shadow1901
Laci.1984
#53458
Nézd meg gyorsan a VGA gari érvényességét, majd esetleg VGA-t ismerős gépében megnézni, és/vagy betolni az egész gépet egy szervízbe, hogy mit mutat. Talán náluk is a VGA bukik ki, így ha szorít az idő tudod jelezni időben, hogy gariztatnád.
Drivereket te tetted fel, vagy valami vadász program az install után? -
shadow1901
Laci.1984
#53452
"piros-fekete sávos lesz a képernyő"?
VGA hőmérsékletek rendben? -
shadow1901
szabonagyur
#53382
Memtest pendriveról megy.
SSD kiküszöbölésére egy livelinux elindítása lehet megoldás. Vagy driver gondra...
1 héttel ez előtt nem volt semmi probléma? Milyen win került fel, honnan... Net kapcsolat volt telepítésnél? Drivereket te raktad fel, vagy hagytad a winre? Esetleg valami majd én megkeresem programot használtál?
(Én fel is telepíteném azt a live linuxot) -
shadow1901
milan26
#53281
Tehát a biosig eljutott 2 stickel is? Csak mert nem volt világos.Nem volt világos mi jött most "újként" a rendszerbe.Fordítva szokott lenni, XMP nélkül elindul XMP-vel nem. Bios reset volt-e?Mindegy. Megoldódni látszik. Ami jó, de nézegesd melyik változtatás volt a megoldás. 1.35V nekem picit soknak tűnik. Én úgy tudom 1.2V az összes OC nélküli sebességű ramnak elégnek kell lennie. -
shadow1901
milan26
#53278
Mi volna, ha kipróbálnád? Vedd ki az m.2 SSD-t, ha van HDD/SSD amire tudsz próbaképpen OS-t tenni tedd meg.
Ha nincs, pendriveod csak van, arra teszel pl egy Linux mintet, az teszt erejéig elfut live módban pendriveról. De még ez sem fontos, BIOS mutatja az erőforrásokat. De elég árulkodó lesz, ha lesz kép
Továbbá mind a 2 modul működik egyedül a lapban?
Említettél még esetleges sebesség problémát is. Azt mi honnan zárjuk ki, hiszen egyik ram tulajdonságait sem tudjuk. Esetleg a 2. berakása előtt egy bios reset.
Bios friss?
Most az SSD vagy a RAM az új?
Támogatott ramok llistájára pedig had ne újra...Mondjuk kb az összes bios verziónál lévő figyelmeztetés elég fura.
"ASRock do NOT recommend updating this BIOS if you are going to use Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU on your system." Akkor melyiket lehet használni? Neked melyik van? -
shadow1901
Vismajor01
#53265
Vagy szintén meg sem moccan, ha nem 2-4 (1-3) slotban vannak a ramok.
#53263 RVR400 "4 éve z690 Aorus Master" Nem baj. Találtam egy táblázatot ahol a komplett abc fel volt írva, de c1-re reserved volt a leírás. Csak megtaláltam újra.
Tovább olvasva:
-Hexenhammer- 3 éve
"Same problem here, z690 Aorus Master, 12900k, 2x Corsair Vengeance 4800 ddr5 ram."
De idéztél Lexar ramokat is.
-Vagy mindenki ramja hibás
-Vagy különösen kényes a giga Z szériás lapja.
-Vagy DDR5 újra elhozza majd azt, hogy szerencse lesz, ha találsz 2 ramot amik mennek együtt...
Az a baj, hogy mind hihető
#53266 bgombos79
"Én a lista alapján rendelek RAM"
#53255 "Most jön a Crucial, a listán ez sincs"
#53261 "Megvan másik ram. Indult elsőre."
A lista kizárja az esetleges akciós más márkákat. Amik szintén ugyan azt tudják, csak olcsóbban. Vagy ugyan annyiért többet, vagy.......... Bármilyen szempont.
A lista nem zárja ki ha valamelyik ram hibásan érkezik hozzád. -
shadow1901
bgombos79
#53252
Azért ne legyetek ennyire szemellenzősek.
-Patriot nem szar.
-Listába nem kerül be minden egyes piacon kapható eszköz.
-Lap több bios verziójához oda van írva a memória kompatibilitás javítása.Kb mostanában kapja meg a csere darabokat, ha minden rendben BIOS frissítés után azért rápróbálnék én azokra a patriotokra...
