Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Nand708
válasz senki68 #23827 üzenetére
Azt gondoltam, hogy mivel közel se optimális a tájolás ilyne nagyobb mértékű túlnapelemezés is elfogadható. Van egy nagyobb DNY tetősík is, de egy saját ültetésű tölgy árnyékol. Kivágni a napelem miatt meg olyan barbár dolog lenne.
Ilyen egyszerű invertereknél van olyan, hogy x napelem egy síkon míg egy másik síkon mondjuk 2 darab+optimalizálóval, mindez 1 stringen? Szóval az optimalizáló megold ilyen stringen belül tájolási problémákat?
Bocsi a láma kérdésért.. -
K_L_
csendes újonc
válasz senki68 #23906 üzenetére
Szintén az Eon-nál:
A beüzemelést követően, 1 hónappal későbbre kértem a leolvasást, mint az eddigi.
Az ügyfélszolgálaton beadtam a kérelmet, és kb. a határidő végére (30 nap) megjött a válasz, hogy nem lehet!
1 körzetben egyszerre olvasnak.Az Eon fiókodban mikorra írják a leolvasás dátumát?
stickermajom
válasz senki68 #23909 üzenetére
MVM-nél (volt ELMŰ terület) nekem decemberben volt az elszámolás, a leolvasó hozzánk nem jött, megtörtént távolról. Az app azt írja elszámolva, de számla lassan másfél hónapja nem jött. Lassan fel kéne hívnom őket, hogy akkor most módosult-e a dátum szeptember 1-re magától, vagy mi van.
cdl
válasz senki68 #23933 üzenetére
Nekem ugye áprilistól megy a rendszer.
Ebből a rövid időből azt tudom levonni, hogy a PVGIS 0%-os veszteségre állítva közelíti meg legjobban a termelést.
Persze kilengések lehetnek, de elég közel lesz a végtermelésem ehhez.
Ehhez ideális tájolás van.(pont Dél, 35 fokos tető) -
vtechun
Itt Nyíregyházán közel sem volt annyira napos idő, mint az ország oly sok másik részén. Egyelőre nekem így alakul. Novemberi rendszer, 14% veszteséggel számoltam, árnyékhatások miatt. nem panaszkodom, ha minden hónapot hoz, akkor már elégedett leszek. 8,58-as rendszer, SE inverter. Egyébként a dizájner által jósolt adatokhoz hogyan lehet hozzáférni?
leslieke
bb71
válasz senki68 #24142 üzenetére
Nem tudom, én csak tanácskérő/adó vagyok az ügyben...
egyébként az az AEG panel adatlap alapján - ami mindent elbír - elég jó, nekünk Longi Solar van, még a hatásfoka is egy kicsit magasabb az AEG-nek.
Ha most belemegyünk abba, hogy az ismerős rakja össze a csomagot, akkor soha nem végzünk... egyébként 14000,- Ft-os havi számlát kiváltani ugye tudjuk, hogy még ez is ágyúval verébre.
Villanyszerelő az ismerős, és az adott napelemes cégnek bedolgozik, ezért kapott onnan 4 ajánlatot, a két Growattost kidobtam magamtól...[ Szerkesztve ]
süti5
válasz senki68 #23695 üzenetére
Visszanéztem a csütörtöki reggeli indulást és 7 órára 0,07 wattot ír.
Na mármost ok, hogy ez átlagadat, de ha 10 másodpercenkénti adattal számolunk, és negyed órás intervellummal (azaz 15x6 azaz 90 mérési egység), és legrosszabb esetben az utolsó 10 másodpercben érzékelt valamit, akkor is valahol 6 és 7 watt között indult a rendszer, nem? -
süti5
válasz senki68 #24200 üzenetére
Látom sok tapasztalatod van az ingatlanjog társasházi részével, és/vagy sok lakásra szereltél már napelemet.
