d@minator
d@minator
rappit4
#46764
- Válassza le az összes meghajtót, kivéve ezt a Windows 10 rendszerben.
- A „SETTINGS \ Advanced \ Integrated Peripheral” részben engedélyezze az „M2.Genie” lehetőséget, és ellenőrizze, hogy a „SATA Mode” beállítása „RAID/Optane Mode”.
- Indítsa el a Windows-t, majd nyissa meg a CMD -t rendszergazdaként . A CMD ablakban írja be:
bcdedit /set {current} safeboot minimal
- Indítsa újra, és lépjen be a BIOS Setupba. A „SETTINGS \ Advanced \ Integrated Peripheral” részben kapcsolja ki az „M2.Genie” elemet, és ellenőrizze, hogy a „SATA mód” „AHCI mód”-ra van állítva.
- Indítsa újra, hogy a Windows csökkentett módba induljon, és automatikusan betöltse az AHCI illesztőprogramot.
- Nyissa meg a CMD-t rendszergazdaként. A CMD ablakba írja be:
bcdedit /deletevalue {current} safeboot
- Most csatlakoztassa az összes meghajtót, és indítsa el a Windowst." választanom kell a régi és az új windows között annak ellenére, hogy ez az SSD le lett formázva" - Úgy nem is fog eltűnni, én az EASEUS partition master-t használom de biztosan van más ingyenes progi is erre a célra. Azzal tudod törölni mind a négy partíciót.
d@minator
Diego72
#46588
Fali dugalj, hosszabbító, tápcsatlakozó, tápegység.
Ha az első 3 közül egyik sem akkor ki kellene szerelni a tápot rátenni a 24 pines alaplapi kábelt és a végén így [link] összekötni. Ez olyan, mintha bekapcsolnád a számítógépet. Aztán hátsó kapcsoló 1-es állásban és bedugod a konnektorba. Ha nem forog a táp venti vagy leveri a kismegszakítót úgy rossz a tápod.
B. verzió, beviszed egy becsületes szervizbe ahol nem vágnak át. -
d@minator
TechRobot
#46552
Valóban, de az ő procijával kalkuláltam a 3090-re tuning nélkül. A 3080TI és a 3090 közel ugyanaz a fogyasztás. 12900KF-hez már valóban kell egy nagyobb táp.
Neked játék alatt 630-650 mínusz hatásfok az cirka 600W leadott. 3090 az +10W. Az 610W de az áramcsúcsok miatt 850W alá nem adnám.
Amúgy jó kis konfigod van.
d@minator
Merlinrac1
#46550
Az a táp egy RTX 3090-nek is elég. Ha jól értem új házat és tápot kaptál azóta van ez a hiba.
A VGA-t ki kelle venni visszarakni. Tápcsatlakozókat átnézni kihúz-bedug. Akár tápoldalon nincs a helyén. Tuningprogikat leszedni. RAM-ot defaultra tedd 2666MHz.
Anti cheat program is okoz ilyet.
Gondolom frissített Win10(nem11), friss driver, friss BIOS van mindenhez és nincs vírusod. -
d@minator
d@minator
KaiotEch
#46467
Már régóta működő gépen újraindulás leggyakrabban tápellátási probléma (dugalj, hosszabbító, tápegység, belső kábelek és csatlakozók) vagy RAM (kontakt hiba, RAM/foglalat hiba, RAM rossz beállítások) hiba. Ha tápellátás kizárta az ember úgy RAM körül kell keresgélni ahogy codec is javasolta. Csak tuning kikapcs, tuning programik kikapcs/töröl, BIOS alaphelyzet az első.
Szerencsédre nem kellett rá költeni.
d@minator
Xanderas
#46461
Próbáld ki a tápot így: [link] Mindenről lehúzod a tápcsatlakozókat. A zöldet összekötöd bármelyik feketével. Ha megy folyamatosan valószínűleg a tápod jó.
