netkoo
Csak azért nem értem mert a "másik verzióját" 70%ik vittem .ez meg el se indul.Nincsen valakinek tipje miért?XP SP 3van fent .
Dyno
Barthezz2
#4793
Na most jönnek rokonok, de megprobálom.
AMúgy köszönöm mindenkinek.
(#4794) Black-core: Hát másik gépemen kiprobáltam már a win7-t, nem tudom engem kimondottan idegesít, valahogy az egész, Vistát gyorsabbnak érzem, szerintem még egy jó ideig nem váltok win7-re.
ui:Amikor kijött a gém kiprobáltam csak sajnos akkor egy átmeneti X1900XT-m volt és hát elég kakiul futott, akkor még se peccs se semmi szóval gondoltam félre teszem, egy hónapja hogy szereztem egy 8800GT-t és most jutott eszembe hogy játszanék ezzel, dirt2-t meguntam de már annyira hogy a gyönyörű grafika nem kárpótolt.
A lényeg lényege, hogy akkor egy 3-4órát játszottam vele csak zavart hogy bármit csinálok vele ha leveszem ha nem veszem le a grafikát akkor is szagadt.Lehet ogy már a winem kaki, mert még nyár elején lett újra rakva csak hát eddig mással nem volt gond. -
Black-core
Egyik ismerősömnek is volt porblémája amikor Vista alatt akarta játszani feltette a Win7 és minden oké lett.Nálam is Win7 van és eddig semmi gond nem volt vele pedig már ki játszottam.Mondanám hogy használj Win7-et de hát egy játék miatt.(Egyébként szvsz a Win7 sokkal jobb is mint a Vista.)
Dyno
MEgprobáltam patch néllkül is. Újra is tettem.
Több ötletem sincs remélem tudtok segíteni.
Ezt írja a hibaüenetben:
Probléma-aláírás:
Problémaesemény neve: APPCRASH
Alkalmazásnév: shift.exe
Alkalmazásverzió: 1.0.1.0
Alkalmazás időbélyegzője: 4ab23b56
Hiba – modul neve: shift.exe
Hiba – modul verziója: 1.0.1.0
Hiba – modul időbélyegzője: 4ab23b56
Kivételkód: c0000005
Kivétel – eltolás: 00434123
Operációs rendszer verziója: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Területibeállítás-azonosító: 1038
További információk 1: fd00
További információk 2: ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160
További információk 3: fd00
További információk 4: ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160 -
Dyno
Akadt egy kis probléma, mikor induulna akár milyen verseny kocsit már látom első lámpa ki is villan kilép a játék, azzal az üzenettel hogy hibát észlelt ezért leállt.....
Délután még játszottam vele 2versenyt.... 1.1-es patch fennt.
Vista ultimate 32bit.
Konfigom pedig az 1-es számú az adatlapomon.Ötlet?Mit tudnék csinálni?Se quick race-nel nem jó se karirer módba...kezdi felcseszni az agyam...
netkoo
Na így még nem jártam ma megint beraktam a lemezt és már az indításnál se történik semmi
egyszerűen felpörög a lemez és kész.lehet,hogy nem is lehet ezt a játékot telepíteni hanem a lemezről kell játszani?
ami nekem kicsit fura mert mióta NFS van mindegyiket végig játszottam. -
tibi666
MPowerPH
#4784
a patch után megy az egér a menüben, de ugyanúgy játssza ezt a hülye usb-s eszközcsatlakozós dolgot. kimegyek eszközkezelőbe és meg is jelenik egy usb hid kompatibilis eszköz, majd eltűnik, újra megjelenik, stb.
ezt még ki is bírnám, de ha megváltoztatom a grafikai beállításokat, és utána újraindítom a játékot, akkor a versenyeken kifagy. a gyári beállítások meg túl magasak, nem bírja a kártyám, pedig elvileg a 9600gt-nek vinnie kellene szépen 1280*1024ben.
tibi666
nekem olyan gondom van, hogy a menüben folyton megakad, és olyan hangot ad a windows, mintha kihúztam volna, meg visszadugtam volna egy pendriveot. menet közben nem.
netkoo
Hali.
karira megkaptam a játékot de..
amikor beteszem a lemezt elindul majd amikor a profil kész karier indít és ajáték kilép miért?
a konfig az adataimnál.Kellemes Ünnepeket Minden Kedves Fórumtársnak! -
MPowerPH
Van a játékban valami FPS limiter? Mert a fraps állandóan 75 -öt mutat, stabilan.