Pl. a külső falak közös tulajdon, valószínű a terasz szerkezet is, csak külön használatban van. Innentől egy állandóra fölé épített napelem tényleg érdekes kérdés. Még sorháznál is kell úgy tudom hozzájáruló többiektől, társasháznál se lehet sokkal egyszerűbb. -
Winne
válasz senki68 #24210 üzenetére
Ez egy választás, hogy ha nem kéred a pénzt, akkor elveszik?
Félre ne érts, nem számít, hogy ideadják a pénzt, vagy fel tudom használni az áramot, csak jelenleg nem látok rá, hogy mennyit fogok felhasználni és mennyit fogod termelni, csak próbálom felmérni, hogy hülyeség volt-e több napelemet és nagyobb invertert kérni, mint amit kiszámoltak a hőigénnyel és társaival.
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
-ZeeZee-
válasz senki68 #24255 üzenetére
Észak-Dunántúl. Azt kérdeztem, hogy mennyi az esélye, hogy amikor hozzák majd az új órát, akkor teli műanyagot tesznek az óra aljára (amire eltakarja a kötéseket), vagy pedig mindenhová a P1 portot szabadon hagyó, gumírozott "sapkás" műanyaglap fog érkezni. Erre kaptam a fenti választ. Nagy ablak van az órám előtt, simán hozzáférhető.
"Zoli"
csendes újonc
válasz senki68 #24271 üzenetére
Én megmondom őszintén nem vagyok nagy ász ezekben a kütyükben.
Azt mondjuk el tudnám viselni, ha több mindent látnék az inverteremen keresztűl, mint ahogyan te, de nekem csak egyszerű felhasználói hozzáférésem van SE inverterem van.
A fogyasztást, betermelést, össz fogyasztást napi szinten követem, és igazad van szerintem nagyon sokan
"csak" ennyivel foglalkozunk, én annak is örúltem, hogy egyáltalán erre a távleolvasós oldalra is lehetett regisztrálni, és megnézni a napi adatokat.
Egyébként ez a nyitható ajtó kell az órára vagy sem? -
blueboi69
válasz senki68 #24268 üzenetére
És ha gyárilag nincs ajtó? Nekem szabványos mérőhelyem van, de viszonylag régi, még a tárcsás óra. Teli előlap. Tavaly nyáron cseréltem le, mert úgy bemattult már, hogy nem lehetett leolvasni, mindez került közel 30ezrembe.
Most nekem kell venni másik előlapot, amin van ajtó? A jelenlegin nem is lehet ajtó, az egész telibeplombált mind a 4 sarkán. Vagy akik jönnek órát felrakni, azok hoznak ajtót is ez ingyen van? (biliben ázik a kezem?) -
Borisz76
válasz senki68 #24285 üzenetére
Pont pár napja gondolkodtam rajta, hogy mi lenne HA :
Jelenleg a családi házamon NINCS "villámhárító" rendszer.
Ha a házra rakatok eggyet....azzal megnövelem a villámcsapás esélyét.
Aminek az a hátulütője ugye , hogy a védőtávolságot nem biztos, hogy mindenhol lehet tartani....De ha a háztól távolabb - mondjuk 10 méterre - lenne ez felállítva...
Mondjuk 2-3-4 méterrel magasabb fém oszlop/rúd mint maga a ház...
3 - 4 méter mélyen levezetve a földbe.
Akkor a házba csapás esélye tovább csökken , valamint így talán kevesebb a másodlagos kár....Nem vagyok villanyszerelő...csak hangosan gondolkodom.
Mondjuk nem is tervezek ilyesmit a kertbeSynology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
asdf_
válasz senki68 #24282 üzenetére
Igen, csak ha az inverter előtt van a levezető, akkor kinyitom a szekrényt, látom hogy piros, kicserélem és újra védett az inverterem. Ha az inverterben van, akkor nem látom, hogy piros, úgy marad, jön még 2 vihar és viszi a teljes cuccot, mert az már védetlen, de nem tudok róla. Garis esetben esetleg visszadobják, hogy nem gyártási hiba, hanem megcsapta a villám és kettétárt kéz, ha meg lejárt már a gari, akkor meg alaphelyzet, hogy cseszhetem.
