matyi012345
#28324
Lehet, hogy zárlatos az akku, és az zavarta be.
#10726912
Gery89
#28313
Igen. Elég, ha arra gondolsz, hogy mi történik, ha a ramok, vagy a CPU feszültségét megváltoztatod. Emellé társítsd az 5 voltos ág gyengélkedését. Ezért kell egy működő gépből kiszedni a tápegységet, és azzal kipróbálni ezt. Azt sem jelent semmit, ha a BIOS értékeket nézed, mert egyrészt nem mindig pontos, másrészt meg terhelés alatt extrém módon ingadozhat, ha ki vannak száradva a kondenzátorok.
#10726912
Csinálj BIOS resetet. Az új alaplap egyébként nem kezeli le a cpu-t, azért nincs kép, mert nem indul be a gép ( a ventilátor felpörgése, nem azonos a gép beindulással). Esélyes az is, hogy megsérült a cpu érintkezője, vagy hűtőpaszta került rossz helyre, tüzetesen nézz át mindent.
Bubunya: Az elsötétülést csak netezéskor csinálja, illetve rendszer szintű dolgoknál? Ezt okozhatja sajnos tápegység, memória és HDD hiba is. Próbaképp csere tápegységet szerezz be, Ramokat, hdd-t teszteld, ami nem kell meghajtó az oprendszer futtatáshoz, azt húzd le az alaplapról, és BIOS-baan kutass Spread Spectrum után, ha van, kapcsold ki. Ramok sebességét vedd visszább egy lépcsővel, ha a fentiek nem hoznának változást. Van olyan ram, ami nem kedveli az adott alaplappal a dual működést, tiltsd le próbaképp. VGA drivert olyat válassz, ami időben a VGA-dhoz köthető kb, egy-két évvel lehet fiatalabb, de ne a legfrissebb. Mindezeket próbáld végig, minden próba után nézd meg, van e változás. Jah, HDD adatkábel csere is indokolt lehet.
Gery89: Megadta magát az alaplapod, vagy a tápegység. Csere darabot szerezz a tápegységből próba erejéig. Esetleg ramokat is kiszedhetsz. Legjobb, ha csak a cpu és annak hűtője marad az alaplapon a VGA és egy darab ram társaságában. Ne legyen se lan, se egér, se semmi, hdd se. Ha a ram-vga-tápegység-cpu csere nem segít, akkor marad az alaplap. -
#10726912
Következő gyanúsított a tápegység. Ezek mellett lehet szinte bármi. Hibás, vagy kontakthibás, melegedő hardverek. Terheléses teszteket kéne futtatni.
Ramot ki kéne venni, megpucolni az érintkezőket, és vissza tenni. CPU-t szintén.
(nincs egyértelmű hibaforrás, egy rossz DVD Rom, vagy akár egy rossz BIOS detektálás is okozhat ilyet, de egy gombelem gyengeség is). -
#10726912
IstvánLászló
#28280
Igen ez vicc tőle.
#10726912
hentes555
#28247
Memóriákat cserélgetted már? Random hibákat okozhat egy rossz modul másodikként. Egyszerre egy ramot hagyj az alaplapon. Ha hiba, akkor csere.
A codegen nem ajánlott márka, tönkre teheti a géped. Hibás működést is okozhat, ha túl vagy alacsony feszültséget ad le. esetleg nagyon ingadozik). -
#10726912
Mankiw
#28179
Ez alapján megtudhatod, mit takar hangjelzés. Tippelek a memória hibára. Ellenőrizd, cserélgesd, egyesével hagyd az alaplapon, illetve MemTest86-ot is futtathatsz.
#10726912
Nem hülyének nézünk, pusztán nem értjük. De amit mondtál, az hiányos volt (a mi tudásunk is), és félre vezető.
