Bivaly26
fudi2002
#67049
Szia!Természetesen maradok a AMD vonalon AM5 MSI B850 Tomahawk Max lenne a kiszemelt proci meg ki tudja még.Lehet megvárom a 9600x3d-t.RX 9070XT vettem a régi config alá(Adatlap) de az már kevés lesz.
Fudi köszönöm akkor inkább cl30 ban gondolkodok.Rád hallgatok 2019 ben is a te ajánlásod volt a Tomahawk és leszolgált szépen 6 évet eddig.Üzemóra is van már benne napi 5-6 óra átlag valamikor többször több mint 48óra folyamatos.
Bivaly26
Sziasztok!Boldogat mindenkinek!Az lenne a kérdésem Mi van akkor ha xmp profilu ram kerül AMD alá menni fog vele vagy csere történjen?Rendelésnél félrenyomás történt XMP-s vásárlás jött létre AM5 alá.
Ez a xmp: Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz KF560C30BBAK2-32
Ez a expo:Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz KF560C30BBEAK2-32Köszönöm a választ!
Bivaly26
Feleségemnek is a laptopjába 4gb ram mellé vettem még 4gb-ot!Olyan találtam tipusszám szerint amilyen a régi volt!És duálba mennek is!Hogy nálad működni fog-e az jó kérdés!lassan egy éve használja és nem volt vele gond!De ha választani lehet akkor a kingston lehet menni fog ha nem találsz ugyanolyant!
Bivaly26
Bivaly26
3 hónapja vettem ramot ami várta a gépem összes alkatrészét.Csütörtökön összeraktam windowsba 20 óra után elindultak a fagyások addig semmi.Memtest eredmények.Gskill Aegis 2x8gb!A teszteknek hibamentesnek kell lenni?Mert a kövi ramot egyből tesztelem most 36 hibással müködtetem a gépet!
A másik satu!
1.
2.
Bivaly26
Hello!
Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3333MHz HX433C16PB3K2/16
vagy
Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz HX432C16PB3K2/16
Melyiket érdemes venni Ryzen rendszer alá akár zen+ vagy zen2.És B-X-470 vagy X-570?
Árban majdnem egyforma vagy elég a 3000MHz?
Drágulnak lassan a ramok berendelem nem baj ha nincs más még!A többit utána!
- Újszerű Acer Nitro 5 - 17.3" QHD 165Hz - i9-12900H - 32GB - 1TB - RTX 4060 - Win11
- HP Probook 6530b,14",Intel Core P8700,4GB RAM,250GB HDD,WIN10
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
A másik satu!
