vviktorr16
maxika2004
#60323
Megfelelő az a ram, a feszültségről meg annyit, a mostani moduljaid is 1.35v mennek, mert a 3200Mhz-es sebességhez annyi kell. Az 1.2v az alap(XMP profil nélküli) órajel mellett szükséges feszültség.
vviktorr16
Sziasztok, egy olyan gondom lenne, hogy mióta új VGA van a gépemben, problémám van játékok alatt a hanggal azon belül is egy Tascam US-2x2 USB/MIDI interfacel.
Összeomlik a hang driver, recseg/ropog a hang, vagy teljesen elnémul ha vga igényes játékot indítok. (régi játékoknál vagy minimális, vagy nincs gond)
Régen, másik pc-vel (más ram, proci, alaplap, vga) csak random összeomlások voltak a hang driverrel.Ami miatt ide írok, hogy ez a játékok alatti hang hiba, a RAM időzítési beállításai miatt keletkezik, ezen belül is a tRfc (ns) érték ha 450 alatti átlagra lövöm be, akkor a hang hiba folyamatosan előjön, de 475-550 értéket tesztelve, a hiba eltűnik.
(550 ns-es értéket be sem tudom lőni manuálisan például, csak auton lövi be mivel 4000 mhz-en a tRfc értékét csak 990-ig lehet állítani nálam. - auton 1100-re belövi valahogy)Az órajel teljesen mindegy mennyi, próbáltam 3600-3800-4000 mhz, ha a tRFC (ns) 450 alatt lesz, akkor a hang nem lesz jó játék alatt ezzel a vga-val.
Másik vga-val a hang jó volt játékok alatt, még 150-290 közötti tRfc (ns) értékekkel is.
Ez az amit nem értek, valaki megtudja esetleg mondani, hogy ezen RAM beállítás hogyan befolyásolja a Tascam US-2x2 driverét és a hangot? - végkép nem értem, a vga összefüggést.Köszi.
vviktorr16
Hátha valakinek érdekes lehet, és esetleg közeljövőben vásárlást megkönnyítheti, ha olcsó és jó ramokat keres és persze szerencséje is van. (főként Ryzen 5 5600g vagy Ryzen 7 5700g processzorral)
Ram: Crucial Ballistix 2x16 GB - 3200 Mhz - Single rank - Micron B die
Viszont sok érték nem optimális, de stabilnak tűnik, egyedül a VDDP kapott + 0,05V (0,9V) ami a képen nincs, mert az elmúlt napokban, volt egy random újraindulás.
- Gyúrósok ide!
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Metal topik
- Suzuki topik
- Apple MacBook
- G. SKILL 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB Black - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- G skill TridentZ5 (rgb)5600mhz ddr5 cl28 ram
- G.SKILL Aegis 32GB (2x16GB) DDR4 3000MHz (Beszámítás)
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Vision OC RTX 3080 10GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 5080 AERO OC 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo L14 Ryzen 5 4500U Refurbished - Garancia!
- Szuper áron eladó dobozos Asus Vivobook 16 /Ryzen 5-7530U/16 GB RAM/256 GB SSD/FHD+/IPS/16"/Gari/
fudi2002
