Keresés
  • CWorm
    válasz n0tr3adY81 #31008 üzenetére
    Köszi a tippet.
    Egyelőre nem tudom mi tévő legyen az új fejlemények miatt. Pár napja már az újratelepített régi konfigomat használom, amíg az újat nem tudom. Ma feltettem a Diablo 3-at, és minden egyes indításánál hasonló pattanó hangot ad ki a hangfal. Nem pont olyat, mint az új gép a GTA indításánál, de azért pattan. A különbség a kettő hibajelenség között, hogy ez a játék minden egyes indításakor megtörténik, nem kell hozzá ki- és bekapcsolni a gépet. Különbség még, hogy ez alatt a pár nap alatt sosem láttam a billentyűzet ledjeit indokolatlanul bekapcsolni, mint a másik gépnél. Tovább ha leállítom, ennél nem jön ki furcsa "szélhang" a hangfalból. Az egyetlen hasonlóság, hogy már ez is pattan. Újratelepítés előtt sosem pattant. Nem értem, mitől lehet.
    Pont akkor (=aznap) keletkezett volna valami baj az elektromos hálózatban, amikor beüzemeltem az új gépet?
    Az egyetlen különbség az újratelepítés előtti állapothoz képest, hogy most Win8.1 helyett Win10 van rajta. (Meg a másik gépen is.) De az furcsa lenne, ha ez lenne a felelős a jelenségekért, főleg a kikapcsolás utáni szélfújásért. A végén tényleg meg kell néznem egy szünetmentest... De előtte még azért megpróbálom azt, hogy a lakás másik sarkába átviszem az egészet és ottani konnektorba dugom a dolgokat...
  • CWorm
    válasz n0tr3adY81 #31006 üzenetére
    Tehát lehet, hogy a fali aljzatokban van valami hiba valahol? Mekkora a megfelelő teljesítményű szünetmentes tápegység? Az a baj, hogy akkor is előjött a hiba, amikor a tápegység külön aljzatba volt dugva, a monitor meg a hangfal pedig az eredeti helyén volt. Pedig arra gondoltam, hogy hátha esetleg nem bírja a túl nagy energiafelvételt az egy darab aljzat, de ez azért elég meglepő lenne számomra. Ráadásul ugyanebbe a hosszabbítóba volt bedugva a régi AMD-s konfigom is, ami pedig még többet is zabál elméletileg, mint ez az új, érezni is, hogy jobban fűt (most azt használom, mert az alaplapot már elküldtem szervizbe, csak nem igazán várok onnan megoldást...).
  • CWorm
    válasz RedCactus #31004 üzenetére
    Hát, nem tudom... milyen driver (vagy hiánya) okozhat olyan jelenséget, hogy kikapcsolt állapotban "fúj a szél" a hangfalban?
    Azt is elfelejtettem megemlíteni, hogy leveleztem a MSI-vel ezügyben, de azonkívül, hogy küldtek egy néhány napos BIOS-t, másban nem tudtak segíteni (az új BIOS-szal is jelentkeznek a dolgok).
  • CWorm
    válasz RedCactus #31002 üzenetére
    Amikor a házból kivéve teszteltem a dolgot, akkor ezek is megvoltak. Nem volt rádugva az USB hangkártya, illetve a másik tápegység egy másik hosszabbítóba volt dugva, ami egy másik konnektorból jött (ez nem tudatos volt, csak kényelmi szempontból csináltam így. :) ) Illetve a tápok esetében mindig a saját hálózati kábelüket használtam. Tehát vagy hibás mindkét kábel és/vagy mindkét elosztó és/vagy mindkét fali dugalj, vagy valami más lesz...
  • CWorm
    Szeretnék segítséget kérni, hogy szerintetek mi okozhatja az alábbi ismertetésre kerülő jelenséget. Én az alaplapra gyanakszom, majd azt is leírom, miért.
