Cancer
Elnézést, hogy ide írok, de a mobilon elèg idegen nekem a fórum.
Decemberben gyanútlanul frissítettema Laptopomat (Asus Vivobook 16S [i9-13900H, 8+32GB Ram, 2TB Lexar M.2 SSD]) a Windows 11-et a 24H2-vel. Nem figyelgettem, úgy tűnt frissít, majd leàll. Aztán jött a fekete leves. Nem indult többé. Azaz csak a hibajavító konzolig jut. Innen nem lehez sem visszaàllítani, sem frissítést törölni...
Amit nagyobb problémának érzek, hogy ugyan a BIOS látjaz ssd-t a win11 telepítő pen-drive (frissen leszedve) nem. Illetve az is csak az usb 2 porton indul, az usb 3 porton a bios sem látja.Ahogy olvastam a microsoft és az asus tud a problémáról és karöltve dolgoznak a megoldáson.
Ha kiveszem az ssd-t, az asztali gépem gond nélkül látja. Minden megvan rajta szépen. Ellenben attól tartok, ha ott leformázom, de azután sem látja a laptopban a win telepítő, a microsoft/asus csapat meg kijönnek valamivel, hogy "ezt tessék betölteni", ami csak akkor működik, ha nem gyalultam le a gépet, akkor az szívàs.
Van még valaki aki ilyennel szembesült? Van lehetőség valami visszaállításra ha az asztaöi gépben másodmeghajtòként hasznàlom?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Cancer
Van valakinek ötlete a következő hibával kapcsolatban?
Egy korábban használt gép elrakásra került (szétszedve), upgrade miatt. Most újra összeraktam. A korábban működő konfig, ha most bekapcsolom, látszólag elindul, de mégsem. A ventik felpörögnek, úgy is maradnak. Kivéve a VGA-jét. Az csak felpörren, aztán leáll és a monitor nem kap jelet. Gigabyte GTX 1050 2GB OC Edition
Húzva sosem volt a konfig, a táp 400W-os Corsair, Athlon X4 880K procival és 4x4GB RAM. Egy 120GB-os üres SSD és két 3,5" vinyó 80 és 160 GB, bár ez utóbbiak lehet már nem is működnek, nem tudom. -
Cancer
batman.
#38915
(#38915) batman.
Arra kíváncsi lennék, hogy a bios frissítés után mi a helyzet?A rendelkezésre álló adatokból nem számítottam erre. A BIOS frissítése után egyszer sem fagyott a gép, 2-3 órás használat alatt sem. Így én stabilnak kiáltottam ki a rendszert. Ugye a leírás alapján a P2.60-as BIOS-szal sem kellett volna, hogy gond legyen. Mondjuk az AsRock honlapján már a P3.10-esre is azt írták, hogy improve stability. Ez úgy tűnik sikerült.
Úgyhogy örül a fejem, és nagyon köszönöm a segítséget. Jár a sör.
Sőt, olyannyira magabiztos lettem, hogy 1,575 V-tal az XMP1.3-as RAM protokollt is beállítottam(1866 Mhz), a ventiket performance módba tettem és 4,4Ghz-re küldtem a procit.(1,50625 V-tal) Elvileg ekkora hűtésnek erre elégnek kell lennie ehhez. Keresek valami izzasztó progit és írok még, ha van fejlemény.
Igaza lett Cink Eleknek.Még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy velem voltatok a héten!
csiben1. Az én példámból kiindulva lehet neked is segít a BIOS frissítés.
Cancer
MrDerekas
#38910
Akkor már csak egy "kedves ismerős" segítségét várom, akinek FM2+ lapja és némi szabadideje is van sör reményében.
(#38908) batman.
Beszéltem Cink Elekkel, ő azt mondta, hogy szerinte a legvalószínűbb megoldás az lesz, ha sikerül egy BIOS frissítést összehozni. A megfolyás kapcsán a véleménye az volt, hogy attól nem lehet galiba.
(Én azt mondom, legyen igaza)
Bocsi, közben volt egy fagyás...de legalább a BIOS be lett frissítve.
Cancer
MrDerekas
#38904
Az úgy volt, hogy amikor vettem volna ki az előző procit, a hűtőbordát levéve róla láttam, hogy kicsit kipaszírozódott a régi öreg paszta alóla. Igyekeztem nagyon óvatosan eljárni, s letörölgetni mielőtt kiemeltem a procit, viszon olyan, mintha megolvadt volna és a socket kis lyukai között lenne valamiféle megfolyás. Hosszasan vizsgáltam és látszólag nem került bele az érintkezőkhöz. Az új procit betettem, fagyások után kivettem és az egyik láb tövében valóban láttam egy kis pasztát, amit igyekeztem a lehető legjobban letakarítani. Láb nem görbült, látszólag fémtiszta. Úgy láttam, hogy a foglalatba se került. Ha valaki tudja, hogyan lehet a mozgó részt leszerelni, akkor megnézem még tüzetesebben.
