norbert400
Ez a szokásosnál eltérő kérdés lesz..de remélhetőleg választ kaphatok bizonyos kérdésekben.
Jelenleg egy közép-nagyvállalatnál dolgozok helpdeskesként nagyjából három éve. Igyekeztem magam mindig képbe hozni és tanulni. legyen az linux szerók, windows szerverek, hálózat.Relatíve elég sok pénzt beleöltem netacadémia, devopsakadémia és egyéb képzésekbe.
Tanultam is de mivel helpdeskesként nem hasznositom ezt a tudást, folyamatosan elvész. Hiszen nem gyakorolhatom otthon minden egyes nap.Helpdeskesként relatíve nincs komoly felelősség, nem múlik rajtam semmi. Ha bedöglik valami fontos kiszolgáló és akár órákig nem tudnak dolgozni a juzerek akkor nem engem fognak előszedni. Nem kell 24 órás ügyeletet tartanom etc.
Viszont szakmailag nem lehet érdemlegesen fejlődni.Rendszergazdaként talán motiváltabban és boldogabban végezném a munkám. és alkalmazkodnék a stresszhelyzethez. Persze ehhez az kellene, hogy megint felboostoljam a tudásom egy megfelelő szinthez és találjak egy olyan munkát ahol a munkatársak bizonyos szintig segitőkészek és nem küldenek el a francba ha valamit nem tudok (nem egy ip cím rezerválásra kell gondolni)..Illetve támogatóak, jó a környezet. Ezt se tudom igazából teljesen elképzelni.
Volt már esetleg valaki hasonló helyzetben? Volt olyan aki esetleg mind a két pozícióban volt és kicsit se bánta meg a szintugrást?
norbert400
Nálunk éppen windows 10-es átállás zajlik és van egy app amely hivatalosan a support szerint nem kompatibilis win10-el. Azt se értették, hogy egyáltalán hogy ment fel.
Ha beállítok egy winxp sp3 kompatibilitási módot majd rendszergazdaként indítom akkor megy remekül. Viszont ha felhasználó jogával indítom akkor "az adatbázishoz való csatlakozás sikertelen".Ezért próbáltam azt, hogy kiraktam egy parancsikont a szokásos runas felhasználó savecred program útvonala megoldással..
Viszont dll hibával errort dob ez a megoldás... pedig a dll nem hiányzik..A kérdésem az lenne, hogy a regedit piszkálásával megoldható e az alábbi szkenárió:
1. Belépek rendszergazda jogosultsággal rendelkező userrel majd a felhasználó bejelentkezik a programba az adataival.
2. Felhasználó visszalép a profiljába én meg a regeditben átmásolgatom a current userből a rendszergazda x apphoz tartozó bejegyzéseit az adott user x app részéhez.
Ezáltal ha a felhasználó megnyitja a programot akkor rendszergazdaként nyitja meg vagy valami hasonló varázslás.
Ez működőképes lehet?
Eléggé kontár megoldás de ha működik akkor működik. -
norbert400
#22910
Végül meglett a probléma.
Amikor a felhasználók home officeban voltak és átvettük a gépet rds-en keresztül akkor a telepítéshez az uac-ban megadtuk a mi felhasználónév jelszó párost.
Ezáltal ha pl egy felhasználó újrainditotta a gépét akkor ő már nem tudott belépni, mivel ad oldalról korlátozva volt a megjegyzendő hashek száma amely 1 volt. Így végül úgy oldottam meg, hogy megadtam a bejelentkezési adataimat (tudom tudom.. ), majd run as-el a felhasználó megnyitott egy tetszőleges programot.
Így már újra betudott lépni.
norbert400
Üdv.
Van egy felhasználó aki hazavitte a gépét otthoni munkavégzésre majd tokennel belépne a munkahelyi hálózatra.
Viszont a probléma az, hogy az alábbit írja ki:"Pillanatnyilag nincsenek olyan beléptető kiszolgálók, amelyek teljesítenék a belépési kérelmet."
A probléma ezzel az, hogy a gépen már létre van hozva az ad-s fiókja. Mielőtt elvitte, tesztelve lett külső hálózattal. Hazavitte ott már a fenti hibaüzenetet adja ki. Majd behozta újra a gépet és akkor már jó volt.
Net kábel nélkül, mobilnetet megosztva bárhogy. Hazavitte és megint ugyan ez a probléma jött elő. Esetleg valami ötlet?
Köszönöm. <3
norbert400
kraftxld
#22861
megcsinálja de így:
"The broker will balance the load based on number of active and pending connections. It does not consider RDSH RAM usage, CPU %, Disk IO, or other resource metric when making its decisions. "szóval ha az egyik szerver processzor terheltsége 90% a másiknak meg 15% (tegyük fel), akkor is ugyan úgy a 90%osra fogja dobni a usert.
vagy nem?
norbert400
A windows server rds esetén nincs lehetőség loadbalance-ra ha jól gondolom?
Ahogy olvasgattam, nativan nem is tudja. Maximum ha custom plugint írok rá (lel), esetleg third-party program.Tesztelésnél annyi lejött, hogy pl van rds1 meg rds2. Illetve van 3 user. Az első usert rds1-re, a második usert rds2-re rakja. A harmadikat pedig megint az rds1-re és így tovább.
Terminál szolgáltatás esetén mondjuk kell ennél több?
norbert400
lenne egy nagyon low kérdésem.
felhasználó vpnnel csatlakozik a céges belső hálóhoz. Ezáltal rdp-vel elérte a saját céges gépét.
Viszont új gépet kapott és azt már nem éri el otthonról. RDP csatlakozáskor kéri a hitelesítési adatokat, majd annak beírása után kiírja, hogy "a hitelesítő adatok nem működtek"
Ha valami céges terminál szerverre csatlakozik rá és onnan rdpzik a saját gépére akkor már beengedi..
