havri1
Hoztak egy gépet..már vihetnék is szívem szerint.
Packard bellAMD Athlon 4000+
Fogalmam sincs milyen alaplap, gyári cucc, sehol nincs rajta típusjelzés
DDR2 1gb
160gb Sata
Codegen csodatáp 480WNem indl, se kép se hang. Megnéztem, tápot egyből vágtam is ki belőle, de chieftec-el sem indul.
Meg se nyikkannak a ledek, ventik.
Darabokra szedtem, ott se megy. Mi a fene lehet még?
alaplap..?
havri1
Belnir
#25590
Nem támogatott cpu-val elég nehezen.
Asus p5b nekem képes volt erre, bár ott BIOS szállt el, támogatott volt a CPU.
FDD-n kereste a bin filet.
Esetleg pendrive gyökérbe másold be, hátha ilyenkor megprobalja, bár elégkicsi rrá az esély.
. Esetleg egy cmos reset még, hátha nem BIOS verzió hiba. -
havri1
Zsivaagoo
#25532
De..Nem én intéztem, bementek, mondták ez kell számlázásra, webshop - weblap karbantartás, photoshop.
Olyan házzal rakták össze, hoyg 3 helyen vágtam meg magam most az előbb, mire szétszedtem. Az előlapi USB-k nem működnek, lötyögnek..borzalom.
Mindez most ~2 éve. Tehát nem most. -
havri1
JSHammer
#25522
Megnézem, de félek nem az a baj.
Cseréltem pasztát, mert nem volt az igazi, de sajnos ugyanaz.
Ami gyanús, hoyg a memóriák felett van egy rakat színes led, amik ha normálisan indul a gép, szépen világítanak. Ilyenkor, amikor fekete a kép, csak felvillanak 1x, és kész, sötétek maradnak. -
havri1
Gigabyte GA-EP41-UD3L
Intel C2D
Gigabyte HD4350 vga
2x 2GB Samsung DDR2
Gigabyte GE-R460-V1 tápegységHidegindításkor kb fél percig működik, aztán képet elveszi, ventiéátorok forognak, de semmi..
Reset, ki bekapcs semmi. Kis idő után ismét elindul pár mpre.
Darabokra szedtem, kipucoltam, összeraktam, ugyanaz.
Mi lehet? Tápegység..? Alaplap..?
havri1
dvdbackuper
#19007
Geillel nekem sosem volt szerencsém. Támogatási listában weben benne van?
havri1
dvdbackuper
#19004
Mivel régen volt, így csak feltételes módban írom.
Nekem is van egy p5b lapom, és úgy emlékszem, annak volt már olyan biosa, ami dual vagy milyen fantázia néven futott. Nekem azt játszotta, hogy az első éles indítás, az az aktuális BIOS beállításokkal indult. Ha ez nem jött össze, akkor a resettel indította a második, azaz a default beállításokkal, és így indult. Ha jól emlékszem, még bioson belül lehetett tuning profilokat is megadni. Nem lehet, hogy ott is ez a gond?
Én mondjuk lefüstöltem pikk pakk a lapot. Win alól frissítettem biost, és belefagyott... Sajnos nagyon instabil volt, floppy meg sehol. -
havri1
Rakok össze egy régebbi gépet magamnak.
Asus p5k alaplap, E3400 cpu, 4x1GB ram. A modulok egyformák :kingmax DDR2 800 / KLDD48F-A8KB5Valami nem stimmel, mert újraindulgat időnként. Ma eljutottam odáig, hogy tesztelgessem. Memtest86 v4.2.0.
Első teszt az 2 modullal ment, úgy csináltam, hogy a 2 sárga slotba tettem. Naná, hogy megtaláltam elsőre a hibás modult, de fektűnt, hogy egy modullal is és 2 modullal is a memtest alatt kiírt sebesség : 3357 MB/s.
Ha 2 modul van, akkor nem kellene dualba menniük, dupla sebesseggel?
