szabeska
fudi2002
#65288
Pár napja frissítettem 3611-es bios-ra, akkor volt egy reset, és csak az xmp-t kapcsoltam be, szóval ez megvolt. 1.35v-ot kap automatikusan, megpróbálom ezt emelni. Az a vicc, hogy előző bios-al éjszakákon át teszteltem a gépet az új X3D proci CO-ja miatt Corecyclertől kezdve mindennel (aztán végül alapon hagytam, mert így sem melegszik és a teljesítményen sem segített, tehát nincs piszkálva a processzor jelenleg), és egyetlen egyszer sem kaptam semilyen hibát, whea-t vagy bármit
Erre most a TestMem dob egyet, amit amúgy csak heccből indítottam el böngészés közben háttérben
szabeska
Asus TUF B550M Plus
Ryzen 7 5700X3D
Corsair Vengeance LPX 3600Mhz CL16 32GB KIT
Asus TUF RTX 4080 OCSima xmp (docp) profillal használom a ramokat. Procit cseréltem 1-2 hónapja, gondoltam futtatok egy TestMem-et Absolut konfiggal, mert az a cpu cserénél nem jutott eszembe (biztos ami tuti, hogy stabil legyen a rendszer. A cpu is alapon jár egyébként). Dobott is egy error-t 35 perc után, szóval ráhibáztam... Egyébként nem volt fagyásom és semmi problémám az elmúlt egy évben a géppel, az új proci kb 2 hónapja van benne. Mi lehet a baja, merre induljak? Bios legfrissebb, windows legfrissebb, minden legfrissebb
szabeska
spleenszuru
#61622
Nevemre keress ra itt, iden februartol szenvedtem en is ezzel a kittel. Ha jol tudom Ripjaws is ugyanez a Hynix.
szabeska
Ha 14 napos elallas, siman lehet hogy sokan nem mondjak meg hogy hibas-e a termek amit visszakuldenek (bemondas alapjan elhinni valamit amugy is eleve botorsag lenne a bolt reszerol, szoval nem a vevo hibaja), mivel indoklas nelkul el lehet allni a vasarlastol. Mondjuk tesztelnie mindenkeppen kene az adott uzletnek, kerdes, mennyire alaposak vagy tesztelik e egyaltalan
Lehet hogy meg sem nezik a doboz tartalmat stb...zolee1984: +1
szabeska
Fitzgerald
#61460
Gyanús, hogy van minőségbeli szórás is, bár nálam szerintem csak az egyik modul volt defektes, mert a mostani gombelemes szórakozás helyett az előző szettel elég volt kivennem a jobb oldali ramot, úgy eljutottam a biosig.
Ami nekem segített bebootolni GDM off 1T-ben:
ClkDrvSrt: 40
ProcOdt: 60
RttNom: Disabled
RttWr: RZQ/3
RttPark: RZQ/1
És persze fesz emelések.Azóta már "messzire" eljutottam, sokat olvasgattam és kutakodtam neten, a feszültségek is alacsonyak, innen már nem piszkálok semmit, csak a ram feszt ami még 1.4v. Lehetne szórakozni az elsődleges időzítésekkel, de most pihentetem, mert már csukott szemmel is újra be tudom állítani a bios minden menüpontját
Ami tuti kinyírta a gépet nálam:
tWTRL 12 alatt
tRC 58 alatt
ClkDrvStr 40 alatt (bootol, de anta hibázik)
VDDG feszek 0.95 (bootol, de anta hibázik)
3600Mhz-nél magasabb órajel nem megy hiba nélkül sehogy sem (alap időzítések, magas feszek stb), de nem is erőltettem sokáig a próbálkozástspleenszuru #61461:
Igen, az a konfig az. Én futtatnám 4-5 órán át a P95-öt, van akinél 4 óra után hibázott. Plusz az OCCT CPU tesztjét ajánlják még extrém beállítással általános géptesztelésre (ram, cpu negatív offset stb), az ingyenes verzió 1 órás limitje is elég lehet, valamint a memória tesztje (SSE és AVX2 30-30 percen át)Amúgy informálódni kell (dram calculator után is):
MemTestHelper
Reddit
1usmus (több oldalas, ez a tippes-trükkös oldal)
Google![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
szabeska
fudi2002
#61447
Megérzésemre hagyatkozva kicseréltettem a ramokat a boltban, láss csodát, sokkal jobban működik az új kit. Jelenleg itt tartok - a végső stabilitást a tRC 56->58 váltás adta meg (anta 3 órás lefutott, p95 large egy órája megy, most is fut, várok még pár órát hogy menjen)
A feszeket magasabbra toltam hogy legyen elég kakaó, az a kérdésem, mivel kezdjem a lefelé lépkedést ha megvan a stabilitás, mi az ami feleslegesen sok? ProcOdt, ClkDrv és társaival, vagy a feszültségekkel?
