Springfieldx
#50202
Springfieldx
#50195
Alaplapra a processzor fölötti plusz tápcsatik be vannak dugva?
DuncanGhola
#50181
Lehet, hogy a táp csinálja, de 1000000%, hogy nem azért, mert kevés. memtest, CPU teszt, VGA teszt?
jencsikdani
#50163
Ez megint csak VGA hibára utal. Mondom: próbáld ki IGP-vel.
jencsikdani
#50161
"VGA nem rég került be a gépbe, előtte nem volt ilyen problémám". Szerintem meg is válaszoltad... Használt VGA gondolom... Ráadásul ezekkel előszeretettel bányásztak is.
RAM-ra memtest.
jencsikdani
#50159
Ránézésre artifact-ol a VGA, de simán okoz ilyet driver hiba is. RAM-okat teszteld le, VGA-t vedd ki, IGP-vel próbálkozz. Ha ezek után is rossz, akkor friss WIN. Ha utána is, akkor gyere vissza
prime_adam
#50150
Ja, hát jobb ilyenbe nem belebonyolódni. Majd a tulaj eldönti, hogy mit akar.
prime_adam
#50139
Simán lehet szar a táp. Proci hűtő rendesen a helyén? Nem buherált a procival mostanában (lábak elhajlása)? Volt itt hasonló problémával egy srác ezer éve, vele barchobáztunk sokat, mire kiderült, hogy az alaplap behelyezésénél a távtartókat nem tette be (amiket be kell csavarni kis csavarok a házba, amin fekszik az alaplap), és így frankón összezárt valahol a lap, és ilyesmiket csinált. Szóval még egy próba lehet tenni, hogy asztalon összeállítani csak a lap+proci+ram triót a táppal. De a leírás alapján tápcsere, és ennyi.
jozefgucci1
#46838
Az SSD topic összefoglalójából:
"Kifejezetten nem ajánlott típusok, melyek nem megbízhatóak, vagy nem hozzák a specifikációk szerinti értéket:
Kingston: V100,V200, V300, A400"Szóval ha nem mai darab, akkor valószínűleg kezd meghalni. Egy HDSentinellel azért ránéznék.
SzuperBandee
#46815
Lehet a tápja volt gagyi a gyerek gépnek, és vitt mindent magával. De így erre nem nagyon lehet mit mondani látatlanban. Jól értem, hogy a másik gép VGA-ját beletetted, nem volt jó, majd visszaraktad és akkor már az eredeti környezetében sem működött? Mert akkor valószínű a tippem.
Korábbi problémám, amire az óta sincs megoldás:
"Használom pár hete az új Acer XV2 (1440p) monitoromat, és olyan jelenséget produkál, hogy néha elsötétül a kép, majd visszajön. Nem ír semmi hibát ki. Kb. 1 mp a sötétség. Egyelőre csak akkor értem tetten ezt, ha a 4k TV-re HDMI-n klónozva van a kijelző,de ezt még tesztelem, hogy csak akkor van-eIgen, csak akkor van, ha "csak a számítógép kijelzője" van kiválasztva soha nem csinálja. DDU-val gyalu megvolt, legfrissebb drivert felraktam. Így is csinálja.
Mitől lehet? A régi FHD monitorral nem volt ilyen. Illetve elég sokszor használom klónozva a gépet, nem opció, hogy kikapcsolom ezt. Szóval mindenképp keresnék megoldást rá.
Köszi előre is. -
canniball
#45582
Akkor 3 út maradt: Vagy 1: kölcsön kell kunyizni valakitől egy próba erejéig pár hardvert, vagy 2: vissza kell küldeni elállással a cuccokat (ha rendelés volt), vagy visszavinni 3 napon belül (bolti vásárlás esetén), vagy 3: gariztatni, ha az előző opciók nem jöhetnek szóba.
canniball
#45580
Ezt sajnos már kizártam korábban, hogy periféria okozza. A tápot is ráköthetnéd, vagy annak a tápját erre. Ha a foglalat azonos, akkor a procit is meg tudod nézni a másik gépben. Sajnos ez ilyen szerelgetős, és időigényes dolog. De, ha a másik gép megy ezzel a táppal, akkor lap vagy cpu lehet már csak. Illetve RAM-ot tehetnél át a másikból ebbe, és fordítva, ha DDR4 az is.
canniball
#45577
Ha már itt tartasz, akkor azért csak vedd ki a procit, és nézd meg, hogy nem ment-e paszta alá, vagy épek-e a lábak a foglalatban. Nagyon picik, úgyhogy alaposan meg kell nézni, akár nagyítóval. Majd a proci alját is csekkold. Nincs-e bármi szennyeződés.