Régen volt ilyen sok probléma/kényeskedés(SD, DDR időkben) a ramokkal mint most a DDR5-nél.
#53254 mancer7151 Dobozból kiszedett lapoknál azért ez elég fura volna. Nem kizárt, de egy ügyetlen szerelő sokkal valószínűbb.
shadow1901
milan26
#53178
AM4 ATX és mATX méretben bármi jó.
szerk:
Hát egy lapot szerintem én még rászánnék újonnan. Ha az előzőből indulunk ki az is X időt bírt. Használt lapban már lehet X-hez közelítő idő. Továbbá mással is van gond nem kell viaskodni az eladóval, hogy vegye vissza a rossz lapját.
CPU valóban mehet használtan, de nem gondolnám, hogy létszükség.
Cserekor majd gondolj rám
shadow1901
milan26
#53173
Lapon van Debug led. 24 tűstől föntebb. Ott nézd meg mi világít/villog/jelez. Ha semmi, akkor nyilván nem jut el odáig a lap, hogy ne a lap problémája legyen. Mivel CPU venti sem indul, nem hinném, hogy jelezne valami hibát.
szerk.
Jelen állás szerint a lapnak biztos van problémája. Hogy másnak is van-e, más miatt lett a lapnak problémája? Nem tudni. -
shadow1901
milan26
#53171
Táp még így sincs kizárva, de kevesebb az esélye mint az alaplapnak.
Alaplap korát, esetleg típusát elárulod még? Nem feltétlen leszünk vele előrébb, de ha régi benne van. Ha új AMD akkor RAM tesztelés lehetett volna, de akkor bekapcsol. Kizárva.
Újabb intel? Nem-e a problémás önmagát elégető széria? (Talán 13-14. széria)
Ennyi ötletem volt. -
shadow1901
milan26
#53167
Esetleg elem kiszedéses bios reset, illetve bekapcsoló gomb és reset gomb megcserélése (vagy egyszerűbb a csavarhúzós indítás). Ha ezekkel sem megy, tartalék alkatrész nélkül nem fog menni.
Nem kellett neki valahova plusz fps petike meg azt mondta húzzak még 130mhz-et ezzel a programmal?
szerk.:
A csavarhúzóval elindítás pedig lehúzod a bekapcsoló gombot az alaplapról, majd azt a 2 pint amire rá volt dugva fém valamivel összeérinted. Ezzel kizáródik a bekapcsoló gomb hibája.
Elem kivesz, táp 230ból kihúz vár pár percet, esetleg megnyomkodni néhányszor a bekapcsoló gombot. Majd elem vissza, vissza dugni és próbálni bekapcsolni.
Milyen idős a lap és a táp? -
shadow1901
freelanced
#52551
Kiszedted az elemet, mennyi idő múlva került bele az új?
shadow1901
Dave567
#52540
Rosszul gondolod. Az elemnek ezekhez semmi köze.
#52538 BoneDragon
Win telepítés idejére le szokták húzni a háttértárakat amikre nem szeretnének wint vagy annak különböző elengedhetetlen dolgait. Legtisztább módja az újra telepítés. Ha belepiszkálsz és nem sikerül valami, ugyan úgy újra telepítés lesz a vége. Csak bosszankodva/kapkodva. Akkor már csináld tervezetten/felkészülten/nyugodtan, formázz minden meghajtót és úgy használd az új rendszerben. (Bizony, másolás, válogatás, kínlódás. Nem szabad hörcsögösködni
) Amit tudsz inkább tölts le újra az új rendszeren, mintsem másolgasd. (Exportáld a torrent fájlokat pár kb/db és azokat mentsd, mert a tartalom több (száz) Gb/db is lehet. Nyilván kívánt rendszer meghajtó formázás, többi lehúz, telepítés, aztán adatmozgatás, ha felszabadul, formázás, használat. Ismételve mindegyikkel.#52539 kenwood3
Mivel a tápod elindul, már csak 50% az esélye hogy az okozza a problémát. 470? Az már I-arena? Az nem volt ajánlott azt hiszem minőségi problémák miatt. Az elődje a 460 viszont ajánlott volt, viszont nálam az is megjárt már egy műszerészt. De azóta netezős gépben tölti nyugdíjas éveit. Ha minden áron életre keltenéd ezeket a gépeket, egy másik biztosan működővel kizárhatod a táphibát mindkét esetben. Aztán keresgélhetsz tovább. -
shadow1901
BoneDragon
#52526
Mire leírtam volna rájöttél
De egy használt 500-as HDD 5000. Talán van 1TB is annyiért. Ha minden pótolhatatlan pl családi fényképek, akkor 1 mentés nem mentés...