Mi a különbség a sárga és a fekete slotok között? Próbáltam 2 sárga és 2 fekete slottal is, és keresztben is, ugyanaz.
Köszi -
havri1
kicsijoker
#18855
És tuti nem szoftveres hiba?
Egy hosszabb prime95/orthos (legalább 3-4 óra futás) eldobta? Mert ha csak a játék alatt fagy/indul újra.. -
havri1
kicsijoker
#18853
Még egyáltalán nem biztos, hogy rossz a táp. Mondjuk én gondolkodás nélkül cserélném, hisz ez a táp nagyon nem tartozik a megbízható tápok közé. Ha jó is, nem kizárt, hogy egyik pillanatról a másikra elszáll, és viheti magával a többi alkatrészed.
Egy gép összerakásnál nem szabad a tápon spórolni!
Én a helyedben haverral, akárkivel összeülnék (akinek hasonló gépe van), és tápcserével letesztelném az adott játékot. A BIOS-ban egy feszültséget nézhetnél még, ha eddig nem tetted. (PC HEALTH -ban nézelődj). Ha gyanúsan alacsony értékeket mutat, vagy ne adj isten túl sokat, akkor jó esélyes a csere.Melyik tápegységet vegyem? itt nézelődj/kérdezd meg
De az adott problémához még: Coretemp, GPUZ progikkal win alól lesd meg a hőmérsékleteket. ORTHOS futtatása mellett. (Bár a coretemp amd-re lehet nem jó, nem néztem még amd alatt)
havri1
A konfigom a következő:
Alaplap: ASUS M5A78L-M LX
Processzor: AMD Phenom(tm) II X4 945
Ram: 2db Kingmax DDR3 PC12800 1600MHz 4GB
Videókártya: ATI Radeon HD 5670 1Gb
Merevlemez: WDC WD6400AACS-00G8B1 ATA Device (596 GB, IDE)Megtaláltam. Nem tudod valami erősebb, normálisabb táppal letesztelni?
havri1
kicsijoker
#18849
Ettől féltem.
Még egy pontos gép leírást tudsz adni?
Alaplap, proci, memória, vga, hdd-k száma, ? -
havri1
kicsijoker
#18844
De azért én még mindig várom a tápod pontos típusát!
Mert ha egy Codegen/Mercury -ról beszélünk, akkor ne is kötögesd a leírtak alapján - szerintem - . -
havri1
kicsijoker
#18840
Sose voltam jó, ha valamit körül kell írni, de megpróbálom.
A tápon van külön PCIE tápcsati (6 vagy 6+2 pines), vagy 2 molexből alakítod át?
Ha molexből, és nem is 1 hanem 2 vs 1 átalakítód van, akkor keress 2 külön szálat a tápból, és úgy hozd össze a PCIE csatlakozót.
Ha van külön PCIE tápcsatid, akkor felejtős. -
havri1
kicsijoker
#18837
2-3 ág is szokott kijönni 1 tápból.
havri1
kicsijoker
#18829
Jó, de ameddig nincs a tápról infó, addig vaktában lövöldözik mindenki sztem
havri1
Nem mondom így látatlanba, de nagyon sok információ hiányzik még ebből a történetből - legalábbis részemre - .
Egy bizonyos játéknál, egy bizonyos felbontáson fagy a gép? A játék eredeti, crackelt, patchelések, dx?
Ha vram hiba lenne a vga-nál, akkor nem csak itt jelentkezne, hanem máshol is. Mert - szerintem- a ram nem válogat, hogy mikor mit hova pakol, hanem folyamatosan használja a modulokat, és amint hibás modulra ír és vagy olvasna vissza, akkor szállna el.
GPU melegedés? Monitorozás volt? GPUZ?
CPU melegedés? CPUZ, Coretemp? ORTHOS, Prime95?
Tápegység típusa, kondik ellenőrzése?
Memtest?