Illetve lábjegyzet, nem a problémához: a pasztázás elég hanyag. Látszik, hogy nem mindenhova jutott, ahol meg van, ott sok. Egy kemény lappal (mint egy bankkártya) húzzál rá egy vékony réteget mindenhova. Mármint a felületre. Annyi legendás megoldást hallani, de az én cca. 25 éves gépszerelési tapasztalatom az, hogy a vékony réteg a legjobb. Nem folyik le, jut mindenhova, és a hőfokaim magukért beszélnek.
Új NVMe SSD, feltelepítettem mindent, aztán rádugtam a régi vinyókat is (telepítés idejére lehúztam).
Most azzal szembesültem, hogy két ugyanolyan felhasználói fiókom van, de csak a bejelentkezési képernyőn látni. A windows-ban sehol. Ugyan az a név, de a kép látszik, hogy nem az, mint a microsoft fiókos. Át kell kattintani, és bejelentkezni. Nem tudom, mi lehet a baja. Ilyet még nem láttam. Szerintetek? -
Sajnos nem tudom visszaolvasni a topicot, tuti volt már probléma, de nagyon SOS lenne.
Sztori:
Vettem új alaplapot (MSI Z490-A PRO) meg egy 10400 CPU-t. Beraktam, elindul, de az UEFI-ben ragadok, mert nem bootol az SSD-ről (se). Szerencsére volt egy noti vinyóm, amin még volt egy windows 10, azzal bebootolt, így most van windows-om, de kéne a régi vissza.A kérdés az lenne, hogy az SSD-mmel mit csináljak windows alól, hogy tudjon bootolni?
Köszi szépen!
estikornel
#34393
Nem fantomkép, hanem a probléma fantom. Néha van, néha nincs, másnál nincs...
estikornel
#34389
Ezek fantomproblémák, és igen egyedi esetek. Azért nem írt senki. Ha wifi-n van a teló, és tud USB internetmegosztást, az az elsőre megoldás lehet.
Formaster
#34375
Szerintem simán elég az a táp. Persze nem mondom, hogy nem az a gond, de nem a teljesítmény miatt, hanem, hogy esetleg rossz.
A vinyók 10W körül esznek, RAM-ok elhanyagolható 1-2W, fanok úgyszintén. Alaplap megint csak elenyésző. Úgy szoktam/szoktunk számolni, hogy proci+vga+ezeknek a 10%-a a MAXIMÁLIS ELMÉLETI teljesítmény. Ezt produkálni szinte lehetetlen. Egy sima Windows feladatkor ennek töredéke csak. Illetve a VGA-t az alaplapon keresztül látja el a táp, azon az ágon tuti le tudja adni. Vagyis le kellene tudnia, ha nem hibás.
Remek feladvány: Alvó módra nyomtam véletlenül, és nem éled fel a win10 64bit (megvásárolt). De nem ám úgy, hogy minden elindul, csak kép nincs, hanem hiába püfölöm a bekapcsgombot, SEMMI nem történik. Mintha nem kapna áramot. Szétszedtem a gépet, BIOS Reset, fél óra áram nélkül, összeraktam, még mindig SEMMI! (egyedül a hálókártyába dugott UTP kábel visszajelző LED-je villog). A bekapcs gomb működik amúgy, az alaplapi tüskéket zárva se történik semmi. Másnap reggel indul, de windows töltésnél újra kikapcs. Megint bekapcs gomb, megy rendesen. Ezt másodszor csinálja, és ugyan így történt régebben is. Ez mi a bánattól lehet? Config az adatlapon.
Újra raktam a windowst csak úgy, felraktam az alap programokat, aztán akartam újraindítani, de véletlenül a leállítás gombra nyomtam. Az óta hiába nyomkodom a bekapcs gombot, olyan, mintha nem kapna áramot se a gép. Pedig a LAN ledje villog. Próbáltam az alaplapi tüskéket összezárni, hátha a bekapcs gomb halt meg, de meg se moccan. A config szinte új (novemberi), a táp sincs még 2 éves se. És ma amúgy is hiba nélkül ment minden, amíg ki nem kapcsoltam. Na ilyenkor mi van? Másik konnektort is próbáltam már.