dunc
Szasztok valaki feldobná a mentését valahova a 3. sorozatt utoldó versenye útán kiléptem,és amikor ma újra akartam kezdeni eltüntek a mentéseim....
bpx
néhány kocsit, tovább lehet fejleszteni átépítéssel azután is, ha már minden upgrade-et megvettek rá (csak akkor jelenik meg a lehetőség - azt meg, hogy melyik kocsik ilyenek, egy W betű jelöli)
tier4-ben vannak olyan versenyek, ahol kimondottan ilyen átépített autókkal kell menni
csabicska
Ezt találtam ma: [link]
Csak nem tudok vele mit kezdeni ,ha vki le tudna tölteni olyat ami használható,közreadhatná.
És persze használati utasítással.
Nagyon köszi .
D.Orion
Anno volt egy probléma a Shift ás az ATi kártyák között, miszerint lassan futott a játék egy bizonyos driver verzió alatt. Nem tudjátok véletlenül, hogy melyik driver verziótól van kiküszöbölve ez a hiba?
MPowerPH
MPowerPH
#4761
Ezt találtam, de elég nonszensz ez a módszer.
"Ok i found a fix for Nvidia users, at least it worked with me without changing the compatibility mode. First, uninstall your graphics driver and physx driver. Next download the new update for your nvidia card. Restart your computer then install the new update. This is the most important part, don't install the physx driver on the cd before you install the nvidia update because the update comes with a physx driver that isn't as new as the one on the NFS Shift CD. So after you have installed your new nvidia update, uninstall the physx driver that came with it and install the one from the CD. If you did this correctly your game should work."
Működik az, csak nincs akkora hatása, mint az előző NFS-ekben volt. Meg itt nem elég megnyomni a nitró gombot, hanem nyomva kell tartani, és úgy adagolja. A nitró ikonja a kilóméteróra mellett jelzi.
De ha beépíted egy kocsiba, amit utána átépítésre küldesz, akkor a nitrót kiveszi. -
C64
hello, miért nem működik a nitró, ha mégis be van építve a kocsiba???
nem értem... ti tudjátok? -
sgergi
.:Richie:.
#4760
A beállításoknál is írja természetesen a billentyűzet kiosztását. A menü tetején, ahol kiírja a kormány-joy feliratot van egy nyíl, azt kell nyomkodni, amíg a billentyűzetig el nem jutsz.
MPowerPH
Gondoltam kipróbálom a játékot, most sok a szabadidőm. Feltelepítettem, elindítom, és 2s -ig tölt valami(egérmutatón látom), majd nem csinál semmit.
Ilyenkor mi a teendő? Win 7, 32bit -en vagyok. -
.:Richie:.
Aki billentyűzeten játszik, írja már legyen szíves az irányítást.
A nitróra, kézifékre, gáz, fék, kanyarra rájöttem, de hogy mivel kell manuálisan le-fel váltani?, arról fogalmam sincs.
Végig nyomkodtam mindent gombot, a beállításoknál meg nem írja, csak a kormány-joy lehetőségeket. -
hoffman_
gagyenkov
#4755
Na jó, azért mindennek van határa, szerintem nem egy HC
Amúgy tény, hogy azt is toltam 1 hétig mire élvezhetően mentem, és a driftelés ott se megy, pedig láttam youtube-on, hogy az egész versenypályát végig lehet driftelni 600+ lóerővel is akár
Itt viszont sok esélyt nem látok, ha nagyon bosszant, talán nekiülök, de egyenlőre felejtős. Azért köszönöm!A csillagos kérdésre nem tud senki válasz?
Gorath
Na akkor ellenfél-kilökés gyorstalpaló következik.
Forrás: google és youtube.
Kipördítésnek az számít, ha az ellenfelet úgy lököd meg, hogy elfordul (talán 90 fok a limit, de ez nem biztos), viszont ő is meg te is a pályán maradsz... Na ez így elég nehéz, főleg szűk pályán. Ha te kicsúszol közben, akkor max. "mocskos előzést" ad érte, ha ő csúszik le a pályáról, az meg az "ellenfél kilökése". Tehát lökd meg úgy, hogy elég nagy erőhatás érje, de azért ne túl nagy...Minél nehezebb a kocsid, annál jobb. Tehát pl. a súlycsökkentéseket nem kéne megvenni. Minél könnyebb az ellenfél, annál könnyebb hatni rá. Általában az első kipördítést érdemes már a rajtnál összehozni, rögtön célozd meg az átlósan előtted lévőt, majd menj neki a kocsi valamelyik hátsó sarkának. Ilyenkor még nincs nagy sebesség, könnyebb a pályán maradni. Érdemes addig próbálkozni és újrakezdeni a pályát, amíg ez össze nem jön, mert akkor rögtön megvan 1, később ezt sokkal nehezebb összehozni.
