illes0102
Sziasztok ismét ismét ismét... még mindig megvan a problémám a random kikapcsolásokkal. Táp, cserélve, videókari paszta, proci paszta cserélve, ház leváltva -> túlmelegedés kilőve ezzel szerintem és a táphiba is.
mi okozhat még random leállásokat? olvastam hogy meghibásodott USB eszköz is, pl most a logitech g510s -bill.re gyanakszom mert az tűnik egy "bonyolultabb" usb eszköznek a kijelző miatt stb. tehát holnapi nap erejére vissza teszem a régi billentyűm + kihúzom a webkamerát.
olvastam, hogy esetleg RAM meghibásodás is okozhatja...
valakinek esetleg van még ötlete?
holnap lenne megint egy kis időm ezzel "szórakozni" már-már ez a szabadnapos kikapcsolódásom több mint egy hónapja.. -
illes0102
illes0102
#29426
Még mindig ott tartok, hogy kikapcsolgat a gép szinte már mindent próbáltam.
új táp(Raider 650 -> xfx 550w), másik konektor, más tápkábel, gép oldalát lekaptam, videókártyát ujrapasztáztam. Jövőhéten érkezik az új gépház is (Define R5)
Mi okozhatja még ezt ha nem a táp? Hőfokokat néztem Cpu 60 körül, GPU 75 max.
Esetleg az lehetséges hogy a táp melegedne túl? mert a meleg levegőt szívja vissza a házból? azért akártya tud egy fajta forroságot okozni odabent.legutoljára hosszabb játék alatt történt (WoW), majd amint kikapcsolt egyből kapcsoltam vissza és léptem vissza, nem telt el 5 perc és ismét lekapcsolt.
Melyik programmal érdemes terhelés tesztet indítani? kiváncsi lennék akkor hogy alakulnak a hőfokok, mert játék közbe próbáltam minél többször nézni.
Köszönöm előre is.
illes0102
illes0102
#29099
Még mindig fenn áll a probléma a kikapcsolásokkal
már kapott egy új xfx 550es tápot is.
Amit észre vettem, hogy nagyon meleg levegőt fúj a házból. tehát akkor csak az lesz a baja.. esetleg van olyan monitorozó program ami képes logolni és folyamatosan menteni? érdekelne már, hogy mi baja lehet.. a videókártya 72 fok körül mozog néha felugrik 80ra ez sok lenne
? (persze terhelés alatt) a proci kb. 60 nagyon max 70.Másik lehetőség még mindig a hálózat, mert érdekes módon a monitor is kikapcsolgat. lehet beújítok egy hosszabbítót ma és kipróbálom egy másik konnektorból, hátha...
illes0102
Pr3ciSioN
#29102
tudnál ajánlani egy programot hőfokokra légyszíves?
a gépben 2 venti van, 1 elől 1 hátul oldalsó kettőt le kellett szednem mert nem fért el a proci hütö miatt, azokat is visszateszem amint meglesz a vizhűtésem.Most 1-2 óra játék alatt nem produkálta újra hanyagoltam a chrome-ot közben
illes0102
Pr3ciSioN
#29100
FSP Raider RA-650 táp van benne, igen játszottam (wow) gyenge közepes beállításokon mert 4gb ram már annak is kevés. + chrome 5-6 lap megnyitva.
Se videókártya, se processzor nincs huzva, havi 1x mindig ki van fujva/porszívózva.
azért gyanakodtam csak a ramra mert ma kivettem 4gb-t kölcsönadtam egy barátomnak pár napra, és utána pár órára rá csinálta ezt kétszer. (gondoltam ez is valami biztonsági dolog ha a ram tulmelegszik akkor lekapcsol mint pl egyes prociknál, mert 78% ram használat volt csak játék közben minden chrome nélkül, és azért a chrome is tud zabálni rendesen ha youtube megy meg több oldal meg van nyitva
)gondoltam már valami hálózat bajra is a házban, nem tudom ez mennyire lehetséges... mert az elején csak nekem volt itt "nagy" teljesítményü gépem, majd másik haverom is összerakott egyet utána kezdett a monitorom szórakozni véletlenszerüen kikapcsolgat 1-2mpre majd vissza, aztán ma raktuk össze szobatársamnak is a gépét és most a gépem kezd kikapcsolni
, remélem más már nem akar gépet összerakni mert már nem tudom hogy mim kapcsolgathatna ki.. -
illes0102
Ma 2x csak ugy kikapcsolta magát a gép, mintha csak kirántottam volna a konektorból.(nem indította magát ujra)
Lehetséges ilyen az miatt , hogy kivettem belőle 4gb ramot és most 4-el fut?
esetleg a meleg miatt?
