sith7
04ahgy
#33001
igen annyin fut
nézd nem értek hozzá, azért is kérdezek
ezekre az időzítésekre gondoltam, vagy mi a neve ...
Tudod ez a: 9-9-9-24 -33
Valahol az rémlik, hogy ez minél kisebb, annál jobb ?Most alapesetben 9-9-9-24-33 , és 667 -670 mhz - t ír a cpu - z /gondolom 1333/2= 667/
de ha 8-8-8-22 - re van állítva, akkor ott elvileg 607 mhz lenneNe kérdezd miért, az Aida - ban, ha az egyik kategóriára kattintok, most nem tudom melyikre ... túlhajtás, összegzés
, akkor ott írja, hogy milyen ram van benne, milyen időzítésenjelenleg 9-9-9-24 -33, aztán utána van írva zárójelben, hogy 8-8-8-22 607 mhz, 7-7-7-20 ... mhz erre nem emlékszem pontosan
És én most bios - ban átírtam 8-8-8-22 - re, de a cpu - z, még mindig 667 mhz - et ír, nem 607 - et
Remélem el tudtam magyarázni, jobban nem tudom
sith7
04ahgy
#32994
Nem az a ram fesz
időközben az NB -t sikerült belőni 2400 - ra, 1,1135 - tel , ha jól emlékszem
Szóval kérdésem még mindig a régi
mit csináljak a ramokkal ?
Azóta átraktam 8-8-8-24 - re, de még mindig 670 mhz - et ír ki, pedig elvileg ez már 607 - nek kellene lenni, mármint az Aida szerint ...
sith7
Ram:
1333 -as ramom van az alábbi feszültséggel, és időzítéssel
fesz: 1,488Timings/cpu - z, memory fül, felülről - lefelé/:
Dram freg:669,6 mhz
FSB : Dram: 3:10
9
9
9
24
33
1TAz NB - t nem tudom belőni 2400 -ra, csak 2200 -ra, és azt mondták, hogy lehet a ram időzítésekkel van a gond
ebben tudnátok segíteni, hogy mit mire állítsak, hogy jó legyen ?
sith7
Gondom a következő
Ezt vettem:
Gigabyte GA-880GA-UD3H
2 * 2GB DDRIII PC12800 1600MHz Kingmax
AMD Phenom II X4 965 3.4GHz BEA gép elindulsákor memóriahibát jelző sípolással indul
Kiteszteltem a ramokat külön - külön, az alábbi eredménnyel:
1. ezt jónak gondoltam, le is futott a memtest, 100 % , semmi hiba
2. csak ez volt a gépben, és az előbb pedig csak a másik, a lényeg: ezzel be sem tölt a windows, kék halált dob, fatal system error ... még a win7 - ig sem jutok el, hogy tesztelni tudjamAztán ment a gép vagy 5 órát, volt SC2, BC2, utóbbi 3,8 - ra húzott procival is, futtattam 3dmark vantage tesztet is , az is lefutott, viszont, amikor a prime 95 - öt akartam futtatni, és a 3. tesztfajtát akartam választani, ahol a ram is keményen tesztelve van, akkor kifagyott a gép, és amikor újraindítottam, akkor megint sípolt ...
Aztán ment rendesen, ha csak sima processzor tesztet kérek tőle, akkor az lefut szépen
Próbáltam úgy is, hogy 1333 - on futott a jó ram, meg próbáltam 1600 - on is, az eredmény ugyanaz volt
Szóval nem tudom mi a gond, lehet ennek a lapnak nem fekszik ez a fajta ram ?
Ha így van, milyenre cseréljem szerintetek ?
/hasonló árfekvésben/Ezeket néztem:
4GB DDRIII PC10600 1333MHz Kingston 3év , 1db
2x2GB DDRIII PC12800 1600MHz Kingston HyperX BLUE KIT 3év , 1db
2GB DDRIII PC12800 1600MHz Kingston HyperX 3év , 2db -
sith7
Azt szeretném kérdezni, hogy az Everset amit kiir a ramról , az a típusa ?
Erre gondolok:KLDE88F-B8M05
5-5-5-18Csak azért kérdezem, mert lehet vennék még ramot a gépbe, és ugyanolyant szeretnék, mint amilyen benne van
Ha azt mondom az eladónak ilyen típusú kell, akkor tud ilyet adni ?
Vagy a típus mindegy, adott márkán belül, csak az időzítés legyen ugyanaz ?
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Újszerű Acer Nitro 5 - 17.3" QHD 165Hz - i9-12900H - 32GB - 1TB - RTX 4060 - Win11
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 24GB 1000GB Teljeskörű garancia
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 16GB RAM 512GB SSD 1 év garancia
- MSI Prestige A16 AI+ Ryzen AI 9, 32GB DDR5 7500, QHD+ 165Hz csúcskategóriás ultralaptop!
fudi2002
