Hegyi Bálint
#43366
Rakd össze a gépet a gépházon kivül és úgy inditsd.
#10726912
zolisx4
#43363
Az automata beállitások tudnak hülyeségeket csinálni, egyik alapvető dolog nálam, hogy ott manual módban rögzitsd pl a ramok feszültségét, frekvenciáját a ramokon megállapitott értékeken, amit még az alaplap is támogat. Ha gond van, a BIOS-ban is körül kell nézni. Örülök, hogy működik
#10726912
Ga3rieL
#43351
Hagyd meg a minimum konfigot az inditáshoz: alaplap, ha van alaplapi vga, akkor a vga kártya sem kell, cpu, 1 darab ram, tápegység. Minden mást húzz le a gépről. Szerezz csere tápegységet próba erejéig, cserélgesd a memóriákat, csinálj bios resetelést. Ha nem indul el igy sem, akkor alaplap-cpu hiba gyanús lesz (hogy melyik, azt csere cpu-val tudod kideriteni). Megpróbálhatod kivenni a házból, hátha letestel.
#10726912
Lehet egyszerű dolog is, pl driver hiba. Próbáld meg a most fennlévő drivert lepucolni (registryből is) és telepits egy régebbi drivert a vga-hoz. Azt is nézzd meg, hogy a VGA fogyasztásához elegendő-e a tápegység teljesitménye.
De a leglényegesebb: ha bizonytalan a rendszer, lefagy, össze omlik, akkor semmilyen tuning ne legyen a gépen, nézzd meg a bios-t is, nincs e auto beállitás, az is lehet probléma.
Az se ártana, ha másik gépben meg lehetne hajtani a vga-t, de memteszt is mehetne. -
#10726912
Petyás
#43040
Kettős...egyik az örök, a tápegység, ha tudsz, szerezz másikat próba erejéig, azzal is teszteld a gépet, hogy lesz e fagyás.
A másik meg az alaplap, vagy kompatibilitási problémája van, vagy BIOS beállitás (pl egy auto tuning jellegű dolog, olvasd át a lapod Manualját nagyon figyelmesen, s a BIOS-t is próbáld lefixálni, illetve alap értékekre állitani auto beállitásról, ha van ilyen), illetve monitorozz hőfokokat.
Még lehetséges a szoftveres hiba, driver probléma, meg ugye ott van a virus is, meg a bolygók együtt állása, meg a sárga veszedelem átka...
Próbáld módszeresen megtalálni a két éve tartó hibát. -
#10726912
tombar
#42944
A tápegység okozhat anomáliákat, sőt...hatalmas bizonytalanságokat, ha induláskor lecsökkennek a feszültségek, akkor okozhat bajt. De ezt egy cseretáppal nézd meg, ha egyébként jól működik a gép, mikor beindul.
A dual chanel mód nem a cpu-t terheli meg annyira, hogy ne tudjon elindulni a gép, hanem az alaplapot. Sajnos nem minden alaplap képes stabil maradni dual módban. Ha tápegység cseredarab nem oldja meg a problémát, akkor az alaplap a következő gyanusitott. A CPU, ha alapon van, nem húztad még, nem melegitetted túl, akkor nagy valószinűséggel hibátlan, a lapka készlet viszont sokkal jobban megterhelődik az alaplapon (remélem nem ostobaságot irok), s ezt nem birja el. Ha sigle chanelben inditod, gondolom két rammal is beindul... -
#10726912
ShadowWolf
#42930
Rendelj a neten tápegységet, ha próbára nem tudsz kérni egyet, akkor vissza tudod küldeni 2 héten belül. Nekem tápegységnek tűnik, elsőre arra próbálkoznék elindulni.