1 hete pasztáztam újra a videókártyát, a procihoz nem nyúltam mert nincs fél éve hogy azt pasztáztam. -
illes0102
egy hónapja körülbelül szórakozik valami a gépemben. véletlenszerűen kapok fekete képernyőt körülbelül 1-2 másodpercre, de semmi hiba üzenetet nem kapok. Próbáltam drivert frissíteni, a hiba ugyan úgy fenn áll. nem túl sűrűn csinálja, de azért idegesítő tud lenni főleg játék közben. (olyan mintha 2 monitor lenne a gépen és mikor bekapcsolom a másikat akkor egy pillanatra mindkettő kikapcsol de csak egy monitorom van..)
egyszer már széthuzgáltam mindent. vírus ellenőrzés is megvolt. esetleg windows újratelepítésen gondolkozom még.Köszönöm előre is a segítséget!
//Kártya Amd r9 280x// remélem szoftveres probléma nem a monitor vagy a kártya küszködik.
illes0102
trancemusic
#26515
később esetleg a procin húznék, de csak akkor ha videókártyát váltanék ami nem mostanában lenne, és nem tervezek crossfire rendszert sem.
illes0102
berzebub
#26513
igazából csak azért használom mert a házhoz ez ingyen járt
újra próbáltam ezután 3 perc után indult újra a gép. cpu hőmérsékletet néztem az 55-60 fokon volt tehát az kilőve. akkor a táp lesz valószínűleg. a dobozon az áll hogy
ellow +12v -> 40A , -12v -> 0.3Aszerk. Köszönöm nektek! akkor hanyagolom egy darabig ezeket és netezésre használom amint lesz pénztem egy héten belül szerintem rendelek valami jobb tápegységet
illes0102
Ma váltottam le a GTX 460-am egy R9 280x kártyára. persze egyből Battlefield 4-et nyomtam neki ultrán. egy ideig ment majd valami égett műanyag szagot éreztem és lekapcsolt a gép. szagolgattam és a tápból éreztem ezt a szagot.egy Tesla 750TE BR tápom van. az érdekes hogy mikor újra összeraktam akkor elindult. nem tudom hogy mi történhetett, a CPU túlfűtötte magát és lekapcsolt, esetleg a táp kapcsolta le, vagy a videókártya..
milyen programmal tudnám megnézni hogy mi lehet a baj? úgy értem hogy mi melegszik mi nem bírja..konfigom:
i7 4790k
8gb ram 1db 1333mhz és 1db 1600mhz
R9 280x
Asus Maximus VI ranger alaplap.Köszönöm előre is!
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Samsung Galaxy A36 5G - a középső testvér
- Motorola Moto G06 Power – nagyfater új zakót vett
- Hyundai, Kia topik
- GL.iNet OFF topik
- Samsung Galaxy A17 5G – megint 16
- HP EliteDesk 800 G2 SFF, I5-6500, 8GB DDR4, 240GB SSD, Win 11, Számla, 1 év garancia ( olvasd végig)
- SK Hynix 64 GB DDR4-2400T 2 x 32 GB (HMA84GR7MFR4N-UH) Szerver memória
- MacOS 14, Win11, Asus Hero Z790, Intel 13900K, 64GB RAM, Asus RX 6950 XT, 4TB WD SN850X
- Rtx 2080Ti/ Ryzen 5 4600G/ 16GB G.Skill/ 1TB M2/ Win11/ Garancia
- Beszámítás! HP Elitebook 840 G11 14 FHD notebook - Ultra 5 135U 16GB DDR5 256GB SSD Intel Win11
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Sivatagszín, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- HP ProBook x360 435 G8 Ryzen 5 5600U Refurbished - Garancia
- 27% - HEIGAOLA MiniPC - / 10.1" Érintőképernyő! Intel J4125 / 8GB RAM /128GB SSD
- Ritkaság! Csere-Beszámítás! EVGA FTW3 Ultra RTX 3080 10GB GDDR6X Videokártya!
