Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
válasz axioma #48947 üzenetére
Mert hiába látod, hogy van földelő szonda, meg azt hogy megérkezik az elosztóba valami zöldsárga, az egyszer se biztos, hogy össze van kötve.
Amúgy meg ezek le vannak írva.
HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
313313
válasz axioma #48952 üzenetére
Mert amit nem látsz az nincs.
Másrészről bármikor bonthatónak kell lennie, hogy méréssel ellenőrizhető legyen a szonda értéke, ami 10 ohm alattinak kell lennie...HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
313313
válasz axioma #49075 üzenetére
Termelés mérő hiányában a felhasználó jár rosszúl, mert akkor a ben nem termelt energia után is adózik.
Feljebb lett linkelve, hogy hogyan nézne ki a számítás...
tothbe
válasz axioma #49120 üzenetére
Igen, de csak akkor jár a kötbér, ha a megadott százalékokon túl lépik át és ezzel kárt is okoznak. Egyébként nem. Effektív az egészet rákenik a napelemesekre. Amúgy annak a résznek nem is a kötbér eltörlése a lényeg, hanem az, hogy betáplálás szempontjából többé nem számít hibának, ha azért nem tudod használni a rendszered, mert magas a feszültségszint és letilt az inverter. Ez mostantól normális, ergo hibajegyet sem nyitnak rá.
Illetve @Andras6800 felvetésére pedig, akinél 253 fölé van állítva az inverter, azt is minősíti most már és szabálytalan vételezés címszó alá sorolja. Hogy ennek tényleg lesz-e következménye, az már a szabálysértési eljárás függvénye.
By(e) Tothbe
molnartibor
válasz axioma #49570 üzenetére
2.-re beleszámolhatja abban az esetben amennyiben az e-auto is a napelemes rendszer telepítése miatt került megvásárlásra de ebben az esetben a bekerülési költséghez is hozzá kell adnia az e-auto vásárlása miatti költséget (régi autó eladási ára - e-autó ára)
Én például a napelemes rendszer miatt átálltam és kiváltottam sok meglévő gáz fogyasztást meglévő rendszerekkel, volt itthon villany bojler és klíma. Emiatt a ház gázfogyasztása belefér a rezsicsökkentett részbe, vagy akár teljesen nullázható is.
Amennyiben a komfort és a klímával fűtéssel együtt beleférek az éves szaldóba a gázt lehet teljesen el is hagyom. -
cOxeR
Ármester
Autót kellett vennem, mert a 2003-as focus nem volt se biztonságos/se vállalható. Keretösszegem volt autóra ez picit olcsóbb volt (méretben viszont kisebb) mint amit benzinesben vettem volna.
Szóval igen sok felől lehet nézni a dolgot, de a rendszer is ezért lett ekkora, mert ezt is kalkuláltam. - meg mást is ami majd lesz fogyasztó ha eljutok oda.
Nézhetjük amúgy benzin/áram dolgot is, 3 Mwh 210e Ft, így is maradt 200e Ft előny benzineshez képest, de akkor a benzinest is számoljuk ne 5l-el, hanem 6,5-7-el, illetve ne 480-al... hanem jelenlegi áron, máris nem 400e lett volna a 17e km hanem 700e a benzin. -
asdf_
válasz axioma #49834 üzenetére
Igen, mert ha proper módon hőszigetelsz, akkor az azt jelenti, hogy összes padló fel, 10+ centi xps le, majd újracsinálod a padlót. Csak a padlóburkolat anyagköltségen 6-700 ezer. Az xps 150e (bátrak kísérletezhetnek eps100-zal). Ehhez toljuk hozzá a betont és a melódíjat. És nyilván bekanyarul a padlófűtés. Ezt a részét kihagyja mindenki és ez így alaphangon nem áll meg 2m alatt. És akkor jönnek a bónusz, hogy akkor ne rakjuk már ugyanazt a 30 éves ajtót vissza számok is.
válasz axioma #49843 üzenetére
Szerintem a nappali + 3 hálós megoldás most a leginkább eladható, nem véletlen, hogy a valóságban is ilyenek épülnek. Én 80-nál húzom meg az alsó határt, 100-körül a felsőt. Ebbe jó tervezéssel egy nagy amerikai konyhás nappali, 1 master bedroom + 2 normál méretű gyerekszoba is elfér. 1 opcionális gardrób, alapterülettől függően.
Nektek nyilván nem ilyen lenne a fő prio kettőtöknek, de hosszú távon valószínűleg ez a setup a jó választás. Legfeljebb eggyel több vendégszoba lesz az unokáknak.
eldoble
válasz axioma #50075 üzenetére
"hogy a megadott kWp-atlagar alatt maradt."
Igen, ezt igazolni kellett, de, ha ez rendben volt, akkor utána megtehetted azt, hogy pl. a terasz építés, kerítés építés mellé, a napelem projektnek csak az anyagszámláját használod fel, tehát csak részben vetted igénybe az OFT-hez. -
korcsi
válasz axioma #50261 üzenetére
100%-os pályázattal csak a járulékos költségeket tudod bukni, nem?
Ha van napelemed kevesebbet számlát fizetsz mintha nem lenne, elszámolástól függetlenül. és ez "nem került semmibe" Valamit félre értek?
Amúgy a 100%-osok menek bruttóba jan. 1-től, nem?
Szerintem ez így nem is témája a "felháborodásnak".
Ha reálisan akarok(unk) gondolozni, ennek az egész változásnak az a problémája, hogy nem tíz éve jelentették be, hogy öt év múlva így lesz.