Nemrég (pár napja) bejött az életembe egy olyan probléma, hogy ha megy a torrent (utorrent 2.2.1), akkor bármit lejátszok (film, zene, youtube...), akkor percenként többször berezeg a hang így 1-1 másodpercekre. A netem DIGI 1000/200-as, és gyakorlatilag kb. 1 megával töltök fel, letöltés nem megy. Megnéztem, a RAM 20-40% közt szokott lenni, a lemezek minimális terhelés alatt, a proci se pörög, tehát elég nyugalmi állapotok vannak. Mégis csinálja. Miért lehet? Próbáltam újabb utorrenttel is, az se jó. Eddig semmi bajom nem volt éveken át. Eredeti Win10 64bit, config az adatlapomon.
Köszi előre is.
Mi lehet a baj? Régi gépből SSD-t kivettem, bele egy új gépbe. Régi gépben volt egy lassú vinyó, azt kivettem, és tettem a helyére egy új HDD-t. A régi vinyó D és E meghajtó voltak, az új D lett (csak 1 partíció van). Most semmit nem tudok telepíteni, mert minden telepítő az F-re akar telepíteni vagy temp-elni, és a hibaüzivel be is zárulnak. A meglévő HDD-t nem tudom E-re nevezni, mert nem engedi valami hibával. Egy sima USB drivert se tudok feltenni. Tudom, hogy a legjobb lenne egy win reinstall, de ez most nem megoldható, mert szülőknél van a gép, és távgyógyítanék épp. Köszi előre is.
Krugszvele
#30023
Na! Nekem is ez van, pajti, szóval, ha megvan a megoldás, engem is érdekel
Nekem határozottan win10-zel jött ez elő. Előtte soha. -
trancemusic
#29991
Hol van ingyen összerakás???
Hikary92: Még egy blőd kérdésem van, de 3 hónapon belül 2x is előfordult. Az alaplap távtartó lábai is be lettek csavarva mielőtt az alaplap a helyére került? Nem áll furcsán az alaplap? A hátlaphoz (ahol a dugaszok vannak, USB, HDMI stb.) minden tökéletesen illeszkedik?
IMIIKE1998
#29862
Bármelyik jó. Sea, vagy fsp legyen. Legközelebb használd a link-et.
IMIIKE1998
#29859
Az biztos, hogy az a táp nagy baj a világnak. Az a baj? 99%! Biztos? Nem.
IMIIKE1998
#29857
Jahh
Most látom! Dobd ki a tápod a kukába, és rendbe jön az életed. -
IMIIKE1998
#29855
Terhelés alatt?
rayoliviero
#29853
Másik konnektor? Tápra gyanakodnék, de elég jó cucc a tiéd. Lehet alaplap. Ki kell próbálni cseretáppal.
IMIIKE1998
#29851
Höfokok?
IMIIKE1998
#29849
Most nem világos: 1 játék csinálja, vagy mind?
zsolti_20
#29830
Üdv itt is
Én még mindig a hűtésre gyanakszom pedig. Mikor volt pasztázva? Biztos, hogy jól lett visszatéve a hűtés? Véletlenül nincs egy BIOS kapcsoló a kártya oldalán? Nagyon kicsi pöcök. Ha az a másik oldalra át lett tolva, akkor okozhat gondot, de én nem erre indulnék el. ez 99% hűtés hiba. Esetleg a hőszenzor ment tönkre? Meleg a kártya amikor nincs terhelés alatt? 73 fokot azért érezni lehet rendesen.
