HaZsolt
Zen3-nál, ha az XMP-t aktiválják az a másodlagos és a harmadlagos időzítéseket is beállítja?
HaZsolt
fudi2002
#65026
Mondjuk azt, hogy nem tervezett vásárlás volt. Relatív, szerintem jó áron volt, újkori árához képest meg pláne. Sikerült szereznem 2016-os Samsung b-die chipes special edition Corsair Dominatort ami, 500 darabszámra volt limitálva. Nagyon igényes szép megmunkálású darab, kifejezetten művészi. Örültem neki, szerencse, hogy rábukkantam az aprón. 4*8 GB, ezek lennének. Tudom, hogy a DDR4-nek leáldozott, de számomra még mindig nagy kincs
HaZsolt
Zen3. Ddr4. 503, 504, 505, 506 os vegzodesu ram. 4 modul egy szettben (kit). (4x8gb)
Hogyan kellene a slotban elhelyeznem hivatalosan? Elviekben mindegy, hogy rakom be, hisz ugyanaz a chip, de erdekel, hogy mi az official.
503 A1
504 B1
505 A2
506 B2Vagy
503 A1
504 A2
505 B1
506 B2.Esetleg mas variacio?
HaZsolt
bazsika007
#64762
Valószínűleg a javasoltakkal is hasonló hiba lenne, de azért minden ilyesmit érdemes kipróbálni ilyenkor.
HaZsolt
bazsika007
#64754
Gondolkodtam a problémádon. És a következőt javasolom rá amit még érdemes lehet megpróbálni. A feszeket kézzel, manuálisan beírni. Az összes időzítést manuálisan beírni. A Ryzen master segíteni fog. 3200 Mhz-hez a safety beállítást nyomj, azt fotózd le/írdd fel biosban pedig értelemszerűen add meg ezeket a RAM beállítási részletes értékeket.
Feszeknek a következőt:
VSOC 1,06,
VDPP 0,91
VDDG CCD 0,94
VDDG IOD 0,98 -
HaZsolt
bazsika007
#64736
Nagyon érdekes az egyik hozzászólásomban pont foglalkoztam ezzel. Kipróbáltam úgy, hogy össze vissza raktam a RAM-ot. Nekem prime instabilitást okozott.
Próbáld ki még esetleg azt, hogy a Gear down módot nem auton hagyod, hanem enableden.
HaZsolt
Valaki probalkozott mar azzal kivancsisagbol, hogy 2 azonos tipusu kit 4 moduljat ossze- visssza rakta a slotokba? Pl az egyik kit ramjainak gyari szam vegzodese 001, a masik kitnek pedig 002. Az a2 b2- slotba nem kizarolag 001 es vegzodesut tennek, hanem egy 001es egy 002-es vegzodesut. Ennek megfeleloen az a1 b1 slotban 001 es 002 vegzodesu fog szerepelni.
Tehat a2 b2nek igy kellene kineznie: a2: 001, b2: 001
a1nek pedig igy: a1: 002 b1:002Helyette ez lenne:
A2:001, b2: 002
A1: 001, b1: 002Elviekben mindegy lenne? Ugyanugy stabil lenne a rendszer?
HaZsolt
Csokishurka
#64718
Problémamentes használatot hozzájuk immáron! Nincs semmilyen anomália?
HaZsolt
Trident z royal és trident z royal elite között a hutés hatékonyságát tekintve van valami javulás? Csak dizájn szempontjából történt változás?
HaZsolt
3200 CL 12-12-12-32 vagy 3600 CL 14-14-14-34-et javasolnátok játékokhoz?
HaZsolt
Csokishurka
#64702
B-die ramot vegyel. Mindennel megy. Ezt a corsairt pedig meg kell jegyezni es a tobbi amds figyelmet felhivni, hogy ezt a tipust kerulje.
HaZsolt
Ddr5nel mi a sweet spot amd eseten? Ddr5 ramoknal melyik chipesek a legjobbak kompatibilis es tuning szempontjabol. Mi a bdie ddr5-os megfeleloje?
HaZsolt
A biosban 1,45-öt voltot adok a RAM-nak, az érzékelők szerint valójában csak 1,425-öt kap. Általánosságban elmondható, hogy 0,25-el kevesebbet kap a beállított értékhez képest. A lap B550M Steel legend. Melyiket fogadjam el valósnak? A biosban beállítottat, vagy az érzékelők által mutatottat?
HaZsolt
Érdekes, ryzen mellett az egyik ddr4-es RAM alapórajele 3* sikertelen indulást követően 2400 Mhz-re, míg egy másik gyártó másik kitje 2133 Mhz-re állítja vissza magát. Hogy van ez meghatározva?
HaZsolt
Csokishurka
#64643
Erdekes, pedig a 900 nem egy magas ertek ra.
HaZsolt
Szerintetek a DDR4 vonalon Trident Z vagy a Flare hűtése a jobb b-die ramok esetén? Hőmérséklet szenzor van a Flare termékcsaládon?
HaZsolt
Következő a helyzet, erősítsetek meg vagy cáfoljatok meg benne. Adott 4*8GB Patriot Viper Blackot b-die RAM. 3600 CL-14-14-14-34-et 1,5v körüli fesznél tudja azonban álláspontom szerint túlmelegednek. 1.4v-al el sem indul, 1,425 körül nagyon-nagyon instabil már a bios is, 1,45 körül már majdnem jó, 1,5v -al meg már a hűtés kevés. Véleményem szerint nem nagy durranás alapból ezeknek a RAM-oknak a hűtése. Az A2-B1 slotban (belső) lévő modulok szellőzése a legrosszabb, ezek a kifejezetten forrók. További fesz emelésére pl. 1,55 v 1,6 v még hamarabb hibáznak prime alatt. A hűtés fogy el. Pedig a 3600 CL 14-14-14-34et nagyon szeretném kihozni belőle. AMD esetében a CL 14-14-14-34 3600 mekkora fesszel reális szerintetek b-die esetén (általában a mekkora fesszel tudják a b-dieok, ezt a feszt és időzítést)?