Aztán visszadugsz mindent mindenre és kipróbálod így. [link] Itt felülről kell bedugni a drótot vagy gemkapcsot a zöldbe és valamelyik feketébe. Ha így elindul valószínű alaplap hiba. -
d@minator
IntelKiller7
#46329
Ha furmark alatt is laggol akkor a VGA körül kell keresgélni. A VGA-n rajta van minden tápkábel és épek is belül? Másik foglalatban is ki lehet ideiglenes próbálni a VGA-t. De legjobb volna egy másikkal kipróbálni.
Egy RAM modullal is meg kellene nézni egyikkel és másikkal is külön külön. XMP-t meg ilyesmit kikapcsolni.
Gyári ASUS tuning és egyéb szoftvereket letakarítani.
AIDA stress teszttel CPU-t ellenőrizni. -
d@minator
ElektrikusDE
#46326
Tényleg, el is felejtettem.
Esetleg az új Rufusban van "No TPM, No Secure Boot" opció lehet úgy ment volna neki. -
d@minator
Destroyer91
#46274
AIDA-ban van satabilitásteszt. Nem muszáj elindítani de a grafikonon nézheted, hogy a lag idején esik ez az órajel vagy a feszültség esetleg megnő a CPU kihasználtság.
Az üresjárati CPU kihasználtság 0-1% ezt is csekkolni kellene.
Egyébként olyan mintha kifogyna a RAM-ból. Egy modullal próbáld aztán csere és slotcsere, feltéve hogy 2x8GB van benne.
A GPU-t is kellene nézni Furmark alatt. -
d@minator
koroljov
#46248
UEFI telepítésnél a partíciókat törölni kellene egyenként aztán új partíció. Négynek kell létrejönni (Helyreállítás, Rendszer, MSR, Elsődleges). Ha nem jön létre csak 3 akkor törölni kell az MBR-t parancssorból.
1. Elindítod a Win telepítést de nem a Telepítésre nyomsz hanem a „Számítógép javítása” lehetőségre.
2. Utána a Hibaelhárítást majd a Parancssort választod. A parancssorba beírod a következőket(Enterrel mind végén):
diskpart
select disk 0
clean
convert gpt
exit
exit
4. Ebből utána valahogy kilépsz ha kell kikapcsolod és újra bekapcsolod a gépet.
5. Elindul a telepítés és most már a telepítést választod.
6. Ha most hozod létre az új particiót (esetleg többet) akkor már a 4 rész jelenik meg.
Ha így sem megy:
Keress rá a neten a BOOTMGR is missing kifejezésre. Pl. ez. [link] Parancssorból próbáld javítani. -
d@minator
pumilecs
#46191
Szia! Próbáljátok ki egy másik táppal a gépet. Régi táp is jó akár 300W-os.
Előtte azért nézd át jól van e összerakva biztonság kedvéért. Alaplap nem testel e le.
Azért kellene kipróbálni nehogy azt mondják, hogy elszállt a fél gép így jártál és vegyél újat. Bár ezt fel sem tételezem a számítógép boltosokról.
d@minator
d@minator
HolloW
#46112
Indíts el egy Furmarkot, hogy azzal is leáll e. [link] . Ha ezzel nem áll le úgy software hiba ha ezzel is leáll lejjebb kell venni a GPU órajelét és a venti sebességet megnövelni pl. MSI Afterburnerrel.
A gépet át kellene nézni főleg a tápcsatlakozókat nincs e beégve, jók e az érintkezések. A hálózati kábelt és hosszabbítót is csekkolni kellene.Amúgy nem fiatal már az a 980Ti.
d@minator
szilvásbukta
#46102
Szia, alaplap vagy táp.
#46100 timelord1987: monitor, monitorkábel, VGA ha nincs alaplap, processzor, nincs bedugva a monitor, nincs bekapcsolva a monitor
Nem indul a kocsim világít a műszerfal, mi baja lehet? -
d@minator
Diniboy
#46097
A tápellátás hibáját pedig ki kell szűrni (táp/csatlakozók). A mobilokban van nagyító alkalmazás közben világít is hasznos segítség. A foglalatot a másik slottal zárjuk ki. Ja, monitor kábel is lehet rossz.