A szaki leírja, hogy a földeléssel ellátott érintés védelem mértéke a nullával egybe kötött hálózatnál 42 volt, e felett közösíti a nulla hálózatával, így zárlat keletkezik, és leold az automata hőkioldó. Ez így már érthető, és ezzel voltképp egy önálló földhálózatot hoznak létre. Az, hogy a földelést össze kötötték a nullával, fals, félre vezető infó. Ha ezt így otthon megcsinálja valaki, életveszélyes. Ebben talán egyet érthetünk. De kösz az infót, erről a kényszer földhálózat létrehozásról érdekes volt olvasni
#10726912
A házakban a földelésnek levittek egy vasat a ház fala mellett a földbe. Arra van rákötve a földelés. A panelházaknál nem tudom, új építésűekben biztos vagyok, hogy megvan a külön földelés, van ismerős, aki ezzel foglalkozik, hívják szerelni, mérni újgazdagok. Itt is talál sok érdekességet, a szakik sokszor egyszerűen lusták bekötni a konnektort, de a nulla itt is nulla, a föld pedig földhálózatról ered. Régi házaknál meg jellemzően fürdő környékén, konyhában található szakszerűen földelt konnektor, a többi helyen nem alkalmazták, nem volt rá akkor szükség, a porszívónak meg a tévének nem kellett.. Ha valaki bárhol egybe köti a földelést a nulla vezetékkel, akkor pl a mikrohullámú sütő burkolata csípni fog, és még sorolhatnánk a fellépő hibákat, minden burkolat érintését kerülnéd (viszonylagosan kis hálózatról beszélek). Nem tudom cáfolni, hogy valahol a távolban nincs ilyen földhálózat és nulla "egybekötés", de házaknál ez biztosan nem így van.
#10726912
rdanii13
#28120
Ez lehet szoftveres hiba is. Filmnézés közben kapcsold ki a frissítéseket, mert ha nem nyúlsz egérhez, billentyűzethez, akkor tétlenségnek érzékeli a rendszered, és elkezd dolgozni a program sereg frissítések után kutatva. Illetve lehet energia gazdálkodási hiba is, tétlenség miatt vissza veszi az órajelét a cpu-nak, stb...
#10726912
rdanii13
#28103
Ezt csak próbával tudod leellenőrizni, az eredmény adja a válaszokat.
TheProb: Akkor javaslom, hogy menj át a vírusirtós topikba, hátha ott meg tudják mondani, hogy mit tud a Norton, illetve, okoz e ilyen hibát vírus. Amiket leírtam, azért átzongoráznám, pár hónapos hardverekkel is lehet gond. Belassulást jellemzően ramhiba tud okozni, hdd felismerési hiba, amiket pedig okozhat az alaplap, tápegység, vagy akár a hdd vezérlő egység hibája is. Ezek alapján próbálkozz. illetve még lehet csinálni egy oprendszer frissítést, az is szokott segíteni (telepítő lemezről). -
#10726912
SgtMathias
#28100
Az egyik jelölt a táp, ha túl nagy feszültséget ad le, vagy túl keveset, okozhat gyengélkedést bárhol (sata vezérlőn át a CPU-ig). Másik jelölt az alaplap maga, ezt csak kizárásos alapon tudod megnézni, azaz ha a tápegység nem, akkor az alaplap. Lehet még rossz a CPU, de ezt sem egyszerű lezongorázni csere darab híjján....egy szervizes egy-két óra alatt ki tudja mondani rá az áment.
rdanii13: Nagy valószínűség szerint igen. Lehet kivételes eset, pl ha a tápegység nem jó, és emiatt az alaplap nem működik helyesen, vagy maga a ram vezérlő nem jó....de a legvalószínűbb a ram selejtezés. Ne dobd ki, szerezz egy másik ramot próba erejéig, vagy ezt a ramot próbáld másik gépben, így véglegesen ki tudod szűrni a hibát. -
#10726912
TheProb
#28096
Milyen a HDD állapota? Milyen a tápegység állapota? Ramokat tesztelted már? Milyen oprendszer? vírus ellenőrzés volt már? Töredezettség mentesítés? Boot idejű vírus kergetés, és boot rendszer töredezettség mentesítése is ajánlott. Illetve ram és hdd állapot felmérés.
SgtMathias: Hdd adatkábel csere, tápegység csere próba erejéig, ...aztán mehetne a cpu egy tesztre szervízbe.
Va ezek rendbe vannak, akkor az alaplap szórakozik valószínűleg. -
#10726912
gooool
#28085
Üdv. Memóriák voltak kiszedve egyesével? Másik tápegységgel volt nézve a gép?
rdanii13: Memóriára panaszkodik, de ez nem jelent semmit. Próbáld kiszedni első körben a ramokat, és egyszerre egy rammal indítani. Ha elindul valamelyikkel, akkor is mindegyik rammal ugyanúgy indtsd. (lehet, hogy túlmelegedtek, és elszállt valamelyik). -
#10726912
bakkir
#28038
Húzd le a nyomógombot és a tüskék rövidre zárásával próbáld indítani.
