TomMusic
#50057
Érdemes elolvasni amit MK VII fórumtárs reagált anno az egyik hozzászólásomra: [link]
Valamint ajánlom a Corsair Memory FAQ-ban található 14-es pontot [link]:
"Each kit of Corsair Memory is tested to run at its advertised settings in the configuration in which they are sold. If you purchase a 4GB kit (2x2GB), then we can only guarantee its performance and compatibility when using it as a single kit. To ensure the best results with more than two memory modules installed in the same system, it is best to get a kit which has been tested to run in that configuration.
While it is definitely possible that two kits would run together in the same system, there is a chance that you may need to reduce the speed of the memory due to motherboard chipset limitations when populating more than one memory module per channel on the board. If you have problems mixing sets, it is suggested to manually lower the frequency of the memory."Szóval van egy kis lutri a kit duplikálással. Biztosabb, ha eladja az ember a meglévő memóriát, és vesz inkább egy nagyobb kit-et!
Jó két hónapja voltam itt RAM problémával.
A 2db 2x4GB-os Corsair DDR3 kit mellett gyakran BSOD-val indult a Windows.
Gondoltam beszámolok róla mi történt azóta:Hát először is egy alapos memtest kidobta hogy az egyik kit hibás.
Visszaküldtem garanciába (Pcland), és megállapították, hogy valóban hibás a kit.
Viszont ezt a típust már nem forgalmazzák, így a pénzvisszafizetést választottam.Máshol ugyan még kapni a típust, de tanulva az esetből többé nem próbálok két kit-et használni.
Jövőre úgyis DDR4-re akarok váltani.Hát kb. ennyi.
Mivel a RAM kit másik alaplapban is hibázott Memtest86 alatt, így egyértelmű hogy a RAM a hibás, nem az alaplapom.
Kérdés:
Memória garanciáztatásnál kérnek-e valamit a webshop-ok a hiba igazolására? Vagy elég ha leírom a hibát, ők meg majd úgyis bevizsgálják a saját szervizükben? -
Na, hiába vettem vissza a modulok sebességét 1600-ról 1333-ra, a random nem indulások és esetenkénti BSOD-k megmaradtak.
Összehasonlítottam a két 2x4GB-os kittet. Minden specifikáció egyezik, a revíziószám is! Tehát ez nem okozhatja a gondokat.
Amúgy is mikor elindul rendesen a gép, utána nincs gond. Tegnap reggel Prime95-öt futottam vagy 4 órát, azalatt sem volt gond.
Jött a Memtest, és sajnos volt error a Test 7 alatt. De valamiért csak 4 CPU-s futtatás alatt, ha visszavettem 1 CPU-ra, akkor nem volt error.
Ekkor kiszedtem a régebbi 2x4-es kittet, az új maradt benn.
Lefutott hiba nélkül mind az A1-B1, mind pedig az A2-B2 slotokban.
Tehát nem az új kit a rossz.
Kicseréltem a régi kitre. És rögtön első körben dobott error-okat Test 3, 5 és 7 alatt. Át a másik DIMM párosba, azokban is hibázik. Ez alapján nem alaplap vagy slot hiba!
Oké, és akkor itt kezd érdekessé válni. El kezdtem tesztelni külön a két modult a régi kitből. És valamiért külön nem volt hiba egyik modullal sem. Visszatettem párba, megint hibázik.
Egyszerűen nem értem! Van ilyen hogy külön nem hibázik egy RAM, dual kitbe meg igen? Vagy mit rontottam el?
Most még megkérem még unokatesóm, hogy ő is tesztelje le az ő gépének. Ha nála is hibázik kitben, vagy akár külön, akkor kérem a cserét a bolttól ahol vettem, hisz elvileg élettartam garis.
Viszont nem akarok alaptalanul hibásnak tartott termékre cserét kérni. Mit tehetek még, hogy igazoljam, hogy hibás a kit?!
2001 óta magam építem a PC-imet, de 15év alatt nem volt soha semmilyen memória gondom, így most egy kicsit tanácstalan vagyok.
MK VII
#49768
Köszi a tippeket!