Használt VGA csak garanciás ajánlott. Rossz kártyákat szokták pl. sütőben "megsütni" amitől a forrasztások helyreállnak egy időre esetleg végleg. Csak garist vegyél.#46096 quailstorm: Csak a foglalat kiszűrése miatt javasoltam nem véglegesen. Egy próbát megér.
d@minator
Diniboy
#46094
Próbáld meg a másik videokártya foglalatban is.
Gondolom a BIOS friss, a VGA driver friss és a Win10 frissítve van.
Az alaplapi tápcsatlakozó és a VGA-ra menő tápcsatlakozó is ép, beégéstől mentes és jól van bedugva fémérintkezői épek, beégés mentesek?
A tápegységbe csatlakozó kábelek, csatlakozók fémérintkezői épek, beégés mentesek? -
d@minator
oliwwer
#46065
Szia! Ki lehetne próbálni VGA nélkül az alaplapi videó kimeneteket használva.
De alaplapnak tűnik. Gemkapcsos indítás kellene [link] [link]. Nem kell kihúzni a lapból a 24 pines csatlakozót hanem felülről. A lényeg, hogy a "zöld" lábat össze kell kötni valamelyik feketével a testtel úgy, hogy a csatlakozó van dugva. -
d@minator
d@minator
Vebber
#46026
"Végül oda jutott, hogy már el sem indult" - Ez azt jelenti, hogy a ventik sem pörögtek? Csak mert akármilyen rossz a VGA vagy RAM a ventik azért elindulnak ha bekapcsol a táp.
Viszont ha a táp jó úgy az alaplap a gyanús, amennyiben abszolút semmi nem történt bekapcskor. -
d@minator
-Nomad-
#46003
Szia! Egy ilyen idős gépet nem árt szétszedni, csatlakozókat átnézni, procit újrapasztázni, kitakarítani.
Az újraindulás általában tápellátás probléma (tápegység, kábelek stb).
A mostani tápod szépen fogalmazva nem minőségi cserélni kellene. Amúgy is gyanús hogy egy kapacitás haldoklik benne. -
d@minator
Astor22
#45959
Bekapcs után egyből be kell lépni a BIOS-ba és ellenőrizni, hogy AHCI és UEFI van e bekapcsolva. Feltételezem a jelenlegi alaplapon is így van, mert UEFI-be lett a win telepítve.
Egyéb mást elsőre nem kell. Ha a gép működik utána újból be kell lépni a BIOS-ba és az XMP-t bekapcsolni, hogy a RAM ne alacsony frekin menjen. -
d@minator
Astor22
#45957
MSI B450 Tomahawk Max-om van és nekem is volt ilyen hibám. A probléma az volt, hogy elkezdtem állítgatni ezeket a venti opciókat és úgy maradt. Hiába állítottam bármit megragadt a rossz állásban. Nem emlékszem, hogy BIOS gyári visszaállítás vagy BIOS frissítés segített e vagy CMOS clear de aztán jó lett.
d@minator
Astor22
#45954
Alaplapod könyve a szokásosat írja: ha 3 csatlakozós ventit dugsz az alaplapra 100%-on fog menni a venti ha a BIOS-ban a PWM mód van beállítva. Mondjuk az a fura, hogy mind 3 nem jól megy. Megér egy BIOS resetet és egy BIOS frissítést. A "fan tool" progit először is le kell törölni. Ha úgy sem akkor egyenként próbáld először csak a CPU hűtő legyen feldugva aztán ha úgy szabályoz egyenként a többi.
Ha ezek után sem jó úgy valami érzékelő rossz. Amúgy hány fokos a proci? -
d@minator
Terheléskor az alaplap és a videokártya is növeli a feszültséget így ha terheléskor nincs újraindulás úgy valami vagy nincs jól beállítva vagy valami energiatakarékos funkció alulfeszeli a RAM-ot, procit vagy a VGA-t. 20 perc nem tudom elég e, mehet egy vagy több órát, hogy biztos legyen (áramot nem sokat eszik a géped terhelve kb 6-7Ft/óra).
