Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
gorbep
válasz senki68 #25139 üzenetére
Értem én, hogy DC ív, de azért a szigetelése a solar kábelnek pont ezért jóval komolyabb is. Ha a tetőcserép alá behúzzák simán (azért attól én is parázok kicsit) fali védőcsőben/kábelcsatornában én nem félnék tőle. A kötéseket inkább érzem kritikusnak...
Ha már veszély, maga az egész string önmagában egy villamos tökönlövés... a most telepítendő rendszer földön álló kivitele 1000x megnyugtatóbb, mint a gyúlékony tetőre tett string... kicsit parázok hogy valami (egér, darázs, mókus, pele) megrágja egyszer a kábeleket cserép alatt... aztán oltani is egy rémálom egy héjazatot, amit pont arra terveztek, hogy ne menjen bele a víz...
... nem írom le mit mondott nekem erre egy tűzoltó...
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
gorbep
válasz senki68 #25146 üzenetére
Sokkal nagyobb??? Az AC vonal csúcsértéke 620V (+10%-on.... sajnos életszerű...) A DC vonalak alig mennek többel...7-800V körül munkapontban. És amit én láttam Solar kábelt, nagyon komolynak nézett ki a szigetelése.... és az anyaga is sokkal ellenállóbb...
Akarja a fene lerakni... az az előírás... pont ezért nem akarom AC-n kábelezni... (Sajnos nem vagyok szabványokkal tisztában teljesen, ha DC kábelezésre is van hasonló előírás, jöhet... tanulni soha nem késő.... de amilyen kivitelezéseket látok, viszik minden védelem nélkül,srévizavé, amerre épp eszükbe jut, fólián, léc mellett stb...)
Persze, hogy a földönálló ugyanúgy kigyulladhat.... de attól nem ég porig a ház, csak a string... nekem azért ez nagy különbség... semmi éghető nincs a közelében...
Ha meglesz az SE, majd jövök kérdezni, hogy lehet aktiválni az ív elleni védelmét.
Apropó, van arra lehetőség, ha a kivitelező levonult, teljes hatalmat szerezzek az inverter felett? (Symo-nál anno nem volt egyszerű menet...)
Bocsánat a sok láma kérdésért...
Villanymérnök vagyok, és nem vagyok különösebben parás, de láttam már sok villamos tűz utáni helyszínt. Kollégám házában a mérőóra gyulladt ki ( a tűzvizsgálat szerint), porig égett a ház. Hiába volt biztosítva, jól nem jött ki belőle (még anyagilag sem)... manapság még a teljes körű házbiztosítás sem egy "biztosítás"....
gorbep
válasz senki68 #25154 üzenetére
egy szakaszon, (kb a nyomvonal felén) van szabad D16 cső a falban, abba a 2 solar kábelt simán behúzom, az 5x6-ot kevésbé ( főleg ha MT, vagy páncélozott...) az nem megy el sehol egy könyökben meg egy merev anakonda. Tudom, ha 30 éve előre gondolkodom, semmibe ne került volna egy 5/4" KPE-t letenni, de hát akkor még álmomban sem gondoltam rá, hogy egyszer megfizethető lesz egy PV-HMKE... sőt, nem is létezett a HMKE (2007.) mint jogi fogalom... az meg, hogy városképi eljárás miatt kénytelen leszek földre telepíteni... de hát Veszprém az egy ilyen város... 1000-el támogatja a megújulókat...