#10726912
ditrichd
#42862
A VGA lesz a hunyó. A kis piros csikok is jelzik, hogy gyengélkedik. Ha garis, vidd vissza, hozz ki hozzá másikat. Akár ugyan olyat is. Nem mindig dobja ki a stresszelés, (a piros csikok azért jelzik), a játék különböző szintű és mértékű terheléssel dobálják, a stresszelés csak imitálja ezt. Halvány esély van arra, hogy pl a VGA driver nem jó, ütközik másik driverrel, próbálj egyel régebbi drivert felrakni, a mostanit meg segédprogrammal gyaluld le. Van, mikor a legújabb driver nem a legjobban sikerült. Próbálhatsz több drivert is rárakni, hátha valamelyikkel stabil marad. Az oprendszered hibája akkor is előjönne, ha csak a Windowsban van a gép, a terhelés a VGA-t mutatja elsődlegesen gyanusitottként. Irj a fejleményekről.
#10726912
Értem. Innentől már a szokásos kör: cseredarabok (próbára) terheléses tesztek, amig ki nem bukik a hiba. Tápegységre néznék rá, hőmérsékleteket kell figyelni, ha kell, egy portalanitás se árt, de akár egy gyengélkedő hdd-ssd (vagy annak RAId-je ) is lehet ludas. Az is lehet, hogy nem jön elő hetekig...nyúzni kell.
h4l4csk4 : Akár a telepités is lehet baja. Milyen rendszer? Jogtiszta? A legfrisseb WIN10 is tud produkálni bajokat...futtass tisztitó progikat (pl ccleaner), töredezettségmentesitőt (a piriform oldaláról, deflagger). Emellett stresszeld a gépet minimum hardverezettséggel, ami nem kell, húzd le, vedd ki. -
#10726912
IMIIKE1998
#42830
Ha nincs csipogás, az hardveres problémát jelent, de bármi okozhat ilyet. Csak annyit hagyj az alaplapon, ami feltétlen muszáj egy inditáshpoz, értsd: húzd le a tárolókat, egeret, billentyűzetet, pci-pcie eszközöket, maradjon 1 darab vga(ha van alaplapi, akkor az), egy memoria, cpu és kész. Ha nem jó, nem indul, akkor csak ezeket kell cserélned. Cserélni csak cseredarabbal, ne vásárolj semmit, amig nem vagy biztos, hogy mi a hibás hardver! Ha nem találod meg igy a hibát, akkor szervizben nézesd meg az alaplapot. Extrém helyzetben a gombelem gyengesége okozhat még ilyet, illetve olyan BIOS beállitás, amit már nem bir el a konfig, csinálj BIOS resetelést és szerezz másik gombelemet, szintén próbára.
#10726912
kedvesgabor
#42779
Igen, elsősorban ez lehet a baj, de előbb szerezz egy csere darabot próba erejéig.
#10726912
Bucsek
#42766
Ha sokszor próbálod, akkor sok próba után megvan a kellő feszültség ott is, azon alkatrésznél is, ami pl a vga-n van és kontakthibás, de több inditás miatt felmelegedett, ezért javult a kontakt, emiatt beindult (hő hatására az anyagok tágulnak). Egyszerű kisérlet: hajszáritóval melegitsd fel a gépet. Vagy tedd a radiátorra. Ha ezek után stabilan indul, akkor kontakthiba. Ha nem, akkor valamelyik alkatrész, kondi, stb határértéken működik, gyártáskor is kerül porszem a gépezetbe, azaz nem megfelelő alkatrész, ami épp átesik a MEO szűrésén, de mindennapokban már hibákat produkál. Ezt tudod kiszűrni cserélgetéssel, amelyik hardver cseréje után megszűnik a random hiba, bizonytalanság, az a hardver hibás, bizonytalan a működése.
#10726912
Csökkentett módban inditsd. Ha úgy elindul, esélyes egy vga hiba. Próbáhatod azt is, hogy különböző eszközöket a BIOS-ban letiltasz. Egyesével, ha van rá lehetőség. Utána mindig próba. Harmadik lehetőség, hogy a WIN10 a hibás (olvastam problémákat): tedde fel vissza a win7-et.
#10726912
Én is idegengedtem a Win10-től.