Ha filmek, sorozatok, játékok, akkor az összeválogatás nagyobb szívás mint az újra letöltés. De ki lehet a programból exportálni, így, hogy már működik. -
shadow1901
Vagy az a slot, vagy mindkettő. A belső nem jó önmagában.
Nem tudom mennyi tapasztalatod van szerelésben.
CPU tápkábel a helyén van? Nincs összekeverve pl a vga kábelével?
Nézd meg, ha kiszedsz/lehúzol minden sallangot, csak a CPU tápkábel és a 24 tűs bedugva a ramokkal eljutsz-e a biosig?BIOS reset volt már? Ha igen próbáld meg a BIOSt flasbackelni.
shadow1901
majnkopf
#52440
Milyen egér? Nem a vevője romlott el? Van egy csomó típus aminek a vevőjét egy papírdarabbal ki kell ékelni aztán újra jó. Egeret ismerőnél próbáltad már?
Kurzor nem ragad másik monitoron. Az hülye ötlet volt.
gban arra gondolt, hogy indíts el egy windows telepítést. Ha ott se jó akkor HW gond. Írtam már korábban javaslatot, de inkább töröltem. Ha egy hétköznapi hitvány vírusírtó képes (volt) annyira kiírtani a dolgokat, hogy a rendszer sem indul többé, ott azért lehetnek meglepetések.
Mikori telepítés? Miért baj az újratelepítés? Használj másik egeret. Mazochista módon szerencsétlenkedsz inkább. -
shadow1901
Crockoo
#52233
Leginkább semmilyet! Szerencsejáték az egész! Bármelyik is olyan korú lesz mint a tiéd, bármikor megadhatja magát az is.
Akármelyik jó, ami AM3+, meg a többi igényednek megfelel.
DE! Abból az árból pont 2x olyan teljesítményű gépeket kapni kompletten. (Asztaliban és brandben is.) -
shadow1901
hentes555
#52193
Ilyenekre gondoltam igen. Nálam ezek a felesleges kacatok. Nem hiszem, ha most leszeded őket megjavul a gondod. De bármit csinálnak, el vagy nélkülük. RAM-jaid milyen gyorsak?
#52194 tserrof77
Próbaképpen vagy mert szerinted az a gond?Én ezek közül egyiket sem játszottam (kivéve furmark és memtest
), de ebben egy jóval modernebb CPU, több maggal (+2) 70% körül foglalkoztatja a CPU-t. Felvétel relatív régi, azóta biztos sok "optimalizáción" átesett a játék.Jobb tanácsom nincs, egy komplett újratelepítés, vackokat mellőzve, VGA driverrel. Nem garantált a javulás, de talán SW gond ezzel kizárva, marad az elégtelen HW. HW hiba sincs feltétlen a terítéken, de egy teszt erejéig ha tudsz szerezni egy VGA-t, azt is ki lehet zárni/megerősíteni.
Ha dobod, szólj, nekem nagy előrelépés lenne
shadow1901
estikornel
#52179
Foglalatba került pasztáról tudtál?
Ha csalás történt, akkor elsőként a Hardverapro.hu-s hirdetésben megtalálható "Jelentem" gombot használd
Proci nem hajlandó kezelni csak 2ram slotot, de majd egy másikkal jó lesz. Nem gyanúsak a foglalatba került oda nem illő dolgok.
Miért nem vettél eleve ram hibásat? Abba csak másik proci kell ezek szerint.
shadow1901
estikornel
#52175
Nem tudni ki a hunyó! Így nem akarok sem ellened, sem az eladó ellen beszélni.
Garanciát vállalt?
Számodra a visszaküldés a legjobb opció.
Lapot használtan, csak kisker garival. De inkább új minden esetben!
Egy másik proci a te megnyugtatásodra/eladónak bizonyíték. De szerintem felesleges. Ha kompatibilitási gond van, akkor mindenhol van, nem csak 2 slotban.
Nem ugrott az összeg mert végül is használni tudod. -
shadow1901
estikornel
#52173
shadow1901
vzsryl
#52148
Én memtest86-ra gondoltam. De gondolom itt is kijön a probléma ha van. BIOS reset legyen.
#52149 tkohun2107
Másnál is van probléma a W11-en való indításnál. Gugli hátha tud okosat.
