xPraetoriaNx
xPraetoriaNx
#35050
"Informatika nem egzakt tudomány", episode 8000...
Volt nekem az a problémám, amire ezt a kommentet írom válaszként. Megjárta a táp is, meg az alaplap is a szervizt, mindkettőre azt mondták, hogy jó. Miután visszakaptam az alaplapot gondoltam összerakom a gépet otthon deszkamodellen, és ha úgy se jó akkor az egészet viszem vissza szervizbe. Kitaláljátok, hogy második napja tökéletesen megy? Kész mázli, hogy kidobtam 6000 forintot az ablakon, egy hónapig a régi gépemmel kellett szüttyögni, meg mászkálhattam meló után ebben a dögletben...
Reméljük most nem az lesz, hogy megint megy 4 hónapig tökéletesen (január elején lett összerakva a gép, május közepén produkálta a hibát), aztán megint el kell járnom ezt a kanosszát.
xPraetoriaNx
Humbucker
#35380
Ha táp pukkan akkor ott van esély rá sajna hogy vitt mást is. (Én azóta nem várom meg, hogy a táp meghaljon, mióta egy ismerősömnek a HDD-t leszámítva mindent "vitt magával" egy PSU elpukkanás) :/ Vegyél egy új tápot és ha vannak cserealkatrészeid, akkor kezdd el próbálgatni, hogy mi nem megy... Ha meg nincsenek akkor kezdjél spórolni egy új gépre.
xPraetoriaNx
Még itt a korábbi "elég lesz-e a 400W-s Hexa" dologhoz hozzászólva, vannak ilyen PSU calculator oldalak dögivel, pl Seasonicnak is. Többségében ugyanazon "motor" alapján kalkulál szinte az összes, szóval mondhatni fölösleges 3-4 oldallal kiszámoltatni.
Bár "alapműveltség", azért fontos infó, hogy szinte semelyik táp nem ad le pont annyit ami rá van írva (még a legdrágábbak is "csak" kilvenvenvalahány százalékát produkálják a rájuk nyomott értéknek), szóval ha a calculator ilyen 380W körüli / fölötti értéket dob ki a gépedre, akkor "valszeg" nem lesz elég a 400W-s Hexa.
xPraetoriaNx
xPraetoriaNx
#35050
"Az informatika nem egzakt tudomány", 2342392. epizód. Most hívtak szervízből, hogy náluk tökéletesen megy a táp, szóval hétfőn vihetem az alaplapot, hogy akkor azt nézzék meg, mint 2. számú esélyes. -_-
xPraetoriaNx
diablo666
#35117
Csak ismételni tudom magam, elsőre nekem is úgy tűnt, hogy a VGA lesz a ludas, ha kivettem a kártyát, és a CPU-ban lévő integráltat használtam, akkor órákig ment szépen a gép... (csak mindent ultra low-on kellett tolnom, lol) Csak nekem szerencsére megvolt az előző gépem (hogy áldom most magam, hogy végül nem dobtam fel hardverapróra, te jó ég), szóval ki tudtam próbálni másik VGA-val is, és ugyanazt produkálta, szóval egyáltalán nem biztos, hogy a VGA-d a rossz. Csak hát másik alkatrész hiányában te sajna még ezt se tudod kizárni.
Szóval innentől marad a táp és az alaplap. Lévén az utóbbi a gép idegrendszere, igazából sajna a hibák jó 80%-ában benne van a "... vagy alaplap" faktor.
Namost lévén te a háromból egyiket se tudod kizárni, meg saját bevallásod szerint nem is nagyon vagy otthon a gépszerelgetésben, más ötletem nincs mint szerviz. Annak sok értelme nincs, hogy mi most így kommentekben szétszedessük veled a géped, aztán adott esetben egy rossz mozdulatból kifolyólag jó alkatrész is tropára menjen esetleg. -
xPraetoriaNx
nightvison
#35109
Írja az eredeti HSZ-ben, hogy igen.
("A memoriat teszteltem memtest 86-al vagy 6-7 orat es egy hibat sem mutatott ki...")
xPraetoriaNx
diablo666
#35107
VGA a PCIe csatlakozón keresztül is vesz fel áramot, csak elég minimálisat (ez szabvány szinten meg van mondva mennyi lehet, anno az RX480 referenciamodelleknél pont abból volt gond, hogy többet próbált felvenni mint ez az érték), szóval azért pörögnek a ventik és megy a VGA. Szóval azt onnan bizony ki kell szedni ahhoz, hogy teljesen kizárhasd.
Nekem is hasonló problémám volt, én ki tudtam zárni a VGA-t (régit visszatettem és ugyanazt csinálta), szóval innentől táp vagy alaplap, első körben csak tápot vittem vissza garanciába, de a szervizes is mondta, hogy ez lehet alaplap is... Szóval most imádkozom, a 3000 forintos díjat pont leszarom, de nem akarom hogy még "kb másfél hétig" ne tudjam használni az új gépem.
xPraetoriaNx
sto1911
#35066
Valóban fura, mert a gyártó honlapján az van, hogy
"Support for DDR4 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 2400 / 2133 MHz memory modules"2800-ra állítva mit mond?
