Buster17
Öcsém gépén leállítás után világítva marad a billentyűzet meg az egér ezért gondolta hogy valahogy megoldja és a biosban kikapcsolta az usb aljzatokat na és ezáltal nem működik már semmi. Biosba se tud belépni.
Ilyenkor mit lehet csinálni? -
Buster17
Grave_444
#43167
Tudom nem egy erős proci. Pár éve gép vásárlás előtt ezt a konfigot ajánlották. Akkor gondoltam az akkor 1-2 éves játékokat elviszi lag nélkül legalább low beállítások mellett, de nem így lett.
Proci csere tervben van egy 8magos ryzenre, de előtte gondoltam rá kérdezek hogy még is mi a nyűg lehet vele.. -
Buster17
Igaz, nem ment tönkre, de új kora óta néhány játék borzasztóan fut rajta, holott tesztek alapján max beállítások mellett is meg kell lennie a minimum 60fpsnek, de nem így van.
Tudom nem egy hardcore gép, de azért egy két játékkal meg kell, hogy bírkozzon. Konfig: g4600 + gtx 1050ti 4gb + 8gb ram +ssd
Vegyük például GTA V benchmark teszt ugyan ezzel a konfig mellett 60-100fps között mozog.
Nálam ugyanezek a beállítások mellett 30 és 60között ugrált de inkább 30hoz volt gyakrabban közelebb.
Medium beállítások mellett fut csak 50 fpsel ami még így is elég gyenge a teszben látottakhoz képest.
Más játékokban is megfigyelhető mikrolag jelenség legalacsonyabb beállítások mellett is.
Ötleteket várok! Köszönöm! -
Buster17
Az miért van hogy évek múltán egy laptop (amúgy bármi más is) elavul? Úgy értem, hogy kb 5 év alatt hasított rajta minden ma meg szenvedek, mert olyan lassú. Hiába friss a rendszer, nem pakolom teli szeméttel, de még akkor is, a vinyót is kicseréltem fél éve de még akkor sem fedeztem fel némi gyorsaságot.
Kb 5 év alatt elöregedhet a CPU, GPU stb és már nem képes leadni azt a teljesítményt?
Buster17
Már írtam, hogy kékhalálozik a gépem (DELL Inspiron 6400) és írtátok, hogy nézzem meg a naplót hogy ott mit ír:
Hiba: 7006 vagy Figyelmeztetés 1003-os hibákat találtam. Az első piros körben egy fehér X a másik sárga 3szögben !-jel
Remélem jó helyen néztem
Ja, és csak akkor kék halálozik ha egyszerre sok minden fut. Most pl 2 filmet is végig néztem és nem volt semmi bajaEz volt tegnap, de most meg sorozatos hiba jelentés ugrott fel (20db kb) és azon belül ezt a hibát írta:
Buster17
Buster17
Változó időközönként 2-5-10 akár több percenként egyszer csak egy kék halál képernyő egy pillanatra és újraindul a gép. Valami tönkre ment benne vagy lehet vírus is? -
Buster17
Ráz a gép. Ötlet? -
Buster17
Amikor bekapcsolom a gépet akkor nincsen kép és csak a monitoron ez a felirat látható: Nem található eszköz. (Vagy valami hasonló)
Kb ennyit tudok róla, külföldön vagyok és anyámék hívtak, hogy gond van. 1x már csinált ilyet és a második indításra elindult. Több infót nem tudok
Kb mi lehet a baj? -
Buster17
Buster17
Bár indul de elég lassú az alábbi masina:
LAP: Asrock K7S41GX
CPU: AMD Sempron 2800+
RAM: 448Mb
TÁP: Gaba GA-350P+P4
HDD: Seagate ST380012ACE 80Gb
ODD: Sony CD-R/RWVajon miért lehet lassú ha valamit megnyitok? Utána jó amíg be nem zárom aztán 5 perc mire megnyit valami mást.
Buster17
Hali
Bár indul, de olyan problémám van, egy új erős gép most lett véve és kb p3-as teljesítményt adja. Lassan tölt be a rendszer programok lassan indulnak egyik játék szaggat (gta4) a másik 5perc alatt töltötti be a szervert (cod6), de persze hogy nemcsatlakozik a végén.Asus M5A78L
AMD FX 4100
Sapphire HD6790 1GB
nem új Kingston 2x1Gb 1333Mhz ddr3
Chieftec CTG-450-80P
régi samsung 160gb sataszerintetek mi lehet a gond?
minden driver fent van meg amik kellenekaz én egymagos gépem jobban teljesít
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- MacBook Air M1 13" 16GB RAM 256GB SSD 27% áfás számla 0347AB
- 0perces DDR5 5600 vadiúj Ramaxel 2x16GB memória 1 év garancia
- Lenovo L13 G2 Core i7 1165G7 16 Gb Ram FullHD IPS Intel Iris Boltból Számlával Garanciával
- Samsung Galaxy A80 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xbox One S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