DRAM: 1.4v
VDDG CCD: 1.05v
VDDG IOD: 1.05v
cLDO VDDP: 1.05v -
szabeska
Ha kell a 32gb, akkor mindenképp válts 2x16-ra (A2-B2 slotba helyezve őket, XMP bekapcs!). Ha elég a 16gb, akkor csak a Trident maradjon.
Válasznak ment
szabeska
koko52
#59120
El sem hiszem, mi oldotta meg. Fel kellett tennem egy régi 2018-as lan drivert, így úgy tűnik minden jó, net is van
Ycrunchert futtattam csak, jó eredményekkel, gondolom nem lesz gond így. Aida tesztnél a Cache értékekkel mennyire kell foglalkozni amúgy? Calculatorral belőttem az időzítéseket 3800Mhz-hez, de a cache értékek kisebbek lettek, mintha csak simán 3800-ra állítottam volna az időzítéseket nem piszkálva. Az írás/olvasás viszont sokat javult. -
szabeska
koko52
#59118
Most pont nem vagyok gép előtt, de mértem egyet vele délelőtt, az írás-olvasási értékek ugyanazok voltak, mint a régebben ugyanebben a gépben lévő ugyanilyen ramokkal, a válaszidő is 66-67 körül alakul. Mindent ellenőriztem, ezért sem értem a jelenséget. Még játék is volt barátnőm által 1-2 órán át, az is futott (cemu, zelda). Viszont egyébként halál az egész. És net sincs, ami végképp furcsa, az új ramokkal. Ikon jelzi, de honlapok nem töltődnek be. Még a gépházat vagy vezérlőpultot is 10mp után tölti be kattintás után a win.
szabeska
szabeska
#59116
Senkinek semmi ötlete? Bajlódjak DRAM calculatorral, vagy hagyjam a fenébe és tartsam meg az Aegis Kitet?
Az az érdekes, hogy korábban is voltak ilyen ramok a gépemben, akkor pöccre mentek még 3800-on is, most alapjáraton sem hajlandóak normálisan működni, katasztrofális a programok indítása, mint nagyon régen amikor 2 program már betett a gépnek és malmozott 99% prociterhelés mellett... -
szabeska
Az adatlapi konfigomban cseréltem ramot, Ballistix 3600Mhz 2x8 kit-re. Hibába ütköztem:
Net nincs.
Programok lassan indulnak, start menüben rákattintva bármire hosszú másodpercek után történik csak bármi, start menü befagy ezidőre. Összességében lassan tölt be/indul/fut minden.Amit próbáltam:
Bios reset
Ramok egyesével próbálva (így is produkálja, nem a ramok a hibásak)
XMP profil nélkülVisszatéve a régi ramokat, minden pörög...
Mi lehet a probléma?
szabeska
lcee79
#56751
A 3200/1600 tökéletes, hiszen ilyenek a ramjaid. XMP on, 3200 Mhz, ennyi.
Újabb lapoknál A2-B2 az ajánlott ram slot, de a lapod manualjában nézd meg, hogy két modul esetén hova rakd őket!+ Ryzen mellé érdemes mielőbb venni egy másik modult (előre gondolkodva jobb lett volna rögtön 2x16 GB KIT-ben), mert Ryzen alá lábonlövés a single channel működés (1 modul)
szabeska
Cyberboy42
#56711
"hozhat akár 1 fps különbséget is"
szabeska
szabeska
#56609
Ezt (nálam) biztosan tudja az új ballistix alap időzítésekkel, ALAP FESZEN
(Trc manuálisan 58 xmp profilból, mert a lapom átírja valamiért)
power down enable: off
gear down mode: off
command rate: 1t
Máshoz nem nyúltam.
Tovább nem nyúzom egyelőre, ez így nekem megfelel
[alap1]
[alap2]
[3800_c16_1.35v] -
szabeska
m.lala
#56443
Nekem az a gondom, hogy b450 Tomahawk Max lap BIOS-ban még mindig nem találom a Dram Calculator advanced fülén található Memory Interleaving + tweaks blokkbban lévő értékek beírásának helyét... Ha már átírkálok, lehetne minden beírva, nem szeretném kihagyni. Valakinek ötlet/ugyanilyen lap?
szabeska
Merula Alba
#56296
Abszolút!
szabeska
A ram vásárlós topikban sokat ajánlott Ballistix 3200-as ramok 3600 mhz-et fesz emelés nélkül is bírnak?
- G. SKILL 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB Black - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast Black RGB - XMP/EXPO - 99 hó garancia
- CRUCIAL BALLISTIX 32GB 2X16 DDR4 3200MHz CL16
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- G.SKILL 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Trident Z RGB - 99 hó garancia
- Apple iPhone 15 128GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- Samsung Galaxy A80 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
extreme1 is ment 6 órán át.
