d@minator
d@minator
d@minator
Beba Snake
#43932
Ha nem tudsz belelépni az alaplap gyanús. A Chieftec CTG cirka 6-7 év élettartamú, ami persze a használattól, hőmérséklettől is függ nyilván több is lehet de nálad nem táphibára utalnak a tünetetek.
Használtam vannak lapok elég olcsón vagy veszel minimum egy Pentium procis félkonfigot, játék alatt, Excel, kódolás alatt is gyorsabb, mint az FX-8320. -
d@minator
Szerintem keress a neten tanácsokat videókat az alábbi kulcsszavakkal low FPS, stuttering , network lag, FPS drops, freezing. Nem hiszem, hogy a gépednek baja lenne bár egy 5700XT bármire képes. Ha nem kapcsol be valami töredezettségmentesítés a vinyón akkor megnézném még a VRAM használatot nem növekszik e a játék során (pl. MSI Afterburnerrel).
d@minator
Beba Snake
#43904
Be kéne lépni a BIOS-ba. Csak CPU és RAM maradjon. Ha nem tudsz akkor eléggé leszűkült a kör. A tápot egy izzóval is kipróbálhatod.
d@minator
Beba Snake
#43894
Gép 10 nap szünet/kánikula után nem indul. - Nem kapott egyáltalán feszt vagy készenlétben volt?
7 éves Chieftech CTG-500-80P táp - A CTG-k ebben a korban szoktak meghalni valamelyik trafó megy ki.
A billentyű nem világít? Húzd ki! A Windows billentyű nélkül is elindul.
Most 30C fok van a lakásban.
Én is meghalnék..
d@minator
Chesterfield
#43856
Szia! Nézd meg jól van e rádugva ha igen dugd másik helyre a CPU hűtőt pl. a házhűtő helyére. (Az alaplap figyelmeztetni fog, hogy nincs CPU hűtő de átugorható F1 vagy valamivel)
d@minator
Pityke78
#43843
Úgy tűnik a tápod kiadja a feszt de az alaplap nem találja jónak így nem tartja meg (power good signal).
- húzd ki a tápcsatikat és ellenőrind le a belsejüket (a processzor mellé dugottat főleg)
- RAM egy darab legyen, különböző pozíciókban aztán a másik
- nagyon gyanús, hogy processzorod egyik lába nem jól érintkezik
- alaplapi elem is okozhat ilyet (csere)
Persze a tápot is kipróbálhatod ahogy a többiek javasolták. -
d@minator
chopin42
#43813
Event log 6008: ezt valószínű a hibernált kernel okozza. Próbáld meg, hogy kikapcsolod:
Energiagazdálkodás/További energiabeállítások/A főkapcsoló funkciójának megadása/A jelenleg el nem érhető beállítások módosítása/Gyors rendszerindítás bekapcsolása(ajánlott). Itt vedd ki a pipát azaz ne legyen bekapcsolva a Gyors rendszerindítás.
De szerintem sem függ össze a fagyásokkal. -
d@minator
chopin42
#43806
Szia! Kereső/Eseménynapló/Windows naplók/Rendszer mutat valami kritikust?
A játék is okozhat újraindulást, nálam is volt olyan. Csak egy játék. Aztán hónapokkal később nem csinálta, addigra volt egy Win install.
Alvó módból nem ébred rendesen az lehet hibrid alvás, Samsung Magician, valami energiagazdálkodás. Legjobb lenne a power managementet default-ra állítani.
Parancssorba beírod:
powercfg –restoredefaultschemes -
d@minator
Essejó
#43688
A rendszer úgy indult újra, hogy előtte nem állt le megfelelően. Ez a hiba azért fordulhatott elő, mert a rendszer nem válaszolt, összeomlott vagy váratlanul megszűnt az energiaellátása.
Már 11 napja nincs ilyen hibám mióta PS/2 billt használok szóval USB eszköz okozhatja ezt, hogy miért még nem derítettem ki.
d@minator
boszme
#43721
Van hogy a BIOS-ban nyomni kell egy FactoryDefault-ot, hogy lássa. Mintha találkoztam volna ilyennel. Ha úgysem akkor próbáld meg Legacy Enablad-et. Bár a BIOS-nak ettől függetlenül is kellene látni...P55 chipset nem gond.
