Laraxior
Azt honnan lehet tudni, hogy melyik ramban van hőmérséklet szenzor?
Laraxior
GEPESZ66
#57834
TestMem5 0.12 hamarabb kiszórja a hibát
Laraxior
Kerestem neten, de kb semmit sem találtam
Bezzeg anno a micron D9, a DDR2 korában... atyaúristen volt.
Laraxior
Jelenleg 2x16GB 3200@CL16-os ramjaim vannak.
De vicc árban vannak a 2x8GB 4000@CL19 ramok, jó tuningpotenciállal.
Csak ezért érdekelt, de akkor látom, hogy maradnak a mostaniak.
Köszi a helpet mindenkinek!
Laraxior
Mit gondoltok, órajelemelésnél, hogy alakul a potenciál.
2x8GB megy a legjobban az kb tiszta. (Azért lejjebb ne menjünk, ennyi kell minimum a gépbe már)
2x16GB, vagy inkább a 4x8GB (összesen, mindenképpen 32GB legyen elérhető)
Tehát a két modul, vagy a 4 modul.
Intel rendszer esetén
Laraxior
Vásároltam a gépbe 2x4GB ramot. Semmi extra minőség, megtanultam régebben hogy a mennyiség a fontos memóriánál.
Most viszont megnézegettem, hogy mit is adtak ~7000Ft/db áron, mert végülis vettem bele még kettőt, így 4x4Gb ram van a gépben.Na már most 2133MHz-nél tartok, időzítések auton, felvette ugyan CL11-be, feszültség az alap 1,5V.
Anno tri-kitjeim voltak még az X58-as időszakban, de ott nem mentek ennyire a modulok. Most kifogtam egy frankó szettet, vagy ezek a mostani DDR3 memóriák már mind tudják ezt. (Láttam valakinek az 1600os ramok 2400on szaladnak)
Volt egy kis kihagyásom asztali gépek terén, másfél évig laptop volt, azért lepődök meg ennyire
Laraxior
nem mindegy?
1110-esként drágább lenne, ez igy rendben is van. Még nem fizettem ki asrácnak de asszem erről nem kell tudnia, és a CL6 miatt pofátlanul olcsón fogom elvinni
nem mintha sokat érne... kétlem hogy menne akár 1150et is.. Persze CL6ról beszélünk, ami eleve abnormális időzítés. -
Laraxior
Tettem az 1066os Crucialom mellé 2x1GB Kingmaxot is viszont a CL6osból..érdekesség. Ez a ram nem 1066on CL6os...
1110MHz-re va hitelesitve CL6ra. Ezt mutatja a CPU-Z. Érdekes. Kipróbálom majd hogy bírja-e az 1066 CL5öt..elvileg kellene. -
Laraxior
Kingmax 800as notiramok mennyire tuningolhatók?
900 körülig birják a kiképzést nem? Van még Kingstonba is...de azt nagyon nem óhajtok
Laraxior
R1200GS
#20412
az a baj hogy aki kezdőtuningos és P45el kezd az olyan mintha egy úszni nem tudót a belepattintanának a mélyvízbe.
mindenképpen a P35 a javasolt a kedőknek,én is sokáig használtam, és meg is voltam vele elégedve
egy két okosság mire legyen állítva:
loadline calibration: megszünteti a dropot,magasabb fesznél nem ajánlatos bekapcsolva hagyni. 1.36ig szerintem mehet. Nincsen feszültségesés terhelésnél.
MCH latch: ezt arra állítsd be amilyen FSB-s a procid (266-333)
PCI-E frequency: 100 (mindig!!)
DRAM termination: Normal
DRam refek: normal
ICH-k: ha sok winyod vagy optikád van akkor mehet neki plusz,de csak 4 magosnál tapasztaltam elég magas órajelnél. 4GHz+-nál volt rá szükségem...
CPU PLL: normal (nagyon nem kell piszkálni,nekem 4.6GHz-en is normalon van)
de ezeket inkább a P45 topikban kellene
Laraxior
R1200GS
#20410
felesleges...ugyanis hiába ugyanazok a hardverek két ugyanolyan beállítás nem jó. Egyébként itt találsz elég sok beállítást P45höz... de van amik el sem indulnak. Nekem pölö magasabb MCH ref fesz kell mint az átlagnak.. ki tudja miért
Laraxior
Laraxior
Próbált már valaki 2x2GB 1150MHz-es OCZ Reaper-t CL4ben? Meddig tudja a kicsike? 24/7-re
Laraxior
Laraxior
kaoszpapja
#20030
csinálnátok Eveest benchet is? kivi lennék milyen sebessége van
Laraxior
Adamka3kerék
#19930
1GBos modulok? ha két oldalas akkor CL5,ha egy akkor CL6..de CL5ös modulok ezek
Laraxior
kaoszpapja
#19627
max annyi hogy a CLnek a kétszerese legyen minimum az utolsó időzítés...de ezt nem tudom hol olvastam...még nem néztem utána..de hát nem telik szinte semmi időbe letesztelni
Laraxior
a CellShock is tudta...2.2x v-on..aztán egyre több kellett neki
ezért kérdem...ezt nem akarom kinyírni... de igazából rájöttem olyan mindegy mennyin megy..egyedül 3dmark alatt számít.... a minőség..ott meg a mennyiség nem. Játéknál tökmindegy hogy CL4 vagy CL5...főleg hogy 4GB van
ill. 3.25GB
Laraxior
2x2GB 1150MHz-es OCZ-nek probléma az 1024MHz CL4ben? Ne tudom hogy bírja-e vagy mennyin..csak az érdekel hogy lehet-e így használni,vagy legyen inkább kímélőre fogva és CL5ben hagyva...