Ha valakinél akinek A8-6600k-ja van meg tudjuk nézni, hogy pörög-e a rendszer, akkor is kiderülhet, hogy ezzel kapcsolatban van-e hiba.(#38905) batman.
A PASS 1 volt, és még ugye futott 23%-ot. Arra értettem a 123%-ot. (én nem voltam egyértelmű)
Rendben, akkor próbálom modulonként
Cancer
#38901
Még hét elején próbáltam úgy, hogy csak 1 modult tettem bele, mondjuk azokat csak az A1 slotba. Azokkal is fagyott. Aztán volt olyan is, hogy csak az egyformákat az A1-B1 slotba. úgy is fagyott.
Igen, auto feszültség. Volt fix 1,5 és próbáltam +5% 1,575 Volton is, alap frekvencián, viszont úgy is fagyott.
Már nyomtam többször BIOS resetet. Jelenleg is épp úgy működik, ha működik... -
Cancer
batman.
#38897
Nem veszem bántásnak. Igyekszem értelmezni a leírtakat. Egy PENDrive-ra telepítettem az általad linkkelt MemTest86 free verzióját. Az első alakalommal amíg dolgozott a gép, a háttérben futtattam a (94 db) fontos windows frissítést és eközben lefagyott. Újra indítottam. A PENDrive-ról indult el a Memteszt86. Futott. Közben megnyomtam a (c) configuration gombot és állítgattam a paramétereken (elismerem, ha hiba volt). Utána a Memtest86 futása is furcsa lett. Olyan volt, mintha megállt volna. A space/enter/nyilak nyomkodására meg mintha szakaszonként futna.
Megint újra indítottam. Most csak a boot pendrive-ot csináltam meg. Sikeresen elkészült.
Újraindítottam, PENDrive-ról bootolt a Memtest86. Elindult, nem nyúltam hozzá. Lefutott 100%-ig, aztán még tettem-vettem, hagytam futni. Második kör 23%-nál nyomtam egy Esc-et. Ekkor indult a win boot. Felállt a rendszer, betöltött mindent, majd kb 10-15 mp-cel később lefagyott. Nem tudtam semmihez sem nyúlni.
Újraindítottam. Beléptem a BIOS-ba, a proci hőmérséklete 37fok volt. Fura, hogy mindig ennyit ír ki és szép lassan fél fokonkét növekszik kb 50-ig. Akkor is, ha újraindítom és akkor is, ha hideg indítás történik. (bár a korábbival is ez volt.) Most viszont a HW/Monitor menübe ha lépek, akkor először a CPU Fan sebességét nem írja ki, csak 1-2 mp-cel később. Figyeltem, hogy menet és fagyás közben egyébként kiegyensúlyozott a hűtőventi működése. (Cooler Master Hyper 612 ver2)Az AsRock oldala szerint a lapnál ez támogatott processzor (3-ik sor. a jelenlegi bios P2.60 a proci modellszáma stimmel)
Amire frissíteni próbáltam, az a P3.30. Jól gondolom, hogy ez tartalmazza a P3.20 újításait? Tehát lehe(ne) ezt direktben és nem kell a köztes verziókkal lépkedni?A táp Corsair CX400 80+-os. 2010 óta van meg. Szerdán kinyitottam és kiporszívóztam. (Ez ugye már a 3-ik fagyásos nap volt)
Ami még eszembe jutott/érdekes lehet: Bár ezzel lehet, hogy csak rossz irányba viszem el a gondolatokat.
A gép anno 2x4GB rammal lett összerakva(Curcial Bx 1866). Később került mellé még 2x4. Sajons az eredeti típust épp nem árulták sehol, így egy pár Patriot Viper (1866) került mellé. Hoppá, a Crucial 9-9-9-24, míg a Patriot 9-10-9-27. F.sza...Szívtam is sokat velük, ugyanis folyton fagyott az új memóriákkal a gép. Aztán 1600 végül talán az alap 1333-on elkezdtek stabilan működni és tették ezt hiba nélkül az elmúlt 2 évben. (Volt közben egy VGA csere). Elhelyezés A1-B1 Crucial, A2-B2 Patriot. Elvileg így mennek dual chanel párban.Amiért azon pörgök, hogy a proci lehet-e rossz, mert 2 év hibamentes működés után most csak az lett cserélve.
Tegnap nejem telepítette az OpenOffice-t "excel" miatt. Ma írt, hogy el akarta indítani..
scalc - Fatal error
Az alakalmazást nem sikerült elindítani.