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
313313
válasz axioma #50265 üzenetére
Ezt nem tudom, a klímást is csak azért, mert villamos iparban dolgozok.
Utána kell járni... De én még mindig azt mondom, jelenleg lakhatási engedélyhez a legolcsóbb "pluszköltség" egy 3,6 kw-os klíma. Kivéve ha alapból padlófűtés+hőszivattyúban gondolkozol, mert ugye az alapból elég.HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
chungey9
válasz axioma #50399 üzenetére
Vaspor tüzelés, vasoxid redukálás hidrogénnel, hidrogén elektrolízisből. Biztonságos elvileg csak minimális hidrogén kell egyszerre. Lényegében nyáron rozsdaporból vasport készítesz télen eltüzeled kazánban, a végtermék rozsdapor. Ordasi Gábor (youtube) tesztelte otthon kicsiben az elvet.
hevepapa
válasz axioma #50505 üzenetére
Már aktivizálódtak facebookon a K-listás trollok, mert egyre több az olyan komment a tárgyban, hogy ne sírjanak a napelemesek mert eddig ingyen aksinak használták a hálózatot, meg a másik "kedvenc érv" az 5 Ft még sok is átvételi árnak nyáron amikor sokszor ingyen se kell senkinek az áram mert negatív ár van.
bigrock
Polllen
válasz axioma #50629 üzenetére
A károkozás itt nem a ház értékének csökkenésére vonatkozik szerintem, hanem az éves-havi szaldó váltásnak.
Egyébként a bruttónál sokkal rosszabb a helyzet, mint a szaldónál, számok nélkül nincs mit találgatni. Szerintem a ház értékét és forgalomképességét továbbra is növeli a napelem, nyilván más mértékben. Még mindig nem kell kialakítani, telepíteni, csak használni. Jobb az alkupozíciója az eladónak.
Illetve eddig is nagy kérdőjel volt, hogy a szaldó átvihető-e új felhasználónak/tulajnak 2024.01.01-től én úgy kalkuláltam, hogy nem.
Ha egyszer eladom a házat és az új vevő azt mondja, hogy ő már pedig nem fizet semmit a napelemért, szedjük is le. Jó lesz másnak.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
leslieke
válasz axioma #50711 üzenetére
Szerintem a saját helyzetedből indulsz ki.
Én ha szombat-vasárnap nappal feltöltöm az autót és csak a meló-otthon között ingázok, akkor elég újra hétvégén töltőre tenni.
A sörben az a jó, hogy legyél bárhol a világon, kizárólag az első háromnak fáj az ára!
leslieke
válasz axioma #50718 üzenetére
A valós igény az volt és most is az, hogy télen képes legyen töltés nélkül ~300 km-t elmenni. Ehhez vettem az autót. Én nem csak munkába járása használom, hanem mindenhova (szülők, nyaraló, stb.) és nem volt opció a kisakkus verziók.
gorbep
válasz axioma #51108 üzenetére
Sajna a 17K long string inverter... 16 panellel nem tervezek 1 lépcsőben bővíteni, 32-vel meg összesen sem... úgyhogy ez a megoldás kilőve...
Most 1 stringen van 20 opti (15+5)... azt lehet 32-ig növelni egyszerűen...
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
válasz axioma #51123 üzenetére
Nem főbb utak környékén jó ez. Inkább lakótelepek környékén, ahol sokaknak nincs töltési lehetősége. Egy 80 forintos AC töltő csodákra képes.
Ingyenes töltési lehetőségek kilőve (Lidl, Penny), fizetős töltési árak az egekben, saját töltési lehetőség nulla. Sokan vannak így.
evDirect villanyautós töltőhálózat
gorbep
válasz axioma #51130 üzenetére
Mutatjuk a Lidl töltés árait roamingban
De előtte ülj le...
7Heads Drago
válasz axioma #51163 üzenetére
Télen nem fűtötök az autóban??? Behidalok. Eddig én azt hittem tudok spórolni, ha kell... de erre még sose gondoltam.
Még nyáron se sokat gondolkozom rajta hogy menjen-e a klíma. Lényegesen jobb klímával utazni. Viszont nálam csak a legkisebb fokozaton megy és nem szeretjük a nagyon hideg levegőt.[ Szerkesztve ]
Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
Jolida
válasz axioma #51277 üzenetére
Én attól tartok, hogy ahogy a "Nagy Testvér" effektus egyre jobban előtérbe kerül (érdeke lesz a szolgáltatónak, hogy minél pontosabb fogyasztási adatai legyenek, ha több -és nem kettő- zónás tarifarendszert -horribile dictu akár negyedórás bontásút- akar ránk erőltetni), erre egyre komolyabban figyelnek majd.
Mellesleg a saját érdekünk is, hogy legyen olyan adatsor, ami -esetleg- egy vitás helyzetben tényszerűen mutatja az adok/kapok viszonyt (az más kérdés, hogy ezt legelőször az a szolgáltató fogja hiteltelennek kikiáltani, amelyiktől ez ered).
Ha szándékosságot bizonyítani tudják, akkor nagyon hamar kerülhet az ember olyan helyzetbe, mikor jól jön egy dörzsölt ügyvéd.
edeleny
válasz axioma #51319 üzenetére
Nálam fordítva van.
Papíron szerdán olvasnak, akkor van a forduló.
Én most télen megyek, mennék mínuszba, és jövő nyáron termelném vissza.
De így, infó nélkül, hogy?Nem is értem, hogy ezt hogy akarják január elsejével?
Már évekkel ezelőtt tudni kellett volna, hogy mi lesz, nem most agyalni!
Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