De gyorsan random kerestem neked egyet. [link] [link] Nem tudom, hogy hasznos-e valamelyik. -
shadow1901
vzsryl
#52144
Kölcsön VGA jó kiindulási alap. Addig amíg az esetleg megérkezik mehet egy memtest. Vagy ram megcserélése/kiszedés
Tehát lényegében win betöltés is képes megfagyni. Nem feltétlen teljesítmény kérdése így ram gyanúsabb. Bios reset volt?
De gyorsabban kiderül a VGA hiba, ha picit integrált VGA-val használod.
De kicsi "tornáztatás" után meg egyre jobb?!
shadow1901
Kornel1212
#52118
Eddig jó volt? VAgy új szerzemény?
Táphitványnem javasolt! Régi? Táp magában elindul? Mindenről lehúzva, 24 tűs csatlakozón 2-t gemkapoccsal összezárva? -
shadow1901
azerdmate
#51993
Nincs benne a CPU
Ha van integrált VGA, egy próbát tennék VGA nélkül is. Szereltél már össze gépet? Meddig vártál hogy történjen valami? Monitoron van esemény, ha kihúzod a gépből? Esetleg nem a lapon lévő csatikon szeretne képet küldeni?
Lap korai BIOS verziója támogatja a benne lévő CPU-t?
Használtan vetted a tápot? Moduláris? Nem keverted össze a kábelek helyét a tápon? -
shadow1901
Otto Flick
#51999
Változtattál valamin? BIOS-ban, VGA-ra tegyünk néhány MHz-et, stb...
Mivel játszol? Pasziánsz alatt ugyanúgy random mint valami éppen aktuális 3d lövöldében?
Ha túlmelegedésre tippelsz, mondjuk figyeld a hőmérsékleteket...
Szőrösfánk?
Ha jól emlékszem ismerősömnek 20XX verziós VGA-ja is vagy kifagyogatott, vagy kékhalálozott, valami szoftverben lehetett max TDP-t állítani neki, ha azt levette 90% körülire akkor soha nem csinálta. Újrapasztázás/padolás után jó volt.
Későbbi kártyán is kijött, a tiéden már várni kell.
Természetesen ettől függetlenül bármi más is ludas lehet, első körben szőrösfánk!#52005 Apone33
Chrome mindenképpen kell az újrainduláshoz? Hogy indul újra, szépen mintha te nyomnál az újraindítás gombra?
Nincs valami memória korlát beállítva, hogy ha ennyit megzabál valami, akkor indítsa újra?
Törölted már mindenét a chromenak és újra is telepítetted?
Vírusírtó mit mond? -
shadow1901
callmeakos
#51910
Bekapcsoló/reset gombok csatijai a helyükön? Nincsenek felcserélve? Csavarhúzóval sem indul?
Táp magában indul?
Kábelek a tápon is a megfelelő helyre lettek dugva? -
shadow1901
jencsikdani
#51899
Nekem laptop produkál hasonlót (sokkal régebb óta). Én a használt linuxra gyanakodtam eddig, (berohad valami a leállítási folyamatba) de gondolom neked nem az van. Felvillan a bill világítás (amúgy driver miatt nem is működik ilyenkor látom csak), majd elalszik, a bekapcsoló gomb alatt mindig világít így az marad is úgy, meg a villanykörtés led az elején. Nekem is úgy kell néha leállítani. Sem a kora, sem a gyártó, semmi más hasonló nincs a kettő eszközben, csak a hiba. Én reprodukálni nem tudom, teljesen random. Neked minden leállítás ilyen? Ha van valami LED vezérlő próbaképpen lehúznám akkor is előjön-e?
#51900 zozek
Honnan tudod, hogy lassú? Van amikor gyors? Mennyi a különbség? Ha mindegy melyik drivera teszed, hogy segítene egy másik eszköz? Egy rendszerindítás után hányszor indul el a játék? -
shadow1901
WhiteWalker
#45131
Igen én is lapra gyanakodtam, viszont tápellátási gondokra gondoltam először, de ha a full ECO kártya sem mozdult meg az érdekesebb. 86GT fogyaszt, 285 még többet, de a 710...
Aztán 16x 8x kompatibilitásra, de ilyen talán nincs is. Lapon nincs VGA, BIOS is resetelve volt, így kizárva az integrált elsődlegesnek használata. Vagy valami fast boot
lehetőségnek.
