Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
válasz HunChris #34050 üzenetére
Ha valaki még azt sem képes megérteni, hogy az egyik érvelésnek jogforrás az alapja, a másiknak pedig a túlburjánzó hülyeség, az miért ír ide bármit is?
Hasonlóan finomhangolt rendszerhasználati díjakat nem tartok valószínűnek, ettől függetlenül az érvelésed logikus, ám több érv szól ellene is. Ha Te kevesebb rendszerhasználatot fizetsz, másnak kell többet.
kardkovacsi
válasz HunChris #34294 üzenetére
Jófogáson én is láttam, valaki 82e-et kér érte
Amúgy gondolkodtatok már rajta mekkora ámítás ilyen szempontból a 15 év garancia? Mi van ha 10 év múlva megfekszik a panel. Honnan lesz ugyanilyen? Sehonnan. Már most se sincs a két évvel ezelőtti modell, nemhogy 10 év múlva. Nem hinném, hogy a gyártó ül pár raklap panelon, biztos ami biztos alapon.
kardkovacsi
Amúgy bővítés szempontjából az is érdekes, hogy az új 210-es cellák már 17A felettiek, azt a Fronius Symo nem tudja kezelni. Tehát addig fogok tudni bővíteni ameddig van 182 mm-es cellából épített panel a piacon. Ezt amúgy érdemes mindenkinek észben tartani aki bővíteni akar, hogy a 2-3 évvel ezelőtti inverterek legtöbbje max 16A vagy kevesebb.
snooze
válasz HunChris #34583 üzenetére
persze,csak akkor általában otthon kellene lenni,de ugye a munkaidö az általában akkor van,amikor szépen termel a napelem.. hétvégén viszont ugy van alakitva,hogy jo legyen az arány..
meg ugye egy nagyobb,és két tájolásu rendszerrel biztos jobb lenne..[ Szerkesztve ]
GO Gunners!!!
kardkovacsi
válasz HunChris #34784 üzenetére
Biztos dőlésszög függő is. Nem tudom miért de idén januárban itt a nagy dőlésszöggel rendelkezők ilyen +50-60%-okat írtak miközben nekem "csak" +30 volt. Most viszont csak -5,8%-on lett emiatt nem panaszkodom. Így is az éves előirányzott termelés 115%-án vagyok időarányosan.
SaGa59
válasz HunChris #34844 üzenetére
Mire ez az optimális jövőkép idehaza megvalósul (de akár csak az a része, hogy alkalmas lesz az elektromos hálózat „végtelen” mennyiségű, háztáji napelemekkel termelt áramot fogadni és kezdeni vele valamit), addigra a jelenlegi inverterek és napelemek utódainak utódai fognak üzemelni. Sajnos. Igen megvalósítható, brutális pénzért. Merthogy előbb a „rezsicsökkentés” miatt elmaradt karbantartásokat kell pótolni nem kevés pénzért, időért, ehhez valahogy hazacsábítani az erre alkalmas szakembereket, stb… Az ország jelen állapotában és „nagyjaink” hozzáálásával a kérdéshez, ez minimum 40-50 év.
Egyelőre a hálózat a már üzemelő rendszerek által megtermelt mennyiséget is képtelen felvenni, nemhogy a most felpörgő telepítésekkel a jövőben megtermeltet.
Tudom, van egy három éves terv, aminek keretében fel kellene hozni a hálózatot arra a szintre, hogy képes legyen ezt az igényt is kiszolgálni, de látván a megvalósult rendszerek minőségét (lásd népszámlálási rendszer, eon ügyintézési tempó, ügyfélszolgálati irodák működése, stb…) én hamarabb dobom fel a talpam, minthogy ez a világ elérkezzen ide. És addig mindenki szívni fog többé-kevésbé. Aki sok pénzt beleölt a fogyasztása többszörösét megtermelni képes visszatáplálós rendszerbe, az lesz a legidegesebb, mert ő fogja a legnagyobb „veszteséget” belelátni a rendszerébe a kieső időszakokban. Ez persze valójában nem veszteség, csak meg nem termelt nyereség. Ami messze nem ugyanaz.
Vagy áttér valami szigetüzem félére, akkor folyamatosan termleni tud a rendszere, csak tárolási gondjai lesznek.STALKER modok: https://drive.google.com/folderview?id=0B_PtTRL86S2UQllOam9MUWZ1ak0&usp=sharing
#31733248
válasz HunChris #34971 üzenetére
Nekem is ezt mondták, csak többeknek rosszul esik ezt elhinni. A kormány is tudja, csak nem ők akarják elvinni a balhét, hanem majd Brüsszel fogja. A helyükben én is így csinálnám. Megjegyzem, még az indoklásban is felemlítik ugyanezt a politikai alapú érvelést.
De felőlem amúgy tényleg mindenki olyan elszámolást álmodhat magának, amilyet akar.
Korábban már írtam: nincs ilyen kitétel benne, le is írtam a konkrétszöveget idézve, ami egyben szépen vissza is igazolta a feleségem előzetes jogi szakvéleményét.
HunChris
válasz HunChris #35023 üzenetére
Vagy hogy témánál maradjunk a 2017 előtt üzembe helyezett 4kw-osnál nagyobb invertereknél miért nem kell adót fizetni? (ami jelenleg 0Ft)
Vagy miért is nem lehet 1 fázisra 2,5kW-nál nagyobb invertert rakni, amikor 1,5 évvel ezelőtt lehetett? (Ausztriában 1 fázis 8kw?)[ Szerkesztve ]
tothbe
válasz HunChris #35069 üzenetére
Na igen. Ez fontos kérdés. Meg az is, hogy milyen falak+tető és mekkora szigetelés van rajta.