Laraxior
HoReSz1975
#19381
nézd meg mennyit megy max a Tiéd... az 1150es kit tudja az 1180at..ami elég jó egy 2x2es kittől..sőt
Laraxior
Deviance
#18685
ez nem probléma..alacsony FSB-d van és a ram sincsen tuningolva.... Gondolom a 3.2GHz 400x8 ugye? Minél magasabb FSB-t állítasz be annál több lesznek azok az értékek...méga ha a ramhoz nem is nyúlsz....de ugye lehet piszkálni a ramot is.
Próbáld meg ezt: 457x7
egy kicsit több fesz fog kelleni a procinak. A ram pedig legyen 1:1ben. 914MHz CL5-5-5-15,vagy CL4...az mégjobb lenne.Egy kis pluszfesszel szerintem az is menni fog,bár nem tudom milyen ramok azok. -
Laraxior
Tommi000001
#18636
első hibánál le is kapcsolhatod...ha jó a ram,ill. helyesen működik akkor nullának kellene lennie. Lehet egy kis pluszfesz kell a ramnak,esetleg az északi hídnak...sok minden miatt lehet,nem biztos hogy hibás a ramod.
Laraxior
Tommi000001
#18630
kettőt futtass egyszerre win alatt..200%-ot várd meg minimum...
De legjobb lenne egy Prime Blend teszt. -
Laraxior
Core2duo6600
#18583
sikerült... ill. majd a tulajok visszaszólnak hogy használható-e aDVd
Laraxior
egyszerre tudok két DVD-t írni?
vagy ne is próbálkozzak vista alatt 2G rammal?
Laraxior
Laraxior
frenkilacy
#17931
semmi extra különbség nincsen a 64bitesben. Én csak 8GB ramnál használnék azt... fél gigáért szerintem nem éri meg..mondjuk mintha picivel gyorsabb volna mint a 32bites...ez már csak rajtad múlik
Laraxior
frenkilacy
#17929
Vista alá kell a 4GB ram.
Viszont ha 32bites oprendszert használsz akkor csak 3.5GB-ot fog látni a windowsod. Ami nem probléma
Szerintem fél giga rammal úgysem vagy kisegítve,és mégis több mint a 2GBMellesleg én is igy használom az XP-t...csak nekem a videokártyám 1GB-os..mégis 3.5GB memóriát lát a win,nem tudom miért...nem mintha baj lenne.
Laraxior
Laraxior
A héten érkeznek a kicsikéim elég brutális darabok
El is felejtettem a Ballistixeket
Laraxior
Valaki meg tudná mondani melyik az új egyoldalas Ballistix Tracer?
BL12864AL1065.16FD3 ez, vagy amit most árul Ősember az ilyen számot kapott:
BL12864AL106A
Asszem az első lesz a jó öreg D9GMH chipes azaz a kétoldalas
Laraxior
pokol ura
#17621
annyira nem kell túlzásba vinni a hűtést..nem melegedős fajta. Régebbi egy gigás modulok mind ilyenek,csak az újabbakon vannak valami elba**ott chipek...nemis mennek annyira. dea régi 'gigás ramokkal nincsen probléma alacsony fesz magas órajel. csak a CL-et ne erőltesd neki,azt nem tudja,de cserében tudod 1200-n használni CL5ben
Laraxior
Dark KillerX
#16576
de a link gombot még mindig nem találtad meg....
Laraxior
Dark KillerX
#16567
jobbról a második gomb a "link".... ctrl+c és ctrl+v-t meg talán ismered..
Laraxior
TazLeacher
#15437
bármelyik ram megcsinálja ezeket...sőt
csak egy E8xxx kel alá 6MB L2 cache-el
10k-s memóriaolvasást én is pumpálok Neked... a másolás kb annyi lesz...az írás fog eltérni egy ezressel kb... Kingmax ramjaim vannak
Laraxior
Megnéztem Ősember-t a megbízhatósági oldalon
332 pozitív és 0 negatív...
nah Ő egy roppant türelmes ember,az hót tuti
Nincsen még egy ilyen pH!-n.
- ÚJ Acer Nitro V 17 AI - 17.3"QHD 165Hz - Ryzen 7 260 - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év Gar - HU
- Samsung QM55B 55" UHD 4K LED Signage Reklámmonitor 27% ÁFÁS
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- Hp 855 G7 Ryzen 7 4750U 8 mag 16 szál 16Gb Ram Radeon Vega számlával boltból Garanciával
![[link] [link]](http://triton.imageshack.us/Himg5/scaled.php?server=5&filename=p1110091341.jpg&res=gal)
![[link] [link]](http://triton.imageshack.us/Himg99/scaled.php?server=99&filename=p1110091342.jpg&res=gal)
![[link] [link]](http://triton.imageshack.us/Himg405/scaled.php?server=405&filename=p1110091356.jpg&res=gal)
![[link] [link]](http://img99.imageshack.us/img99/2789/p1110091411.th.jpg)
333-400 és 555MHz
szintetikus teszteknél van jelentősége. Manapság inkább a mennyiség mint a minőség a nyerő
![[link] [link]](http://kepfeltoltes.pirateclub.hu/pics/xigmatek_dragoon_00.jpg)
becsúszott helyette egy 9800GTX
