Plero
Olyan ingyenes levelező klienst keresek ami a mellékletben szereplő fájlok tartalmában is keres. Az outlook ilyen, de fizetős! Thunderbird nem tudja.
Plero
Egyenlőre úgy oldottam meg a problémát, hogy létrehoztam egy nem rendszergazda felhasználót, letiltottam , eltávolítottam az egyetlen böngészőt, és szintén letiltottam az USB Storage használatát. Gép elindulásakor pedig automatikusan elindul a felhasználói program.
Ha valamit nem jól csináltam majd javítok rajta.
Plero
3 PC-s win10-es munkacsoportos "hálózatban" hogyan tudom a felhasználót korlátozni, hogy ne internetezzen. A program amit használnak az FTP-n küldi az adatokat. Le kellene butítani a Win10-et , hogy mást ne is tudjanak elindítani csak a programot amivel dolgoznak.
Plero
ontheground
#12795
Akkor nálad fog porosodni a szekrényben!
Plero
Flowtation
#11871
igen
Plero
Plero
quailstorm
#10037
Veszélyes hulladék!
Plero
szaniszlokar
#9107
Nálunk win2008R2 van és a DHCP-ben be van állítva a MAC szűrés. Van engedélyezési és tagadási lista.
Ott felveszem a tanár MAC címét beteszem az engedélyezési listába és kész. Bárhol van WiFi-n mindenhol működik a rendszere. A WiFi-k meg kapcsoló órán vannak. Reggel 6-kor bekapcsol este 9-kor meg ki. -
Plero
E.Kaufmann
#8577
Plero
Szerintem mindenki egyedül van és azért vagyunk itt, hogy együtt legyünk.
Plero
szaniszlokar
#8550
A sulinetes switch-nek mindegyik portjának más a címe! van publiku és nem publikus portja. Itt tudsz segítséget kérni a sulinetes dolgokról.
Plero
Nálunk osztály_vezetéknév+keresztnév első betűje a felhasználó név. -> 9b_KissE
Plero
sanzi89
#8164
http://sulix.hu/hirek ismered?
Plero
Egy kis segítség kellene!
Win2008R2 + win7 kliensek.
Amikor a felhasználó belejentkezik a win7-es gépen a dokumentumandsettings könyvtárban létrejön a "fiókja".
ha egy gépen 50-en jelentkeznek be akkor 50 fiók "szemete" marad a gépen.
Hogyan tudom kitakarítani a dokumentumandsettings könyvtárat? mondjuk csak a rendszergazda fiók maradjon meg ami kell még. -
Plero
sanzi89
#7290
Igen ez így van! Ebből kell megfelelően üzemeltetni.
Nálunk behalt egy HDD. Igényeltem egy újat, erre visszaírták, hogy javíttassam meg. Leírtam nekik, hogy a kürt Kft. mennyiért "javítaná" meg. Azután kaptam engedélyt a vásárlásra. 2 hónap telt el a meghibásodás és a vásárlás között.
Plero
Lapajbacsi
#4797
Milyen igazságot - valóságot írtál le!!!
Plero
gaborbol
#4430
Az IP scanner nem találta meg.
Kihúztam az AP-t közben egy másik gépet kellett csinálni. Az is érdekes volt. Kapott IP-t meg tudott pingelni a hálón gépeket, de nem volt rajta Internet. Hiába volt ipconfig /release meg /renew akkor is a "régi IP-t kapta vissza. Átraktam Fix másik IP-re és már működött is.
Vissza dugtam az AP-t és lám már az is működött. Szerintem az ADSL routert újra kellene indítani, mert ott lehet valami gáz.
Amikor működött minden utána sem találta meg az IP Scanner az AP-t.
Most minden működik , de nem lettem okosabb sem. :-( -
Plero
Kellene egy kis segítség.
Adott egy ADSL internet. Ezen van egy router. A routerből átlövik az internetet mikrohullámon egy másik telephelyre. Itt már csak egy Switch van. Ehhez csatlakoznak a gépek. A Switch-hez csatlakozik még egy router ami AccesPoint-nak van programozva. Hogyan tudom megnézni az AP ip címét? Az ADSL router jelszava ismeretlen.