313313: Köszönöm a linket... azért 60cm mély árok, homok, téglázás, jelölőszalag, lépésálló cső.... hááát, még a végén tényleg légkábel lesz... vagy végigrakom a nyomvonalat panelokkal... és akkor nem kell vezetni a DC-t külön...
gorbep
válasz senki68 #25181 üzenetére
A belvárosban vagyunk, a vár környéke fokozott városképi védelem alatt áll. A városképi bejelentési eljárás nálunk ilyen "furán" működik. 2014-ben fél éves herce-hurca árán tudtam engedélyeztetni a most a tetőn lévő stringet. Limitálták a darabszámot és a méretet ( az adott felület 50%-át nem haladhatta meg a string), és keret nélküli fekete paneleket írtak elő, ami akkor még nem volt egy triviális dolog. Emiatt mono LG 300Wp panelek kerültek fel, ami a normál 270W poly árának majdnem duplája volt... Emiatt a bővítés a tetőn szóba sem jöhet, pedig van egy nyugati tetőrészem még, de az telibe a várra néz... ennyire nem tolok ki magammal még egyszer. Az MNNSZ honlapján kértem az ajánlatokat, több kivitelező is volt, aki telefonban mondta, hogy érti a dörgést, már ők is belefutottak ebbe Veszprémben, földre telepített rendszer lett a vége...
Köszönöm a mérést! Most fut a bővítésem, ha jön a szerelő cserélni a mérőszekrényt, őt is megkérdezem, mit javasol.(hátha vállalja is akár az AC akár a DC kiépítést)
Amúgy még nincs kivitelezőm, kaptam egy halom ajánlatot, a fele értelmetlen (nem arra adták, amit kértem, vagy full NY-i telepítés helyett D-i 35°-al számol csak az Excel-jük) Árban elfogadhatót két miskolci és egy bólyi cég adott. (Szóval ha van valakinek megbízható és nem megfizethetetlen SE-ben jártas kivitelezője, akár a közelben, ne tartsa magában, jöhet privátban is) Persze sokan hívogatnak, hogy szerződjek, mert nagyon mennek fel az árak, de igazán egyik sem győzött meg. És kekec ügyfél vagyok, sok a technikai kérdésem. És a régi rendszer miatt itt sok lehetséges forgatókönyv merülhet fel...( marad e a régi inverter, vagy kerüljön a régi string is az újra? A régi tökéletes tájolású D 45° string elemeit érdemes e cserélni jobb hatásfokúra? Létezik még abban a méretben panel?
Szóval még nálam is homály van. De van időm, úgy látom a bővítés se 1-2 nap...
cdl
leslieke
válasz senki68 #25222 üzenetére
Nekem 2 inverterem van. Mikor a másodikra lett megkérve az engedély, akkor az első is nevesítve lett az igényen. Szerintem ha nagyobbra cseréled, akkor új szerződést kell kötni. Már ha bejelented a cserét.
A sörben az a jó, hogy legyél bárhol a világon, kizárólag az első háromnak fáj az ára!
Tiédetis
Az a legtisztább, ha megvárod amíg válaszolnak.
Jelenlegi - vagy amikor írodott a kérdés/válasz- szabályozást taglalja a levél. Ahogy én kiolvasom belőle, elég egyértelmű.
Nyilván az inverterek nyilvántartása megtörtént, hiszen eleve van egy lista, ami az engedélyezett gyártók/típusokat tartalmazza. Nem lehet csak úgy pakolgatni bármit. Amikor nekem csinálták kérték azt mit fognak telepíteni, amikor kijöttek rákapcsolni, fotózták a gyári számát is.A T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
Reggie0
válasz senki68 #25379 üzenetére
Vazlatosan egy specialis, mosfet bemenetu bipolaris tranzisztor, teljesitmenyelektronikaban szokasos kapcsoloelem, mert nagy aramoknal kis vesztesege van(mosfethez kepest) es nem igenyel nagy aramu vezerlo elektronikat(bipolaris tranzisztorhoz kepest), cserebe nem igazan vezerelheto linearisan, igy csak kapcsolonak jo, de erositonek nem.