Ezek nélkül marha nehéz beazonosítani a hibát. -
havri1
kicsijoker
#18811
És végre megnéznéd már, hogy milyen tápegység van a gépedben?
Ha még mindig elkerülte a figyelmem, akkor elnézést..
Kisebb felbontáson, kisebb terhelést kap a GPU. Nagyobb terhelésnél, több fesz kell neki, meg a gépnek úgy általában.
Egy fesz ingadozás nagy teljesítmény felvételnél, simán okozhat ilyesmit. De ezt 4 napja mondjuk neked páran
havri1
Nah, hát akkor így már teljes a kép
havri1
quailstorm
#18768
Ez amúgy valóban így van, nekem is a GTR 60on sokkal szebben futott, mint 30-on.
Viszont nem tudom mi ennek a magyarázata, ha egyszerűen a szem 24fpst képes csak meglátni. -
havri1
speedydb23
#18764
Pedig van különbség. Gyanítom azért, mert ha egy játék megy 30fps-el, akkor vannak esetek, amikor 24fps alá eshet, és akkor már akadozik a szemnek is.
Én GTR2 -vel játszottam régebben, ez egy szimulátor, és 40fps felett kellett tartani mindig, hogy szép folyamatos legyen. -
havri1
kicsijoker
#18722
Nekem még mindig nem derült ki, illetve elkerülte a figyelmem: milyen táp van a gépedben?
A szoftveres mérésektől függetlenül én táphibára gyanakodnék.
Nem bírja a terhelés mellett kiszolgálni a hw-ket. -
havri1
Fejlemény van
Rájöttem, hogy amikor a teszt ment 1-2 órát hibátlanul, nem volt lan bedugva. Most szétkaptam újra, lant letiltva, ismét megy már 2 órája az orthos
Kezdek már bekattanni ettől a géptől. -
havri1
Sajnos ismét újraindult. Ma még utolsó lehetőségként belerakok egy jobb tápot, hátha.
havri1
speedydb23
#18529
[Kingstone égett]
A memó jobb oldalán a vonalkódál. Itt annyira nem látszik, élőben sokkal jobban, meg érezhető is.
Amúgy tuti, hogy ez az égett ram, az előző konfigból van, ami leéghetett, ugyanis szerelésnél, a házon, egy merevítőnél, pont a memóriaslotok alatt, kajak meg van égve
És a táp nem lett cserélve..a lap az 2010-es, a táp 2008-as évjárat. Mondjuk lehet csak raktári darab (illetve ez a gyártási ideje), de nem hiszem, hogy 2 évet állhat egy boltban
havri1
Én is így gondolom. Nem merek vele tápot vetetni, mert ha tényleg a lap szar, akkor még az is..nem ér annyit az egész
Most a helyén, 1 memóval ment 1 órát ismét, hiba nélkül. Most beleraktam az égett memót is, egyelőre fut.
Ha megy 60 percet, és nem indul újra, akkor ráteszek 3dmarkot, bár az alaplapival lehet el sem indul
Még filózok, hogy a biosban a feszeket meg az időzítéseket leveszem manuálisra, hátha az is bekavarhat..Szerk.: Hopp, már restartolt is a dupla memóriával.
havri1
Mondjuk én ezt a tápot eleve nem raknám bele, borzasztó kategória.
2 szervizben volt már a gép. Egyikben egy ventit raktak az északi hídra, másikban ezt a vga-t adták el neki.
Nem is használja..skypeozik oszt' csókolom.Szerk.: Köszi
Már 40 perce megy a helyén a gép integrált vga-val 1 mamóval. Hú, marha nagy sikerélmény lenne ha sikerülne
Köszi a tippeket mindenkinek! -
havri1
Visszaszereltem a házba a lapot, (több mint 2h-t ment az orthos) most újra elindítottam. (Az égett memóriát nem rakom vissza, ha működik, ha nem, nem kockáztatok) Lefekvésig biztosan hagyom. Ha jó lesz, akkor visszarakom a vga-t bele (GV-N430OC-1GL), és úgyis tesztelem. Sajnos teljesen szűz a gép, skype van rajta
Mivel teszteljem még szerintetek? Nem vagyok gamer..3dmark esetleg? -
havri1
Még a házban volt az alaplap, amikor kipróbáltam az integrálttal, akkor is újraindult.
