prime_adam
dannyl
#50140
Feladtam, ma és tegnap este is minden hiba nélkül megy a régi táppal, pedig mindent mozgattam, cserélgettem. Végül visszaadom ahogy van, aztán kiderül, mert így nem szeretnék senkit táp vagy alaplap cserére biztatni. De még csak a szakszervizt se tudom ajánlani neki, mert ha most nincs semmi hiba, akkor gondolom ők se fognak tudni sok mindent csinálni.
prime_adam
dannyl
#50140
Nem volt buherálás és minden jól be van szerelve, de állítólag koccant a padlóval és utána romlott el. Ma még kicsit cserélgetem a tápot, de ha továbbra is menni fog minden esetben az csere táppal, akkor megmondom, hogy szerezzen egy új tápot vagy méresse be egy szervizbe, ha biztosra szeretne menni, mert nem szívesen szedném atomjaira a gépet
prime_adam
prime_adam
#50117
Lehetséges olyan, hogy valami az alaplap felől kihat magára a tápegységre?
Mert egyszerűen amit tapasztalok, arra nem találok logikus magyarázatot. Cserélgetem a ramokat és a slotokat (felváltva kombinálva) az alaplapban a régi táppal és a gép hol megy, hol újraindul 30 másodperc, hol 5 másodperc múlva. Erre rá lehetne vágni, hogy kontakt hiba.
De itt jön a csavar. Ha a csere táp van benne a gépben, akkor akármit csinálok a memóriával, nem jelentkezik a hiba
De az hogy lehetséges, hogy az alaplap/memória úgy kontakt hibás, hogy csak az egyik tápnál az? Ennek semmi értelme nincsen. -
prime_adam
Kipróbáltam mindkét memóriát minden slotban. Azt nem hiszem, hogy egyszerre mindkettő hibás, szóval kb. maradt a táp/alaplap/cpu, amit nem tudtam cserélni.
prime_adam
d@minator
#50118
Egyelőre próbálgatom a slotokat és memóriákat, viszont kipróbáltam memória nélkül is kíváncsiságból. Nem tudom így kell-e lennie, de ugyanazt a hibát produkálja, tehát megy kicsit majd leáll (hangot nem ad ki és nincs led jelzés, de ez lehet alaplapi hiányosság).
A táp régebbi, de Seasonic. Sajnos garancia már nincs rá, mert erre 5 év volt.
Csere tápom sajnos nincs most, amivel kipróbálhatnám és kizárhatnám a tápot, mint hibaforrást.
prime_adam
Új infók, mert hozzám került a gép (barátomé alapvetően). Első tapasztalatok:
- a dvd lejátszó nem is igazán bekapcsol, hanem nagyon csúnya hangokat ad ki
- kb. 5 másodpercig tart a bekapcsolt állapot (kép és egyéb reakció nélkül), majd automatikusan újraindulEzután lecsatlakoztattam mindent a tápról (természetesen alaplap, proci, memória maradt), a hiba ugyanúgy maradt.
Csináltam egy cmos resetet az elem kivételével és újra behelyezésével, ami nem javított a helyzeten, de érdekes módon kitolta a ki/bekapcsolási időt 5 másodpercről kb. fél percre.
Igazából nekem az is kérdés, hogy a dvd szörnyű berregő hangja biztos kötődik-e ehhez a problémához, vagy ez előtte is ilyen volt, csak senki nem figyelte. Mert ha mégis kötődik, akkor csak a táp lehet, mivel ha nem kötöm rá a sata kábelt, mindenféle vezérlés nélkül is ugyanilyen rossz a hangja.
prime_adam
Gyors kérdés: van egy szokásos gép nem indul eset (gép bekapcsolás után ventilátor felpörög, nincs kép/hang stb.) viszont ami érdekes, hogy a dvd lejátszó a gépben teljesen automatikusan elkezd berregni/bekapcsolni. Ez milyen hibának lehet a jele? -
prime_adam
Köszi, megcsináltam. Igaz nem javult meg, de legalább kilőttem egy hibalehetőséget. Valahonnan szerzek még egy cserememóriát, ha azzal se megy viszem a cpu-t is szervizbe.
prime_adam
Helló!
Szerintetek hol lehet a hiba? A gép indul, ventik pörögnek, perifériák kapnak áramot, viszont semmi kép nincs. Integrált vga van benne (i3-4150). Eddig a hátsó perifériák sem kaptak áramot, ezért voltam szervizben a táppal, ahol mondták, hogy nincs baja. Aztán a memóriákat cserélgetve sem működött, így elmentem az alaplappal, ahol frissítették a bios-t, mivel azzal nem működött a cpu. Most már kapnak a perifériák is áramot, viszont kép még mindig nincs. Sőt, mivel szerver fut rajta távmanagementtel, ha csak kép nem lenne, attól el kéne tudnom érni a hálózatról, de ott sem találom. Szóval úgy tűnik azon kívül, hogy nincs kép, be sem indul.
Összegezve:
A tápot megnézték, annak nincs baja.
Alaplap náluk működött.
Bios frissítés segített áramot adni a perifériáknak.
Memóriákat tettem bele működő gépből, még is probléma van.
CPU működött, mivel első időben többszöri bekapcsolásra elindut és adott képet is a gép.Persze azóta bármi elromolhatott. Ott tartok, hogy baltával darabolom lassan a gépet. A cserememóriákat sem szeretné az alaplap? (asus) Vagy a bios beállításokat resetelni kéne hátha? Akkor nem fog elveszni a bios frissítés?
prime_adam
Helló!
A következő a probléma. A gép áramtalanítás után csak többszöri indításra akar elindulni. Benyomom, led ég oldalt, ventik mennek, de nincs kép, se input eszközök, ezek semmi áramot nem kapnak. Kb 2-3. indításra megjön a kép, egyéb eszközök és utána látszólag nincs probléma. A gép kb teljesen új. Csak tudni kéne mit vizsgáltassak be.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Okos Otthon / Smart Home
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- VGA kibeszélő offtopik
- Fotók, videók mobillal
- Mazda topik
- Elektromos autók - motorok
- DELL 5050 MT CORE i7 6700 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- DELL 5050 MT CORE i5 7600 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- Komplett RGB Gamer PC / RTX 3080 / i5-12490F / 32GB DDR5 / 250GB & 1TB SSD / IRÁNYÁRAS
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- SAPPHIRE INCA EP-10 GPU szerver ÜRESEN/kártyákkal
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
- Apple iPhone 11 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- Kingston hyperX fury 8GB 2400mhz
- Huawei Nova 9 SE 128GB, Kártytafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