Próbáld megmozgatni a csatikat az alaplapon. Illetve húzd le az alaplapról a cpu tápellátását. Ha így indulnak a ventik (kép természetesen nem lesz), akkor alaplap-és vagy cpu hiba--kontakt hiba van. Ez esetben össze rakhatod háton kívül a gépet. hátha csal feszül valami miatt. -
#10726912
trancemusic
#28035
Igazad van, azért írtam, mert nem néztem konfigot, s abból indultam ki, hogy a cpu-n vabbak a lábak. Késő van már, elnézést (most sem néztem konfigot, szal...ha mégis a cpu-n vannak a lábak, akkor behztál, de akkor se nézek
#10726912
trancemusic
#28030
Két CPU-val próbálta
#10726912
platthy
#28015
Mit jelent a frissen össze rakott gép? Új alkatrészekből, vagy használtakból ?
A CPU-kat támogatja az alaplap?
Memóriákat támogatja az alaplap? Memóriák lettek egyesével az alaplapon hagyva? Hol, hogyan tesztelted a ramokat?
VGA-t pró báltál bele rakni? Vagy van benne?? Integrált vga-val próbáltad?
Tápegységet próbáltál cserélni?
Power sw, reset sw gombokat próbáltad lehúzni? Lecsupaszítottad az alaplapot, és próbáltad csak tápegység-egy darab ram-vga- össze tétellel indítani?
Ha mindezeken túl vagy, és nincs eredmény, akkor nagy eséllyel az alaplap lesz a hibás. De ezeket csináld meg módszeresen, mert különben lehet, hogy jó alaplap mellé veszel másikat és mégsem lesz jó a géped!
Kéretik egyértelműen, részletesen leírni ténykedésed, a Te érdeked, hogy tudjuk, mit csináltál eddig, mert csak így tudunk segíteni. -
#10726912
spanglee001
#28014
Ha írtad, hogy újra telepítetted, akkor elnézést.
Nem, nem tuti, lehet, hardveres is a gondod, próbálhatsz másik LAN kártyát, de az sem biztos, hogy segít. Az itt adott tanácsok nagy része tipp, próbáljuk kitalálni, mi lehet a gond. -
#10726912
spanglee001
#28009
Telepítsd újra a géped, vírusos. A háló kártya illesztőjét támadta meg a vírus. Ez random okoz hibákat.
Tehetsz annyit, hogy pl UBUNTU-t használsz, vagy egy másik HDD-ről indítod a géped.
Nekem nemrég az egyik gépen, ami XP van, olyat művelt a rendszer, hogy ha bedugtam a LAN-t, pár másodperc múlva újra indult a gép.Újra telepítés óta jó a gép.
Indítsd másik rendszerről, és használd egy-két hétig onnan. Ha így nem jelentkezik a probléma, akkor vírusod volt. -
#10726912
platthy
#27925
Ha lehúzod a proci tápját, akkor az alaplap nem tudja detektálni a procit. Ha rádugod, akkor detektálja, de ez a proci nincs a támogatott procik listáján. Ha elírtad, és mégis rajta van a CPU support list-en, akkor BIOS frissítést kell eszközölni olyan procival, amellyel elindul az alaplap. Esetleg szervizben megcsinálják.
#10726912
heindrich95
#27901
Tápegység VGA kb kizárva. Szedd ki és tedd vissza egyesével a ramokat, minden slottban próbáld ki, nyúzd pár percig. A BIOS-ban túrkálj, ha van spread spectrum, turbo boost és hasonló funkció, azokat kapcsold ki. Nézd meg az alaplapod támogatottságát, nem e adtak ki valami frissítést, ha igen, javasolt a frissítés. Végezetül marad HDD probléma, telepíts egy pendrive-raa egy Op rendszert, és használd arról a géped, ha azzal nem jön elő, akkor adat kábel cserét, vagy akár hdd cserét eszközölj.
#10726912
macgywer
#27881
Nem hardveres, hanem szoftveres jellegű a gondod. A FireFox fórumban tudnak segíteni. Kipróbálhatod a Sea Monkeys-t is, a FireFox stabil, egyszerűsített verziója, Explorerre hasonlító külsővel. Innen letöltheted.