Nálam a hűtő amikor bekapcsol a monitorom szokott kikapcsolni egy pár másodpercre de a gép az nem. Egy körön vannak.
d@minator
Először is tisztázni kellene, hogy terhelés alatt újraindul vagy sem. Ezt a két programot kell egyszerre futtatni. [link] Mert ha leterhelve nem indul újra, úgy lehet csak plusz feszt kell adni a RAM-nak vagy procinak.
Újraindulás általában tápellátási probléma. Másik konnektor, másik hosszabbító és másik jól bedugott tápkábel.
Leggyakrabban tápegység hiba okozza ezeken kívül, illetve alaplap de ha jól értem már mindkettőt cserélted.
Elég bizonytalan vagy az áramszünetben pedig egy közös hosszabbítóba bedugott LED izzó ha egy pillanatra elalszik a gép újraindulásakor akkor volt áramszünet ha meg nem villan akkor nem volt. -
d@minator
Dark KillerX
#45923
Most nézem moduláris tápod van ott a csatiknál is lehet gebasz.
Amúgy az EVGA 550w g3 nem éppen egy "ciceregtetős" táp ebből a szempontból nagyon-nagyon kiváló.
d@minator
Dark KillerX
#45923
A ventiket kézzel le tudod fogni úgy, hogy a hüvelykujjad nekinyomod a közepéhez. Nem lesz baja semminek és leégni sem fog semmi.
A tápot nehezebb ott szét kell szedni vagy hallgatózni esetleg kivenni a gépből és úgy hallgatni.
A hang kábelt (jack dugó) ki kell húzni a gépből ha van.
A kábeleket átnézném a helyedben jók e a kontaktok főként a tápét (széthúz, szemrevételez, mobilteló nagyító funkció segít).
Terhelés alatt (pl. AIDA CPU [link] és Furmark GPU [link] ) alatt mi a helyet? Ja és Excel táblázat alatt? -
d@minator
#45903
Kezdetben a "gagyibb" HEC beleseket nem nagyon ajánlgatták később lett Sirtec beles de találtam egy linket [link] talán CWT is van. CTG-550 halk táp, szerettem annyira, hogy meg is tartottam.
6-7 év az átlagéletkora. Jól szellőző alsótápos házban nyilván több.#45866 KROK640: CX400-om volt az első szériából az még jó volt, a táp nem volt rossz de a hőfokérzékelőt a NYÁK panel aljára szerelték ahol a meleg összegyűlt így hangosabb volt ha a gép alól szívott, mintha a házból szívna. Nem szerettem, lehet egy 500-as kellet volna a gépembe.
d@minator
kellcucc
#45895
Másik hosszabbító jó ötlet de másik konnektorban is meg kell nézni. Aztán szemrevételezés. Csatlakozókat széthúzni beégést keresni, mindet főleg a tápét, mert nagy áramok folynak. Ház ventiket lehúzni.
Asus tuning és egyéb programokat törölni (ha egyszer bejön a Win). Tuningot és XMP-t levenni. BIOS reset, csak UEFI (már ha abban lett telepítve a Win) és AHCI mód legyen engedélyezve. -
d@minator
Lézerparaszt
#45865
De most akkor tuning van rajta? Azért kérdezem, mert 760W-os tápja a Fractal-nak van. A tesztje szerint olyan 135-141%-nál kapcsolt az áramvédelem (12V, 5V), a teljesítmény védelem) 1045.3W-nál ami 137.54% kapcsolt. 12V-on 86 ampert bír a táp, a géped 50 amper körüli.
A Seasonic-nál volt hibás sorozat, hogy bizonyos nVidia VGA-kkal lekapcsolt a védelem a hirtelen áramok miatt de erről a márkáról nem tudni ilyet. Ráadásul a Corsair-rel sem tökéletes.
Próbaképpen lebutítanám a 3090 órajeleit, hogy akkor mi a helyzet. Mert ha úgy sem jó utána procit kell butítani. Ha utóbbi esetben megjavul úgy proci, alaplap előbbi esetben a VGA körül kell nézelődni. Meg van még egy vízhűtés. Az azért nem gyanús, mert terhelés alatt jelentkezik a hiba. Konnektor nincs beégve? Ismerősömnek újraindult a gépe tápot is cserélt feleslegesen. Hosszabbító volt a bűnös. -
d@minator
KROK640
#45862
Na én még másodjára sem.