Az ugyanolyan szintű védelemmel kapcsolatban is lennének kétségeim, ha beraksz valamit a DIN sínre, ott neked konkrét értékeid, számaid vannak, ha elolvasol pl. egy Huawei user manual, ott meg mindössze annyit írnak, hogy az AC meg a DC oldali védelemnél, hogy támogatott. Egy árva betűvel sem többet, aztán hogy 2 kA vagy 6 azt meg találd ki (de ennyi erővel Fronius elé se rakjon az ember, abban is van (de ott legalább már annyit leírnak, hogy 2-es kategórás a DC és 3-as az AC (ami elé illenék a 2-es, ha jól tippelek, de józan paraszti ésszel akkor én már nem az inverter elé raknám az AC védelmet, hanem a teljes házat kötöm inkább rá a villanyóránál (de akkor már T1+T2-t), onnan menne az inverter felé tovább, az inverter elé meg csak a kismegszakító meg a szakaszoló kapcsoló menne), plusz a Fronius-nak van túlfesz visszajelző kivezetése is, tehát már nem a sötétben tapogatózik az ember). Mindkettő meg szerintem nem tud leoldani, legalábbis egyszerre, csak egymás után, hiszen ha az inverter előtt egy pillanatra meg van szakítva az áram a túlfeszlevezetőn, akkor ez nem tud eljutni az inverterbe, hanem csak a "maradéka", a levezető visszakapcsolása utáni még jelen levő túlfeszültség (ami vélhetően még persze lesz). No mindegy, én nem lennék nyugodt a van az inverterben, jóleszaz módszer esetén.[ Szerkesztve ]
bekesizl
válasz senki68 #24294 üzenetére
Lehet azért, mert neked RS485-ön keresztül már van aktív kapcsolatod és egyszerre csak egyet enged.
Az enyémhez tettek külső antennát, de az talán csak antenna, nem egy plusz kártya. Azon keresztül küldi alapból a felhőbe az adatokat.Egyszer én is csodálkoztam reggel, miért nem látom az invertert. Aztán rájöttem, hogy előző beélesíttem egy másik kiolvasót is és az győzött, amelyik előbb próbált csatlakozni.
Amint kikapcsoltam az újat, rögtön olvasott a régi. -
bekesizl
válasz senki68 #24298 üzenetére
Nekem is 10 másodpercre van állítva a kiolvasás.
Az biztos, hogy Wifin egyszerre csak egy valami kapcsolódhat hozzá.
Gondolom Modbuson keresztül is egyszerre csak egy külső kapcsolatot kezel. Vagy Wifin, vagy RS485-ön keresztül.Próbaképp lehúzhatod az RS485-öt és megnézheted, Wifin eléred-e.
Este az AC feszültség értékeket még adja, akkor nem is lesz adatvesztésed. -
bekesizl
válasz senki68 #24301 üzenetére
A wifi-n a felhőbe mindentől függetlenül mehet.
A Modbusból lehet max. 1 kapcsolatod egyszerre. Vagy RS485, vagy Wifi.
Én nem akartam RS485-tel meg külön hardver eszközzel foglalkozni. Örültem neki, hogy Wifin keresztül nulla extra befektetéssel jönnek az adatok tetszőleges gyakorisággal.Én sem mindenre a telefont használom, de néha jó az app.
Ha meg telepíteni akarsz rendszereket, az szerintem az SetApp nevű appjuk nélkül nem megy már egy ideje (bár én nem vagyok szakértő a témában, tanfolyamon sem voltam, csak szeretek olvasni). -
-ZeeZee-
válasz senki68 #24263 üzenetére
Van nagy ablak az óra előtt, de még a régi óra van bent. Sajnos láttam már olyat, hogy nem smartmérőhöz való műanyag lapot tették fel, és azon nem volt P1 port nyílás. Ezt szerettem volna előre tisztázni, de sajnos ezt a választ kaptam, hogy ne is számítsak rá, hogy használni fogom, mert letíltják...
Zolee897
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