Semmilyen problémát nem okoz átállni rá felhasználói szinten. Kb mintha egy másik tévét kéne beállitani, annyira komplikált, de még annyira sem. Telepitsd fel a win10-et, felesleges kinlódni a régebbi oprendszerekkel. felteszed rá a filmnézőt, a böngészőt, zenelejátszót, skype-t, mindebből ugyanazt, mint amiket a win7-el használt és ugyanúgy használhatja tovább a gépet. Mindezt mondom úgy, hogy annyira idegenkedtem az új oprendszertől, hogy xp-t használtam, onnan váltottam géppel egyszerre win8-ra. A win7 kimaradt az életemből. Aztán később persze találkoztam még azzal is, de felesleges volt. S végül szembesültem vele, hogy a win8 alatt is csetelek, filmezek, böngészek, zenét hallgatok. A win10 alatt szintén. Megérteném, ha pl Linuxra átállás lenne, de windowsról windowsra...
Telepitsd fel neki, nem lehet semmilyen probléma. -
#10726912
Minden feszültség megvan gondolom...
Akkor szedd szét, próbáld inditani meghajtók nélkül, vga, pci eszközök nélkül. Egy memóriát is kiszedhetsz belőle. Ha igy se csinál semmit, akkor húzd le a bekapcs gomb vezetékét, és érintsd össze a tüskéket pl csavarhúzóval (hátha épp a bekapcsoló gomb hibás). A reset gombot is húzd le. -
#10726912
Berakom ide is, hátha valaki tudja a választ.
Üdv mindenkinek!
Tulaja vagyok egy HP EliteBook 745 G3 kütyönek. Az a tervem vele, hogy a DaphileLive programot futtatom rajta. USB-n Rufus-sal meg is csináltam a boot pendrive-t, de a notebook nem hajlandó elindulni vele.
Pontosabban azt irja ki, hogy nem hiteles rendszer. Ez lett volna a kevésbé gond, átállitottam a secure boot-ot Legacy módba, ki is kapcsoltam, az USB eszközt tettem elsődlegessé, kikapcsoltam a Windowst tartalmazó SSD-t, azaz arról Ne akarjon boot-olni, Save-Yes...újra indulás után MINDEN vissza áll oda, amiről átállitottam, szinta semmit nem őriz meg. Elemre vonatkozót pl megőrzi, de szinte ennyi...
Ha tudja valaki, hogy mit kell tennem, hogy elfogadja a beállitásokat, megköszönném, mert kifogytam az ötletekből.
#10726912
BoneDragon
#42612
Ha zárlatos a vga, akkor szimplán beleakad az alaplap az öntesztnél.
#10726912
Racer77
#42394
Cseréld át a hdd-k sorrendjét. Nézz rá a tápegységedre, inditáskor minden egyszerre kéri az erőt, lehet, hogy kezd kifáradni a tápod. Akár egy másik tápegység is mehet próbára. Azt is próbáld ki, hogy másik hdd-t húzol le, akkor mit csinál. Azt is megteheted, hogy lefixálod a hdd-ket a BIOS-ban, ne keressen, az van és kész.
#10726912
Kisbocs06
#42362
Gephazba bele ver , bekapcsol .
Nagyon vigyorogtam
Lehet, hogy túl nagy a hűtő, ás egyszerűen meghajlik az alaplap. Próbáld meg fektetve használni. illetve az alaplap felfogatást nézd át, nem e tudsz valahol erősiteni. másik megoldás az, hogy a hűtődnek adj egy felfüggesztést a gépház tetejére. Mindenképp az lenne a jobb, ha azt a hűtőt nem csak az alaplap cipelné. és ne verd szét...
#10726912
razor03
#42360
Elvileg ezt a kerepelést akkor a vga vezérlője okozná? Ha igen, ezt megtudhatod, tedd alaplapra a VGA vezetékét, és a BIOS-ban adj neki maxot. Másik ötlet, hogy nézz a ventillátor alá, valaminek hozzá kell érnie a lapáthoz.Próbálj a lefogató csavaroknál a ventillátor és a hűtő közé távtartót tenni (pl alátéteket).
#10726912
kirusz1
#42353
Ha leirod a hibaüzenetet, a gép részeit, mi használt, mi új, a hiba konkrétumát (mikor fagy ki, mindig ugyanott, ugyanannyi idő után, vagy random dobálja), akkor megpróbálhazunk segiteni. Látatlanban memória az ok. Vagy alaplaphiba. Vagy SSD-HDD. Vagy tápegység. Vagy VGA. Ritka esetben USB eszközök.