Most nem tudom mi lehet a baja vajon?
Meg van roppanva a lap, és ahogy mozgatva van, vagy lecsavarozva, kontaktos?
Mert minden jó helyen van kb, nem látok testelésre adó okot.
Lehet apránként rakom össze, csavaronként, és úgy talán kiadja..
Bár a takaró lemez ami a ház hátulján van és az alaplap között, az nem volt rendesen bepattintva. Ahogy kicsavaroztam a lapot, kiesett. -
havri1
speedydb23
#18513
Persze, csak jussak el legalább egy két órás orthosig:-D
Valóban írtad, csak ennyire nem terveztem beleásni magam :-) -
havri1
Meghozták az alkatrészeket, de pechemre alaplap csak ddr1-es van, igy kapufa.
Viszont szétszedtem darabokra a gépet, alaplapot az asztalomon osszeraktam, és most 1 memória modullal, alaplapi vga-val, saját gagyi tapjaval 30 perce fut az orthos...
Ha kiderül, hogy a ház rossz, falnak megyek. -
havri1
havri1
Áh, ugyanaz ismét. Mind1, nem szenvedek már vele
havri1
Szétkaptam, darabokra. CPU-t is, lekapartam azt az ocsmány lementréteget a cpu hővezetőjéről, meg a borda aljáról. Alaplap ki, kifúj, porszívózás, táp stb mindent.
Összeszarattam, és most 20 perce fut az orthos. Ilyen még sosenemvót'
(Még paszta sincs a cpun, csak összedobáltam gyorsban, de jelenleg 42c fölé még nem ment orthos alatt sem. Fogok alá rakni, de ha lap csere lesz..)
Minden a saját alkatrésze, a fekete cetlis memó is benne van
Nah, szal egyelőre nem állt le.
havri1
Tesztelem, tesztelem
Most variálgatok a memóriával meg a slotokkal. Van másik memóm, de amolyan házi szerverbe van, nem szívesen bontanám meg, de ha nem marad más..Szerk.: Így is kikapcsolt. Minden variációt kipróbáltam. Külön külön a memókat, mind2 slotban.
Kiveszem a szerverből, megnézem. -
havri1
Helló!
Van nálam egy gép, tulaj elmondása szerint skypeolás közben újraindulgat, lefagy, stb.
Nem ért hozzá, igazából annyit tudtam kiszedni belőle, hogy amikor esemény van, akkor kékhalálozik.
A gép :Mercury 350W (!!!!)
E2160 intel proci
2x 1 GB DDR2, nem egyformák..egy kingmax meg egy buffalo.
Gigabyte GA-G41M-ES2L
Egy Gigabyte VGA, nem tudtam még megnézni milyen..Első körben kipucoltam, akkor vettem észre, hogy a kingmax memón a papír el van feketedve, így azt ki is vettem.
Teszt, ugyanaz a hiba. Nekem mondjuk sima kékhalál nélkül, csak simán lekapcsolt a gép.
Tápegységet kivettem, beleraktam egy Enermaxot, hátha. Ugyanaz...
Mivel próbálkozzak még szerintetek?
CPU 28 fokos, biosban lesem.
Memtest nem hibázik, csak lefagy
Köszönöm a tippeket!
- 179 - 180 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- Huawei Watch Fit 3 Okosóra!
- Hp Zbook 15 G5 15,6" FHD/ i7-8850H, 32GB, 512GB SSD, Quadro P2000- HUN / számla-garancia
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4494, 100% Akkumulátor
Ha hibamentes, akkor a képernyő közepére kidobja, hogy test pass, no errors, és kezdi újra.
