CoolBoy323
miért van az, h hiába van beállítva, h dupla kattintással és-vagy bill jelszóval induljon a gép, egyikkel sem indul?
egyszer már működött, de annyi
tök jó lenne pedig
CoolBoy323
ramok letesztelve, minden OK (minden slotban mindkettő bootolt elsőre, gond nélkül!
CoolBoy323
Wind-Storm
#14384
nem mentem bele... ugye bekapcsolom a gépet, és egyből az jön be, h ilyenolyan biosom van, után jön a fekete képernyő (a dmi pool datas) nah és ez utóbbi helyett jött h bill hiba (ez úgy nézett ki, mintha nem a "képes" bios lenne, az első látott kép bekapcskor, hanem a "régi" stílusú... de tudom, h amúgy ezt be lehetne állítani, h mindig a "régi" stílusúval kapcsoljon be)
nah remélem érthető voltam, korán van még
CoolBoy323
Wind-Storm
#14381
bios képernyő után írta h vmi fáj neki a bill miatt...
CoolBoy323
ma megint nem indult rendesen a pcm... egyik ram ki oldotta csak meg az indulást...
egyiket le is teszteltem (minden slotba indult vele a gép) másikat most fogom mindjárt ugyan így tesztelni
az lehet, h az usb bill megőrült, és ez cseszi szét a gépet?? csak így hipphoppp hogy tud meghülyülni amúúúúgy egyik napról a másikra????
CoolBoy323
#14340
meg fogom csinálni természetesen, csak kevés az időm...
akkor lesz rossz a slot/rom, ha nem bootol majd be egyáltalán?
a hddket is kihúztam, meg másik lyukba dugtam...
a proci melegszik szerintem egész rendesen, de mondjuk az egész gép elég zsizsa
de lehet h ez normális, csak én vagyok finnyás
CoolBoy323
Wind-Storm
#14338
csendben szeretek/tudok aludni
és nem hibás a ram
optimista vagyok
CoolBoy323
Wind-Storm
#14336
sikerült... HDDkre kellett menni a boot menüben, és ott van az usb pendrive... érdekes megoldás...
egy teszt sikeresen lefutott, kb 50perc alatt!
24h futás kizárt, nem fogok én 3 millió forint villanyszámlát fizetni, és álmatlanul forgolódni egész este
2-3 tesztet még lefuttatok, annyiból csak kiderül, h rossz v sem a ram
CoolBoy323
Wind-Storm
#14333
tippelek
1-2 óra is elég sok...DE akkor lenne a legjobb, ha bebootolna pendriveról... nem akar... bootmenübe belemegyek (f12) ott kiválasztom h usb zip és semmi (van még usb fdd, hdd, cd rom)
@batmab: nem mondtam egy szóval se, h átnéztem, nem is tudtam hol keressem, csak random végigmentem minden menüponton
CoolBoy323
Wind-Storm
#14330
ez egy évig tartó folyamat?
a winfos beépített memória ellenőrzője nem talált hibát...de kipróbálom, ártani nem használ
CoolBoy323
hdd-k, odd nélkül elindult, csak ugye nem tudott bootolni... mindent kihúztam!
aztán visszadug (közben újrapasztáztam a procit unalmamban
) és megint reboot kellett mert az első képnél nem ment tovább... simán elindul, minden ok... nyomtam neki biosfrissítést, megint nem volt bill... DE a biosban megtaláltam egy ilyet, h usb keyboard izémizé, és enabledre tettem, és láss csodát, mukodik
már csak a ramokat kéne pakolgatnom, de most nincs kedvem/időm :/
attól nem kapcsolba be néha, h szar a ram? vagyis bekapcsol, csak az első képernyőképnél megáll, ami a bios verzióját mutogatja...talán a dmi gyorsult biosfrissítés után...
CoolBoy323
RVR400
#14315
semmi változás nem történt ami indokolná az újabb hibáját...
tuning nincs!!!most már azt csinálja, h nem ismeri fel a billt, egeret, amikor bejön a rendszerválasztó menü
akármelyik usb-be is dugom...biosfrissítés sem segített semmin, csak lassabb lett a "Veryfiing DMI pool data" v micsoda folyamat...