IMIIKE1998
#29717
Itt azt írják, terhelés alatt ha a 70et alulról súrolja, addig nem kell aggódni.
atkaHC
#29684
Valami lötyög, vagy valami zárlatot okoz. Fektetve a helyére megy, ezért indul el. Másik tipp, hogy valamelyik kábel törött, és csak 1 pozicióban érintkezik. Javaslom kiszedni az alaplapot, lecsekkolni a távtartó csavarokat az alaplap mögött, illetve ha nem segít, akkor tápkábel csere, majd próba másik táppal.
mantaxsz
#29600
Valami nem kóser a CPU hűtővel. Ez nyilván való. Szét kell szedni, újrapasztázni, aztán "hadszóljon". 68fok nem elfogadható még játék alatt se. Egy tuning CPU komoly CPU nyúzó progi alatt talán fenyomhatja ennyire. Az én 2500k-m 4GHz-en 3 óra Witcher 3 után 45 fokos volt max. egy 10k-s Enermax hűtővel.
dannyl
#29359
Pár órája frissítettem a VGA drivert 15.6 beta-ra, hogy nem-e valami driver hiba miatt kapcsolgat ki és indul megint újra. Eddig a 15.4 beta volt fent, nem akartam frissíteni, mert minden tökéletes volt, a többire meg elég sok panasz volt a fórumban. Majd tesztelem ma is, de azért megköszönném, ha gondolkoznátok rajta, hogy még mi lehet. Köszönöm.
mike710
#29369
Nincs mit, de ilyen ívhúzogatás...
Mielőtt szerelsz azért húzd már ki a tápot
Nagy mágus lehetsz
Ha nincs videókártya a gépben, akkor talán el tudom képzelni, hogy nem veszed észre, de ugye még ott is ott van a hátlapi panel rész, aminek pontosan passzolni kell(ene). A VGA meg bele se megy szerintem, ha az alaplap ferde, vagy mélyebben van, hiszen az pont úgy áll, hogy be lehessen csavarozni a házba. Érdekes... :
mike710
#29362
Lehet elszorítottad a kábelt, és nem folyik át rajta az áram
"Bitch plz"
Viccet félretéve: Tudom, hogy gány meló, de próbáld megigazítani a kábeleket, ha moduláris a táp, akkor pláne. Ha úgy se, akkor szedd ki a kábeleket, és csak simán dugd rá, hogy lásd, mi hova megy. Mennyire moccannak a ventik? Felpörög és leáll, vagy csak moccan egyet? Az se mindegy. Nézd meg nem-e zártál össze áramkört. Épp egy fórumtárs szívott ilyennel. Egy távtartó rossz helyen bent maradt a házban, és az új alaplap áramkörét zárta és nem ment a gép.
caris1
#29358
A hőmérsékletek: GPU 70 fok max. Sajnos a VRM nem monitorozható. CPU max. 54 fok. Memory chanel 0 és 1 rank (ez nem tudom mi, de a CPU-hoz írja) max. 70 fok. Lehet ennél lehet valami max hőmérséklet gyárilag? Mert az UEFI-ben találtam erre vonatkozó részt, ahol az "over temperature protection" "enabled"-ön van. Kikapcsoljam esetleg? Nem hinném, hogy ennél már feljebb menne a hőmérséklet. 10 perc pihi után elindítottam megint a játékot, de 10 perc után megadta magát. Nem tudom mitől van, de csak poénból nem akarok új tápot venni.
Az miért lehet, hogy játszom egy játékkal (GTA 5 és Witcher 3), és hosszú játék után (kb. 1,5-2 óra, de néha random, és néha nem jön elő) kikapcsol a gép teljesen, leállnak a ventik is, és utána magától beindul megint? Nincs húzva a CPU, minden alapon van. 3 hónapja vagyok az USA-ban, kijött a gép is velem. Otthon stabil 4GHz-ig volt húzva a proci, akkor egyszer sem csinálta. Már újrapasztáztam a CPU-t is Arctic MX-4 pasztával, a hőfokok elvileg rendben vannak, sőt... A gép oldalai le vannak szedve már. Mi csinálhatja? A tápom nem gagyi, 3 éves. A többi alkatrész is 3 éves, kivéve a VGA-t, az 1-1,5 éves. BIOS-ban lehet valami hőmérsékletes védelem bekapcsolva? Configom az adatlapomon. Köszönöm előre is.
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- BestBuy topik
- E-roller topik
- VoIP telefonálás
- Asus P8H77-V LE LGA 1155 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i5-3470 CPU
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- Dell Optiplex 3010 MT,G-870,4GB RAM,500GB HDD,WIN10
- -68%OFF HP Spectre x360 14 (14-ef2276ng) i7-1355U/16GB/1TBSSD/3K 3000X2000 Amoled
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP Z420 Workstation,Xeon E5-1620 CPU,8GB RAM,500GB SATA3 HDD,WIN10