TheProb: Meg kéne nézni a hiba üzeneteket az esemény naplóban. Esetleg utána kell nézni, hogy milyen állapotba vannak a hardverek (szokásos módon cserékkel, tesztekkel), illetve kompatibilitási problémákat keresni, valamint a vírusok is tanyázhatnak...ez a probléma lehet bármitől. -
#10726912
#26426
Elszállhat túláram miatt az egér, ezt okozhatja a tápegység hibája (bár akkor más is problémákat jelezne), okozhatja az alaplapi USB vezérlő is, illetve az is lehet, hogy csak az egereket kéne leselejtezned.
Próbáld más gépből áttenni az egeret, próbáld aze egeret máshol, tápegység cserélgetés. Ha nincs erre lehetőséged, akkor szerviz.
Ranger26: Ha nem tudsz másik VGA-t szerezni, akkor vidd el szervizbe, vagy tedd másik gépbe a VGA-d. A túlmelegedés az, ami megöli a VGA-t, nem a tápegység, gondoskodj megfelelő szellőztetésről, a 76 fok rengeteg, akkor is, ha a gyártó mást ír. Hűtsd, ahogyan csak bírod. Játékhoz szerelj be plussz ventiket a házba s kapcsolóval indítsd. Szimplán megsült csendesen a kártyád.
Ochocinco46: VGA hibád van. Próbáld eltávolítani a driverét. Elvileg úgy el fog indulni. Netezéshez jó lehet, hibás VGA-t használtam sokáig driver nélkül, nem volt pixeles a kép. Ha úőgy is pixeles lesz, akkor szerviz, vagy alkatrésznek eladod. -
#10726912
frigyo
#26394
Vagy a HDD romlott el, vagy a DVD íród, s amiatt nem látja a HDD-t, vagy alaplap hiba van. Első körben próbáld csak a HDD-t rádugni az alaplapra. Az, hogy le van e formatálva a HDD, vagy sem, az a BIOS szempontjából lényegtelen. A BOOT sorrend kiválasztásánál sem játszik szerepet.
Ha látja a BIOS a HDD-t, de a BOOT eszközöknél nem jelenik meg, akkor csinálj egy BIOS resetet. De csak a HDD legyen az alap lapra dugva.
alex89: Tápegység hibája tönkre teheti az alaplapod, és egyéb hardvereket. Tehát leehet, hogy a tápegység rossz, de már mást is kinyírt. Lehet egy egyszerű alaplap fáradás is, vedd vissza a memóriák sebességét, ha 400 MHz-en vannak, akkor 333-ra. A spread spectrum is felesleges galibát tud okozni, azt is kapcsold ki a BIOS-ban. Proci hűtést is ellenőrizz. A VGA-t vedd ki és tedd vissza. Cserélj egeret, billentyűt. -
#10726912
frigyo
#26376
Esélyes, hogy memória hiba van, ez szokott a leggyakoribb hiba lenni, Második esélyes, hogy a HDD adta meg magát. Harmadik esélyes maga az alaplap. Nézd meg, hogy a Bios látja e a HDD-t. Ha igen, próbálhatsz csak HDD-t megadni neki, de ilyenkor a rossz RAM miatt nem fog tudni bootolni.
oneal1: A BIOS manualját nézd át, az alaplap oldalán megleled, gugli fordít.
Nagy eséllyel a tápegység hibás, próbálj egy másikat keríteni próba erejéig, a biost pedig majd reseteld, ha sok helyen elállítgattad. Olyan alap BIOS beállítás nincs, hogy a gép mindig induljon újra. -
#10726912
yamato80
#26384
Akkor kezdj kutakodni, ki tudna segíteni. Szedd le a CPU hűtőt, alaposan fúvasd ki, mehet új hűtő pasztaa és mehet vissza. Vedd ki a VGA-t, Húzz le és szedj ki mindent a gépből és pl a VGA-t is jól megmozgatva a slotban ki és be hagyd a helyén, ramokat egyesével próbáld ki minden slotban. A Biost túrd át, ha van benne Spread Spectrum, és vagy automata tuning, azokat kapcsold ki, Az alaplapod manualját nyálazd át, gugli lefordítja.A HDD-t, ODD-t, 24 pines tápcsatit, 4 pines tápcsatit is húzd le az alaplapról, és csak a rendszer HDD-t, egy darab memóriát, VGA-t, tápegységet, és természetesen a CPU-t, meg annak hűtőjét hagyd az alaplapodon. Ha nem jó, mehet másik memória. Ha nem jó, próbálj másik egeret, billentyűzetet. Ha így sem jó, próbálj WIN telepítést futtatni, vagy LINUX Live rendszerről bootolni.