    A következők történnek:
    - A gép bekapcsolásakor azonnal "pattan" egyet a hangfal és a füles. A hangfal jack-kel van rákötve a gépre, a füles pedig egy külső hangkártyán, USB-n keresztül csatlakozik a géphez. Mindkettő pattan.
    - A gép kikapcsolása után, amikor már minden leállt, elkezd furcsa szélszerű hang jönni a hangfalból. A szél zúgásához tudnám legjobban hasonlítani. Mintha valahol keresné a kiutat valami kóbor áram? Pár másodperc múlva elmúlik.
    - A gép rendben bekapcsol és használható, de néha random módon működés alatt is előjön a pattanás, viszont csak egyszer. Ezt úgy kell érteni, hogy ha működés közben előjött, akkor legközelebb már csak egy teljes ki- és bekapcsolás után fog ismét előjönni. Ha újraindítom, akkor sem jön elő. Ezt a legjobban a GTA V indításával tudom tesztelni. Elindítom, jön egy pattanás, aztán működik tovább minden. Ha kilépek és újra elindítom, már sosincs pattanás. Gépet újraindítom, játékot elindítom, játékot elindítom = nincs pattanás. Gépet kikapcsolom, bekapcsolom, játékot elindítom = van pattanás.
    - A pattanáskor néha, de nem mindig előfordul az is, hogy a billentyűzeten elkezd világítani mindhárom led. A hozzájuk tartozó funkciók nem aktiválódnak, tehát csak maguk a ledek kezdenek égni. A Num Lock alapból világít. Amikor látom, hogy mindhárom világít, akkor úgy is el lehet őket tüntetni, hogy megnyomom kétszer mondjuk a Caps Lock. Első nyomásra az egyik led tűnik el, másodikra a másik, és marad a Num Lock.
    - Ha az alaplapra vannak kötve a ház ventijei, akkor nagyon lassan indulnak be, szenvedősen. Megpróbálnak felpörögni, nem sikerül, aztán látszik, hogy kapnak egy kis löketet, de még mindig szenvednek, aztán kb 1-2 perc elteltével végre elérik a rendes fordulatszámukat. Ha a tápra dugom őket, akkor rögtön pörögnek max sebességgel.
    Ezek tehát a jelenségek.
    Elvégeztem néhány tesztet, és ezek alapján én az alaplapra gyanakszom, mást már kizártam. Kérdés, hogy tényleg annak van-e valami baja, és mi.
    - Kipróbáltam két különböző tápegységgel, hátha a táp a hibás, de mindkettőnél ugyanúgy előjöttek a fenti dolgok. Azt még tudni kell, hogy a gép és a hangfal is ugyanabba a túlfeszültségvédős hosszabbítóba van dugva, ahova az előző konfig is, ami nem produkált ilyen hibákat.
    - Kipróbáltam úgy is a dolgot, hogy az alaplapot kiszedtem a házból és a dobozára rakva indítottam el a gépet, de úgy is előjöttek a hibák.
    - A videókártyát átraktam egy másik gépbe, de az nem produkált ilyen jelenségeket, a GTA is pattanás nélkül indult ugyanazzal a hangfallal, és ugyanazzal a táppal, amivel szintén kipróbáltam.
    Azt hiszem, ennyi. Különböző tápokkal is előjött a hiba, házból kiszedve a lapot is előjött, a VGA máshol használva nem produkált ilyet, illetve a tény, hogy kikapcsolás után furcsán "szelel" a hangfal, nekem azt súgja, hogy az alaplapnak van valami elektromossággal kapcsolatos baja.
    Alaplap: MSI Z170A Gaming M5
    Táp 1: Seasonic X-650 Gold
    Táp 2: Corsair Gaming 600W
    VGA: EVGA GTX 980 Ti Hybrid
    Nagyon hálás leszek, ha valakinek van ötlete, hogy mit lehetne tenni, mert nem merem így használni a gépet (nem volt olcsó mulatság beszerezni).
    CWorm