Nekem 135nm-re 1000 m3 körül fogy el egy évben, de ebből megy a melegvíz is egész évben. Ebből a fűtés olyan 700-750. Mindez 38-as porotherm tégla fal és 10cm szigetelés mellett, a tetőn is 30cm szigeteléssel.
By(e) Tothbe
yoee74
csendes újonc
válasz HunChris #34709 üzenetére
cdl, HunChris köszönöm a válaszokat !
Időközben lassan-lassan alakulnak a dolgok. Az érdi céggel tudtam tovább haladni.
napelemek: 8db Trina Vertex 400Wp és Huawei Sun 2000-2 KTL L1
Ahogy láttam a többi ajánlatban -és beszéltem az értékesítőkkel- nem igazán elérhető 2,5kW inverter. Ez most vagy igaz, vagy nem, mindenesetre a 2,5kW inverter nekem most nem tűnik elérhetőnek.
ideraknám a termékek adatlapjainak a linkjeit:
400W Datasheet_Vertex_DE09.08_EN_2020_PA3_web (naploposhop.hu)SUN2000 Technical Specifications - SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 User Manual - Huawei
Mivel nem értek hozzá, megtennétek, hogy a vetettek rá egy pillantást (na jó: kettőt) hogy ez a rendszer műszakilag megfelelő-e, jól tud működni, jó lenne, nem beleesni az összefoglalóban is részletezett problémákba.
Nagyon köszönöm, előre is!
gorbep
válasz HunChris #35308 üzenetére
Ugye ki mit lát egy diagramon... Énnekem a szívem sajog, attól a vastag világoskéktől... A világ összes gázát égetjük el, ilyen TTF ár mellett... kíváncsi lennék, most mennyi a napi gázfogyasztás, ha valaki tudja, írja be... és ugye a lakosság és a közületek még nem fűtenek...
És közben meg exportáljuk a napáramot ( gondolom olcsón)... értem én, hogy ütemezés, meg szerződések, meg lekötések... de akkor is fáj nekem.
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
Rolly
válasz HunChris #35658 üzenetére
azóta megszólalt az innovációs miniszter vagy ki... szóval jelenlegi tervek szerint 1 év befagyasztás várható, mert tán sok helyen a trafó állomásokat / transzformátorokat kell modernizálni...
Persze ez az 1 év pont arra lesz jó, hogy utána már no szaldó... Bár a mai nyilatkozat alapján aki a következő 1 évben csatlakozik az maradhat szaldóban ha majd egyszer lehet visszatermelést eszközölni... de ebben az országban 2 órára előre nem lehet biztosat mondani... szóval majd látjuk mi lesz... -
313313
válasz HunChris #35745 üzenetére
Nálunk azért 5000-6000MWh felhasználás simán van, ez a Görögök hétfői felhasználásának majd kétszerese...
HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
kardkovacsi
válasz HunChris #36969 üzenetére
Értem, ebben is van igazság.
Kérdés mi a magas áram. Nyilván a diódát méretezik, legalább a panel max áramát tartósan el kell viselnie. Ebben az esetben meg közel sem lesz ahhoz az áramhoz mivel csak télen kapcsol be amikor sokkal kisebb a napáram emiatt az termelés során fellépő áramerősség is. -
BossBoss
Így utolsó pillanatban ránézve:
Október 31.-ig leadott igénybejelentés annyit tesz, hogy a szolgáltatónál (E-on) az online HMKE igyénybejelentést kitöltöm és beküldöm?
Vagy kell más dokumentum egyéb? Jelenleg nem kerestem meg még napelemes kivitelezőt stb.Egyébként ez annyit jelent, hogy vissza táplálhatok? Vagy szaldóba kerülést is?
Köszönöm a segítséget!
forumpista
válasz HunChris #37133 üzenetére
Az oke, csak per pillanat nagyobb eselyet latom hogy a kormany a komplett szaldos napelem rendszert beszantja valamelyik szombat deli
monikagulyas showban mindenki szamara (aki mar benne van annak is), mint hogy az “istenadta” nep levaltsa pohost es tsait.ugyanez a gondom a h tarifaval, azt is kottetnem, de beleugrana vagy 300kba, aztan ebben az orszagban nem hogy 3 evet de 3 napot sem lehet elore tervezni megterules ugyeben…
7Heads Drago
válasz HunChris #37281 üzenetére
Hát ez nagyon szép. Ha ez tényleg így van itt van vége minden házi napelem telepítésnek. De gondolom az állami és céges parkok majd szépen bővülnek. Sikerült ezt is tönkre tenniük.
Mi lesz így az új lakásokkal? Pedig oda már csak úgy adnak ki engedélyt ha zöld is van a tanyában.
És szart se ér hogy az egész család életét szervezni kell ez miatt, és toligáljuk a mosást meg egyéb fogyasztásokat. Én pl nem is tudnám ezt megoldani. Nap közben én használom az autót és a család többi része is úton van. Alig 1-2 dolgot lehetne időben átrakni ami alig valamit jelentene fogyiban.
Még szerencse hogy én most szaldóban vagyok és a klímás fűtés és az OFK miatt lényegesen gyorsabban térül meg az egész projekt. És csak reménykedik az ember hogy később tudok értelmes lépést tenni majd valamerre.[ Szerkesztve ]
Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