Ezután ki kell szemelni a leglassabb kocsit a mezőnyből (mondjuk mész 1-2 kört és megnézed ki marad le), majd nem engedni elmenni. Tehát megelőzöd, blokkolod, majd kicsit félreállsz, elengeded, de csak egy kicsit, rögtön mész is utána és hátba támadod (a kocsi sarkát), mielőtt még nagyon begyorsulna. Ezt ismétled, amíg össze nem jön 4. Közben a többiek már körözni fognak, ilyenkor velük is lehet próbálkozni. Esetleg egyszerre 2-3-at is feltarthatsz, ha tudsz, ilyenkor több lehetőség van próbálkozni.
Ehhez gyors kocsidnak kell lennie, hogy mindig gyorsan utolérd. Tehát fejlesztett kocsi kell, de nehéz. Ha meg mégis nagyon lehagy, ne menj utána, inkább várd meg amíg újra ideér(nek) a következő körben (az ellenfelek soha nem állnak meg, hiába fejezték volna már be rég a versenyt, mennek tovább, amíg te be nem érsz).
Kanyarban könnyebb kipördíteni őket, mert akkor eleve épp a kicsúszással küzdenek és más szögben is tudod meglökni.Egyes elméletek szerint ha egy egyenesben nagy sebességgel egyszerűen nekimész hátulról, az is működik, csak ezeken a pályákon nem túl sok ilyen szakasz van. Meg valaki azt írta, hogy ő megelőzött mindenkit és hirtelen befékezett előttük, mire ők is hirtelen fékeztek és megpróbálták kikerülni, ettől kicsúsztak és ő kapta értük a pontot. Hát nekem ezt nem sikerült megvalósítanom.
Nem könnyű, de meg lehet csinálni. 1-2 óra simán rámehet pályánként. Az más kérdés, hogy mi köze a versenyzéshez... Mert ezt normál versenyzés közben esélytelen megcsinálni, az biztos, meg nem is ennek kéne lennie a célnak. Idióta volt, aki ezt belerakta...
A 4 másodperces kanyarcsúszással is küzdöttem én is, arról is olvastam neten sok tanácsot, de nem váltak be, úgyhogy szégyenszemre 3 csillag hiányában fejeztem be a játékot... Kicsit zavar, de nincs kedvem ezzel idegesíteni magam, mert ez már nem játék, csak küszködés. Egy videót még ajánlanék a témában, ezexerint ilyet is lehet, csak azt nem tudom, hogyan...
ultrabrutál drift -
hoffman_
Barthezz2
#4751
Hát, én kormánnyal versenyzek, és ha jön egy vidi, akkor csak egy 'Enter' és volt, nincs. Bár, ha te a közvetlen verseny előtti videóra gondolsz, az engem is érdekelne, mert elegem van, hogy 15mp-et kell várni, mire nyomhatom a gázt...
Nem mellesleg egyre nehezebb, a kezdeti lelkesedésem nem tört meg ,de visszaesett...
Most vagyok 178 csillagnál, tehát jön a Tier 4, viszont ezzel több a melóm, mint a másik 3-mal együtt
Ja igen, az utolsó 6 csillagos versenyemre 5 meglett, és ekkor volt 178, viszont nem adta meg őket, és nem lett 183! Ez vajon mitől lehetett?
Na meg, most nézem én is... A drift egy akkora hulladék a játékban, hogy olyat még nem láttam. Amilyen király a játék olyan g**i sz@r a drift. Lehetetlen játszani szvsz...
Gorath
Barthezz2
#4749
Beállítottam az egyik gombra (Logitech Momo Racing-en a bal felső piros) a kéziféket és azzal. Nemtom, hogy ez összefügg-e azzal, hogy mit állítok be rá, vagy mindenképpen ez a gomb való erre, de ezzel lehet az OK, Tovább, stb. funkciókat is elérni, tehát ezt nyomkodom állandóan.
Egyébként a 4 ellenfelet kipördítős feladatot közben sikerült megoldanom, ha valakit érdekel, tudok adni néhány tanácsot.
Gorath
Még valami: a "pördíts ki 4 ellenfelet" csillagokat meg tudta szerezni valaki? Én eléggé esélytelennek érzem. 2-3 már sikerült, de négyet képtelen vagyok összehozni. Mondjuk nem is értem, hogy rakhattak bele ilyen idióta feladatot, köze nincs a versenyzéshez.