#10726912
laskr99
#42334
Földelést megkapja? Próbáld meg anélkül, vagy azzal, ha most azzal van. Illetve forditsd meg a tápkábel dugvilláját a dugaéjban (fázist a másik ágon kapja meg a gép). Ugyanez igaz a Monitorra is, ott is dugd földelt és földeletlen dugaljba, illetve ott is próbálkozz dugvilla forditással. Próbáld meg kihúzni a monitorkábelt a pc-ből, lehet földhurok is, bár az bűgást is eredményezne elméletileg. Az alaplapod is nézd meg, nem e ér olyan helyen a gépházhoz, ahová nem kéne. S végezetül megpróbálhatod a gépházad leföldelni úgy, hogy a tápkábeleket földelt, illetve nemföldelt aljzatba dugod be. Sok sikert.
peti439: Vedd ki a cpu-t, pasztázd át, nézd meg, nincs e valahol paszta ahol nem kéne lennie. VGA-t is csekkold cseredarabbal. Ha ezek megvannak, és nincs eredmény, akkor marad az alaplap csere (statikus feltöltés is okozhat bajtm illetve egy forrasztás halála is). -
#10726912
ThodEE
#42248
Javasolnám, hogy próbaképp a virtuális memóriát kapcsold ki. Ha megszűnnek az akadások, (persze csak akkor, ha van elegendő RAM, hogy a fizikai ellássa a rendszered játékok nélkül), akkor egyértelmű lesz a hiba forrása.Akkor sem kell kukáznod a HDD-t, tárolónak jó leszÁ(akkor is, ha pont ssd lesz a hunyó)
#10726912
L1ZRRR
#42216
Boot idejű viruskergetést és általános tisztitást csináltál? (avast, ccleaner, deffragler, utóbbikat a piriformtól szedd le). Ha minden más rendben van is, azaz kékhalál, fagyás nélkül üzemel a gép, akkor is érdemes lenne portalanitani, átmozgatni a memóriákat, az ssd adatkábelét is érdemes lehúzni és vissza...ezeket próbálnám első körben.
#10726912
jozsef8
#42184
Próbáld meg csak CPU-val inditani, ha ugyan ezt csinálja, akkor CPU-alaplap páros adta meg magát, ergo meg se próbál RAM-ot vagy egyebet keresni. Esetleg csinálhatsz egy BIOS resetet. Ha ezek nem vezetnek eredményre, akkor a CPU-t kéne megtesztelni másik gépben, vagy szervizben megnézetni, igy ki tudod zárni a hibás alkatrészt (feltéve persze,hogy a CPU hibamentes lesz.
#10726912
chopin42
#42048
Próbálj eszközölni egy újra telepitést, akár virus is lehet. Indithatod Linuxról is, pendrive-ról (a boot eszközt le is hűzhatod). Kergethetnél egy adag virust is boot idejű viruskereséssel. Kiveheted-vissza rakhatod a VGA-t cpu-t, ramokat, illetve mozgasd meg a kábeleket, kihúz-vissza. Csinálhatsz egy BIOS resetelést is. Ha ezeke lezongorázod, és nem vezet eredményre, gyere vissza.
#10726912
szlavi72
#42034
Legjobb lenne, ha szétszednéd, és újra össze raknád. Nézd meg, hoy a CPU jó e abba az alaplapba. Valami hibát jelez az alaplap, nem az alaplap hibás. Próbáld inditani minimal combóval, nézd meg, hogy felpörög e csak cpu és ram indutásával, vga se legyen rajta. Ha igen és kisipolja a hibát, akkor a vga-nál kell körül nézned. De próbálhatod vga és ram nélkül inditani. Nézd meg, hogy az alaplap jumperei (pl BIOS reset) jó állásban vannak. Emellett amiket Mr ajánlott, természetesen csináld meg
#10726912
Vedd le alapra a vga beállitásait a játékban. Ha igy is csinálja, akkor a Biosban is próbálkozhatsz pár dologgal. Mióta csinálja, régebben ezek mentek gond nélkül? Más, ilyen szintű játék is ugyanezt produkálja?