Esetleg valaki találkozott már hasonlóval?
norbert400
Runner_fxr
#22730
Ezt csak te tudhatod, hogy van e értelme váltani. Kezdetnek megpróbálhatsz jelentkezni helpdesk-es munkára. Bizonyos pozíciókban elegendő lesz a tudásod.
A hálózati tudásod élénkítésére a cisco ccna kurzusát ajánlom.
rs1-2:
http://uwhu.uw.hu/
https://www.remenyikzs.sulinet.hu/site/cisco/ta/r&s_hu/index.htmlha túljutottál rajta, tudok adni netacad-os hozzáférést a többihez.
norbert400
szabifotos
#22609
áh, igazából az tetszett, hogy több it job van hirdetve, mert pl erre nem tudnék jelentkezni diploma és egyéb képesitések (pl comptia) hiányában. Egyszer biztos jól fog jönni. Pincérként akartam hajón dolgozni, amíg nem dolgoztam hotelben pincérként.
Egyszer biztos jól fog jönni.biztos nagyon romantikus lehet két szenvedélynek élni.
norbert400
ez kb álmaim melója.
papíron legalább is. az oldalt elmentettem szebb napokra. -
norbert400
Lenne par robustel r3000 3G halozattal mukodo routerunk bizonyos pontokban kirakva. Telenoros adat alapu kartyakkal mukodnek. A jelszint mondjuk azt hogy megfelelo de szakadozik eleg sokszor. A benne lévő rádió modemre gyanakszunk de felvetodott egy masik problema. Azaz hogy a keszulek tobb jelado tornyot lat es mikor gyenge a jel akkor lecsatlakozik rola es atkapcsol a jobb jelszintet adora.
Van e esetleg valami eszkoz vagy celszoftver amivel valahogy latni lehetne hogy x ponton hany jelado torony sugarzasa erheto el?
norbert400
A céges telefonok ki lesznek cserélve, már zajlik a folyamat. Windows lumia (nagyrészt 640) telefonról költöztetünk Samu A5 2017-es készülékre adatokat (képek, névjegyzékek, jó ha sms is nem baj ha nem).
Samsung smart switchel teszt időszak alatt tök jól sikerült. Éles környezetben eddig nagyjából 10ből 0 a helyzet.Felhőalapú szolgáltatás kizárva.
Egyéb más megoldás esetleg amihez nem kell felhőszolgáltatás és google playről se kell letölteni semmit? Na meg természetesen ingyenes is?
norbert400
Május végén végzek rendszerüzemeltetői szakon BP-n és érdeklődnék hogy valakinél lenne e lehetőség nyárra valami gyakornok féleség munkát végezni, hogy legalább legyen valami releváns értékelhető dolog az önéletrajzomban a későbbiekben.
Fizetést ofc nem igénylek.Aki esetleg tudna ebben segiteni, jelezhetne privátban.
Köszöntem! -
norbert400
angol megy folyékonyan a románnal együtt, igaz az gondolom senkit se érdekel.
németbe egyszer belekezdtem de annyira ronda hogy nem tudtam rávenni magam a tanulásra.a másik ami problémás lehet az a jogosítvány, nem igazán akarom letenni mert nem akarok - nem szeretnék vezetni. bár sajnos tudom hogy miért kell.
norbert400
Bocsi hogy offolni fogok de feltennék egy kérdést ha nem bánjátok.
okj-n vagyok utolsó évem és megkérdezném hogy mit lenne érdemes +ban tanulni hogy valamennyire is piacképes legyek.
Nos amit tanulunk gőzerővel az a linux/linux szerver azon belül is debian, tor.
minimális windows szerver.
minimális mikrotik és rengeteg cisco.emellett én már egy ideje webfejlesztést is tanulok mert szeretem és tervben van hogy valami szkript nyelvet is tanuljak bash/shell, powershell.
Nézegettem álláshirdetéseket és mindig látok olyanokat amik közelében se voltam még. Pl SAP
Tudom, mindent úgy se tudok megtanulni egy év alatt de legalább ne nulláról kelljen kezdeni és legyen ismeretem hozzá ami pl eléggé fontos ahhoz hogy csettintsenek egyet és azt mondja a hres hogy egy kört megér.
köszöntem.
norbert400
van ilyesmi programozós verzióban is. Nálam ebben a témában a kedvenc: [link]
norbert400
mivel itt nem kaptam a kérdésemre konkrétabb választ így elolvastam ezt:
már értem a folyamatot. -
norbert400
Topic nevéből adódóan gondolom van itt pár rendszergazda
Közeljövőben én is az szeretnék lenni és kíváncsiságból megkérdezném hogy hogy telik egy átlagos napotok (mármint feladatra gondolok), illetve mi az ami nyűg számotokra munkátok során?
- Wise (ex-TransferWise)
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Amerika kész lemondani a kormányról
- Manli RTX 3070 8GB LHR / Csavarmatricás / Beszámítás OK! / Akciós ár!
- Apple Watch 4 44mm szürke színben. 74% akkumulátor.
- Canon EF-S 24mm f/2.8 STM objektív
- Dell Inspiron 16 Plus 7640 Ultra 7 / RTX 4060 16gb DDR5 1TB SSD/2.5K 120Hz Garancia
- Canon 60D fényképezőgép + 50mm objektív + 16GB memóriakártya
- DDR4 Szerver RAM felvásárlás - napi árak, elsősorban nagy mennyiségben
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 16GB 1000GB Teljeskörű garancia
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,24 hónap garanciával
- AKCIJÓÓÓ!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 8GB 512GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- Sony DualSense Edge kontroller 3 hó garancia, számlával!