Gorath
Nem tudtok valami megoldást arra, hogy hogyan lehet kihagyni versenyeket egy versenyszériában? Mert az előbb egy 5 versenyes szériában a 4. verseny után kilépett a játék (egyike a megannyi technikai problémának) és most azért, hogy megcsinálhassam az 5. versenyt, meg kell csinálnom újra az 5 körös versenyeket, ami majdnem egy óra...
(És persze még ez sem garancia rá, hogy nem fog megint behalni...)Meg az egyik endurance versenyen már csak a tökéletes kanyarok csillag hiányzik, és közben másik versenyen megcsináltam már az összes kanyart, tehát ha belépek erre az endurance versenyre, azonnal megkapom a csillagot, de végig kell mennem rajta ahhoz, hogy el is mentse... Elég idegesítő.
Az egyébként mekkora baromság már, hogy a verseny elején az autómutagatós műsort billentyűzettel nem lehet elnyomni? Kormánnyal simán, de amíg billentyűzettel játszottam, már téptem a hajam, amikor sokadszorra végig kellett várni...
zakroland
butcher eu
#100
nem tudom Ti hogy vagytok vele, de én driftelni egyáltalán nem tudok benne...
1500pont helyett jó ha 1000-et elérek...
RootRulez
HD4850 + Windows 7 + Shift
A probléma, hogy nem jön be. Shift feliratig betölt, utána megfagy
Valakinek valami ötlet?
hoffman_
Üdv,
Peccst honnan szedek? Mert nekem is feltűnően lassú, hiába vettem vissza a Graphics-ot, ugyanaz. És mennyi van összesen? Csak 1.1 és 1.2? Amennyiben igen, elég a későbbit feltenni csak?
De most nagyobb problémám van, mivel nem tudok játszani... Kölcsönkaptam, és miután feldobtam, az első nap magával ragadott, röpke 3 órát nyomtam a pedált, másnap azonban állandóan hiba-üzivel kifagyott, amikor kezdődött volna a verseny. Ezt meg tudtam valahogy oldani, talán a Momo driver-jét lőttem le, nem tudom, viszont most már 2 napja állandóan ezt csinálja, és nem tudok versenyezni. A kocsit tudom berhelni, a menü okés, csak versenynél fagy ki. Most raktam újra, de ugyanez. Ezzel mit lehet kezdeni?
(igen, sajnos egyenlőre virágbolti csak..
bpx
ma megint elővettem a shift-et, felraktam a legújabb patch-et is, és nálam is jelentkezett a probléma
(ha ütközök valakivel, akkor egy pillanatra megakad, aztán rendesen megy tovább a játék)régen ("régen", 2-3 hónapja
) patch nélkül nem volt semmi ilyen problémaa patchet meg igazából csak azért raktam fel, mert ugye be volt harangozva, hogy az ATI kártyákon megszünteti a lassulásokat pl. rajtnál amikor sok kocsi van - de nekem nem volt semmi ilyen problémám, úgyhogy már telepítem is újra patch nélkül, hátha úgy jó...
hahajdu
#4732
Ahogy érzed..
De ne haragudj, ez részemről a "kössünk bele az élő fába is" szindróma. Azzal belátom hülyeséget írtam, hogy annyit fordul amennyit a vezérlő, mert eddig sosem azt figyeltem, hogy a kormány hogy mozog, vagy a pedált ha 20%-ba nyomom le, akkor vajon a játék is annyira nyomja-e le.. könyörgöm már
Ez NEM szimulátor, ha arra vágysz, akkor játssz azzal. Hiába szimulátorosabb, még mindig NFS-ről beszélünk. Ha szimulátor kell, akkor ott az LFS, a GTR, az rFactor... Mellesleg szerintem azokban sem annyit fordul a kormány, mint a valóságban..
De ha neked ez nem tettszik, akkor ne játssz vele, ennyire egyszerű. -
Zlika
Szóval akkor ez a fura lassulás megoldhatatlan?
Akkor törlöm a pi****ba a shiftet és marad a jó öreg grid.
dunc
Halihó driftre valami tipp? Vagy ez egy csúnya tréfa a fejlesztőktől ?
hahajdu
cockpit view-ba miért csak 20 fokot mozog a belső kormány? most valami vicc?
hahajdu
Black Dragon
#4727
és ha hátulról jönnek beléd?
