Sickboy25
Még egy kérdés:
Nem találok rá megoldást:
Van egy régi gép, asus deszkával (2004-es direkt nem írok típust, mert most nem ugrik be
. Van benne egy smc hálókártya, ezt nem tudom, hogy valaha működött- e, de most nem megy, vagyis fel sem ismeri a gép sehogy sem! Ellenben van benne alaplapi LAN vezérlő, amit felismert, telepítettnek írja ki a rendszer, viszont hiába dugom be a lankábelt semmi nem történik. Nem villognak a ledek és a win is azt írja, hogy egy hálózati kábel nincs bedugva...Mi lehet a probléma?
Sickboy25
Nem teljesen ide tartozik,de ti biztos tudtok segíteni. Van egy asztali gép, nincs monitorja, van egy laptopom tudom azt monitorként használni, hogy tudjak dolgozni az asztali gépen? vagy lehetetlen?
Sickboy25
memtest volt? Ramokat kellene ellenőrizni és a vinyót Sentinellel. Folyamatokat átnézni a feladatkezelőben stb. kb. ezer dolog okozhatja a hibát, így az elejéről kell kezdeni... Videokártya driver frissítés volt?
Videokártya memóriáját legjobban egy 3d mark tudnád tesztelni... Tuning van a gépeden?
Sickboy25
Rivaul
#21405
Most mikor újrapasztáztam sem lett jó... Kerestem egy másik procit és mikor ki akartam cserélni azt vettem észre, hogy bizony nem szorul rá a venti, mert csak a ventilátor aljának a fele lett pasztás a másik fele tök száraz maradt... Beletettem a másik procit is szintén zenész, így én úgy gondolom a melegedés okozhatja ezt, mert nem érintkezik a két felület egymással...
Sickboy25
sziasztok!
Most akasztják a hóhért
Én kérek segítséget...Adott egy régi foxconn lapos fekvőházas masina... Nos az a harci helyzet, hogy intel celeron 2,8 MHz-es proci van benne, meg most bővítettem a memóriát 1,5 Gigára... Bármit elkezdek csinálni eléggé belassul és 100%-ra ugrik a procihasználat... Ablak húzogatással pillanatok alatt 100%-on van... Most tettek rá egy friss WIN7-et. Arra is gondoltam, hogy az oprendszer sok neki, de sajnos erre semmi tapasztalati infót nem találtam. A min. követelményeknek megfelel...
Nos amikor megkaptam, akkor kicsit megörültem, mert mondom meg is van a baj, hisz a proci ventit úgy tették vissza, hogy a szent lélek tartotta csak a processzoron
Újrapasztáztam visszapakoltam, de igazából sok mindent nem nyertem vele. 768Mb memória volt benne, ebből a 256 megás modult cseréltem 1 gigásra, hátha jobb lesz a helyzet, de nem. Szerintem a proci haldoklik...Valakinek ötlete lenne még? Megköszönném...
Sickboy25
choco01
#21288
Nem igazán értem most ezt... Valaki nincs a szomszédodban, aki látott már gépet belülről?? Mert azért a tápot bekötni nem túl bonyolult...
Szerk: össze lehet csúsztatni ez egyik felén a két csatit és rádugod a lapra, csak egyféle képpen lehet a hosszú csati bekattan a helyére és a másik végére bedugod a rövidet...
Sickboy25
gyuri86
#20969
Itt van egy jó kis leírás a hibádról... Angolul van, de nem nehéz szöveg...
Egy másik fórumon ram hibáról írt... Próbáld meg a ramokat cserélgetni... Bios reset volt már?
Sickboy25
bigwolf277
#20945
szia
az alaplap könyvében le van írva, hogy mit jelent az 5 csippanás és, hogy lehet megszüntetni., illetve mi okozza...
Sickboy25
istennyila
#20777
Szia
Próbáld meg kifújatni, bár mondjuk, ha nem indul el a venti sem, akkor valszeg a deszka az örök vadászmezőkre szállt... Amúgy valami led felvillan a lapon, mikor bekapcsolod? Bekapcsoló gomb be van kötve vagy nem csúszott ki a lapról?
Sickboy25
tml1337
#20690
mérget nem vennék rá, hogy erősebb pláne, ha Ti volt!
Ha meg sima volt, akkor sem volt nagy üzlet a csere...Alaplap is támogatja ezeket az újításokat? Memóriákat ki ne hagyd... Azok kb. semmit nem érnek...
Sickboy25
dandy91
#20677
Most rakta újra a win-t fölösleges törölnie megint! Itt más a gond, valószínűleg hiába van jó videókártya, ha nincs összhangban a gép többi részével...
tml: ezzel a konfiggal ne várj nagy durranást Battl. 3-ban... kb. 80.000 HUF-os irodai gépeink amiket összeraktam, prociban és memóriában is simán verik, de azokra sem raknám fel a Battle3-at... Sajnos ezzel a konfiggal ennyit lehet kihozni... Az FPS különbség, meg valószínű, hogy gyártó miatt van...
Sickboy25
PNKDRR
#20664
Milyen drivert??
Az eleje a másik kollegának ment... De ha te is vgat is meg ramot is most cseréltél, akkor húzd újra a rendszert. Ilyenkor ez a tiszta munka!Az, hogy tegnap vetted egyáltalán nem jelenti, hogy jó is... memtestet engedj rá... Chiefteckkel nem szokott különösebb gond lenni!
Sickboy25
tml1337
#20661
Simán törölted a drivert? Mert ha igen az lehet kevés... Driver cleanerrel minden maradványát törölni kell, pláne, hogy más gyártótól származik a másik kártya... Ilyenkor a legjobb megoldás újrarakni a rendszert!