( és az ADSL jelszót sem tudják. Azért kellene az AP IP-je mert akkor azt át lehetne programozni, mert neha működik néha nem.
Ötletek? -
Plero
gaborbol
#4250
Szia
Felraktam a "programot" amit korábban linkeltél. Feltelepítettem,beállítottam egy kliens gépre XP alá. Kiléptem mint rendszergazda. Beléptem mint egy falhasználó és a beállítások nem voltak meg. Megint be kell állítani. Ez igy nem jó egy suliban. Hogyan tudom beállítani, hogy minden felhasználóra érvényes legyen a beállítás.
Plero
DopeBob
#3046
Belefutottam egy problémába. Ügyfél lecseréli a régi gépét. Új vas új oprendszer /Win7 Home Premium 64 bit/. Szeretné továbbra is használni a régi HP scannerét a 4400C-t. Nincs hozzá 64 bites driver. :-( A scannert szeretné használni, már nem szeretne másik vasat venni.
Megoldás? Ötletek? -
Plero
Suliban dolgozó rendszergazda van itt? Egy kis infora lenne szükségem. PÜ-ben megkresne?
Plero
sellerbuyer
#2657
Ha megoldottad a HTTPS-es facebook tiltást utána jön ez: http://proxymice.com/
Ezzel lazán tudják használni pedig facebook IP címei le vannak tiltva a TMG-ben! -
Plero
Van itt valaki Magyarországról? :-)
mert vannak itt, Ausztráliából, Újzélandról, Amerikából, Angliából , Írországból, meg még ki tudja honnan. :-)
Plero
Hello Mindenkinek
TMG-ben IP-t lehet tiltani?
Ha igen, hogyan?Üdv.
Plero
A Kaspersky is ilyen! Központilag managelhető.
Plero
Hedgehanter
#1471
De. :-)
Kicsi a világ.
Plero
Hedgehanter
#1468
Köszönöm. Nagyon eltűntél.
A Hungaroprint-nél dolgozik egy Robi nevű srác. Nem ismered? :-) -
Plero
Egy kis segítséget kérnék.
Adott 20 PC + 1 Tanári. Az összes gép tartományban van. Minden felhasználónak külön belépési kódja van. Hogyan lehet azt megoldani /ha lehet ingyenesen/, hogy a tanári gépen lehessen látni amit a tanuló csinál a gépen, akár egyszerre a 20 gépet látni.
Csak nézni kellene beavatkozni nem.Valakinek valami ötlet?
Plero
Hedgehanter
#517
Igen. Miért?
Plero
kraftxld
#430
Amit irtál az Ok. értem.
Az is lehet Én nem írtam érthetően. :-)
Van 10-15 felhasználó. Nincs szerver. Adott egy hálózati táróló /Linux server, vagy csak egy egyszerű "UTP-s HDD"/ A mikor a felhasználó leállítja a gépet akkor a mappájában lévő dokumentumokat, dolgokat átmásolná a hálózati adattárolóra a saját könyvtárába. Végül is egy egyszerű mentés lenne.
Ezt akkor hogyan lehetne megoldani? -
Plero
Üdv. Mindenkinek
Azt be lehet állítani, hogy amikor kikapcsolják a gépet akkor elindítson egy programot ami a hálózati adattárolóra kimásolja , menti egy megadott könyvtár tartalmát?
- 27% - ASUS TUF VG249Q3R Gaming IPS Monitor! 180Hz / 1ms / 1920x1080 / FreeSync
- Crucial 32GB DDR4 SO-DIMM - 3200MHz
- Iphone 13 mini 256gb
- 3440 x 1440 100Hz!!! 90W PD 34" CURVED 1500R Samsung S34A650UXU - 1 év garancia!
- Latitude 5430 27%14" FHD IPS i5-1235U 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4665, 100% AKKSI
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm, GPS, 1 Év Garanciával