Kár érte, érdekes lap. DDR2-3 kompatibilitás megkönnyíthette anno az átállást. -
shadow1901
WhiteWalker
#45119
Hangok semmi?
Speaker?
Esetleg boot sikerül csak nincs kép? Win hangok... -
shadow1901
WhiteWalker
#45115
Másik tápot is ebbe a konfigba próbáltad?
Azt az érdekes (SLI/XFIRE) kártyát nem piszkáltad? Nem gondolnám, hogy működést befolyásolja, csak a sebességet. Már ha nem keresi a 2. VGA-t. De akkor 86GT-vel miért indul el
Rózsaszínesedett később is a kép?
Másik monitort/kábelt nem próbáltál?
CPU/VGA tápkábelét rendben csatlakoztattad? -
shadow1901
Minden bizonnyal CPU? Hát nézd meg, pl. feladatkezelőben! Egyszer csak előjött ez a probléma, de előtte semmi? A letöltés ugyan arra a meghajtóra megy, mint amin az OS, meg a kliensek, böngésző van telepítve?
Kolléga azt sejti, hogy nagyon gyors net kiakasztja az SSD-d. Emiatt nem megy flottul. Bár szabad hely mennyi van rajta? Az lassíthat még, ha keresgéli az üres helyet.
Esetleg ez a típusa az SSD-nek nem hajlamos a lassulásra X idő/folyamatos írás után?
Látatlanban SSD-n keresném a hiba forrását! -
shadow1901
shadow1901
Kattt01
#43969
Vezetékeket nézném meg, lehet még régi alu vezetékek. Illetve 1 körön lehet a hűtős konnektor a gépessel, ott meg haldokolhat a motor. Hosszabbítóval másik szobából (villamos körről) akár próbaképpen egy másik konnektort kipróbálni.
Illetve szállításból származó elmozdulásokat (deformálódásokat) keresnék. Leginkább újra összeraknám a gépet. Esetleg próbára egy EU tápegység, de ez nem hiszem, hogy gond lenne. Esetleg az átalakító számát megduplázni, lehet satnya minőség (bár nem gondolnám) nem bír annyi kakaót átpréselni magán, ami elég egy 3-4-5 fogyasztós elosztóhoz.Mer' tele vagy pízzel azt félsz, hogy nem segítenek.
shadow1901
secler07
#43948
Ahol kipróbáltad a VGA-t onnan cserélj tápot.
Nekem R9 280 volt ami így eldobálta a képet, de nem terhelésre, hanem áram ingadozásra. (Közeli viharok villámlásai.) Kb mintha kikapcsolod a monitort, meg vissza. De semmi fagyás, ment minden tovább. Egyik után kijött belőle a füst. Nem jött vissza a kép. Vitte a kijelző hdmi portját is.
Az igazsághoz hozzá tartozik, véres volt már a nyaka. Elméletileg ázott és hiányzó apró pici alkatrészek is le voltak potyogva róla. -
shadow1901
Pityke78
#43840
Azért nem írtam konkrét szálat, mert én sem tudom, csak utána járás után
Attól, hogy terhelés nélkül elindul, előrébb vagyunk. De nem tudjuk teljesen kizárni. Alaplapon átjut a bekapcsológomb, viszont több kakaót igényelne, hogy el is induljon. (Pl.: 2x2, 2x4 CPU csati, VGA) Vagy valami alaplapi biztonsági ketyere letiltja. Természetesen alaplapon is haldokolhatnak a kondik. Nyilván más is...
Szerezz egy próbára egy másikat, minden kiderül. Teszteléshez tápot egyszerűbb szerezni, mint alaplapot.
A multiméterrel nem ismerem a hiba feltárásának mikéntjét.
shadow1901
Pityke78
#43837
Így a venti mozdulása miatt és a korából adódóan, gyanús, hogy a táp makkant meg. Valami kondi ami az indításért felelős. A táp 24 tűs vezetékén összezárod azt a bizonyos 2 szálat, (természetesen mindent lehúzva!!!) ami az indításért felelős, ha akkor sem indul az a venti, terhelés nélkül, akkor táp kondizás.
Csere hozza mindenképp a legkonkrétabb eredményt! Az, nem az, nem csak az, csak az nem! Ez meg javítás után mehet tartalékba ilyen esetekre. Táp asztalon való indítása egyszerűbb lehet, mint egy cseretápot keríteni. -
shadow1901
Pityke78
#43834
Gomb nem szokott meghalni. Előfordulhat, de nem jellemző. Előbb említett összezárós megoldás segíthet kideríteni, ha esetleg ez a baj, átdugod a reset gombot, probléma megoldva.