Teheti ezt a VGA hiba, tápegység hiba, beállitás hiba...ram hiba is, de lehetne folytatni a listát. De előbb több infó kell és te is kisérletezz. -
#10726912
malibu
#42018
Ez egy gyűjtőkód, akkor dobja ezt a windows, ha nincs más infó, csak annyi, hogy helytelenül állt le a rendszer. A BIOS-ban nézz körül, fixálj feszültségeket minimumon, s előbb tedd stabillá a gépet, utána aggódj a teljesitmény miatt! Az auto beállitás csinálhat olyat, amit nem kéne csinálnia. Nézd meg, milyen feszültségekkel és sebességgel kell dolgoznia a cpu-nak, ramnak és vga-nak, és ezt fixáld le középértéken. Csökkentett módban alapértékeken dolgozik a rendszer, driverek nélkül, ezért kéne a BIOS-ban nézelődnöd, valami nem birja-birhatja azokat a beállitásokat. amiket a BIOS csinál. Lehet alaplap probléma is(a teszttől függetlenül), de előbb konkretizálni kell a iba forrását (a szervizek meg nhúzzák le magukat, nem túl komoly társaság, ha kiadják a kezük közül, hogy nem tudják, mi a baja.) Én valószinűleg vissza küldeném oda, ahonnan vették és nem tudták feltelepiteni, csak nagyon nehezen, már ez durva...találják meg a hibát.
#10726912
malibu
#42006
Ha csökkentett módban jól fut, akkor a BIOS-ban is nézz körül, keress auto beállitásokat, ha van valami, vedd vissza alapra, sokszor a BIOS túltolja a feszültséget a ramoknál, procinál, emiatt melegedés, fagyás, instabilitás van. Csökkentett módban van még esély a driverekre is, hogy valamelyik nem megfelelő, azokat is nézd át, próbálj régebbit-újabbat nézni. Az integrált hangkártyát is megpróbálhatod kikapcsolni a BIOS-ban, illetve plusz tárolót ne hagyj a lapon, és RAM-ból is csak egyet, ne akarjon dual módban indulni (az is okozhat hibát).
#10726912
AD4MINATOR
#41983
Hasonlóan gondolkodok én is. Nagyobb terhelést már nem birja a tápegység, vagy az alaplap.Sajnálom, hogy nincs senki, akitől kölcsön tudnál kérni próbára egy tápot.
#10726912
AD4MINATOR
#41981
Nem tudom, nem logikus, lehet, hogy akkor más állt a háttérben (pl a tápegységen belül egy kontakthiba, vagy, a csatlakozóknál szintén, mostanra viszont már pl kondi száradás miatt van a hibajelenséged. Logika alapján igy vélném, ezért irtam, hogy vidd el szervizbe, nézesd meg a tápegységet, akkor nem veszel feleslegesen másikat, illetve tudod, hogy a tápegység jó, akkor is, ha pl alaplap hiba okozza a hibát, s ahelyett kell venned másikat. A felesleges vásárlás a legrosszabb eshetőség.
#10726912
AD4MINATOR
#41979
Gyorsan olvasgattam, a Seasonicot elég erősen dicsérik, tehát valószinűleg én kevesem hasonló nevű táppal, ami amúgy noname kategória. A 4 év egyébként nem kevés idő, érdemes lenne kiméretni a tápegységet, mert egy minőségi táp is meghibásodhat, "megnyúlhat" 4 év alatt.