Support lista egy érdekes dolog, mert szinte minden RAM típusra natív 2133-at ír (van pár 2400 meg 2666, de elenyésző), de ha Gigabyte-nál ez azt jelenti, hogy csak a natívon tudod stabilan használni a RAMjaid, akkor igen csúnya turpisság van itt. :| Nekem is alapból 2133MHz-n járatta a RAMjaim a gép, de csak szimplán átállítottam 3200-ra (modul annyit tud), aztán ment szépen onnantól.
xPraetoriaNx
MrDerekas
#35051
Ez sajnos tényleg valszeg táp lesz, mert a régi VGA-t belerakva is ugyanez volt a jelenség... majd aztán azt eltávolítva megint órákig tökéletesen ment.
(#35052) KubanitoS --- Gépet csak bekapcsolgatni próbáltad (tehát a "power gombot nyomogattad") vagy tápkábelt is újracsatlakoztattad, ilyenek?
xPraetoriaNx
Tegnap kora délután úgy döntött a gépem, hogy "félig elromlik", elkezdte újraindítgatni meg kikapcsolni magát, ha játszottam. A gép ezután teljesen behülyült mondhatni, a problémának több verziója is eljött. Volt, hogy már boot alatt, meg BIOS-t nézegetve újraindult, volt hogy olyan szinten kikapcsolt, hogy áramot se kapott a gép (alaplapon a "mindig világító" LED is sötét volt, power gomb nyomkodására nem reagált a gép), és a tápkábel húzgálása / táp ki-be kapcsolgatása se segített.
Ekkor nekiálltam az ilyenkor szokásos "na akkor kezdjük el szétszedni" módszernek, elsőnek a VGA-t szedtem ki, gépet meg átkötöttem a CPU-ba integrált videókártyára, és csodák csodájára, úgy bekapcsolt, illetve utána ment a gép. Kínomban csináltam nVidia driver reinstallt (egy kicsit korábbi verziót raktam vissza, ami előtte hónapokig jól hajtotta a gépet), meg később egy formatc-t is, valamint BIOS-s is downgrade-eltem (pár napja frissítettem, szóval elsőre arra is gyanakodtam), nem segített, szóval a probléma sajna 100%, hogy hardware oldalról van.
A "meghülyülés" mostmár szerencsére megszűnt, és ahogy látom az a "koncenzus", hogy ha bent van a VGA, és terhelés alá kerül, akkor kivágja a gépet. Tegnap este megnéztem egy majdnem 2 órás filmet úgy, hogy bent volt a VGA, tökéletesen végigment, de amint elindítottam (egy annyira nem is gépigényes) játékot, 2 percen belül restartolt a gép. Kiszedtem a VGA-t, alaplai integrálttal minden tökéletesen megy, tegnap este is játszottam egybefüggően 1,5 órát (nullára lehúzott grafikával, majd' kifolyt a szemem, lol), meg ma reggel is egy felet (ugyanazzal a játékkal ráadásul, ami a fentebb említett tesztnél 2 perc után restartoltatta a gépet).
Szándékozom felhozni a régi gépem, és átrakni belőle a VGA-t teszt képpen (teljesítményben a nyomába se ér a mostaninak, de áramfogyasztása kb ugyanannyi), szóval "még nem próbáltam ki mindent amit tudtam", de érdeklődnék, szerintetek ez mi lehet? Ha kicsit laikusabb lennék, akkor már visszacsomagoltam volna a VGA-t és holnap mennék garanciáztatni, de valamicskét informatikában jártas (és sok furcsaságot látott) ember lévén sajna én úgy gondolom, hogy benne van a pakliban, hogy vagy az alaplap a ludas ("szarul kezeli az áramot"), vagy a tápegység. Utóbbinál noha az értékek mind jók voltak, (egyedül a +3.3V volt egy kicsit alacsonyabb, 3,264, ami elvileg tűréshatáron belül van), beállítottam BIOS-ban az ASUS Anti-Surge feature-t, ami a következő "önrestart" után boot közben meg is akasztott, és dobott egy ilyen hibaüzenetet (igen, sikerült az utolsó szót félbevágva fotóznom, de "kitalálható" hogy mi van ott). Probléma az, hogy csak a VGA-t tudom tesztelni így külön, mert a régi tápommal nem fog menni a jelenlegi gépem (egyrészt nem is biztos hogy elbírná, másrészt amúgy is csak 6 pines VGA csatlakozó van rajta, a kártyámhoz meg 8-as kell), a régi alaplapommal való tesztelés meg socketbeli ütközésből adódóan hiúsul meg...
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA EVGA 700W
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 4770K / GTX 1060 6GB /16GB RAM /250SSD + 500GB SSHD
- Professzionális gamer pc...!
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- 16gb (2x8gb) Micron DDR5 SODIMM 4800 Mhz RAM
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- RAPOO 7100P 1000DPI optikai rádiós 5GHz egér
- BESZÁMÍTÁS! Asus H110M i5 7500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Viszont sose volt Giga alaplapom (meg adott gyártón belül is szoktak igen radikális eltérések lenni), szóval ezt így nem fogom tudni megmondani neked.