#10726912
prolong
#26338
Lassú net kapcsolat, vagy nincs takarítva a géped megfelelően, töredezettség, rossz HDD, Ram, esetleg vírus, letöltések, nem megfelelő bővítmények, különböző programok automatikus frissítés keresői....más biztos folytatja ezt a gondolatsort. Használj esetleg Sea Monkeyt, eddig ez a legtovább használhatóbb böngésző mind között. Olyan, mint a Firefox, csak tovább lett fejlesztve.
#10726912
dellfanboy
#26162
Lehet tápegység, memória, vga, melegedés és végezetül az alaplap, hdd annak adat kábele.
Valószínűleg a játékok túlterhelik valamelyik alkatrészed-hardvered, s az túlmelegszik. Első körben melegedést ellenőrizz, csinálj nagy hűtést, vedd le a ház oldalát és tegyél oda egy ventilátort. Iléletve fúvasd ki a portól. -
#10726912
Az új proci és az új lap szeretik egymást? Proci nélkül pörög végtelenségig, ha indítani akarod?
Vagy BIOS frissítés kéne (szervízben), vagy kifogtál egy rossz lapot, esetleg CPU-t. A sokpines mellett a négypinest is rá kell dugni, anélkül se megy.
Más lehetőség nincs.
U.i: az alaplapra legyen rádugva hangszóró. Hátha ad hangjelzést, hogy mi baja. Memóriát, VGA-t ne tegyél rá. Csak a proci és a hűtője legyen csatlakoztatva -
#10726912
bicajoskema
#26130
Telepítő lemez kell neki, el kell indítani a telepítést és a javítás, vagy frissítés funkciót választani. Ha a HDD rossz, akkor arra hiába próbálsz javítani, nem fog működni. A másik HDD-re újra kell telepítened az OP rendszert, egyébként nem működhet. Magyarán: új HDD-re kell teljesen friss telepítést csinálnod.
#10726912
guftabi96
#26088
Bizonytalan oprendszert bármi okozhat. Ami DLL miatt nem indul, az már oda van, újra telepítés lesz. Nézd meg HD Sentinellel dosban Boot lemezt, de az egészet, ne csak a C-t vagy ilyesmi.
Memóriákat random cserélgesd össze, ha indul minden állásban (mindegyik RAM legyen elől, az első slotban), akkor azok elvileg rendben vannak. De használd minden állásban pl egy játékkal tesztelve.
Ezek mellett azalaplap gyengesége a következő lehetséges hiba. (Ide-sata vezérlő hiba pl, vagy ram vezérlő hibája). Olyan is van, hogy az automata időzítés nem jó, emiatt a ram hibákat okoz. Legvégső esetek, hogy a tápegység hiba okozza a gondot. Ez inkább súlyosabb hibákat eredményez. Lehet még adat átviteli gond, ezt okozhatja hibás adatkábel. Legvégül marad a klasszikus vírusod van! felkiáltással húzd újra az OP.rendszert, ha lehet, másik HDD-re.
Szűken és tömören ennyi.
Ja, utóirat: CPU hiba nem jellemző, ha nincs tuningolva a gép, ezért nem írtam. -
#10726912
Vakegérke
#25905
Az ATX-es tápokat úgy lehet elindítani, hogy a zöld vezetéket a feketével össze érinted. De nem kell össze kötni. Így nem lesz semmi baja (remélem, valóban jól emlékszem, nem kell folyamatosan érintkezniük, csak egy impulzust adni, s kész, de meg fogod látni próbakor).
#10726912
Vakegérke
#25901
Próbáld indítani. Lehet, hogy fog működni.Van olyan meghibásodás, mikor az az áramkör megy tönkre, aminek indítania kéne a géped. Nem biztos a siker, de ha most nem működik, akkor legfeljebb nem fog működni...egy ramot hagyj benne, ami nem kell, azokat szedd le az alaplapról (egér, billentyűzet, usb-s kütyük, hdd, odd, stb) s hagy menjen.
#10726912
Jackson Krul
#25886
Jónak tűnik a logika, de szerény véleményem szerint ha nem kompatibilis egy ram, akkor az sosem lesz az, mindegy, melyik DIM-ben van. Tehát inkább lapot cserélnék, de legalábbis megnézetném egy szervizessel.
#10726912
Jackson Krul
#25861
A ramok nem szerepelnek a kompatibilitási listán. Próbálj másik ramot berakni.
