Keresés
  • kellcucc
    válasz wutuka #45911 üzenetére
    Esetleg?
    Vagy ez?
    ASUS-nál nem ír 6 csipogást, de hátha el tudsz indulni ez alapján.
  • kellcucc
    Nem semmi, hogy mennyi információ birtokában vannak a számteches fórumozók, le a kalappal :R
    Elnézést, ha nem volt egyértelmű, a maga korában úgy tudom népszerű volt ez a Thermaltake Hamburg 530W táp, és mivel nagyon ajánlott volt, ugyan szignifikánsabb drágább, mint a többi hasonló, így ezt vettem. Tavaly év végén pár hónapig egy ROG Strix 2070-et hajtott ez a konfig, de a piacot látva inkább eladtam és vettem egy 5500XT-t (ami papírforma szerint kevesebbet is fogyaszt). Az RTX-szel SW:BF2-öztem és nem fagyott ki/állt le 3hónap alatt egyszer se, a gyengébb VGA-val meg most ugye kicsit gyengélkedett, 1ó idle üzemmód után nem akart elindulni. Szerencsére azóta nem csinálta, így talán hiába vittem volna el számtecheshez (hisz nincs aktív check engine :D). Köszönöm a tanácsokat, hétvégén csinálok egy stressz tesztet (is), hátha valami kibukik, mert hétfőn szabin vagyok és tudnék venni egy új tápot vagy hasonló. Pont 1 éve, hogy legutóbb olvastam a BIOS és tuning kapcsán, azóta mindent elfelejtettem, de mindenképp megpróbálom azt, amit írtatok. Köszi szépen!
  • kellcucc
    válasz d@minator #45896 üzenetére
    Másik konnektorból vezettem át a hosszabbítót (mondjuk ugyanaz a kör a lakáson belül).
    Beégést nem vettem észre, hasonlóan "szép" állapotú, mint 1 éve mikor összeépítettem. Közben kiderült, hogy van itthon egy másik táp, ami kompatibilis a gépemmel, így hogyha újra hülyéskedik, megnézem azzal. Gyanús, hogy ez a táp már nagyon régi és ez okozhatja a problémát. Asus tuning alatt nem tudom pontosan mit értesz, az Aura és a Ryzen master van fent, de nem használom őket. BIOS update-re gondoltam, hogyha van fent új, ha nem, akkor reset. Meg tudnád mondani, hogy honnan tudom, hogy UEFI-ben lett-e telepítve a Win? Guide alapján olvasva be van kapcsolva az AHCI mód. Köszi a válaszod!
  • kellcucc
    Sajnos már szerkeszteni nem tudom. Az alaplapom egy ASUS B550 Prime Wifi, Samsung 970 Evo M.2 500gb
  • kellcucc
    Nem gondoltam volna, hogy ide fogok valaha írni, de szeretnék segítséget kérni.
    Tegnap kikapcsoltam a gépet, elmentem futni és utána már nem kapcsolt be...kb. 15 próbálkozás és 2 óra múlva sikerült újra életet lehetni bele...nem értem :U Szerencsére ma reggel újra elindult pöcc röff, mivel ez a munkagépem, nem örülök neki, hogy ilyen probléma feljött. A gép bekapcsolásakor a két monitor közül egyiket se jelent meg, áram alatt voltak, visszajelző pöttyök villogtak. Próbáltam más elosztóval. A VGA-t egy másik gépben le tudtam tesztelni, az működött, a többi alkatrészhez sajnos nincs kompatibilis gépem, így lutri. Egy másik vga-t betettem az én gépemben, de meg se nyikkant. Van 2x16 ram kit-em (g-skill), ide-oda cserélgettem, 1-el próbáltam, de nem használt. Úgy olvastam régebben, hogy az amúgy is a kék halált okozza, de beindul...Az is tuti, hogy nem sült meg, mert eddig sokszor a 32 fokos szobámban is elvolt, most, hogy 25-26 fok lett, most meg meghalt..A gép indításakor a ledek a ramon, vgan világítanak, szóval olyan, mintha felállna a gép, csak nem ad képet. BIOS adatokat most nem tudok írni, de a gép egy 3600X, 5500XT, 2x16GB Gskill, egy 6-7 éves 530W Hamburg táppal. A BIOS-ban a gyári értékeket némileg feljebb húztam, de ennek több, mint 1 éve, azóta nem bántottam... Még annyit tapasztaltam, hogy a ház egyik ventije elkezdett kattogni. Ilyenkor, hogyha kikapcsoltam és újra, akkor már jó volt, minthogyha rossz helyen állt volna meg a venti kikapcsoláskor. Tegnap este is ez volt, de meg se vártam, hogy bejöjjön a monitor, egyből restart a bekapcs gombbal. Azután már nem volt screen egyáltalán. De kétlem, hogy a ház venti kattogásának bármi köze is lenne ehhez...Esetleg valami ötlet, hogy most miért működik, tegnap este, mikor lehűlt (mivel elmentem futni) már nem akart visszakapcsolni? Nagyon köszi a tippeket!
  • kellcucc
    A segítségeteket kérem, nem indul :(
    A story: lett új gépem, és a "régiről" levettem a hűtét és átraktam a lapot egy másik házba. Vettem rá új hűtőt (nagy nehézségek árán ráraktam), de nem indul. A házban előtte egy P4 gép volt, az is megadta magát jóval korábban, automatán bekapcsolt és újra-újra indult. Nem tudom mi lett a baja, annyira nem is érdekelt. Kiszedem a házból és beleraktam a "régi" lapomat, viszont a régi lapom sem megy, bekapcsolás után folyamatosan sípol. Gyanakodtam tápra, másik táppal teszteltem, ugyanezt a hibajelzést dobta, szóval kétlem hogy ott a gond. És itt megakadtam, nem tudom mi lehet a baja :( Pedig átszerelés előtt gond nélkül működött.
    Gigabyte P35-DS3P
    Core2Duo 8400
    6670 VGA
    2x2 gb 800 ddr2
    Rémlik olyasmi, hogy mintha a vga nem lett volna teljesen stabil benne, és amikor nem megfelelő szögben állt akkor voltak indulási gondok, ezért átraktam a másik PCIE foglalatba a kártyát, de semmit sem segített, ugyanaz a hiba, így kétlem hogy ez lenne a hiba forrása.
    Lehetséges az, hogy a házzal (bakpcsoló gomb, stb) van hiba? Lehet hogy azért nem ment már az előző P4 lap sem? Fura volt hogy amint a 230-at bekapcsoltam (kapcsolós elosztó van, rendszerint nem volt áram alatt a ház) azonnal indult volna a gép, de az említett módon folyamatosan újra indult.
    Szóval, előre is köszönöm a segítségetek!
    Elnézést ha kusza lett a beszámoló :B
