cintula187
MrDerekas
#38195
Amúgyis teritéken volt már a táp csere. Próbálom amiket írsz és jelentkezem. Amúgy a HD sentinel support írja, hogy: Update (7 July 2018): with the 2018 April update of Windows 10, the TRIM status detection changed, so software (including the previous versions of Hard Disk Sentinel) may not able to properly detect and display the TRIM status. It is highly recommended to update to latest Hard Disk Sentinel version 5.30, by that the TRIM status is detected and displayed correctly again.
cintula187
Ez a hiba megoldódott. Rendszer reinstall óta hetek óta nincs.
Viszont az új probléma. Eddig 50 ből 49 alkalommal csaka PUBG alatt csinálta, de ma egy másik játék alatt is.
A képernyő egyik pillanatról a másikra fekete lesz. Monitor kiírja, hogy alvó módba kapcsol, hang eltorzul és csak restart segít. A ház még jobban szellőzik, mint eddig. A déli híd extra ventivel is hűtve. Semmi sincs továbbra sincs húzva. Energiagazdálkodás beállítasai szerint soha nem megy alvóba a gép. -
cintula187
cintula187
#37946
Rendletem rá egy ilyet.
cintula187
Eddig oldalt volt befuvás a házba. Aztán azt múlt tettem át hátra inkább kifújás üzembe.
Mindkét variánsnál csinálta már. Az új ventilátor hadrendben kétszer 2 hét alatt. De a mostani kettő eset előtt a legutóbbi 30 napja volt. Teljesen random. Ami állandó az az,hogy Idle alatt csinálja. Böngészéskor. De aztán lehet, hogy terhelés alatt (PUBG játék közben) amikor kifagy a játék nem is (mindíg) a bugos foshalmaz az oka, hanem az emiatt van. Bár akkor csak az alkalmazás crash -el vagy simán anélkül leáll. Billentyűzet/egér befagyás nincs.u.i. értem, hogy maszatolunk. Csak azt reméltem, hogy ez egy olyan hiba, hogy valaki kapásból rávágja, hogy "ja hogy eldobja a perifériákat akkor ez és ez a baj."
Férle ne értsetek köszönöm a törődést.
cintula187
omron gentle temp 520 fülhőmérővel 40 fokot mérek az északin. A délin Hi-t ír a mérő, tehát tuti 42 fok felett van. Addig mér.
cintula187
batman.
#37925
Most north vagy south bridge?
Se infra hőmérő (fül hőmérő esetleg van) se időjárás állomás amúgy.
Ilyen jelenség amúgy lehet tápból eredő probléma? Nem terhelem túl csak valami egyéb gond/zavar.Mert azt úgyis terveztem már váltani. Az a gond, hogy ez a gond kölcsön táppal csak hetek /hónapok jönne vagy nem elő. -
cintula187
MrDerekas
#37808
Hello.
Semmit sincs állítva a proci semerre.
A wattmanban van a power limit a vga-n feljebb húzva de az is néha visszaáll defaultra.
A fényeket most hirtelen nem tudnám megmondani. Figyelni fogom. De csak resetelni tudom, mert semmilyen billentyű kombinációra nem reagál. -
cintula187
Régi hibám ismét előjött.Aláírásomban szereplő gépen.
Nagyritkán a gép eldobja a bemeneti eszközöket. Tehát a rádugott usb egér és billentyűzet sem reagál. Csak restart segít. Event logban semmi érdekes. Eszköz kezelőben semmi figyelmeztetés.
Újra dugtam már az alaplapon is minden csatlakozót. -
cintula187
Hol lehet a gond az alábbi jelenségnél? Előlapi USB be néha ha begudok valamit behal és nem reagál a közvetlen alaplapi USB csatlakoztatott egér és billnetyűzet. A ledek égnek a perifériákon, de csak a restart segít ilyenkor. Driverek frissek.
cintula187
Mik lehetnek az okai az alábbi jelenségnek?
100 ból 10 alkalommal kb ha bedugok az előlapi USB -be vagy jack csatlakozóba kábelt kifagy a gép vagy újraindul. Táp? Földelés?
cintula187
Igaz elindul a gép, de az alábbi a baja a gépnek. Adatlapomon szereplő konfig.
Húzva semmi sincs!
1.PL. USB eszközt helyezek be és nem reagál sem a billentyűzet sem az egér.
2.nem tudom összefügg -e a fentivel, de; a kép elmegy (monitor kiírja, hogy akkor ő most power saving módba kapcsol) gép semmire sem reagál csak a reset segít.
Event viewerben semmi hasznos info.
Most pl. akkor csinálta ezt, amikor az egyik ház ventilátort leszedtem majd vissazhelyeztem.
Táp vagy alaplap? -
cintula187
cintula187
#36453
Táp lehetne? Unigine heaven benchmark fut...eddig gondtalanul. Alaplapot nézzem meg rendben vannak -e a kondik?
cintula187
Konfigomban szereplő gép tegnap óta csinálja az alábbit.Windows 10 64 bit.
R6 Siege ben megakad a kép, semmire sem reagál csak reset gomb. Ma egy másik játék alatt is egyszer. Szokásosnál magasabb hőfokok se CPU, se GPU HDD ben mindenhol a szokásos. BIOS, win legfrissebb update -ek. VGA driver is.
Valamint AIDA64 system stability teszt nél pár másodpercre nem reagál az egér.
Az event viewerben az alábbi üzenet fura:
The system firmware has changed the processor's memory type range registers (MTRRs) across a sleep state transition (S5). This can result in reduced resume performance. De ennél az időpontnál nem volt restart.
Előre is köszi.
- Premier előzetesen a Crimson Desert
- Energiaital topic
- Házimozi haladó szinten
- Futás, futópályák
- Diablo IV
- R7 5800X / MSI B550 TOMAHAWK / RX 6800 / 32 GB DDR4 / SAMSUNG 980 PRO 500GB M2 / HDD 6 TB
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
- mini pc/ WIN11/ i5 10500T/ 32GB DDR4/ 512GB gen4 SSD/ WiFi/ BT/ 1 év garancia, számla
- i5 12500/ 32GB DDR4/ RX6700XT 12GB/ 500GB m.2 SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Mini-ITX Pc Setup eladó egyben
- AKCIÓ! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
- 186 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