általános hiba keletkezett a központi konfiguráció elérésekor.(szerk.)
Korábban írtam, hogy nem ok az USB 3 port. Az előlapi teljesen kampó, a hátsókat nem teszteltem. Hacsak az nem számít annak, hogy a S.O.G. USB headset USB3 portban nem, USB-2-esben működik. Illetve most az egér van USB 3 portba dugva. Előtte a billentyűzet volt viszont akkor az nem reagált. -
Cancer
batman.
#38893
Megtörtént. 123,07%-ig 2 óán keresztül futott, aztán megállítottam. HIBAMENTESSÉGET Írt ki! Elindult a gép és alig 10 mp-cel a boot után lefagyott...
Én már nem tudom, mi a f.sz van. Ja és az előlapi USB3 port sem működik már. Eddig sem volt atomstabil amit oda bedugtam, most viszont még az USB3-as PenDriveot sem érzékeli...Netán alaplapi hiba lehet? Passz...
Olyan okozhatja ezt, hogy vinhetest megvettem utólag a laptophoz. (Elvileg OEM) Mivel az feladta a küzdelmet, s asztali gép lett helyette, az kapta meg. Aztán lett SSD a vinyó helyett, +4GB memória, +1 VGA, majd az csere, most meg proci csere. S új telepítés...Remélem nincs valami "öljük meg a user gépét" script beépítve a rendszerbe, mert 40k egy win10-ért...közel-kizárt. Mert ez nem termék, ez szabadrablás!
Szóval nem tudom. Nincs valami ami kitesztelné a procit? Több szálon, cache, stb?
Cancer
MrDerekas
Memtestnek nem elég a 10 perc, fusson csak végig. A random fagyás sok esetben a proci "hibája". Lehet érdemes lenne megigazgatni azt a procit. (kiszed-berak) Nincs 3 napos csere már egy ideje. Azóta van 14 nap elállási jog.batman
A Memtest64 nem adott hibát. 2x futtattam, majd fagyott. 2 pass-ig futtattad? A fagyás memtest közben, vagy újraindítás után volt?Először bepipáltam, hogy hiba esetén álljon meg. Kb 140-160 mp után kiírta, hogy a teszt lefutott és hibát nem talált. Ez lement kétszer. Közben telepítettem valamelyik drivert, ami (memtesztek addigra lefutottak) kiírta, hogy indítsam újra a gépet. Nyomtam volna okét, de nem jutott el odáig a mutató. Ilyenkor minden áll, a gépen sem villog a HDD kijelző. S még csak 1 (szűz) SSD volt csatlakoztatva. Hát nyomtam egy resetet.
Újraindulás után MemTest-et úgy indítottam, hogy ne álljon le hiba esetén, így elkezdte ugyanazt a 140-160 mp-es kört futtatni végtelenítve és én állítottam le 10 perc után. Közben folyattam a driverek telepítését.batman
Az AMD saját drivereit telepítened kell, a windowsé nem szokott mindig jó lenni. Az "ALL in 1" -et mindenféleképp.Jó, eddig csak az AsRock oldaláról leszedett cuccokat tettem fel meg az nVidia legújabb driverét.
Eldorado
Na ez érdekes, tehát random fagy, mindegy mi megy rajta. Ha a memóriával lenne baja, a memtest jó eséllyel kidobná mint errort.
A régi processzorral most is megy minden jól? Tedd már vissza egy órára, kipróbálni. És ha már úgyis benne van, befrissíthetnéd az alaplap biosát a legújabbra.
És azután még egy utolsó próba az új proccal.
Ha a legfrissebb alaplapi bios-al is fagy, én visszavinnémEz a bajom nekem is.
, hogy elég megfoghatatlan. Amikor elkezdte két napja ezt a rendszer, próbáltam nézni a feladatkezelő-t, hogy elér-e fagyáskor egy bizonyos memóriahasználatot vagy a procin nem jó-e a hűtés és melegedés miatt van-e...
Tegnap azt a néhány fagyást leszámítva volt egy bő 1-1,5 órás üzem, amikor hiba nélkül futott. Eközben 7zip-pel tömörítettem 6 GB-nyi fotót és feltöltöttem google drive-ba. (igaz az első feltöltés közben kellett egy újraindítás, mert közben a DVD olvasóba tettem a S.O.G. headset driverét, mert a netről töltött verzió nem indult el...a DVD telepítésbe pedig belefagyott.) Ekkor már az összes vinyó újra csatlakoztatva volt. Másodikra itt is lefutott a telepítés. Ellenben az USB 3 portban [USB-s headset] csak földöntúli hangok érkeztek belőle...
Természetesen korábban működött egy másik portban.
