Keresés
  • Norby86
    válasz ricsi99 #41058 üzenetére
    Ez a HDMI kábel csak 1.8 méteres, a DVI picit hosszabb, de azóta sem jelentkezett ez a probléma. Minden esetre januárig garanciális a videokártya, addig szerzek egy másik HDMI kábelt amivel kipróbálom és ha az segít megoldani a problémát akkor veszek egy minőségit. Minőségi HDMI kábelből amúgy mit javasoltok? Ami nagyon jó árnyékolással bír.
  • Norby86
    Nemrégiben írtam azzal a problémámmal kapcsolatban hogy furcsa módon amikor a fürdőszobába le vagy felkapcsoljuk a villanyt elmegy egy pillanatra a kép a számítógépemen. Eddig ugye HDMI kábellel volt összekötve a TV és a számítógép, de most szereztem egy DVI - HDMI kábelt, azaz a videokártyából DVI jelként jön ki ez megy HDMI-n a TV-be. Amióta átcseréltem a kábelt, semmi baja, lekopogom mert még azért nem telt el csak egy nap mióta átcseréltem, de a kép nem ment még el.
    Kérdésem mivel garanciális a videokártya, vigyem szervizbe hogy a HDMI kimenetnél valami gubanc lehet, vagy cseréljek HDMI kábelt? Bár maga a kábel nincs egy éves, tökéletes állapotban van, szóval elképzelni nem tudom egy kábel ilyen hibát okozhat e egy villanykapcsoláskor.
  • Norby86
    válasz ricsi99 #40974 üzenetére
    Helló!
    Még nem volt időm a földeléshez a kábelt beszerezni, itthon meg semmilyen kábelem nincs. Az ünnep után foglalkozom vele és majd leírom hogy mi a helyzet. Mostani állapot szerint továbbra is random időnként jelentkező problémáról van szó, nem állandó, van hogy napokig jó, aztán megint rossz. Na majd kiderül a földelés után.
  • Norby86
    válasz ricsi99 #40926 üzenetére
    Áhh, tápot nem veszek, az pénz kidobás lenne úgy érzem. Mert ha nem az a gond akkor bukok rajta.
    HDMI kábel cserét kipróbálom, aztán meglátom. A földelés itt is pont ugyan olyan mint amit írtál hogy albérletbe laktál. Itt is szikrázik amikor hozzáérek, csak a fürdőbe van földelés és szintén albérlet. Szóval nem tudom onnan kivezetni a kábelt, meg nem is szívesen terhelném le azt az ágat, elég oda a mosógép.
    Radiátorra fogom akkor kábellel rákötni csak veszek villanykábelt. A TV rákötése macerásabb lesz, a földelést nem tudom honnan válasszam le, műanyag burkolatú a TV. A számítógépnél egyszerű a dolgom ott csak a gépházra rácsavarozom a kábelsarut és kész.
    Mindegy, ezeket kipróbálom aztán meglátjuk.
  • Norby86
    válasz ricsi99 #40922 üzenetére
    Van egy műszerész ismerősöm, tőle tudom hogy a tápok általában akkor mennek tönkre inkább nagy eséllyel amikor a kondenzátor felpúposodik. Ez egy 3-4 éves 85+ hatásfokú FSP táp. Bár a drága tápok is mehetnek tönkre, de gondolom az nem produkál ilyen jelenséget.
    Itt panelbe egyedül a fürdőszobába van földelés, máshova nincs kivezetve. A TV dugója is sima villás, nem három pólusú földelt, a HDMI kábelt még nem cseréltem le, nincs itthon másik, de esetleg erre beruházok és megnézem akkor másikkal.
    VGA driver passz, ilyen opciót nem találtam amivel erőltetni lehetne a folyamatos képátvitelt anélkül is hogy rá lenne kötve a tv a HDMI kimenetre. Radeon drivert használok, általában abból is a legújabbat. Azért írom hogy általában mert ezt is már próbálgattam hogy többféle verziót kipróbálok, de nem lett jobb. Az esetek 98%-ban a lámpa kapcsolgatásnál problémázik igen, a maradék 2% az eloszlik, mert egyszer már okozta a hűtő is amikor le vagy fel kapcsolt de okozta már villámlás is ami nem is errefelé csapott be, mégis a légköri elektromos kisülés valamiért rázavart. Arra gyanakszom ez valamiféle zavar amúgy, csak nem tudom mi szedi össze. Létezhet hogy a HDMI kábel?