A régi táp beégett csatlakozója - amit nehéz észrevenni - nem megfelelő kontakja okozhat teljesítmény csökkenést. Azonban találtam egy ilyen esetet a neten az is Corsair de CX táp volt, ugyanolyan teljesítményű EVGA-ra csere után megszűnt a lag de ott sem tudni , hogy a táp vagy a csatlakozó volt a bűnös.
De jó odafigyelni erre. Csak tudnám hol látta 40W-os csökkenést. -
d@minator
Lézerparaszt
#45855
Kevés a proci..
Régen (nagyon régen) ha kevés volt a konfig akkor csinált ilyet, sőt régen volt, hogy az alaplap volt kevés.
Én monitoroznám a CPU és GPU kihasználtságot változik e olyankor a normálhoz képest. Ha az alaplapi vezérlők fogynak ki érdemes lenne levenni a tuningot ha van, RAM-ot lejjebb stb...
Ilyen Asus tuning és Asus egyéb progikat is le kell takarítani. -
d@minator
Napoleon12
#45844
Villámcsapás érte...kisült a beépített hálózati kártya. Utána működött a gép rendesen?
Ha igen első körben nézd meg megy e a táp. A táp 24 pines csatlakozóján zöldet a feketével gemkapoccsal összezárni. [link] [link] [link] A táp minden kábelét húzd le a dolgokról.
(gondolom a tápon a kapcsoló 1-es állásban van) -
d@minator
A tápok működéséből adódóan normális ha ráz földeletlen konnektorban. De ki is próbáltam egy Chieftec CTG 550-nel.
- Ha földeltbe dugom a táp házán nincs feszültség.
- Ha földeletlenbe dugom akkor 110V váltakozó feszt mérek a tápegység házán. Ezt érzed.Amúgy a földelés életvédelmi okból van. Most a tápod nem rossz de ha a fázis vezeték valahogy a táp házára kerül úgy 230V lesz rajta. És mivel nincs földelés az áram nem a földelésen hanem rajtad fog folyni.
d@minator
Cranium
#45825
Az csak azt jelenti, hogy leállt a számítógép. Az egér műanyag (nem vezető) nem rázhat. Szét kell szedni és újra összerakni a gépet, csatlakozókat átnézni nincs e beégve, érintkezik e minden. Beleértve a hátsó tápdugót. Wint nem árt újrahúzni addig semmit nem rátenni amíg ki nem derül, hogy ludas e a SW vagy sem. Ha kizártad a SW, kontakt hibákat utána lehet cserélgetni az alkatrészeket.
d@minator
Auto újraindítást is? Hátha segít. Ha win-t, programokat, vírust, kizártad:
Egy újra összerakás, másik bill, egér próba.
Csak a 4GB modullal is kipróbálnám másik slotban is. Aztán adnék egy kis plusz kakaót a CPU-nak és a RAM-nak. Az alaplapod 7-8 éves lehet, a tápellátás rész a végét járhatja.
Hűtés gondolom jó, mert írtad, hogy nem terhelés alatt jelentkezik. Bár egy AIDA64 stab teszt + Furmark egyidejű futtatásával arra is rá lehet nézni. -
d@minator
Nekem a windows gyorsindítás okozott rengeteg KP41-et kikapcsoltam azóta néha egy-egy van. Viszont a gép sosem indult újra az tápellátás szokott lenni leggyakrabban.