Szedd ki a gépházból a lapot, és rakd össze egy astalon. ha így se jó, akkor vissza a boltba. -
#10726912
Gyuszi83
#25853
Van előzménye a jelenségnek? Ha noname tápegység volt benne, és amiatt hibásodott meg, akkor mindegy, mit teszel bele. Szedd ki a CPU-t a helyéről, és pasztázd át. Tiltsd le a BIOS-ban a Spread Spectrumot, illetve az automata tuningokat. Ha tuningolva volt a CPU, akkor szervízben nézesse meg másik CPU-val. Vedd vissza egy lépcsővel a memória frekvenciáját. Ha ezek után is ugyanaz a hiba jelenség, akkor alaplap hiaa gyanús, a tápegységgel együtt cseréltesd vele.
#10726912
pepe62
#25826
Akkor bele kóstoltál a kontakthiba szépségébe.
Gabor8634: Ha minden jó, az a legrosszabb. Biosban túrkálj automata tuningok után. A manual leírjaa, hogy mi számít annak (spread spectrum is változtatja a frekvenciákat). Turbo boost, dinamyc overlockoccking, stn. ezeket vedd ki. Ha van tuning, azt kapcsold ki. -
#10726912
pepe62
#25815
A CD olcasód akkor is ezt csinálja, ha csak tápot adsz neki, de adatkábelt nem dugsz rá.
A lehetséges okok: memória hiba, tápegység hiba, hdd-odd hiba, vga hiba. alaplap-cpu hiba.
Szedj le mindent az alaplapról. MINDENT, a legapróbb madzagot is, bekapcsoló gomb madzagját, azaz MINDENT.
Tegyél vissza egy CPU-t, egy VGA-t, egy memóriát, egy tápegységet, és egy darab cpu hűtőt. Legyen speaker is rádugva az alaplapra. Indítsd a gépet ezen állapotban úgy, hogy a POWER SW tüskéit össze érinted pár pillanatra. Ha nem jó, tegyél másik ramot. Ha nem jó, mehet másik VGA. Ha nem jó, mehet másik tápegység. Csinálj egy BIOS resetet is. Ha ezek után sem jó, akkor vagy az alaplap adta meg magát, vagy a CPU. Minden változtatás után csinálj indítás próbát.
joe979
(újonc): Szüntesd meg a kontakt hibát a VGA-don, vagy teszteld a VGA-d egy másik gépben, vagy teszteld a géped egy másik VGA-val. -
#10726912
rbertkrl
#25796
Egyik esélyes, hogy az alap BIOS nem támogatja a CPU-t (ebből a CPU-ban van olyan is a listán, ami nem All jelzéssel van). Másik esélyes a molexek serege: olvasd el a Manual-ját, le van írva, hogy mikor kell használni őket. (bpocsánat, de nekem nincs hozzá kedvem). Egy darab 4 pines CPU táp is elegendő.
#10726912
peete88
#25782
Az a tippem, hogy az intelámdceleronkórekvadtualatin procidat nem támogatja az alaplapod az EDOSDDDR123ramokkal együtt, amik mellé teljesen értelmetlen választás volt a vargányané féle Konkord hízótáp az nevidia3triószavagep800gtxtktKB végéával együtt ( tippemet olvashattad megadott adatokkal
Magyarul: Írj részletes konfigot. -
#10726912
prime_adam
#25767
Akkor marad az alaplap-tápegység gyanusított...ezeket nézesd meg.(Alaplapra tippelek inkább).
#10726912
prime_adam
#25753
Húzd le a power sw-t, s indítsd fémtárggyal a géped a tüskék össze érintésével.
#10726912
Balazs_
#25749
Pucold ki a Windowst. Töltsd le a Ccleanert, és csinálj tisztításokat. Az esettel boot idejű ellenőrzést eszközölj. Telepítsd az Auslogics Disk Defrag programot, s rakd rendbe vele a HDD-t. memóriákat próbáld egyesével a gépben hagyni, mehet játék is, terheld ki, amennyire lehet.
#10726912
Frogmite89
#25744
Próbálj HDD-t másikat szerezni, és ami nem szükséges húzd le az alalapról (tároló HDD-ket, ODD-ket). Nézd meg, hogy normál nevüket írja e ki a BIOS (hdd-nek-, odd-ek). Ha valamelyiket rosszul detektálja, akkor ott cserélj adatkábelt. Rossz tápegység is okozhat anomáliákat.