  • Norby86
    válasz ricsi99 #40917 üzenetére
    A TV tápja be van építve a TV készülékbe, passzolom a kérdésed, de utána járok.
    Amit próbáltam hogy másik konnektorba átdugtam a szobámba, de ugyan azt produkálta. Bár a szobám gondolom közös elosztási ágra van kapcsolva a biztosítékoknál, megpróbálom anyámtól átvezetni az áramot a másik szobából és megnézem úgy is, mert azt még nem próbáltam.
    Itt alu vezetékek vannak a falva, panel lakás, de a kapcsolószekrény vagy minek nevezzem ami a falon van az 4 éves, újnak mondható, bírja az ampereket. Más kérdés hogy az alu vezeték mit bír. De a fürdőszobai ágra konkrétan csak a mosógép van kötve, meg a villany, a mosógép pedig nem megy midig amikor a hiba jelentkezik.
    Firefoxra egy rendes linuxot kipróbálok lehet, bár mivel ez kétszer jelentkezett nehéz utánajárni, lehet ez tényleg rendszerhiba és az új win 10 okozza mert egy f..o..s. Minden esetre akkor videókártya és memória kilőve? A táp mennyire lehet hibás ha az? Vagy arra sem jellemző ez a hiba? Igazából a számítógép vígan megy csak a kép megy el.
  • Norby86
    Már több helyen próbáltam segítséget kérni, eddig sikeretlenül. A problémám a következő: Tavaly ősszel vásároltam egy számítógépházat és vele együtt egy Radeon RX 460-as videókártyát a gépbe. Szépen összeraktam, használtam, majd eltelt kb két hét és furcsa anomáliával szembesültem amire eleinte legyintettem de most már eléggé zavar hogy mitől lehet. Ugyanis a gondom az hogy ha a fürdőszobába le vagy felkapcsoljuk a villanyt, akkor hirtelen elmegy a számítógépemen a kép, majd 2-5 másodperc múlva visszajön a jel. A TV-t amire a számítógépem van kötve ez annyira össze zavarja, azt hiszi ki és be kapcsoltam a TV-t. Mivel folyamatosan jelentkezik a hiba, de nem minden villany kapcsolásnál, először kicseréltem a villany kapcsolót, azt hittem az a gond, de nem az volt. Ezután egy videokártya tesztet végeztem a Furmark nevű programmal, de 20 perc kemény fullhd járatás után sem kapcsolt le a képernyő. Ezután memtest86-al egy két órás tesztet végeztem, nem e esetleg a memória a hibás...de sajnos nem az. Minden átment a teszten és nem találom a hibát. Már kétségbe esésembe a gépházból is kivettem a gépet, eleinte azt hittem megvan a baj mert 3 napig nem jelentkezett a hiba, aztán egyszer csak újra előjött. :( Totál passzolom mi lehet a baj, már csak a tápra tudok gondolni, de nincs másik tápom hogy megtudjam nézni az e a hibás. Szerintetek mi lehet a gond?
    Még egy adalék a leírt problémákhoz amivel szintén találkoztam, hogy időnként (bár ez ritkábban fordul elő) böngészek a firefox böngészővel, nyitva úgy 10-15 lap (de van 8 giga ram a gépbe tehát ez nem fogy el közbe), mellette a chrome-ba facebookozom és az veszem észre hogy elkezd lassulni amit írok a facebookon az ismerőseimnek üzenetbe, így a karaktereket beírom, de jóval később jelenik csak meg, aztán fogja és egész egyszerűen szétfagy a böngésző, hol a firefox, hol a chrome. De közben akartam nyitni egy VLC-t is mondom ha már ezek befagytak megnézek egy rövid videót amit a múltkor rögzítettem telefonnal. Na a VLC is szétfagyott abba a pillanatba. Hozzáteszem Július elején telepítettem a legfrissebb windows 10-et a gépemre. Csatolom a képeket is amiket menet közbe csináltam a hibákról.
    Tanácstalan vagyok.... :W