Energiagazdálkodás/További energiabeállítások/A főkapcsoló funkciójának megadása/A jelenleg el nem érhető beállítások módosítása/Gyors rendszerindítás bekapcsolása(ajánlott). Itt vedd ki a pipát azaz ne legyen bekapcsolva a Gyors rendszerindítás.#45794 quailstorm: Discord a memóriára is terelheti a gyanút. Reinstall / Local és LocalLow mappa törlés / gép újraindít, telepít / indítás rendszergazdaként
Bár kékhalál 99%-ban hardveres de akár Discord is lehet. Passz. -
d@minator
SkodALF
#45702
Köszi, akkor a BIOS is kilőve. Találkoztam már ilyennel de nem emlékszem mi volt a megoldás. Külföldi fórumokon megoldások erre a problémára:
- RAM 3200MHz-ról vissza lett véve alapra és jó lett
- kábelrendezés (ezért írtam a szét és összeszerelést)
- SSD probléma
- táp probléma (nem forró esetleg? ha nem jön be semmi egy kölcsöntáppal meg kell nézni) -
d@minator
SkodALF
#45686
A hűtésed jónak tűnik. Gondolom gyári hűtő, hogy ennyire felmegy a proci hő de ez normál.
Az BIOS-ban nincs beállítva valami hőmérséklet limit?
A csatlakozókat szét kellene húzni és átnézni főleg a tápét, máshogy elrendezni.
A háznak van ventis hűtése vagy csak a táp szívja ki a meleget? Nincs tele porral a táp? Le kellene venni az oldallapokat a házról ha csak ebben a melegben kezdte ezt csinálni. -
d@minator
systemspecc
#45674
d@minator
systemspecc
#45668
A videokártyát kiszeded is sípol? Memóriahiba? Mindkettő egyszerre elromlott?
d@minator
szblb007
#45669
A nem kapcsol be az mit jelent? A ventik sem pörögnek, abszolút semmi? Amikor másodjára benyomod a bekapcs gombot mindig elindul másodjára? Mert akkor nehéz lesz kiszűrni...
Szedd szét és rakd össze újból. Távtartók vannak az alaplap alatt? Nem testel le az alaplap a fémházra?
A konnektort kiszűrheted egyszerűen egy másik fogyasztót dugsz bele egy hosszabbító szabad helyére vagy egy fogyasztásmérőbe [link] dugod a PC-t és bekapcs előtt ránézel megvan e a 230V/50Hz. -
d@minator
spanyoll
#45663
A Hardveraprón lehet találsz vagy rád ír valaki. Ilyenkor javasolt a platformcsere akár i5-re, mert az újak vannak ilyen gyorsak, mint az i7-ed. Ha nem akarsz sokat költeni akkor is egy új alaplap kellene [link] akár ez 20-ért garival. Használtak már régiek és majdnem ennyibe kerülnek.
d@minator
spanyoll
#45661
Tényleg ez nem K-s proci...
A hibajelenség alapján és az életkora alapján alaplapnak tűnik. Teljes bizonyosság csak akkor lehet ha mindent átnéztél, csatlakozókat, hogy nincs e beégés, kontakthiba, proci ki-be, a lap alja nem ér e testhez (ismerős gépében valamelyik ventiből kihullott csapágygolyók voltak) na és ha van valakinek 1150-es lap, egy próba. -
d@minator
spanyoll
#45659
Az alaplap nem adja ki az OK jelet a tápnak, hogy bekapcsolva maradjon, ez a megoldás kényszeríti. Pl. ha elöregedett kapacitás van az alaplapon és hosszabb áramtalanítás után nem kapcsol be ezzel be lehet kapcsolni és sokszor "megjavul" a következő hosszabb áramtalanításig. A PWR gomb ilyenkor hatástalan.
Előfordul, hogy nem ad képet csak huszadjára van még több elindítás után azaz sokszor kell "gémkapcsozni".
Ha kiveszed a VGA-t és az alaplapra dugod a monitort ilyen esetben az sem segít (ugye a prociban van egy HD 4600 grafikus chip).
Azért a procit is kiveheted (óvatosan) nincs e beégett CPU érintkező. Tuningnál megesik. Telefon kamera nagyítója segít. -
d@minator
spanyoll
#45654
Lehúzod a tápcsatikat az alaplapról utána a tápot így kipróbálhatod. Ha megy a táp visszadugsz mindent az alaplapra (beleértve ezt a 24 pines csatit is) és a gemkapcsot felülről dugod be (4. érintkező és valamelyik test ami fekete).
