QwErTy42
Cyberboy42
#37387
Sajnos nincsen elérhető másik monitor. A próbát meg nehezíti, hogy full random jön elő az esetek 10-20 százalékában. Van hogy napokig minden fasza utána meg ezt produkálja.
A monitor tényleg nem mai darab (2010). Néha (hetente egyszer talán) random elsötétül pár másodpercre majd visszajön a kép.
Most attól tartok, hogy nem csak gépet de monitort is kéne cserélnem... -
QwErTy42
MrDerekas
#37327
Ma lefutattam a Windows memória tesztjét. Gond nélkül lefutott, nem írt ki hibát.
Hard Disk Sentinellel megnéztem az SSD-t (és a merevlemezt is) mind a kettő 100 %-os.
Megnéztem az alaplap manualt és csináltam aszerint egy Clear CMOS nevű történetet is elem kivétellel.Mostanában nem találkoztam amúgy a korábban leírt hibával.
Viszont egy ideje van ez a kevésbé problémás de bosszantó hiba:
Hasonlóan szokott kb. minden második windows animáció is lefutni, amikor betölt a rendszer, hogy csak a kép bal felső részét látom. Ez a jelenség általában eltűnik, mire a password-ös oldalra dob, de van hogy megmarad. Elmúlik, ha átállítom a kép orientációját.Van ötletetek?
Úgy érzem, hogy a lehetőségeim és a "szakértelmem" elfogytak, ezért az a rész továbbra is érdekelne, hogy hol tudom megnézetni a gépemet.
Köszi szépen!
QwErTy42
A hibajelenséggel, ami egy napja jelentkezik időről időre nem találkoztam személyesen, csak asszony elbeszéléseire hivatkozhatok.
Szól a netzene/jútúbzene vagy csak be van kapcsolva majd elsötétül a kijelző és csak ilyen fehér? zajt hallat a PC. A kép elkezd csíkozni (mint a filmekben o.O?).
Amikor újraindította párom a reset gombbal, akkor a BIOS-ig sem jut el a képernyő.
Felpörög a venti->gondolkodik->újraindul->majd a ciklus megismétlődik. Csak azzal lehet megszakítani, ha áramtalanítja a tápnál.
Kis idő elteltével újra be lehet kapcsolni a gépet és használni egy ideig.Konfig: i5 4440, G-Skill 2x8 GB, Asrock B85 Pro4,WD Green 500GB, Intel 520 120 GB, Bitfenix Shinobi, XFX Pro 450, Noctua NF-S12B, Dell U2410
Másik kérdés: Tudtuk BP-n fórumról ismert, megbízható tagot, aki ért hozzá és letesztelné?
Nagyon szépen köszi!
QwErTy42
Az adatlapomon látható konfig minden kb 20. vagy 30. bekapcsolásnál a bios rész befagy és nem reagál semmire. Ilyenkor csak újraindítással tudom folytatni.
Szerintetek mi lehet a gond?
Lehet rosszabb? Érdemes vele foglalkozni? -
QwErTy42
Vakegérke
#26492
Nem szívesen rakom vissza egy gyakorlatilag új gépbe a 6-7 éves kártyát. Félek, hogy magával ránt pár másik alkatrészt is, ha komolyabb a hibája. Képet sem adott, így félő, hogy nem csak a ventije adta be a kulcsot.
Ha valóban a ventije rossz, akkor úgyis kuka, mert amennyiért javítanák, annyiért veszek valami korrekt használt Quadro-t a Hardverapróról. -
QwErTy42
A problémára szerintem rájöttem, ezért tudom most ezeket a sorokat a saját gépemről írni viszont szeretném kikérni a Ti véleményeteket is.
Adott az alábbi konfig:
i5 4440, kingston 1x4 GB, Asrock B85 Pro4,WD Green 500GB, Intel 520 120 GB, Quadro FX 1800, Bitfenix Shinobi, XFX Pro 450, Noctua NF-S12B, Dell U2410 (csak a Noctua venit forog leszabályozva 600 rpm-en, a gyári hűtő ventiket kikötöttem).Esetleírás:
Délutáni szunya után kattintanék kettőt, hogy a hibernált gépem magához térjen de a sötét képernyő csak nem akar eltűnni, mindemellett viszont éktelen lárma hallatszik a videokártya és vagy a procihűtő felől.
Hiába kapcsoltam ki, áramtalanítottam, majd indítottam többször is újra a gépet a helyzet nem változott.
Sejtésem a videokártyára irányult.
Fogtam egy DVI-D kábelt és rádugtam a monitorra az alaplapi Intel HD.... kártyát.
Elindult és dobott egy olyan hibaüzenetet hogy komoly probléma lépett fel a hibernálás kapcsán és a hyber.sys (vagy valami hasonló) fájl sérült.
Utána újra magához tért a rendszer de a zaj még mindig megvolt.
Megnéztem AIDA-val hogy mennyin pörög a proci gyári hűtője de az normális 1200 rpm-en volt.Kivettem a kártyát és a zaj megszűnt. Újra csend honol a szobában.
Szerintetek mi a fészkes fene üthetett a Quadro FX 1800-ba? Azon kívül, hogy legalább 5-6 éves lehet (használtan vettem majd 3 éve).
Köszi szépen.
QwErTy42
StrixAurum
#25812
Ment pü.
QwErTy42
StrixAurum
#25810
Nincsen ezzel gond. Azon lepődtem meg, hogy majd 6 évig ( talán októberben lenne szülinapos) elment. A második év után szerintem minden nap ajándék volt.
Szerintem ott rontattam el, hogy a délelőtti misén nem mormoltam el egy imát érte.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
QwErTy42
CoolMan
#25807
Abban azért egyetérthetünk hogy vagy az alaplap vagy a táp ment tönkre?
Van akit tudsz ajánlani, hogy maszekba megnézné a gépet?
Mert ha most veszek egy tápot és közben a lap rossz, akkor...
A gépet év végén, következő év elején már cserélni akartam valami épkézláb megoldásra (intel i5...) ezért nem szeretnék már többet költeni rá. (amit megtartanék: Qaudro, WD Green, Intel 520, porichűtő, ODD, 120-as Noctua) -
QwErTy42
A gépem a következő:
-Gigabyte MA785GT-UD3H rev 1.0
-Athlon II X2 240
-Kingston ram ddr3 1333 MHz CL7 1x2 GB
-Quadro FX 1800 768 MB
-WD Green 500 GB
-Intel 520 120 GB
-HKC ház 400 Watt HKC táppal
-2 db 80 mm-es és 1 db 120 mm-es Noctua házventi
-procihűtő neve nem ugrik beA probléma a következő:
Bekapcsolást követő 2-3. másodpercben leáll az egész. Nem folytatja tovább a bekapcsolási folyamatot. A monitor nem ír ki semmit, mert általában kell neki 4-5 másodperc, mire érzékeli a bemenetén a gépet. Így ha esetleg kiírna valamit, azt sem látom.Vannak tippjeim, hogy mi baja lehet...
Tudom! A ház és táp is egy ipari hulladék. Amikor a gépet összerakták nekem lassan már 6 évvel ezelőtt, akkor nem értettem a gépekhez és az összeállításnál a gazdaságosság volt a fő szempont. ( a Quadro,az SSd, a procihűtő és a házventik később kerültek beépítésre).
Köszi szépen!
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
Nem szívese vinném az egész zugehört.