Mindenképpen lecsekkolom a verziószámokat. Illetve letesztelem külön-külön is a két memóriapárost, hátha az új nem okés.
Viszont közben más hibaüzenetek is jöttek, és most már annyira nem egyértelmű hogy a memóriák okozzák-e a gondokat. Videókártya driver ill. energiagazdálkodással kapcsolatos hibaüzenetet is kaptam BSOD alatt. A memóriabővítéssel párhuzamosan videókártya-csere is történt a gépben, és a régi driver eltávolítása után DDU-t is használtam. Lehet amiatt zakkant meg a Windows, szóval még egy Windows újratelepítés is szóbajöhet. Mindenesetre szeretnék kizárni minden eshetőséget és kideríteni, hogy mi okozza valójában a gondokat.
Ha mégis memóriagond, akkor jelzek, mi lett a megoldás.
Mégegyszer köszi.
Segítséget szeretnék kérni.
A 2 évvel ezelőtt épített gépemben egy 2x4GB Corsair Vengeance LP 1600/C9 kit volt beszerelve, kifogástalanul működtek.
Pár héttel ezelőtt bővítettem a rendszert egy ugyanilyen típusú másik 2x4GB-os kit-tel (papíron teljesen azonos a két kit).
Eleinte minden jónak tűnt, aztán rendszertelen időközönként elkezdett BSOD-val indulni a Windows 10, és szinte mindig valamilyen memóriához kapcsolható hibajelenséget írt ki. Újraindítás után hibamentesen elindul és órákon keresztül jól működik a gép. Csak teljes leállítás és későbbi bekapcsolás után produkálja a jelenséget.Felmentem a Corsair honlapjára, ahol azt írták, hogy mivel a kit-ben lévő RAM-okat egymással tesztelik, ezért nincs garancia arra, hogy két ugyanolyan típusú kit együtt is jól működik.
Ez tényleg így lenne?Illetve javasolják, hogy érdemes a RAM frekvenciát csökkenteni az "alaplap chipset-jének limitációi" miatt.
Tehát ha 1600MHz helyett csak 1333MHz járatnám a RAM-okat, akkor eltűnnének a memóriahibás Windows 10 indítások?A konfig az adatlapomon.
Előre is köszi minden segítséget.
1333MHz-es CL7-es 2x2GB GEIL Value ramok helyére keresek 2x4GB-os kitet, de sajnos nem nagyon találok hasonló sebességűt (1333, CL7). Arra lennék kiváncsi, hogy egy 1600MHz-es CL9-es kit kb. milyen késleltetési sebességekre képes, ha csak 1333MHz-en van járatva (pl. ez a CL9-es 1600MHz-es Corsair Dominator)? Egyáltalán mennyivel 'lassabb' egy CL9-es 1600-os memória egy CL7-es 1333-asnál, mondjuk 3D rendernél észrevehető-e sebességkülönbség?
Köszi.
Az adatlapomon található konfigot tesztelgetem, és Oliverda útmutatása alapján próbálok egy kis tuningot is beiktatni. Nos, a Geil 1333MHz-es CL7-es (7-7-7-24) ramokat levettem a 4x (800Mhz-es) értékre, majd pedig a referencia órajelet felemeltem 250MHz-re. A BIOS-ban a főbb késleltetéseket beállítottam a gyári értékre, a többit AUTO-n hagytam. Aztán CPU-Z-vel megnéztem és jók az időzítések, ám a tRC és CR értékek nem tudok jók-e? Előbbi 20 clock, utóbbi 2T. Ha később feljebb emelem a ram szorzóit, akkor automatikusan beállnak ezek az SPD értékekre (CPU-Z szerint 666MHz-en a tRC 33!)? Érdemes-e az alapkésleltetések beállításán/figyelésén túl erre is figyelni, vagy csak simán hagyjam a BIOS-ban AUTO-n őket?
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Linux kezdőknek
- Videó stream letöltése
- Tea
- Automata kávégépek
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- Okos Otthon / Smart Home
- Arena Breakout: Infinite
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Samsung Galaxy A17 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Xcover 5 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine használt, karcmentes 96% akku (266 ciklus) 6 hónap gar
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060 (ELKELT)
fudi2002