Persze előtte szét kellene teljesen szedni a gépet és összerakni, hogy minden jól érintkezzen. De olyan tipikus alaplaposnak tűnik. Még az is lehet, hogy ha elindítod utána jó lesz csak nem kell áramtalanítani.
d@minator
koszos91
#45530
Vissza kellene mindent állítani alapra a BIOS-ban (kivéve UEFI), semmi alulfeszelés, RAM-ot is alapra. A lapom és a procim ugyanaz, mint neked és nincs gondom vele.
Az eseménynapló nekem is mindig dobja ezeket a hibákat amíg a Windows-ban a gyors rendszerindítás be van kapcsolna. -
d@minator
sakal83
#45466
SSD nem nagyon okoz újraindulást hibaüzenet nélkül de előfordulhat, nekem még régesrég egy játék okozott ilyesmit, pedig sem túlmelegedés sem túlterhelés nem volt. Újraraktam mindent és jó lett. De ezek ritkábbak inkább tápellátás, nem kifejezetten a táp és remélem nem az lesz, mert nekem is olyan tápom van.
d@minator
JNashville
#44555
Szia! Monitorozni kellene. Letöltöd az AIDA programot abban van olyan, hogy rendszer stabilitásteszt. Nem kell elindítani anélkül is láthatod a grafikonon ha megnyújtod, hogy mi történik. CPU kihasználtság/hőfok/feszek/fordulatszám. Abból kiderülhet, hogy pontosan mi is történik amikor felpörög a CPU ventid.
d@minator
JNashville
#44220
Tölt le egy pl. AIDA-t abban van stabilitásteszt. Az érzékelők résznél látod a proci hőfokot.
d@minator
JNashville
#44217
Szia! Ki kell takarítani a bordák közül a port. Ha nincs por öreg a paszta a proci és a hűtőborda között és ahogy fentebb írták újra kell pasztázni (ARCTIC MX-2, MX-4 ajánlott).
d@minator
patrik1994
#44044
Nekem is egy régi Samsungom van és 100/100. Vannak jó vinyók...és nem jók.
Van egy bolt ahol pár ezerért vannak 300W-os vagy 350W-os FSP tápok. Majd a topikban eligazítanak. Új tápok közül 10ezer alatt nem igen kapsz normálisat.
Ha hibás a gép mindent ki kell szedni, alaplapot is procit is. RAM-ot a többi foglalatban végigpróbálni. Alaplapi elemet cserélni. Az sem mai darab. Vinyóból csak a rendszervinyó legyen rajta. BIOS frissítés is kell.
Ha három hónapig nem volt gondod vele de kocsikázás után igen akkor az eléggé kontakthiba gyanús azaz valami nem érintkezik jól.
"Driver irql not less or equal" - bármi lehet. Futtas egy MemTest86-ot [link] . Sokáig tart. -
d@minator
patrik1994
#44038
Szia! Tölts le egy HD Sentinel-t [link] , hogy lásd milyen állapotúak a vincseszterek.
Na meg szét kellene szedni és összerakni, mert lehet, hogy kontakthibás valami vagy beégett valamelyik csatlakozó.
A tápod meg full gagyi és ha tönkremegy viheti az egész gépet. A "milyen tápegységet vegyek" topikban biztosan tudnak ajánlani akár egy használt felújítottat olcsón. Pl. FSP -
d@minator
- Otthoni AI Workstation (E5-2697 v3, 32GB RAM + 2x RTX 3060 12+12GB VRAM)
- ASUS Crosshair Hero VI WiFi x370 + AMD Ryzen 5 2600X/5500 (hűtővel)
- GAMER PC - RYZEN 5 / GTX 1660 SUPER / 16GB RAM
- Megbízható FullHD Gamer PC
- Gamer PC Intel Core I5 9400F/16GB DDR4/Nvidia 1050 4 GB/256 GB NVME/ 500 GB HDD 6 hó garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4638
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- Apple iPhone 13 Pro Max /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:83%
Nagyjából ugyanazt írják le.
Ha bármelyik RAM modul önmagában bármelyik slotban XMP-vel is anélkül is nem hoz változást úgy a RAM-ot is ki lehet zárni.