HaZsolt
AMD esetében a Gear Down Mode pontosan micsoda? Melyik az ajánlott beállítás (enabled, vagy disabled)?
HaZsolt
Igen, ha túlhúzom olyan mértékben ami már impossible a RAM-nak akkor a 3. reset után default biossal indul. Próbálj ki egy másik Biost hozzá. Régebbit is vissza tudsz rakni rá. Van hátul a lapon az B550m esetében egy clear reset gomb is. Hm, érdekes a sima ATX-es verzióján nincs.
HaZsolt
B550 M steel legend esetén Ryzen 5600 procival az a problémám, hogy tisztán CL 15-15-15-35-öt nem akar a lap elmenteni. Mindig Cl 16-15-15-35 lesz beállítva. Asrock bug, . Erre mi a megoldás? Több biossal is próbáltam.
HaZsolt
Adott 4x8 gb bdie ram 2*(2*8GB kithez párosítottam még 2*8 Gb-t). Cl 14-14-14-34-es időzítésen akarom munkára fogni ryzen 5 5600 proci társaságában b550m Steel legend lapban. A prime hibázik, hiába adtam a Ramnak 1,5-ös feszkót. Hogyan teszteljem ki szerintetek, hogy a RAM nem bírja, vagy a proci IMC-je? Soc feszültség 1,3v.
HaZsolt
Ryzen 5 5600 és Ryzen 5 5600X procik mennyire szeretik a nagy órajelű memóriát (4x8GB) B-die Ram megy majd hozzá? Zen3-nál már rendbe tette az AMD procik IMC-jét, tehát kinyomhatom a B-die Ramok szemét
? Tapasztalatok? -
HaZsolt
Valaki ervenyesitette a "Lifetime warranty" garanciat RAM eseteben ugy, hogy csak magaval a RAM-al rendelkezett, tehat sem nyugta/szamla jotallasi jegye nem volt. Ilyen esetben mik a tapasztalatok? Foglalkoznak vele vagy kapasbol elutasitjak?
HaZsolt
Ryzen 3 3200GE procimhoz Inteles ramom van, amit nem igazán szeret. Tudtok ajánlani olyan memóriát (2*8Gb) amit szeret a konfig (B450 Pro 4 Asrock alaplap). 2933Mhz-es ramot kezel hivatalosan a proci, lehetőség szerint 3200 Mhz-et azért szeretnék kihozni belőle. Tehát valaki akinek Ryzen 3200G/3200GE prcoija van/volt és tudna ajánlani egy olyan RAM-ot ami menne 3200-on akár személyes tapasztalatból azt nagyon megköszönném.
HaZsolt
Valakinek van listája Gskill Trident z rgb vonalról amelyikben samsung b die chip található?
HaZsolt
8 GB DDRIII-as RAM nem lenne gyenge keresztmetszet (sajnos már csak 8 GB férne bele a keretbe)? Játékok profitálnának belőle, pl. Maximum grafikán GTA V, Witcher III, Batman stb. Vagy ahhoz, hogy ezeket élvezhessem mindenképpen 16 GB kellene?
HaZsolt
Hülye kérdésem lesz. Ha leveszem pl. CL6-ra a RAM-om akkor miben lesz jobb? Írásban? Ha pedig MHz-et adok neki attól, hogy tud gyorsulni? Nem értem ezeket a dolgokat, valaki aki profi ebben felvilágosíthatna.Előre is köszi.
HaZsolt
Figyi, fanti nyugodj meg először is. Szerintem tuti, hogy RAM. Nekem volt OCZ CL-7es RAMOM. Nemszerette az AM3-as AMD rendszerem. Akkor néztünk benne rengeteg RAM-ot. Jelenleg Patriotnál tartok. Olyanokat csinál ezzel hogy lassabban indul el ha kedve van, máskor meg teljesen normális sebességgel indul el. Az OCZ-nek meg az volt a baja, hogy húztam a procit és egy bizonyos MHz fölött nem indult el vele. Ha megbízható RAM-ot akarsz, akkor Corsair és Kingmax AMD-be!!! Esetleg egy Patriottal is megpróbálkozhatsz, de nekemse tökéletes vele.
HaZsolt
Hali! Azután érdekklődnék ha egy gyárilag CL7-es 1600Mhz-es RAMot teszek AMD rendszerbe, és leviszem CL6 1333MHZ-re akkor lejjeb kellene vennem a feszt? Tehát azt nem értem, hogy időzítést meggyorsítom ahhoz kell-e plusz fesz, vagy csak az órajel levétekor kell levenni.
HaZsolt
Ha egy RAM nem indul egy adott konfigurációval az miért van?
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Linux kezdőknek
- Videó stream letöltése
- Tea
- Automata kávégépek
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- Okos Otthon / Smart Home
- Arena Breakout: Infinite
- Eredeti Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4680
- 187 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
. A sorrendre gondoltam
. Trident Z Royal ramok között van olyan aminek brutál jó az időzítése, de a dizájn meg az rgb miatt nem tudok vele azonosulni.
? Tapasztalatok?
