vendettta
Studiossrác
#11123
1db win-t próbálsz rá mindig telepíteni? nem lehet h szar a cd/dvd?!
vendettta
ilyet rákötöttél a lapra?! erről a 4pinesről beszéltem.
ram nélkül próbáld ki.
cmos resetet próbálj (cmos jumper át a másik pinre..3pin van...2őn rajta van, rakd a másikra. power on ..vársz...power off, jumper vissza.)
elemet vedd ki.
ha az sem...vedd ki a procit majd tedd vissza(ez csak menekülési vészterv vége.
vendettta
12v-ot rákötötted a lapra? 4pines tápcsati.. ram, minden nélkül be kapcsolva sem pörög fel? az, hogy a táp venti pörög...ilyen szinten semmit nem jelent mivel az a hálózatról kapja a kakaót(átalakítva.)..másik venti out-ra rákötve(ha elér odáig a kábele a coolernek) sem pörög fel?! vga passzív?
vendettta
Steelheart2
#11070
nem egy nagy lap! nekem n68c-gs ucc-m volt...csak 1000mhz-es HT-t tud...vegyél vmi fasza gigát v asus-t én gigából az ma790xt chipsetet ajánlom azok lőnek rendesen!
vendettta
Steelheart2
#11064
elégnek kell lennie!
vendettta
Steelheart2
#11062
hardware monitorban...vcore fesz. 11.5 mondjuk elég pontatlan....de belefér
vendettta
Steelheart2
#11059
mondtam neked, hogy ideiglenesen megy csak....:S lapra gyanakszom..nézd másikkal meg. -
vendettta
#11054
SB-t ajánlanám legalábbis én..."3D-s", nekem volt..új driverrel 512es polifónia is megy, alapból aszem 192es. Sztem ebben az árban(mit kapsz ezért?!
) értelmes választás.
szerk.: nekem 2001ben volt...lehet rosszul emlékszek..bár ez megmaradt bennem
HDD Sentinel jóslatok olyanok mint a magyar kormány...vagy bejön vagy nem...(többnyire nem..)ez se rossz sztem..
ha nem kell 7.1
vendettta
an-fab
#11011
az sosem árt
de ebben az esetben én betennék egy xp cd-t és amikor megkeresi az előző winfosod...akkor nyomj javítást..szóval ne parancssorost hanem grafikust ezzel minden adatod megmarad csak a rendszer fájlokat húzza újra...szerintem megoldódik...ui.: puculni mindig érdemes főleg laptopot...elég kicsi a hely és hamar beporosodik
nem tudom, milyen régi..de azért nem árt néha a pasztázásokat ellenőrizni...ez asztalira is igaz természetesen..de egy laptop szinte mindig melegebb. -
vendettta
seyboy
#11007
alap esetben sztem bírnia kéne az elite pw-nek! nem rossz tápok azok!
miután a lapod 95wattig támogat...a procid meg 125wattos...ez lehet,hogy nem az igazi így..nekem annó n68c-gs ucc-vel volt ue. Kapott a gép egy Giga ma790xt ud4p-t és fel lélegzett a gép...
ilyen gépet ilyen lappal összerakni...
(nem az asrockal van a baj..hanem, ez egy nem igazán felszerelt lap...ha jól sejtem a cpu-z 1000-es HT-t ír...ami szintén nem előny...miután ez a lap annyit tud...SZERK.:
"(+12v1)+(+12v2)=20-20A. A procinak viszont csökkentettem a MHZ-én mivel a lap nem szerette az eredeti 3700 MHZ-t."ismételni tudom magam..nem a 3.7et nem szerette...hanem a felvett teljesítményt...első körben dobnám alóla a lapot!
u.i:
az n68-c gs ucc-ben nekem egy 555BE 3.8at ment akárhogy feszeltem...a gigában pedig 1.425el 4.1et
vendettta
an-fab
#11002
sztem pucold ki mármint portalanítsd stb(egyrészt szigetel másrészt a melegedést lehet megszünteti) , nézd meg az esetleges pasztázásokat illetve a gap padok állapotát..utána a ventiket, hogy gyári fordulaton pörögnek-e..nem csapágyas stb..
ezzel a melegedést nagyjából meg is nézted.rendszer szinten nyomj egy grafikus javítást az xp cd-ről..
vendettta
zsombor222
#10999
ha nem nagyon akarod csesztetni...akkor persze meg tudják csinálni!
vendettta
zsombor222
#10993
akkor az előbb érdekesen nézted meg...!