A régi sajnos már nincs nálam. Hétfőn eladtam, utána mentem a boltba az újért. Franc gondolta volna, hogy kelleni fog 1 tartiba...Felteszem az AMD saját driverét megpróbálom máshogy frissíteni a BIOS-t és, ha az elkövetkezendő napokban is tapasztalom a fagyásokat, akkor vissza-viszem a cuccot.
Mellesleg a 1,3GB-os windows frissítés cunamiból amikor kiírta, hogy kész van, újraindulás, megnéztem, hogy miket tett fel...hát kb a 60%-ához oda írta, hogy sikertelen. Ez így rendben van? -
Cancer
#38885
A driverek telepítése közben egyszer a LAN telepítés elején fagyott ki. Restart majd hiba nélkül lefutott. Aztán volt még egy ilyen eset.
A bios-t 3.3-asra frissítettem volna a biosból, de az mindig befagyott.
Aztán indítottam volna egy Win frissítést (1.3 GB) de még az elején kifagyott a képernyő.
5 gigányi fotót viszont tudtam minden további nélkül 7zip-ben tömöríteni...
Ami gond, hogy hétfői vásárlás. Holnap még vissza tudom vinni azonnali cserére 3 napon belül. (Mármint a procit) ő a legújabb játékos. Minden más már működött...
(szerk)
A MemTest64 10 perce fut hiba nélkül.
Cancer
#38873
Jelenleg épp telepítem a Windowst... Menet közben mintha 1 fagyás lett volna, de épp úgyis az újraindítás következett. Viszont a BIOSban csak az A1-A2 memóriát látja a kezdő képernyőn, ami fura, mert A1-B1 és A2-B2 helyen vannak párban. A Windows is csak 8-at lát...s nem ismeri az FM2+ os alaplap háló részét...Vadászhatom máshonnan a drivereket.
Amúgy az A8-6600k az 100W-os, míg az X4 880k “csak” 95W.
400W-os Corsair táp eddig elégnek bizonyult. -
Cancer
Cancer
Tegnap ceteris paribus cseréltem a gépben proit. A korábbi A8-6600k-t egy Athlon X4 880k-ra.
Azóta folyamatosan azt produkálja, hogy bootolás után többnyire 2,5-3,5 perccel, néha 5-8 percet követően kifagy az egész. Se reset, se ki/bekapcs gombra (se) reagál.A működő konfiguráció AsRock A88X-FM2+ Extreme 4+, A8-6600K, 4x4 GB RAM 1600 Mhz, Gigabyte GTX1050 2 GB OC, Samsung SSD 128 GB.
Most csak a proci lett cserélve. Elképzelhető, hogy hibás a darab? (Ha igen, webboltban 3 vagy 14 napig él az azonnali cseregari?) Lehet, hogy csak a memóriákkal nem jön ki?
Előre is köszi,
Ádám -
Cancer
Üdv, nem tudom, hogy alaplapos téma-e ez, de az történt, hogy egyik este még normálisan használtam a gépet. Ja, előtte vírust jelzett a gép. A firefox-ot megnyitotta vagy 200x. Az Avira Antivirral átnézettem a gépet. Talált is két trójait. Ezeket töröltettem, majd amikor meg akartam nyitni a "report"-ot, azt az ablakot is megnyitotta úgy 60-80x. majd miután kiléptem, úgy tűnt, minden rendben. Kiléptem kikapcsoltam a gépet.
A baj másnap történt, amikor is bekapcsolás után nem történt semmi! Mármint felpörögtek a ventillátorok, de a monitor és a billentyűzet "halott volt". Illetve folyamatosan felpörögtek az üres DVD olvasók. Kipróbáltam, hogy lahúztam a DVD meghajtókat, sőt a régi vinyót is, és egymásikat dugtam a gépre, de az eremény ugyanaz.
Lehet, hogy az alaplap durrant el? (Bár sem hang-sem fényjelenség nem volt) Vagy a proci adta fel? (Erre utaló jeleket sem tapasztaltam).
Még az fordult meg a fejemben, hogy a vírus a BIOSZ-t támadta meg. Bár csináltam egy clear bios-t, nem segített.Az alaplap MSI 785G-E51; a proci Athlon II 3 Ghz.
A segítséget előre is köszönöm!
- E-roller topik
- Marathon (2025)
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Huawei P20 Pro - profit csinál minden fotósból
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladó RTX 3070 ti / i5 8600K / 16GB DDR4 / 500GB NVME SSD
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- ÚJ Razer Kraken V4 Pro gamer fejhallgató
- Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4397
- BESZÁMÍTÁS! ASRock X870 R9 7950X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4090 24GB Be quiet Pure Base 501 LX white
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