Viszont a táp erősen gyanús. Igaz koráról nem tudunk semmit, ahogy a típusáról sem. Ezer éves tápokat szedtem szét, abban volt. Butaság lenne szerintem most kihagyni. Akkor forrasztós megoldással lehetett cserélni. Egy kölcsön táp nagyon hamar ad némi támpontot a merre tovább kérdésre.
Alaplap esetleges ledje nem világít, lan port nem világít, akkor ott nincs delej, alaplapon nem jut át vagy a tápon. Táp próba egyszerűbb. -
shadow1901
nemlehet
#43769
Az a baj, már engem (is) idegesít mi lehet
Memória profilt is gondolom próbálgattad... Lapon púpos kondi, összezárt valamik, lap és a tálca között 2m acélsodrony, vagy máshogy hozzáér a házhoz, Pl hiányzó távtartó/rossz helyen lévő távtartó, (Porcica, cica"por")
Ezek után:
Húzz le mindent amit csak lehet, O/HDD(k), ház gombjai és ledek, előlapi usb, ventik, egér/bill, egyik/másik ram modul aztán egyesével mehetnek vissza, a sikeres biosba jutás után. Csak ugye nehéz kitalálni mi lesz neki az 1. indítás...
Bekapcsolást próbáld meg a reset gombbal is.
Ha ezek sem segítenek cseréljetek cimborával alaplapot egy időre. -
shadow1901
nemlehet
#43762
Ez a párátlanító beállítás nincs a biosba? Dehumidifier vagy valami hasonló. Attól bekapcsol, csak olyan mintha altatásban lenne, majd 1X mp után magától bekapcsol.
Tápot nem említetted azért kérdeztem rá, mert egy régi púpos kondis táppal tapasztaltam ilyet.
Esetleg átmenetileg tiltsd le az integrált VGA-t. Lehet azon akar képet adni a gép.
Ha biosig nem jut el, ott nem Win frissítés okozott gondot. Nem volt bios piszkálva az ismét elromlás előtt?
Valami szuper gémer periféria ROMmal, ami esetleg zavarhatja a boot sorrendet? De ez nem minden 2. indításnál okozna gondot.
USB2-be átdugott dugott perifériák, ezek sem segítenek akkor nincs több ötletem.
Minden cserealkatrésszel csinálja, akkor a lapnál futnak össze a szálak... -
shadow1901
pureez
#37400
Akkor fast boot opciót ki/be kapcsolgatni, esetleg ugyanez deep sleep opcióval. (Kézikönyvébe olvastam a lapodnak, én nem gondolom, hogy megoldaná ezt, de egy próbát megér. Jobb tippem nincs. MAximum ezek hatástalansága után bios reset.) Tápod milyen állapotban van? Olyannal találkoztam, hogy halálán volt a táp, s nem kapcsolt be első (2., 3., csak sokadik) indításra. De itt nem ez a helyzet.
Googliztam kicsit a helyzetre, táp és/vagy alaplap hibára gyanakodtak más fórumokon is. -
shadow1901
mircike1
#37361
BIOS-ban EuP/ErP (vagy legalábbis ott néznék szét) dolgokat kell kikapcsolni. Ez úgy szerepel mint hasznos dolog, nem kell bekapcsolni a gépet, hogy USB-n tölts dolgokat.
De google is dobott videot. Nem tudom mennyire oldja meg a problémád, a Biosos dolog tuti működik. Ha végképp nem találod alaplap kiskönyvébe lehet róla valami.Gyereknek add elő, attól, hogy világít, nem jobb sem a felhasználó, sem az alkatrész!
- Milyen routert?
- Tápos kibeszélő offtopik
- Milyen széket vegyek?
- Otthoni AI Workstation (E5-2697 v3, 32GB RAM + 2x RTX 3060 12+12GB VRAM)
- ASUS Crosshair Hero VI WiFi x370 + AMD Ryzen 5 2600X/5500 (hűtővel)
- GAMER PC - RYZEN 5 / GTX 1660 SUPER / 16GB RAM
- Megbízható FullHD Gamer PC
- Gamer PC Intel Core I5 9400F/16GB DDR4/Nvidia 1050 4 GB/256 GB NVME/ 500 GB HDD 6 hó garancia
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- Apple iPhone 11 Pro 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