#10726912
memtestet több körrel futtasd, s egy maradjon a memóriákból egyszerre. Ha egy memóriát igy leellenőriztél, és nincs hiba, akkor azzal a memóriával próbáld inditani a gépet, a többit ne tedd bele. Ha igy nem indul, akkor nem ez a hiba, nyomozunk tovább.
k-adi: Mindenképp javaslom a másik tápegységet, azt a seasonicot ne használd. Könnyedén lehet olyan felállás, hogy annak a tápegységnek a hibája miatt (nem megfelelő kimenő feszültségek) tönkre ment pl alaplapi vezérlőd, s ha kicseréled a tápegységet, akkor is fenn áll majd a hiba jelenség, de akkor se használd tovább azt a tápot. Kevés is, meg nem is megbizható. Cseréld. A tápegység topikban segitenek, mi a minimum minőségi darabból, s mekkora kell a konfigodhoz. -
#10726912
Ird le a pc-d pontos összetevőit. Én elsőkörben tápegység cserével kezdenék próba erejéig, ami biztosan jó. Második körben egy darab ramot hagynék a gépben, s azt próbálnám ki minden slotban. (a memtestet is igy kéne lefolytatni). Emellett a BIOS-ban néznék körül, auto tuning után kutatva. Mindent fixálj le, memóriánál is, VGA-nál is, ne tudja változtatni automatán, illetve semmilyen turbo mód ne legyen bekapcsolva. Mehetne még VGA tesztelés is. (6-8 kör maxon).
#10726912
_stick_
#41928
VGA, tápegység, ha játék közben előzetesen nem volt gond, akkor első körben a tápegységet tesztelném. De persze okozhatja hdd-ssd hiba, meg a bánat tudja, miféle bajok....ha csak a Windows alatt csinálja, akkor lehet adatvesztés hiba, ez lehet ugye tároló miatt, de virus miatt is...meg kontakt hiba is lehet... Esetleg, ha valamit húztál a BIOS-ban, próbálkozhatsz egy BIOS resettel...még esetleg hangkártya vagy egyéb PCI eszköz hiba is lehet.úgy röviden. Ezeket tesztelgesd le, amire lehetőséged van.
#10726912
goccer
#41902
Ha rossz pl a tápegység, akkor minden normális. Ha az egyik memória modul miatt kinlódik a lap, akkor is minden normális. Az odd.t is húzd le, az is okozhat bajt, ha baja van.
Egyébként ha ezek nem segitenek, akkor az alaplappal van baj, s az nem normális (esetleg a cpu-val, de annak kisebb a lehetősége). -
#10726912
goccer
#41900
Gondolom egyszerre csak azt a meghajtót hagytad a kinlódás közepette az alaplapon, amiről boot-olni akartál....ha nem, akkor ezt tedd meg. A random hibákat az alaplap zavara okozhatja, elvileg mennie kell mindegyik meghajtónak, maradjun ennél a felállásnál. Egy hibás meghajtó-bizonytalan meghajtó okozhat ilyet, ezért először egyesével nézd meg a meghajtókat, ha igy is bizonytalan (hdd se legyen rajta, csak a boot eszköz), akkor meg kell nézni a memóriákat (ezek gyengesége is okozhat bizobnytalan lapműködést) és meg kell nézni a tápegységet is, ennek túlfeszültsége is okozhat gondot. S mindemellett egy gombelem feszültség ellenőrzést is eszközölj, mert ennek gyengesége is okozhat bizonytalanságokat. A nézni természetesen ellenőrzést jelnt
#10726912
perecKING
#41848
Összegzés: másik vga és a memóriák lettek tesztelve, tehát ezeknek kicsi az esélye. Marad az alaplap, cpu, tápegység trió. Ezekből a tápegyéget tudod egyszerűbben kicserélni próba erejéig, tedd. Ha megmarad a hiba, akkor alaplap.cpu páros a gyanusitott.
U.i: majd el felejtettem: lehet gond a hdd-ssd-vel is, de ezeknek kicsi a valószinűsége. -
#10726912
tepenzed
#41836
Zajt ventillátor okoz, nem tudtam kivenni, mi lehet, tipp, hogy egy ventillátor nincs a helyén, beleér valami a ventibe, csapágyzaj, stb, legegyszerűbb, ha szétszeded és egyesével gondosan megnézel mindent. A Proci hűtőd is új, lehet, hogy annak a hangja új számodra...passz.
#10726912
SkiDev
#41833
Egyesével hagyd a gépedben a ramokat, ha tudod, melyiknél találta a hibát, akkor azt hagyd csak a gépben és inditsd a tesztet. Ha ismét hibát dob, akkor ne használd, a hibás ram csak lassitja a géped. Ha nem Slot 1-be teszed, hanem pl slot 4-be, akkor a hibás ramtól működni fog a géped, csak gyorsaságot gátolhatja illetve instablitást okozhat (ha a hibás szektort akarja használni a Win, akkor lesz baj).