Calibra72 +1szívesen.
vendettta
zsombor222
#10990
ha nem pörög fel a vinyó mind1 milyen ide kábelt raksz mellé....
(#10992) Calibra72 ártani nem árt..de ha nem kap áramot..(azaz nem pörög fel...) akkor ide kábel sem oldja meg...persze, ha tényleg nem pörgött fel...
vendettta
zsombor222
#10984
attól h az alaplapon vmi szar az ide-vel...még fel kéne pörögnie a vinyónak...hiszen a feszt a táp adja, nem a lap.
vendettta
zsombor222
#10980
nem pörög fel?! akkor...próbáld meg másik molex-el..(másik tápcsatit rádugni!) ha azzal sem...és akárhogy mozgatva sem pörög fel..akkor másik vinyóval próbáld meg, ha van...mert akkor erős vinyó gyanús!
vendettta
zsombor222
#10978
kikapcs, vinyó rádug(táp és adatkábel is!) most 15percre elkell ugranom... vinyó dug...ha rendszer feláll akkor letöltesz egy prime95öt vagy egy orthos-t ezek valamelyikét futtatod...ha hibát dob akkor szar vmi...ha nem akkor másik ram be...ugyan így futtat...ha azzal is ok akkor vga be...3dmark 06 futtat...a minden stimm akkor a biosod volt szarul beállítva. 15p kb és vagyok.
vendettta
zsombor222
#10976
ugye ez integrált vga-s lap...nah most jelenleg vga nélkül próbálkozol?! illetve 1x512mb rammal probálj meg indulni... vinyó lehúz. ha semmi sem müxik...akkor vedd ki a házból a lapodat..és egy szivacsra rakd rá...úgy tápot neki stb...és ismét csak a lap+cpu+1db ram párossal indítsd el. mert lehet, hogy alaplap-ház zárlatod van.
lesz egy nagyon alapvető kérdésem...a 12v rá van dugva a lapra?! a proci alatt találod 4pin-es táp csati...
vendettta
zsombor222
#10974
F2 v DEL
vendettta
zsombor222
#10967
mindent húzz le, csak a lap+proci+ramok+vga legyen bent...így sem megy tovább?!
(#10969) ruppotlan : ha mem freki lett volna, akkor a bios resetnél defaultra állított frekkel elindult volna...
zsombor222: biosba be lép már?
vendettta
Ákos1111
#10964
biost állítsd 1333mhz-re a mem frekvenciát.. illetve tölts le [memtest-et]! a mem. voltage-t tedd 1.5v-ra.
lapod milyen?! tudja a 8giga feletti memót kezelni?!
vendettta
zsombor222
#10954
cmos jumper-t átdugod a másikra(3pin van...kettőre van dugva alapból, átdugod a másikra..), ha nem resetelődik akkor elem ki..ha akkor sem akkor ram kint és úgy be kapcs...
vendettta
hella! vettem itt egy gépet, a régi házamba pakoltam be ahol kb 10gép volt már...szóval a házamnak sok baja nem lehet...sosem volt semmi tré, most viszont leold a tápom...(windows töltésnél vagy pedig kb 30mp biosnál) ha kiveszem a házból hibátlan...mit tegyek? mi szigetelhet? ha lefestem a házat belül? vagy?:S
- Eladó Gamer számítógépem.
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- GIGABYTE B760I AORUS PRO Alaplap + Intel Core i5-14500
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- AKCIÓ! 100/100 - 0Perc - WD BLACK SN850P 1TB - Playstation 5
- Beszámítás! MSI Thin 15 B13UC FHD GAMER notebook - i5 13420H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 4GB WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4680
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
lesd meg másik gépben mindenképp, egy bios default nem árthat...