#10726912
Kiskokó
#25738
Ezekben a topicokban érdeklődj, hátha...Lehet, hogy Dosban kéne futtatnod total commandert, vagy hasonlót. Akkor nem kell bootolnia.
istvan1981: 128 ezer gondja lehet. Első kör: Vírus, kéretlen spam-kémprogik, meg beépülő akármik, takarítsd ki a géped, a böngészőt is takarítsd ki, pl CCLEANER-rel, futtasd a böngésző takarítót és a registry tisztítót is, törölj mindent, amit csak lehet-talál, illetve csinálj töredezettség mentesítést. A vírus kergetéss legyen boot idejű. Próbálhatsz egy szűz böngészőt is, lehet, hogy a böngésződ a sz.r pl vírus miatt.(bár ennek ellentmond az alap 30 %-os terhelés). Hardver oldalról: egyszerre egy ramot hagyj a gépben, s így használd, lehet, hogy valamelyik rossz, hibás.HDD sentinellel sasold a winyó állapotát. Adatkábel csere javasolt. Tápegység csere próba erejéig. BIOS-ban lődd ki a kézi és az auto tuningokat (ha vannak). Ha mindezeken túl leszel és nem jó, gyere vissza. Ha valami melegszik, azért azt hűtsd (ha megsül rajta a tojás, akkor remek mikród van
). Ennyi egyenlőre.
Ha vissza jössz, akkor az leesz a köv tanácssom, hogy ha találtál vírust, totál takaarítsd le a gépeed null alá, és telepítsd újra a rendszert aktív Vírus és féreg írtóval, és tűzfallal, tiltsd le a fészbukot és nem lesz problemád (amíg nem netezel megint túl sokat
#10726912
Kiskokó
#25733
Ha felület sérült a hdd és emiatt van adat vesztés, akkor nem tudok olyat, ami vissza fordíthatná a veszteséges, sérült adatok állapotát.
tiborc95: Telepíts másik adattárolóra oprendszert, a jelenlegit húzd le az alaplapról. Ha van másik tápegység a közelben, azt is rádughatod próbaképp. -
#10726912
Kiskokó
#25730
Hibás adatfolyam a lassulás oka. Várja a gép, hogy a HDD-ről kapjon adatokat, az meg nem akar megérkezni. íEz lehet mindenféle ok, a CHKDSK miatt valószínű, hogy szét esett az Oprendszer. Ha megvaan a telepítő lemez, akkor csinálj egy frissítést-javítást. Érdemes lehet adat kábelt cserélni, a memóriákatr egyesével teszteld minden slotban, s a tápegységnek is lehet ilyen hiba jelensége (a ramnak is). Ha a tápegység-ram-adatkábel csere nem vezet eredménye, akkor próbálj másik HDD-t oprendszernek. Vírus is okozhat egyébként ilyet.
pr1mzejEE: Kékhalál leggyakoribb okozója a memória-vga páros. F8 menben indítsd vga módban a géped, ha így is kékhalál, akkor ramcsere-teszt (egyesével minden slotban). HDD tesztet hagyhatod későbbre. -
#10726912
csikosdapro
#25723
Okozhat random hibát rossz hardver is. Szedj le mindent az alaplapról, csak vga-tápegység-ram-cpu és hűtő maradjon. Ha nem jó így sem, akkor cseréld, amid van: tegyél másik tápegységet (első számú bűnös), cserélj VGA-t, memóriákat most cserélgetted. Ha nincs rá dugva billentyűzet, akkor elvileg nem szabad utána kiabálnia. ha a próbák nem jönnek, be, akkor marad a nagy esélyesnek az alaplap hiba. (főképp ha nem vot a CPU húzva).
ZoliBen: Részvétem. Még a biztonság keddvéért kipróbálhatod másik gépben, extrém hiba esetén lehet az alaplap hibás és nem kezeli le a PCIe foglalat hibája miatt a videó kártyát. -
#10726912
csikosdapro
#25714
Bios hangjelzések. Nem baj, hogy megtetted a Ram takarításokat, de inkább próbálj másik billentyűzetet beszerezni.
ZoliBen: A Vga hibás. Gigabyte GTX 460 OC VGA-d ment tönkre.
LyonnaisFan1: BIOS-ban a hibernálás illetve az alvó üzem mód rossz beállítása okozhat ilyeneket. Próbálj egy BIOS resetet eszközölni.