#10726912
A probléma az, hogy vagy az alaplap, vagy a cpu (ami ritka), vagy a tápegység, vagy a memória tönkre ment. Egyszerre egy memóriát hagyj az alaplapon és igy inditsd el a géped, több slottba is próbáld. Ha nem indul, akkor másik memóriával is tedd meg ugyanezt, ha igy sem indul, akkor másik tápegységgel próbáld inditani. A HDD, SSD, bármilyen PCI-PCI-E eszköz, billentyű, egér legyen lehúzva. Egyszerre csak egy változtatást csinálj.
#10726912
gyulaitomika
#41799
Akkor sanszos a másik alaplap, azért érdemes ránézetni egy szervizben.
#10726912
gyulaitomika
#41796
A felsorolásod alapján igen. A CPU jobban birja. Egy BIOS reset nem ártana, keresd meg az alaplapon a jumperét. Van, mikor az adja meg magát.
CMD 87: Csináljon 5 perces videót a nemindulásról, s utána vigye el. -
#10726912
Goldmember01
#41785
Akkor, ha szeretnéd megőrizni, kezdj egy alapos tisztitással. Ha már szétszedted, inditsd el az alaplapot merevlemezek nélkül. Ha van intgrált vga kimenet, akkor vga se legyen, csak egy memória. Ha igy jó, indul stabilan, mehet ugyanaz a memória a másik slotba. ha igy indul, mehet másik ram próbaképp hasonlóan. Ha stabilan indul, mehet vissza a vga és kapcsolgasd többször ezzel is. Ezután jöhet az ssd. Ha a próbák kezdésénél is fenáll a hiba, akkor szerezz másik tápegységet a próba erejéig. Ha igy is hibásan indul, nehézkesen, akkor az alaplappal lehet valami. De mindenekelőtt ha valami van húzva, tuningolva, azt tedd alapra.
#10726912
Egyszerre egy memóriát hagyj az alaplapon, egy memóriát több slotban is próbálj. ha Igy nincs hiba, akkor teszteld az SSD-t, azt húzd le teszt erejéig. Minden változtatás után inditsd el a gépet. ha nem lesz változás és random előjön a hiba, akkor NEM ezek az alkatrészek okozzák. (hanem pl alaplap, vagy vga, vagy táp, egyszerű logikával, cserélgetve tudod ellenőrizni).
#10726912
Az ingadozó feszültség okozhatott a hardverekben, vagy akár az alaplapon is hibát. Kezd el kiszűrni, memóriák kiszedésével, egyszerre egyet hagyj az alaplapon, Az SSD is lehet hibás, ideiglenesen azt is próbáld meg kiiktatni. A ciripelős Enermax...nem túl biztató, de hátha valóban nincs baja, azért ellenőriztesd. Ma már ne használd nagy terhelésen a géped, csak a teszt erejéig, de az se baj, ha a cseretáp ellenőrzéséig inkább be sem kapcsolod a géped.
#10726912
Andralin
#32673
CPU ritkán szokta megadni magát. Inkább alaplap. De biztosan csak egy másik gépben tudnád kipróbálni a CPU-t (vagy szerviz). Arra viszont gondolj, hogy bármi is romlott el, okozhatta a tápegység is, azaz a tápegységet is ellenőriztesd le, mielőtt az új alaplappal vagy CPU-val beröffented a géped!
