Renault, topik összefoglaló
Lokosg
Kis segìtség kellene.
Nagytakarìtás miatt kiszedném az üléseket de az ülés alatti csatlakozó kifogott rajtam igazából a piros, fekete. Valami ötlet hozzá? Biztos van egy trükkje. Letörni nem akarom.
[kép] -
Lokosg
Közben meglett aksisarú csere és minden hiba megszünt megvolt repedve. Köszönöm a segìtséget
Lokosg
Müködtető relé áramkör nyitott vagy zárt, ez a hiba ami állandóan benne van. Nem tudom van-e köze hozzá
Lokosg
rob210
#78967
Eddig ami cserélve lett.
Üzemanyag szűrő.
Főtengely jeladó.
Üzemanyag szivattyú.csak a szivattyú rész.
Jelenleg nincs befecskendezés.
A jelenség az volt hogy inditás után néha ledobta a csővet a szűrő után, aztán később már nem indult be ha nem dobta el a csövet akkor sem. Szűrő csere és ideiglenesen a gyors csatlakozó billincsezve, hogy ne dobja le.Nem indult majd injektor hìd kiszed kifordít adagol. Vissza rak indul majd leáll. Hibaolvasás főtengely jeladó hiba -->csere nem gyárira. Kocsi nem indul nincs befecskendezés főtengely jeladó hiba nincs már benne, befecskendezés nincs. Majd szivattyú gyújtás után halhatóan nem mindig kapcsol tank megüt, szivattyú nyom, elég gyengén--> csere mostmár oké nyomás van még sincs befecskendezés. Van egy sérült kábel az injektor hidra rámenő csatin ennek ellenére gyújtás után kimegy a 12V rajta. Lehet mégis ez a hiba ? Van még egy relé hiba kiolvasás után benne marad esetleg ? [kép] -
Lokosg
Segítséget szeretnék kérni RE clio 2 1.2 8V.
Esetleírás a következő:
1.Üzemanyag szűrű után random jelleggel ledobálta a csatlakozó csövet, itt rossz csatlakozó volt a tipp mert könnyen le lehetett szedni szerszám nélkül+történt egy üzemanyag szűrőcsere is.
2.kocsi nem indul csak teker, injektorhíd ki kifordít indításra nyitnak szépen adagol mind a négy. Összerak kocsi indul 10 perc leáll.
3. Főtengely jeladó hiba, főtengely jeladó csere, kiolvasás után hiba nincs. Kocsi nem indul nincs befecskendezés.
4.Üzemanyag szivattyú gyújtás után halhatóan nem kapcsol 10-ből 8 esetben. Szivattyúcsere után tízből tízszer kapcsol a szivattyú. Viszont kocsi nem indul nincs befecskendezés.Valami ötlet vagy tipp. miért nincs befecskendezés? létezik, hogy egyszerre mind a 4 ami még az üzemanyagcső hibánál működött, most ledugult?
Köszi a segítséget.
- Apple iPhone 15 Pro/ 128GB / Kártyafüggetlen /12Hó Garancia/ Akku: 88% / Gyári Garancia 2027.08.20ig
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- DELL LATITUDE 7330 /i5-1245U/16GB/256 GB SDD/13.3/FHD/IPS/Garancia/
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
köszi
kicsit félre ment.
mycso