Másik gépre kelle rádugni az SSD-t. Lehet egy partícionálás/formázás segít. Szerintem már ilyennel is találkoztam. -
d@minator
gyrgyvrs
#43690
"de inkább több perc" - Nem derül ki, hogy a bios képernyő vagy a windows betöltés több perc. Ez amúgy is egy régi lap ami csak SATA2-es nem SATA3. Így még az SSD-t is "megfogja" pl. ha két víruskereső fut egyszerre. Ilyenkor több percig tölt a win.
Mennyi a boot időd? Ctrl+Alt+Del / Feladatkezelő / Indítás
BIOS-ban AHCI (azaz SATA) vagy IDE mód van beállítva?"a Bios megjelenéséhez több perc kellett"- Most akkor ez nincs?
d@minator
Hegyirabló
#43685
Nálam is van ilyen probléma. A héten áttértem USB-ről PS2 billentyűzetre csak azt nem tudom melyik nap. Hat napja nincs Kernel Poweres kritikus hibaüzenetem.
d@minator
minite
#43674
Ha gépházban melegebb van a VGA akkor is próbálja tartani a 74 fokot csak nyilván gyorsabban forognak a ventik.
A kollégámmal egyforma kártyánk van Gainward 2060S neki rosszabb a háza és hangosabb az övébe a VGA (meg is cseréltük) és tartja a hőfokot ugyanolyan terhelésnél.
Ha nem nyúltál máshoz ez lehet ok. Persze csak egy ötlet... -
d@minator
Beba Snake
#43622
Utóbbi időben volt egy RX470 aztán 1060 most 2060 Super és bármelyik drivert tettem is fel semmi probléma nem volt.
Régen volt olyan, hogy nehezen ment fel egy driver meg aztán nem is ment jól. Kiderült hogy a VGA rossz. Valami hardver hibája lehet inkább, nem? -
d@minator
Norbi_B
#43610
Hát ez szívás...jó nagy. Lehet szoftveres probléma de ebben nem hiszek. Másnak miért nincs? Rákerestem ilyenekre, hogy black screen after boot, random black screen de nem lettem sokkal okosabb. Van egy halom szoftveres megoldás.
Én cserélgetném a hardvereket úgy, hogy a te gépedbe betenni várni. Ha valamelyiktől jó a géped akkor a tiédet másik gépben megnézni ha abban is jó akkor inkompatibilitás áll fenn.
Most az nem kérdezem, hogy csökkentett módban jó e vagy a winben az energiatakarékosság ki van e kapcsolva, billentyű egér volt e cserélve (bár nem hinném hogy ettől), VGA órajelek levéve esetleg alulfeszelve. Házból kiszedve is csinálta ugye? Moduláris táp moduláris végei is jók?
Cpu foglalat minden tüskéje jó? Bár a szerviz nem találta hibásnak a lapot... -
d@minator
Griffyn
#43588
Azért írtam , hogy házon kívül is össze kell rakni. Bár nem hiszem hogy segít...
"bebikázós trükk?"
Az alaplapra dugott 24 pines tápcsatlakozó (nem húzod ki) zöld és valamelyik fekete kábel mellé dugod a gépkapocs vagy drót egyik valamint másik végét és úgy hagyod. Tehát összezárod a zöldet egy feketével..A gép elindul és megy. Egy idő után kiveteted rövidzárat a gép menni fog. -
d@minator
BTminishop
#43567
Itt a Zen2 topikban azt írja a topikgazda: "Ryzen 3200G nem Zen2,hanem Zen+ tehát egy csonkított Pinnacle Ridge grafikus egységgel." [link]
Az Asrock meg ezt írja már az 1.6-ra is kivéve azt az egy part numberes 3200G-t: "ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU is being used on your system." Tehát ne frissítsd ha Pinnacle procid van 1.6-ra sem.
Ezért javaslom a Zen2 topikot ott kérdezd meg. -
d@minator
BTminishop
#43564
Ehhez minimum az 1.6 BIOS: 3200G (YD320GC5M4MFH). A többi part number-hez minimum 1.4 de mehet max az 1.5 a leírás szerint.
