Jacta
Zolibaba24
#21869
Köszönöm!
Jacta
Zolibaba24
#21866
Ez nekem jött volna?
(Csak mert én írtam vga-val kapcsolatban mostanság ide.)De amúgy a monitornak tuti, táp vagy inverter baja van (Azt mondták.
). Ha púposak a kondik azokat egyszerű kicserélni? Mármint kell hozzá speckó szerszám valami lecsippentő fogó meg forrasztó-n kivül?
Csak mert sosem csináltam ilyet.
Már eldöntöttem, hogy új monitort veszek szóval legalább gyakorlok.
Persze majd még jobban utánanézek ennek, csak így most eszembe jutott. -
Jacta
Pár napja írtam ide, hogy mi a baja a gépemnek. (vga driver felrakása után win betöltésekor lefagy a gép totál, több op. rendszer, több driverrel is próbáltam stb.)
Mivel driver nélkül simán megy a gép gondoltam megnézem GPU-Z-vel.
És igencsak szembetünő volt, hogy a papíron feltüntetett 134 Gb/s memória sávszél helyett, a gpu-z csak 19,4 Gb/s-et ír.
tornas írta, hogy a fagyás lehet attól, hogy a videókártyán tönkre ment a RAM. Ezek szerint ez is arra utalhat? Vagy pedig driver nélkül nem mér jól a gpu-z?
Jacta
Jacta
chewycl
#21822
Az én gépemnek is ugyanaz a baja mint a tiédnek.
Bár nekem előtte produkált mást is. Két monitort dugtam rá a kártyára és utána 1 héttel később kezdődött.
Pl. először (napokkal ezelőtt) játék közben arrébb csúszott a kép, becsíkozódott majd szint váltott meg mindenféle. Neked voltak ilyen tünetek?Nekem más régebbi videókártyával hibátlanul megy a gép. Sokáig reménykedtem, hogy a táp lesz a ludas, mert azt kicsit olcsóbb kicserélni mint egy vga-t.
(Mivel pl. a régebbi vga-m ötöd annyit se eszik mint az "új", de ha túl sok watt miatt lenne a bibi, akkor be se kapcsolna a vga. Vagy nincs igazam?)Az én videókártyámon is most járt le a garancia. Micsoda véletlen egybeesés...
Jacta
Egy elég hosszú történetű problémára szeretnék választ kapni.
Az egész úgy kezdődött, hogy a monitor haldoklott, csak nagy sokára kapcsolt be. Na mondom szerzek már amíg nem késő másikat. Szereztem azért bekapcsolt a régi is na jó mondom rákötöm a kettőt a gépre. Jó ideig semmi gond nem volt. Egyszer csak A fő monitoron (a haldoklón) elkezdett arrébb csúszni a kép, majd fekete csíkok, és volt még ilyen, hogy barna szín és benne hullámok. Csak reset segített. Mondom biztos a monitor szar, de nem mert ugyanezt produkálta CRT-n és másik TFT-n. is Na mondom driver újrarakás, ugyanúgy előjön. Akkor legyen windows reinstall. Két napig megint semmi majd megint előjött a hiba jelenség. Ok restart. Viszont már kb. a töltőképernyő után lefagyott az egész, se num-lock semmi. Volt olyan is, hogy még a reset gombra se reagált.Az integráltal és a másik dedikált vga(geforce 8600 gt)-val semmi gond. És ha a fagyogatós vga-n, nincs fent driver(szabványos vga adapter) akkor az is megy simán.
Konfig:CPU:Intel core i3 2120
Alaplap:Asrock H61M-HVS
táp: Chieftech GPA-500S ( A VGA tápellátása úgy lett megoldva, hogy egy vezetéken futó két molexre lett rárakva a PC-E konnektor átalakító)
VGA: VTX3D HD6790 (az az érdekes, hogy ennek két PCI-E konnektor kell, hogy menjen nem úgy mint a többi 6790-nek)
4Gb kingmax 1333MhzLegvalószinűbb, hogy a VGA ment gallyra ( De mitől?). Csak driver felrakása után hülyül meg. (Próbáltam mindeféle driverrel, két fajta windowson is mindent, és semmi javulás.
Vagy a tápegység (két monitorral már nem bírta a VGA-t hajtani és kampec?
Vagy netán az alaplap?
Válaszokat előre is köszönöm.
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- -44% ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14400, 16GB DDR5 RAM, 512GB NVMe, DVD-RW, ÚJ HU bill+egér
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire Nitro+ AMD RX 7900 XTX 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- HP Elitebook 840 G4,14",HD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070XT 16GB LIAN LI LANCOOL 217 Wood 750W
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