axioma
válasz senki68 #25418 üzenetére
off Nyilvan, medencere agyuval verebre a teli uzemre optimalizalt es kozmurendszer vegere beepitett valtozat, nyaron majdnem eleg egy sotet locsolocsokigyot ledobni siman a foldre a medence melle + szabalyzo, ne hasonlitsuk mar arban... mondjuk a hoszivattyu is nekem kicsit fura, a Balaton se fix 24 fokos aztan megis furdunk benne, kerti medencenel se ertem miert kene tizedfokra szabalyzott felfutest telepiteni hozza
axioma
válasz senki68 #25422 üzenetére
Neha, mobilmedence 2 szezonban, szezonon kivul meleg vizben punnyadashoz kad. De persze izlesek es pofonok, a medences topikban volt hogy mar az este menjen a keringeto hogy vegre lehuljon pis*melegrol husitore problemakor volt inkabb teriteken.
A zold lelkem azert annak ellenere tiltakozik, hogy napelem, napkollektor a hazon, feltolteni szezon elejen az el nem hasznalt meleg hmv-vel me'g csak-csak, meg max. a slagos, de nalam itt a max, kulonbozoek vagyunk. -
bekesizl
válasz senki68 #25484 üzenetére
És a rövidstringesnél mennyi a max. optimalizáló szám és milyen optimalizáló való hozzá?
Nem tudom mekkora panelek jönnek szóba a kérdezőnél, de az is lenne a cél, hogy minél jobban tele legyen pakolva, ha már csak ekkorát szabad feltenni.
Tavaly még nem volt ilyen és ezt most nincs kedvem kikeresni. -
Tony21
válasz senki68 #25548 üzenetére
A szárítógépből összegyűjtött vízzel semmi értelme párásítani, mert lehetnek benne ruhaszöszök. Pont ezért nem mosnék vele napelemet sem :)
Szárítógép jó dolog, ahol sok gyerek van, vagy ott, ahol szeretik a puha törülközőt, ruhákat. Vasalás sem feltétlenül szükséges. Meg a mosott ruhák között felejtett papírzsebkendő probléma sem probléma többé. -
axioma
No problem, szivesen elmondom. 0. nem minden viz es nem ugyanakkor ment/megy vissza 1. helyigeny a szaritashoz, foleg hogy en azert csak hetvegen mosok, akkor is van hogy csak utolso pillanatban, szoval egyszerre 2-3 pillangos szarito az alap, de volt belole 5-6 hogy nagymosas is megoldhato legyen (cs.haz ugye) 2. kiteregtni nekem tortura volt, foleg az idohoz kotottsege, aztan meg logisztikazni mikor kezd szaradni vegignezni hogy mi szedheto le hogy johessen a kovetkezo 3. a gep kiszedi a szoszt amit amugy a levegobe kuldesz, bar szerencsere senki se allergias de jo tudni hogy ennyivel jobb 4. atmozgatja az anyagot szoval merevebbfajtakban se lesz se hajtas se a logo ruhaujj fix elleniranyu gyurodesei 5. ha nem is mindig melegen egybol veszem ki de langyosan es akkor hajtas-simitas vagy vallfara rakas utani allapot sokkal kevesbe igenyel vasalast (nyilvan fugg a darabtol nagyon, meg az embertol hogy mennyire igenyli a tokeletes simasagot, nalunk csak satoros unnepen van alapbol vasalas, a tobbibol csak ami valamiert epp randa lett pl. ing ujja valamivel csavarodva szaradt)
Szoval zold vagyok, de azert annyira nem sotetzold, hogy a mindennapi eletet megkonnyito gepesitest ne vallaljam be. Amig egyszer fizuemeles utan ugy dontottem hogy megle'pjuk, en is csak a szabadidom megvasarlasara gondoltam, de joval tobb lett. (Amugy a hoszivattyus szaritogep kevesebbet fogyaszt es kevesbe forro levegot tol, a 10 evvel ezelotti 80 fokra melegitem es megy a falon tulra valtozatot, plane hogy gyorsabb se volt annyival es sok minden nem birta volna ki, en is leszavaztam (volna, csak ismerosnel volt).) -
macii97
Csatlakozom a többiek véleményéhez, a szárítógép a világ egyik legnagyobb találmánya, talán a mosogatógép tartja vele a lépést! Ha 4x ennyit fogyasztana is inkább rakatnék még fel panelt!