De azért kérdezd meg itt is. [link] Igaz nem Zen2 hanem Zen+. -
d@minator
hassium
#43472
Egy műterheléses tápteszer 1millió forint. Szerintem ne vegyél.
A pár ezres csak feszt mér. Arra jó a multiméter is. Mindegy hol mérsz, mert ugyanonnan vannak elágazva a vezetékek. Persze végigmérheted az a biztos. Valószínűleg nincs baja a tápodnak. Ha valami gagyi táp akkor meg dobd ki és vegyél egy 10-12ezer feletti normálisat. -
d@minator
Graphics
#43428
Ki kellene kapcsolni a win eszközkezelőben olyan funkciókat amik felébreszthetik a gépet pl. hálózati "kártya", egér, bill.
A bios-ban is kikapcsolni a power managementben. pl.Remote wake up,
RAM is gyanús.
A bios meghülyülhet. Elem ki-be vagy csere.
Windowban Fast startup kikapcslása.
Vagy registry-ben ezt 0-ról 1-re átírni. [link] -
d@minator
Graphics
#43399
Kapcsold ki a újraindítást. Futtatás (Windows gomb+R) majd írd besysdm.cpl. Speciális fülön Indítás és helyreállítás. Ott kapcsold ki az Automatikus újraindítást.
Szét kellene szedni és újra összerakni a gépet, cserélgetni RAM-okat. Elsősorban kellene egy másik táp kipróbálásra. -
d@minator
Essejó
#43394
Van egy olyan tévhit, hogy ha nem tetszik a termék 3 napon belül visszaviheted cserére a boltba. Ilyen nincs valóban. Lehet ezzel kevered. Persze a "sarki bolt" jófejségből kicseréli ha akarja.
Olyan viszont van hogy elromlik a termék és a szavatosság érvényes rá, kötelesek megjavíttatni. Ha pedig 3 munkanapon belül vagy akkor kérheted a hibás termék azonnali cseréjét.Az elállás a leggyorsabb de úgy fer ha megírja, hogy a termék nem az elvárások szerint működik és vételár visszafizetést kér. Addig rendel egy másikat keddre megkapja.
A kereskedő a visszaküldött termék kiszállítási költségét is köteles megtéríteni. A visszaküldés költsége a vevőt terheli csak akkor nem ha az eladó erről nem tájékoztatta. Jogszerűtlen eredi csomagolást kérni de azért törekedni kell rá, hogy ha megvan a csomagolás abban célszerű visszaküldeni.
Az elállás csak online vásárlásra vonatkozik, mert nem tudtad kipróbálni a terméket. "Sarki boltban" csak jófejségből veszik vissza (nem szívesen). -
d@minator
tpeter77
#43388
Csak ki ne fuss a három munkanapból. Ugyanis addig él a cseregarancia. Utána, hosszú javítási procedúra jöhet.
Tehát ha a terméked a kézhezvételtől számítva 3 munkanapon belül hibásodott meg a kereskedő nem javítja hanem köteles kicserélni (internetes vásárlás esetén). -
d@minator
tpeter77
#43385
Húzd le a tápot a gépről és zárd össze a 24 pines tápcsatlakozóban a "zöldet" (16-os) egy "feketével", hogy úgy elindul e [link] .
A 230V-os konnektor aljzat nincs beégve?
A tápokban sok védelem van én nem hiszem, hogy a gép kinyírja őket. Ráadásul az egy minőségi táp. -
d@minator
PlatiaAmos
#43376
Bekapcsnál csipogás vagy hosszabb idejű áramtalanítás (elosztó lekapcsolása, dugvilla kihúzása) után még inkább nem akar elindulni. Ezek lehetnek az egyéb tünetek. Nem hiszem, hogy a kapcsoló a gond...
d@minator
PlatiaAmos
#43373
1.Az alaplapra megy egy PWR csatlakozó a kapcsolótól. Azt lehúzod. Utána egy fémmel (pl. csavarhúzó) összeérinted a két érintkezőt ami kiáll az alaplapból. Ha minden esetben elindul és nem kapcsol ki úgy a kapcsoló a rossz. Ha több esetből összeérintéssel sem marad úgy:
2.Az alaplapra menő 24 érintkezős tápcsatlakozó zöld és valamelyik fekete kábel mellé dugj be egy U alakban hajlított gépkapcsot úgy, hogy folyamatosan ott maradjon. A lényeg, hogy a zöld és a fekete össze legyen kötve folyamatosan (egy vezetékdarab is jó). Ha így elindul és megy akkor valószínűleg a tápegység jó.