CoolBoy323
üdv újra!
most már olyat csinál a PCm, hogy bekapcskor a bootképernyőnél nem megy tovább... nyomok egy restet, akkor bekapcsol normálisan :/
tegnap is, ma is eljátszotta ezt... 4 napig előtte nem volt használva, áramtalanítva volt...
akkor ez már alaplap hibára utál? :S
(tegnap még zöld is volt minden, de az valszeg azért, mert a monitor-videókártya kábelje kicsúszott picit)
CoolBoy323
ma is úgy indult a gépem, h a win7 nem töltött be, megáll a winfos ikonnál...
kivettem most a másik ramot, és megint elindult normálisan... vissza, és továbbra is jó...
ezt magyarázza meg nekem vki :S
CoolBoy323
üdv!
megint eljátszotta a gépem a multkorit...
egyik ram ki, indít, és működik... ha visszarakom akkor is már megy utána...most akkor a ram a szar, v mi a fene? ha rossz lenne, akkor visszatétel után se indulna, nemdebárugyebár?
melyik programmal lehet tesztelni a ramot? (nem fizetős program 5let is jöhet, inkább azt veszem meg, mint egy új ramot
CoolBoy323
djculture
#14137
valami szerszámgépes idiótaság volt a gyak. anyaga
épphogy beértem
a memóriadiagnosztika hiba nélkül lefutott, szal a ram jó ezek szerint, hál' Istennek
az elem az az életben nem fog kijönni, olyan lehetetlen helyen van, nem fogok én szívni a kivételével, jobb a békesség a lelkemben
még a végén véletlen a vga-t is letörném
a pucolást majd megejtem, úgyis kell pasztázni is a procit, eléggé melegedik mostanság...
CoolBoy323
djculture
#14132
akkor bedobott volna a biosba indításkor, nem?
egy k.rva jumper nincs sehol a gépembe, amit rá tudnék dugni arra a két kis f.sra XD
m1, mostmár legalább működik
köszönöm a segítséget!!
keresek vmi ram tesztelő progit, h kizárjam a hiba lehetőségét...
akkor melyik jó lap szerinted? asrock?
CoolBoy323
djculture
#14130
pedig én azt hallottam eddig sok okostól, h jó lapok... eddig nekem se volt vele bajom a 3 év alatt...
nincs rajta jumper, túl hosszú ahhoz a "látható fém"
de az az elem is úgy be van gyógyítva, h a jó Isten se szedné ki
már bicskával is próbáltam, de semmi XDmost visszaraktam a 2. ramot, be is kapcsolt szépen... akkor mégse szar?
CoolBoy323
djculture
#14126
okés, próbálom, csak lassú a diagnosztika...
fordítva kell bedugni a jumpert, és úgy lesz resetelve ha jól olvasom:
19 CLR_CMOS (Clearing CMOS Jumper)
Use this jumper to clear the CMOS values (e.g. date information and BIOS configurations) and
reset the CMOS values to factory defaults. To clear the CMOS values, place a jumper cap on the
two pins to temporarily short the two pins or use a metal object like a screwdriver to touch the two
pins for a few secondsforrásez mégis egyszerűbb, mint az elemmel szórakozni, és letörni a nem létező körmöm
CoolBoy323
djculture
#14124
kivettem az egyik ramom, a jobb oldalit (
) és elindult
most csinálok memóriadiagnosztikát, nem tudom mire jó, de rányomtam...
kíváncsi leszek, h ha visszarakom, akkor mit fog csinálni...
ezek szerint betojt az a ramom?? ilyen van, h csak úgy meghal X idő után?? 2009es kingmax ram
CoolBoy323
- Telekom mobilszolgáltatások
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Gyúrósok ide!
- Apple MacBook
- Okos Otthon / Smart Home
- Motoros topic
- Félkonfig
- Garanciális Gamer Számitógép, PC (RX 580 8GB, I5-7500, 16GB RAM, SSD) Beszámitás! Posta ok! (32)
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 7700K / GTX 1080 8GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- 271 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 32GB DDR4 500GB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian LI LANCOOL 207 Inwin 650W
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