Beleb@xod a vizes, csomókban álló ruhákat és egy óra múlva úgy szeded ki, hogy száraz, pihe-puha, szöszmentes, pollenmentes (allergiások kedvenc tevékenysége nyáron kiteregetni), 90%-ban vasalást sem igényel és az egész heti szennyes fél nap alatt visszakerülhet a szekrénybe. Ja és mindegy neki, tudja ezt pl. paplannal, ágyneművel, télikabáttal, szőnyeggel is.
Zseniális! -
axioma
válasz senki68 #25575 üzenetére
OK. Az asszony akkor biztos nem alkalmazott, nem valaszthatott hogy mit szeretne dolgozni, csak a "cseled" nevu munkakor a lehetoseg, de azt kotelezoen. Sajnalom szegenyt, jo hogy az en ferjem ennel sokkal felvilagosultabb (es me'g a mosogatogepet is o szokta kezelni).
Off vege.[ Szerkesztve ]
-ZeeZee-
válasz senki68 #25583 üzenetére
A mai modern felfogás szerint közös a felek között a háztartás minden áldása és nyűgje. A régi, konzervatív felfogás szerint a nő gyereket nevel, ellátja a háztartást, nem jár dolgozni. Nálatok a konzervatív modell van, gyanítom a többségnél viszont a modern nézet dívik.
tothbe
válasz senki68 #25592 üzenetére
Ezt max akkor tudom elhinni, ha a gépet két-három tányéronként elindítottátok. Egy tele gépnyi cuccot kézzel elmosni tuti, hogy legalább 6-8-szor annyi vízzel lehet csak rendesen. Ez kipróbált tény, magam próbáltam ki. Volt benne mindenféle edény és mosogatás után, ahogy a gép is, tiszta vizes öblítést is használtam.
By(e) Tothbe
axioma
válasz senki68 #25593 üzenetére
Az nem normalis, hogy abbol, hogy a feleseged mikor egy (aka "cseled") munkahelyet vitt, azt jobban szerette mikor kettot kenytelen (alkalmazott + "cseled"), abbol azt a kovetkeztetest vontad le, hogy o azt annyira nagyon szereti a "cseled"-seget es plane kezzel csinalni. Ezt a fajta himsoviniszta lenezest en nem vagyok hajlando innentol kezdve kommentalni se, lehet hogy megnyerted az elso nemitast a sokeves premiumomba pedig akik jarnak pmonitor-ral sujtott topikba azoknak az mond valamit hogy me'g o se erdemelte ki.
süti5
válasz senki68 #25624 üzenetére
Ez nettó hülyeség... nyilván ha az ember hagyja rászáradni a kaját 3 napot, akkor nem olyan hatékony a mosogatógép, amúgy sokkal jobb, mint kézzel mosogatni. Ha csak a 65-70 fokos intenzív programokra gondolok, ki bírná ezt kézzel....
Egész más, ha hobbiból mosogat az ember, akkor csinálja, van olyan ismerősöm, hölgy, akinek a vasalás a hobbija, nem vagyunk egyformák. -
Tiédetis
válasz senki68 #25635 üzenetére
Kalkulálás még nincs, egyenlőre a megvalósíthatósági tanulmány első fázisa ez.
Olyan fokú a szennyeződési hajlam, hogy kezdenem kell valamit vele.
14panel van, K2 minireal van fenn. Gondolom ehhez kell 14x2db kiemelő ami 28db. Illetve 4db panelhez mi kellhet és az mennyi kb?
Nem is többlet, mert 5 fokot emel ki, az a meglévővel 14 fok, nem hiszem hogy nem többletet adnaA T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Házimozi belépő szinten
- Stellar Blade
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Vicces képek