3. Húzz ki minden csatlakozót és dugj vissza, nézd meg nincs e a tüskéken égésnyom. Főleg amik a táptól mennek.
4. Videokártya ki-be.
5. RAM egy maradjon. Másik foglalatokba is legyenek átrakva. Egyszerre egyik maj kivesz aztán másik.
6. Ne legyen a gép tuningolva.
7. Processzort kivenni érintkezőket, tüskéket átnézni, fekete égésnyom is okozhat ilyet a procin (Intel).
8. Lehet az alaplap haldoklik. Igazából ezt alkatrész cserélgetéssel lehetne kiszűrni.
d@minator
Hegyirabló
#43292
Alaplapot is kiszerelted? Én ilyenkor kiszerelek mindent és a házon kívül rakom össze az egészet.
d@minator
rigoattila
#43225
Ja és a magas RAM sebesség is bekavarhat ha nem stabil. Az is megoldás, hogy kikapcsolod az XMP-t egyelőre. A magasabb RAM sebesség úgysem, hoz sok fps-t.
d@minator
rigoattila
#43225
Oké. Ha így sem jó szedd le a drivert és hagyd a windows-nak, hogy feltegye a 2015-öset.
Utána rányomsz a illesztőprogram frissítésre majd az illesztőprogram keresése a számítógépen tallózással majd "Választás a számítógépen található illesztőprogram listából." Kiválasztod a Realtek PCIe GbE sorozatú vezérlő-t. Ha így végigmész rajta akkor nem frissíti majd a win automatikusan. -
d@minator
rigoattila
#43218
Próbáld meg az eszközkezelőben a hálózati kártya beállításainál minden energiagazdálkodást kikapcsolni a hálózati kártyán. De még jobb egy régi drájvert feltenni. Nálam egy 2015-ös van amit a windows rakott fel és azzal nincs gond ( Realtek PCIe GbE Family Controller 9.1.409.2015).
d@minator
Buster17
#43170
MSI Afterburner [link] Görgess a lap aljára ott tudod letölteni.
Telepítéskor felteszi még a Riva Tunert is.
Az MSI Afterburner megnyitása után kattints a fogaskerékre.
A megnyíló beállítások ablakban a Monitoring fület válaszd.
Pipa a Graph oszlopba ahhoz amit meg szeretnél jeleníteni és pipa a "Show In On-Screen Display" négyzetbe. (2. ábra [link] )
A feliratok méretét egy csúszkával a Riva Tunerben tudod állítani. Jobbra a tálcán találod. -
d@minator
Buster17
#43165
Ultrán játék alatt olyan 50-60fps-nek kellene lenni 1920x1080-ban.
A proci mind a 4 magja megy a játék alatt olyan 3500-3600MHz között 95% CPU kihasználtság mellett?
VGA 1900MHz / VRAM 2100MHz körül. 95%.
Nem melegszenek? 1050Ti játék alatt olyan 60 fokos. Procid is kb annyi.DirectX June 2010 letöltés, Visual C++, háttérben futó progik, driver
d@minator
scott_free
#43054
Egy 120GB SSD a rendszer alá és kész. Amire használja elég a konfig. Esetleg egy pár ezres használt VGA ami bele tennék.
d@minator
Tegnap ismerős gépe: Nincs kép sem HDMI-n sem DVI-on. A gépet be lehet kapcsolni minden venti forog... VGA csere. Ugyanígy nincs kép.
Az alaplapra menő tápcsati 12V (8tűs) meg volt hosszabbítózva és a toldásnál meg volt égve. Hosszabbító nélkül a tápot alaplapra dugva minden okés. Ennyi volt. -
d@minator
lanszelot
#42906
Ez a csipogás sorozat BIOS függő, hogy mit jelent. Van ahol RAM hiba és ha nem akkor vagy alaplap vagy proci. Mindenesetre pakolgatnám a RAM-okat a helyedben máshova és egyet hagynék benne. Gondolom most a proci felől a 2. és 4. foglalatban vannak.