Frogmite89: Melegedésre tippelek. Monitorozd a hőmérsékleteket és próbáld levenni a gép oldalát, hagy szellőzzön. Illetve másik lehetőség, ha minőségi tápegységed van, akkor annak védelme is leoldhat. Ez esetben egy másik tápegységet próbálj. Harmadik lehetőség már sokrétű, először ezeket szűrd ki. -
#10726912
mariobros
#25711
Ne csak kivedd a VGA-t, hanem tegyél egy másikat a helyére. Vagy indítsd alapértelmezett eszközként. Azaz sima VGA-ként. F8--as menüben ki tudod választani. Lényeg, hogy se a VGA-t, se a driverét ne használd. A memóriákat pedig egyesével nézd meg minden slotban.Ha valahol újra indul, csere. Esetleg másik Op.rendszer, akár usb-s tárolóról?
#10726912
mariobros
#25708
Keresd meg és tiltsd le az automata újra indítást a rendszer beállításoknál. Cserélj adatkábelt a HDD-nél. keress a biosban automata tuningokat, vagy Spread Spectrumot, vagy Turbo boost és társai-t. Tesztek miben merültek ki? Próbáltál másik VGA-t, meg ramot? Ramokat egyesével hagytad minden slotban?
#10726912
Richard!
#25705
Okozhatja hdd, annak adat kábele, ram, tápegység hiba, ezek a leggyakoribbak. Teszteld.
dragon1993
(őstag): Ne ramteszteket futtass, hanem egyesével hagyd az alaplapodon a memóriákat, minden slotban. VGA volt tesztelve másik gépben? Vagy másik vga volt tesztelve ebben a gépben? -
#10726912
Rainbowzero
#25703
Nincs mit. S a CPU-t nézesd meg alaplap vásárlás előtt, mert nem lenne egyszerű érzésed, ha az új alaplappal se menne az esetleg hibás cpu...
#10726912
Rainbowzero
#25699
ÓÓÓÓÓÓ
Ne már, kkömolyan kihúztad a tápokat is?
Jaaj...
Na akkor megtudtad a tutit: alaplap hiba van. Vagy CPU
#10726912
Rainbowzero
#25695
A négy pines csati nélkül nem tudja elindítani a CPU-t. Így csak megy világba. Nem megy az alaplapod, a BIOS megáll a CPU felismerésénél. S anélkül semmit nem csinál, amíg azon nem lép tovább.
Indítsd csak a CPU-val, semmi mást ne hagyj az alaplapon. Fogd meg a CPU-t (vedd le a hűtést róla ) ha nem melegszik fel, akkor marad az alaplap-cpu hiba lehetőség, ha felforrósodik a CPU (ekkor kapcsold ki termésszetesen a gépet), akkor lehet, hogy pl a memória vezérlő adta meg magát, s a CPU jó. -
#10726912
pr1mzejEE
#25680
Kékhalált leggyakrabban a memória hiba okoz. ha újra indul kékhalállal a gép, ne telepítgesd újra, hibát kell megtalálni.
F8 menüben választ a vga mód engedélyezését. Ha így indul, akkor VGA hiba. Minden lehetséges dolgot tesztelj, köztük a memóriákat egyesével hagyd az alaplapon. ha van tuning, azt lődd ki, az automata spread spectrumot, turbo boostot is nyomozd ki, azaz nézd át az alaplap manualját, és keresd meg a BIOS-ban a lehetséges okokat. . Keríts másik tápegységet is, ha van, akkor másik HDD is mehet, próba erejéig.
Ha mindezeken túl adatkábelt is cseréltél a HDD-nél, CPU-t is lecsekkolad, hogy megfelelő a hűtése és nincs sérülve, na akkor eljutottál oda, hogy vagy alaplap vagy COU hiba van.
Ennyire egyszerű, gyerekjáték ez (ha a PCI-os hangkártya hibáról, illetve integrált eszközök hibáját is megemlítjük a kontakt hiba lehetőségeivel, akkor meg teljes is a felsorolás kb...).
- Arc Raiders
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Filmgyűjtés
- Viccrovat
- darkFlash GR12 Darkstorm Blue/Green
- Hp 855 G7 Ryzen 7 4750U 8 mag 16 szál 16Gb Ram Radeon Vega számlával boltból Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Sandisk Extreme Portable V2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- iPhone 13 128Gb 100%(1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
). Ennyi egyenlőre.