Zlika
Valakinek sikerült már megoldani az ütközéskor jelentkező fura lassulást?
Ha igen akkor megosztaná velem?
Nagyon köszi! -
athomi
Nem tudja valaki hol lehet lecserélni a driftgumikat? Sajnos sehol nem találom.
Mika1227
#4719
Nálam a régi vga-val azt kellett
Meg az fontos, hogy ezután visszaáll alapra a gafikai beállítás, és ha valami olyan dolgot állítasz el, ami a játék újraindítását igényli, megint nem fog menni..Aztán nálad lehet nem ugyan az a helyzet, mint nálam volt. Patch-ek fentvannak?
gaby666
#4705
Akkor passzolom..
Mika1227: játékmentésen belül a graphicsconfig.xml fájlt töröld le, és indítsd úgy.
RootRulez: van, nálam win7 x64, 1 gigás 4850 és az 1.02-es patch után 40+ FPS-el simán megy. Ott mi a gond?
SEMTEX: mi bajod vele 1920x1080-ban? Nekem bejön a grafika. Nem a legjobb, de fényévekkel jobb az elődnél
Gulyopapa
Eladó vagy cserélhető PS3-as játékra teszkós 1 hónapos magyar shift PC-re ... érdeklődni nálam
RootRulez
Windows 7, HD4850 és Need for Speed Shift közösüléséről van valami tapasztalat, mert tesómnak nem nagyon akar menni...
Zlika
(a vsync-et már kapcsolgattam és nem segített...)
Zlika
Nagyon köszi! -
BullKoxa
NeoExDeath
#4710
Sikerült,Vasárnap játszottam multiban. Tunngle-ra írtam,és kb 1 óra múlva írt egy srác és játszottunk.
köszi mindenért
BullKoxa
NeoExDeath
#4706
Sajnos nem megy nekem ez,Pedig az első a Tunngle!It nem kell az EA-nál regisztrálni?
BullKoxa
NeoExDeath
#4706
Köszi szépen!!Én csak X-n szoktam játszani,a Hamachi is olyan lenne nekem mintha Chinai lenne.
NeoExDeath
BullKoxa
#4704
A Tunngle-t kb ugyanúgy kell használni mint a hamachi-t, csak még jobb
Lényeg, belépsz, és megkeresed a listából azt a játékot, amivel játszani akarsz. Ez esetben a NFS Shift szobába lépsz be a Sportjátékok közül. Ott általában van 10-30 ember, tudsz csetelni stb.
Ha játszani akarsz, annyi a dolgod, hogy elindítod a játékot, főmenüből Online, majd Helyi hálózat. Ha már létező játékba akarsz becsatlakozni, akkor Keresés, ha épp nincs játék, vagy éppen futnak és nem tudsz becsatlakozni, akkor te is létrehozhatsz egyet. Akkor beállítod a cumókat, majd vársz hogy jöjjön valaki versenyezni.
Ha nem látsz futó játékot, és hozzád se lépnek be akkor ellenőrizd hogy mindent jól csináltál e. A hálózati csatalók között a tunggle csatolója kell hogy az első helyen legyen. Valamilyen játék amúgy szinte mindig fut, max nem tudsz belépni mert zajlik a verseny
A héten akkora versenyek mentek éjfél és 2 óra között hogy az valami elképesztő.
BullKoxa
Hi!Valaki tudja a Tunngle-t használni??Nagy nehezen összehoztam hogy belépek,látom a játékokat Chatelni tudok,de Játszani azt nem.Tudnátok nekem segíteni hogy játszani is tudjak Multiban?
Előre is köszi!
- Micro Four Thirds
- Napelem
- Fogyjunk le!
- sziku69: Szólánc.
- Lenovo Legion Go Z1 Extreme 512/16GB
- ASRock P4i65PE Socket 478 Retro alaplap
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 2, i5-1145G7 CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, AAM SZÁMLA, 1ÉV GARANCIA!
- Dell Latitude 5490 FHD, i5-8350U, 8GB DDR4,256GB SSD, AAM SZÁMLA(Vállalkozásoknak is!), 1ÉV GARANCIA
- Dell Latitude 7490 FHD, TOUCH, i5-8350U, 8GB DDR4, 256GB SSD, AAM SZÁMLA, 1ÉV GARANCIA!
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Lenovo Thinpad üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával - 03.11.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- 277 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
Ez érdekes. Mindig van valami, és mindenkinél más a gond, van akinél meg nincs probléma.
Csak azt akartam mondani, hogy ezt is szokni kell