Tömören: nézesd meg szervizben a CPU-t és a tápegységed. Utána tudsz lépni. -
#10726912
SunMount3r
#31284
Üdv. Csináld meg az abszolút nulláról indítást: tápegység-alaplap-cpu-vga-egy darab ram. Ha így nem jó, ramcsere. Ha így sem, akkor vedd ki a vga-t. ha a speakers "kiabál" a videó kártyáét, akkor tedd vissza, vedd ki a ramot, ne legyen egy sem benne. Ha ezért is kiabál, akkor nagy valószínűséggel a VGA a gond. Ha ezek nem jönnek be, akkor marad a tápegység-alaplap-cpu hibalehetőség. Csere alkarészek nélkül csak szerviz segíthet.
spiritex: Te is szűrd ki a hibás hardvert (első körben ramra vagy tápegységre gyanakodnék, de okozhatja egy hibás HDD is).
ultradave: Várd meg, amíg állandósul a hiba. Így elsőre az adatátvitelre gyanakodnék, ehhez aminek köze van, bármi lehet hibaforrás. -
#10726912
Boldog karácsonyt mindenkinek!
#10726912
Bensee
#30606
Olvasatod alapján alaplap hibára gyanakszom. Ha semmit nem reagál a gép (azaz a power gomb megnyomásakor a ventik nem modulnak, nem villan led, nincs hangjelzés), akkor ez alaplap cserét jelent első körben. Vegyél le mindent, csak a CPU maradjon a hűtővel. Ha így nem reagál semmire, akkor vedd ki a CPU-t (azaz csak csupaszon az alaplap maradjon a tápegységgel), és így indítsd. HA így sem indul el hangjelzés, vagy ventillátor nem pörög fel, akkor lapcsere.
#10726912
net1973
#30615
Elég jól lekorlátoztad a hiba lehetőségeket a cpu-lap párosra. Ha a másik lapban a CPU megy, akkor marad az alaplap hiba.
hzako: Nézd meg a lapod honlapját, hogy az új ramokat támogatja e az alaplapod. Csinálj egy BIOS resetet.
vj0c1: Lehet, hogy a VGA-vak együtt ment más is. Az is lehet, hogy a tápegység ment tönkre, és az tette tönkre a VGA-t. Az alaplapod honlapján nézz utána, mit írnak a hibajelzésről. -
#10726912
Beca1990
#30598
Beca1990 Ne vásárolj tesztelés nélkül semmit.
Teszteld a hardvereket egyesével, szerezz csere alkatrészeket próba erejéig. Csak a rendszer futtatáshoz kellő hardvereket hagyd az alaplapra dugva. Egyszerre egy memória legyen az alaplapon, aztán csere, vga-t cseréld, rendszertárolót cseréld (indítsd USB-portról), ha ezek megvannak (tápegységet cseréltél), akkor marad a CPU-alaplap páros hiba lehetőségként. Nézd meg, nem e melegszik túl valami. Illetve ott van az újra telepítés lehetősége. -
#10726912
net1973
#30593
Miért vettél új tápegységet? Szereztél másik tápegységet próba erejéig, és azzal jó volt? Ha nem, akkor felesleges volt a vásárlás...
Módszeresen teszteld a géped. Szerezz csere alkatrészeket, húzz le mindent az alaplapról, csak egy darab RAM, rendszerindító hdd vagy ssd, vga, tápegység, cpu maradjon.Indítsd így többször is, ha nem jó, cseréld a memóriát, ha nem jó, cseréld a vga-t, stb. Ne dugj rá se egeret, se billentyűt, se hangeszközt. Csinálj BIOS resetet. Ne legyen semmi tuningolva. Szűkítsd le cserélgetéssel alaplap-cpu párosra a hiba lehetőségeket. Ha eddig eljutsz, akkor alaplap csere (előtte szervizben nézesd meg).
U.i: alaplapi elemet is nézd meg, nincs e lemerülve.
Norbi095HUN: A 104 fok kissé sok, de reméljük csak az érzékelő hibádzik. Minden esetre próbálj hűteni jobban. A BIOS-ban nézz körül, keress energia takarékoskodással kapcsolatos beállításokat, és ha van valahol, azt kapcsold ki.
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- szinteÚJ Nubia REDMAGIC 11 Air (NX799J) 1év gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 16GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 8GB
- Új ASUS Zenbook 14 OLED Ultra 7 155H 32 gb ram 1tb ssd oled pillekönnyű akksibajnok Gari 2027.05
- LG 39GX90SA-W - 39" Ívelt Smart OLED/ WQHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / G-Sync & FreeSync
Lehet egyáltalán resetelni ezt?
