intuicio
Redplee
#50168
Nálam is ezeket csinálja a kép (vga)
Kicsit olyasmi mint a #50159 jencsikdani
fotóján, csak nem ekkora területen, hanem egy kisebb részen, de valami ilyesmi kockásodás.
Szerintem vagy nvidia driver bug, vagy win frissítés hiba.
Nekem azóta csinálja, mióta feltettem a legfrissebb (546.17 WHQL) drivert. Bár azóta volt valami win update is. Ezért én erre gyanakszom. -
intuicio
Graphics
#50153
Az lehet...
Az a baj, amit kölcsön kaptam tápot abban 6 pin PCI-E Molex csatlakozóval van ellátva, ami nem elég a vga-nak, a cpu-n meg nincs gpu... Most vagy kellene vennem egy 2x Molex to PCIe 8 pin adaptert
Vagy vehetek egy használt tápot.
De ugye mi van ha a használt táppal is előjön ez a gebasz.... -
intuicio
d@minator
#50147
Nem volt semmi előzménye a dolognak. Minden ugyanúgy volt használva, ahogy régen, mikor működött. Hosszabbító, nem gondolom hogy rossz lenne, arról megy pár dolog még, ami működik azóta is.
Másik tápegységgel is próbáltam "volna" ha lett volna rajta 4+3pin a vga-nak, hogy tápot tudjak adni, de nem volt rajta. Az alaplapon meg nincs video kimenet, csak a vga-n.
Ezért is mértem ki műszerrel, hogy megtudjam kijönnek e a megfelelő feszek. De jónak minősítettem.
Természetesen kipróbáltam úgy is, hogy mindent lehúztam, és csak az oprendszeres ssd-t hagytam bekötve, de akkor is random restart.
Kernel power 41 hibakód az gondolom tápbaj, de nem 100% hogy tápegység... Lehet cpu is. De azt nem tudom csak úgy letesztelni, mert nincs csere donor...
Most az ugye hogy minden alkatrészből vegyek egy cserét, az meg nem állja meg a helyét.
Lehet táp is nem tudom az még a jó FSP belsős vagy az utána következő gagyi belsősök egyike
Ezt honnan lehet kideríteni? -
intuicio
"A beteg"
Gigabyte GA-770T-D3L v1
AMD Athlon II X4 640
Kingmax 4GB DDR3-1600
Kingston 2GB DDR3-1333
GeForce GTX 580
2db SSD 4db HDD
Thermaltake Litepower 500w
Win10 x64 pro
Tudom tudom nagyon mehh konfig, de ezt tudtuk anno összetákolni. Minden szépen működött is, de valamiért már pár napja random win 10 bejelentkezésnél fogja magát, és újraindul a gép (Kernel power 41). De van hogy eljut addig, hogy meg lehet nyitni vele böngészőt, sőt volt hogy Aida64-et is el tudtam indítani, és lenyomni egy stabilitás tesztet. Ment is vagy 10 percet, majd resi. Azt feltételeztem, hogy a táp miatt, de nem gondolnám (kimértem üresjáratban átkötéssel, és kiadja a 12V,5V)
Proci hőfok max 100% terhelésnél 79° volt.
Probáltam, hogy nem az ssd-n lévő oprendszert indítom el, hanem az egyik HDD-n volt egy régebbi win10, de annál is ezt a jelenséget csinálta, random újraindult.
Kérnék egy kis tanácsot, hogy mivel szűkíthetném a hibakeresést?
intuicio
intuicio
#47341
Nah annyival előrébb vagyok, hogy fateromnak volt egy régebbi "office" gépe, amibe átraktam a tápot, VGA-t, SSD-t, HDD-t, RAM-ot. Így szépen működik tovább húgom gépe.
Ergo vagy az alaplappal, vagy a benne levő procival van a baj.
Szerintetek hogy lehetne kideríteni, javítani ezt a két tételt? Most vagy szerezni kell egy procit, vagy egy új olyan alaplapot, ami LGA1156 tokozású? -
intuicio
intuicio
Essejó
#47346
Sajnos ebbe a prociba még nem volt beépítve grafikus chip.
Az a baj, hogy már lassan minden alkatrészre gyanakszom, bár ahogy írtam is, pár hw- elvben tökéletesen működik. Azt is kipróbáltam, hogy az ssd-t kikötöttem addig, és csak egy 500GB HDD-t hagytam benne, (amin nem az op rendszer van), de így se volt hajlandó még posztolni sem..
intuicio
Még anno vettem húgomnak egy használt gépet, ami a következő:
Gigabyte GA-H55M-S2 alaplap
Intel Core i5 760 2.80Ghz proci
2×4gb ddr3 1600Mhz ram
Msi Twin Frozr GTX580 videokártya,dobozos
Netac 128gb SSD,új 2022.01.12-ig garis
Seagate 500gb HDD
Thermaltake Litepower 500w tápKisebb játékokra/netezős gépnek vettem neki.
Pár napja írt nekem, hogy random mód, de vagy lefagy a gép, újraindul, vagy teljesen kikapcsol a gép. Na gondoltam, hogy táphiba. Ezért beszereztem egy tápot, és a bizti kedvéért, vittem proci pasztát is, hogy hátha az szórakozik.
Gép bekapcs, win betölt, Aida stress test elindít, és vártam, hogy mi fog történni. CPU max 94° ment fel. Na gondoltam akkor tutti proci pasztázás kell. Ment kb 5percig majd befagyott. Gép kikapcsgomra semmit nem csinált, csak áramtalanítással.
Na szedtem is szét a gépet, hogy akkor mindent kitakarítsak, újra pasztáztam stb. Gép bekapcs,aida elindít, és egyből kikapcsolt a gép. ehh wtf... Leellenőrizem minden csatit, hogy jól kötöttem e vissza, gép bekapcs, és a kijelző full semmi, a proci ventije elindult kb 3mp-ig majd leállt, de a gép tápja az ment, de semmit nem posztolt. Szerintetek?
Na akkor hajrá. Szedjük szét újra, és nézzük át...Mindent visszakötöttem, gép bekapcs, és újra nagy semmi kép. Na ekkor kezdett elszakadni a cérna, és minden lehúztam a gépről (HDD,SSD) hogy legalább posztoljon. De semmi! Kibe kapcsolgattam, mozgattam minden csatit, procit, majd egyszer csak elindult a gép. posztolt, win betöltött... Mivaaan!?
Aida, prime95 elindít, és vagy 30percig ment a teszt, és semmi nem történt, végigfutott, (max 83° a hőfok)
Lassan mindent kizártam, mert a tápot üresjáratban (zöld+fekete rövidzár) műszerrel kimértem, és szépen jön ki a +12V, +3.3V, +5V
proci is megy.
Elindultam hazafelé, mikor húgom megint ír, hogy ahogy leléptem, újra újraindult, és a win logó után kék háttér: "A számítógép problémát észlelt, ezért újraindul."
Valaki segítsen, mert én már elvesztem, hogy milyen hiba lehet ez.
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- BestBuy topik
- E-roller topik
- VoIP telefonálás
- Asus P8H77-V LE LGA 1155 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i5-3470 CPU
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 512GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- 185 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4270, 100% Akkumulátor