Legtöbb helyen azonban VGA-t írnak. Rakd újra a kártyát vagy ha lehet akkor a másik PCIe slotba tedd át. Amúgy ha jól látom a VGA a régi 1070.
Egyik fórumban a srác már mindent kicserélt a VGA-n kívül és egy driver frissítés oldotta meg. Bár elég valószínűtlen, hogy a driver belepiszkál a VGA bios-ba. A tuningprogik viszont elképzelhetők (Asus progik) de ennyire nem vagyok vele képben.
Feltételezem BIOS frissítésen, CMOS clear-en már túl vagy...Amíg nem szerzel tápot próbálgasd ki a dolgokat. Engem is idegesítene főleg, hogy nem olcsó konfig. -
d@minator
lanszelot
#42903
RAM húzás alatt az XMP-t értettem igazából nem volt húzva semmi. De szerintem sem RAM...
Ez a csipogás probléma reggel jelentkezett nála is de nem mindig.
Ha teljesen áramtalanítva volt a gép akkor meg csak a pillanatnyi venti felpörgés volt. Úgy ahogy a linkelt videodban. Nem tudtam, hogy azóta alaplapot cseréltél... -
d@minator
lanszelot
#42900
Pár hónapja hozta a kollégám az i5 Inteles gépét, hogy egy "K"-s i7-et tegyek bele. Összerakás után bekapcskor a ventik pörögtek egy kicsit aztán semmi. De volt olyan, hogy egy hosszú 3 rövid csipogás. Gyanús volt a Bitfenix 650 ezért kapott másik tápot de azzal is ugyanez volt a helyzet.
Kiszereltem a gépházból és csavarhúzóval indítottam de akkor is csinálta. Persze ha hosszabb ideig bekapcsolva volt a gép akkor nem volt hiba. De volt, hogy másnap reggel jött ez elő állás után.
Arra emlékszem, hogy a RAM-okat alapra tettem hazavitte és nem volt gondja aztán vissza fel is húzta.
Azóta nem tudom van e gondja vele de az biztos, hogy nem táp és nem kapcsoló. Szerintem alaplap... -
d@minator
(#24916) dvdbackuper: Durva.
Alig tud többet, mint a prociba integrált. Ettől jobb választás lett volna egy AMD VGA akkor mehetne a kettő együtt dualban.
A 2GB ilyen kaliberű VGA-nál meg felesleges, mert az ember úgyis lebutítja a grafikát, hogy legyen játszható fps érték olyankor meg nem eszi meg az 1GB VRAM-ot sem.
A jó hír, hogy gépednek semmi baja.
d@minator
lornname11
#24486
VGA hibának tűnik. Amikor az alaplapi csíkozott ugyanígy csinálta? Amúgy az nem alaplapi hanem IGP ami a prociban van gondolom tudod csak így egyszerűbb volt leírni.
Esetleg az nincsen húzva? -
d@minator
dvdbackuper
#24396
Most hogy kicseréltem a kondikat a tápban 10-ből 10-szer bejött a windows. Ha így marad akkor vagy ez a táp volt a baja vagy a gép szétszedése és újbóli összerakása segített.
d@minator
dvdbackuper
#24396
Igen. Többször be is jön a rendszer és rendesen működik. Kevesebbszer nem.
Most szétszedtem a gépet meg a tápot is. A tápban van pár púpos kondenzátor. Lehet az lesz a gond. De lehet, hogy nem. :-) -
d@minator
A POST bejön (egyet csippan) majd fekete képernyő de az egérkurzor mozgatható.
Kb. 5.ből 1x csinálja. A vinyó és az OS is cserélve lett (XP és Win 8.1) tehát ez kizárható. Valami ötlet?
- Apple MacBook
- Telekom IPTV UniFi
- Filmvilág
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Hobby elektronika
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Eladó Gamer számítógépem.
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- iPhone 17 256 GB Levander - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- 215 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple Watch Series 10 46mm Jet Black használt karcmentes 100% akku garancia 2026.10.26.-ig
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
Én is meghalnék..