PNKDRR: Milyen tápod van? Gyanús, hogy az lesz a leggyengébb láncszem... Illetve memória teszt sem ártana!
Sickboy25
mézespálinka
#18098
Szia
3d mark, ha megáll gyanús, hogy VGA, de próbáld meg úgy futtatni, hogy csak egy memóriamodult teszel be...
Memóriatesztet mivel csináltál?
Sickboy25
RoMix85
#18056
Tápnak elégnek kell lennie, de pontos típus alapján, mert a 450W nem az, kérdezz rá a tápos topicban a tápod megbízhatóságáról...
A 80 fokos vga terhelés alatt nem sok...
Viszont a ház oldalának levétele jó ötlet próbáld meg... Nekem asztali gépen soha nem volt fent az egyik oldal...
Sickboy25
zsolt200
#18007
A helyzet, hogy a lapod DDRII 667 -es memóriát kezel, ez nem azt jelenti, hogy a 800 -as nem jó csak felesleges, mivel lebutítja 667 Mhz-re...
Így érdemesebb ilyen memóriákat beszerezni és egyformákat, ha lehet...
Dualba a két azonos színű megy...
Tom5: memtestet és hdsentinel tesztet csinálj és próbáld meg külön-külön a memóriamodulokat...
Sickboy25
zsolt200
#18003
Az hogy nem hinnéd, hogy rosszak a memóriák az egy dolog, nem gondolom amúgy, hogy rosszak lennének, de stabilitás szempontjából, már két gyártó moduljai is tudnak kacifántos dolgokat produkálni.
Ez meg, hogy (gondolom) 3 féle gyártó, 3 féle mérettel és négy modullal elég bizarr felállás... Nem gondolod?
(abba már bele sem merek gondolni, hogy az időzítések és a Hertz-ek milyenek)
Ráadásul dual channel-es az alaplap, így van benne egy "extra" amit így ki sem használsz... Add el az 1x1 gigat és a 2x 256-ot és vegyél az árából egy 2 gigás modult, ugyanolyat, mint a másik és dugd őket dualba! -
Sickboy25
zsolt200
#17982
Szia
Víruskeresés, feleslegesen induló programok megtekintése...
VGA driver frissítés, memtest és vagy win újratelepítése...
Illetve most nézem ezt a memóriahalmazt... Ez nem túl jó így szedd ki a 2x 256 és az 1 gigát és próbáld meg modulonként...
Amúgy milyenek ezek a memóriák?
Sickboy25
Jhonny06
#17942
Csinálj egy BIOS resetet és ha kell újból kezd a tunningot...
qwertly: az rendben, hogy villannak a ledek, az közel sem biztos, hogy a 12V -os és 5V-os ág leadja a megfelelő feszültséget folyamatosan... A memoriákat úgy gondoltam, hogy kiszedet és egyesével elindítod velük a gépet! Memteset volt? Azt a floppy meghajtót, meg egyéb meghajtót is húzd le! Milyen típusú a táp?
Sickboy25
Djuree
#17936
Szia
Memtest, tápcsere és púpos kondik ellenőrzésével kezd...
Illetve teszteld meghajtók nélkül is...
Valdez: talán a kondenzátor cicereg, de a tápos topickban segítenek...
(B)Vapor
/B) ha tudod rakd újra a windows-t ,de szerintem hardveres hiba lesz. Milyen a tápod? Memóriákat külön -külön teszteld egy memtesttel illetve húzz le mindent, ami nem kell az indításhoz és használd úgy és meglátjuk, hogy ismétli- e a hibát -
Sickboy25
csonthomarci
#17420
Szia
Első körben szerezz egy normális tápot...
Szerk.: Ezt nem lehetne beírni az első hozzászólásba?
Sickboy25
CharlieDrop
#17227
Hello
Memtestet csináltál? Próbáltad indítani, hogy lehúzol mindent? Milyen tápod van?
Sickboy25
#17057
a cégnél volt hasonló probléma, ment minden, de nem volt kép... Kipróbáltam másik monitoron és ment, kicseréltem a két monitort, de mondom azért megnézem a "rosszat" is, és láss csodát másik gépen volt kép rajta, visszatettem az előző gépre és ismét volt kép... Egy hihetetlen story, de igaz...
Sickboy25
Gabennn
#16986
az rendben, hogy odaírtad, bocs, hogy nem lépkedtem össze-vissza, ha már nem vetted a fárdságot, hogy a link helyett a szöveget másold be...
és nem ment tönkre, hogy beleraktál egy valószínűleg teljesen más időzítésű memóriát... Vagy nem szeretik egymást, vagy vissza kell venni az időzítéseket, vagy tápcsere...aminosav: az a Kodegány 300W-os lesz a hiba előidézője... Cserélj tápot...
Sickboy25
lenlas86
#16863
CMOS az ugyan az, mint amikor kiveszed az elemet, csak azért nem ezt írtam, mert sokan nem ismerik és sok lapon rajta sincs... Tápot megpróbálhatod cserélni egy másikkal, de jó minőségűvel, viszont azaz egy rövid és két hosszú csippanás eléggé leszűkíti a hibákat... (meg kellene találni a leírást...)
Mi a pontos alaplap típusa? Asus?
Sickboy25
matolcsida
#16808
ramokat vedd ki és indíts... Majd egyesével pakold vissza...
- Wise (ex-TransferWise)
- Mikrotik routerek
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- RTX 5080 / i7-14700 Gamer PC / 32GB RAM / Dobozok / Garancia
- Komplet Gaming PC 265KF/5070 TI 16 GB / 32 GB RAM / WIN 11
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- GIGABYTE B760I AORUS PRO Alaplap + Intel Core i5-14500
