Csupii
vagabor
#24634
Namost. Próbáld meg másik portra dugni, (úgy tudom egy DVI, és egy D-SUB van) majd on! Ha így sem, vinyót lehúzod, RAM-okat kiszeded. Majd bekapcsolás! Ha így sem ad képet, akkor áramtalanítás, CMOS elem ki, vársz 10mp-et, majd vissza. újra bekapcsol. (persze a csippanásokra figyelj, hogy csippan e, hányat, hogy stb) Ha semmi, akkor a következő lehet:
- Az alaplapod elszált
- Valamelyik RAM-slotnak kakukk (vagy mind2, így nem vesz VRAM-ot)Utolsó lehetőség: másik táppal próbálni, hátha... Apropó: Ha van VGA kártyád, rakd bele, hátha lesz kép.
Jártam már úgy, hogy . bedöglött a VGA (integrált), ezzel párhuzamosan elszállt a HDD S.M.A.R.T egysége, és nem adott képet, de nem is töltött, mert fennakadt a bios annál a résznél
Raktam bele pcie vga-t és időben rájöttem, hogy nem kéne kidobni a 23ezres lapot...szallasi007:
Én vettem 3db lapot az elmúlt hónapban:
- MSI H61M-P20 (G3)
- MSI Z77A-G43
- Asrock FM2A75 PRO4+Én egyikhez sem kaptam csipogót, és mind gyári dobozában jött(bontatlan), tartozékaival 2 különböző helyről, és se szásm, se betű nincs rajta
Csupii
CF-lapot veszel integrált VGA-hoz...
merész...
A lap MAX 2GB memóriát képes osztani integrált VGA-nak. Neked gondolom 768Mb-ot oszt a BIOS akkor alap esetben. Tehát ezért van hogy 3,20at használ.x86 4GB ramot kezel RAM + VRAM. Érdekes, hogy mivel nincs külön VGA, miért nem látja a ramot ugyan így, csak 2,20-at. Ergó, Windows nem módosítja a BIOS beállítást, kivéve, ha az AUTO-ra van téve. FIX-áld a Vram használat méretét BIOSban.
Egyébként djculture megválaszolta a kérdésed.
Csupii
Máté94
#24584
Táp lesz a hunyó, mivel sata/ata port nem muvel ilyen dolgot. Illetőleg elmondásod szerint ez lesz a masodik ilyen elhalálozás igy azt mondom, TÁP a gyilkos!
Nem sok esély van arra, hogy 2 kulonbozo vinyo ugyan olyan formában mondja be az unalmast ugyanabba a gépbe ugy, hogy ne a táp legyen a hiba.
Csupii
Gheldin
#24573
Ha van lehetőség, akkor BIOS-ban egy " Memory Remap". Ha ez nem járja (nincs ilyen opció / csináltad), akkor vagy a Hz-ek nem stimmelnek, vagy simán nem kompatiblis az alaplappal a ram. Ceréld meg őket a slotokban, akár a csatornákon is, csak a 2x2Gb-al. Esetleg figyeld meg, mit csippan a bios (ha csippan), onnantól többet lehet mondani.
Vannak nálam okosabbak is itt, biztos lesz rá megoldás, ez csak az én felvetésem, ami így hirtelen eszembejutott.
Csupii
djculture
#24569
Indulásnál kiad valami Boot-os dolgot, ott lenne 3 választási lehetőség, de csak 1et enged. És enter lenyomására már tölti is a win7-et. tehát a bill-t érzékeli
A lap sajnos nincs nálam jelenleg, így semmi konkrétumot nem tudok mondani, ugy tudom Gigabyte vagy ASrock. Bár ennyi infóval még nem leszünk előrébb, tudom én is
Csupii
djculture
#24566
Egy kérdésem lenne, bár nem ide vág, van rá BIOS-os topik tudom, de ott már 2hete nem hajlandó senki válaszolni, Gugliban semmi eredmény a keresésre.
Tehát: Van egy deszkám, amin UEFI van, és sehogy nem hajlandó belépni a biosba. Próbáltam az f2-t, delt, f12-t, semmi.
Csupii
easy...rider
#24559
Így én is jártam már egy Codegány táppal. Első indítás, és szó szerint olyan volt a venti mint mikor s repcsi hajtóművébe berepül egy oda nem illő alkatrész, nevén szólítva: madárka.
(szerencsére amit a gari nem vitt el azt a biztosito megszamlazta) -
Csupii
_-ORANGE-_
#24551
Tehát ha jól értelmezem, a probléma a következő:
- ha a gépet kikapcsolt állapotban elindítod, pörög(nek) a rendszerventi(k) maxon. De ha biosban beállitod a samrt fan értékeket, és mentesz, utána jó, a következő kikapcsolásig? Nem jár a keksz nekem ugylátszik
Csupii
_-ORANGE-_
#24541
Azzal remélem tisztában vagy, hogy ha rossz tűket zársz össze a kapcsoló helytelen bekötésével, akár el is küldheted a deszkát az örök vadászmezőre?
A sysfan-ok mennek repülő módban, vagy a cpufan?
Csupii
_-ORANGE-_
#24533
A bekapcsoló gomb csatija 2db tűre csatlakozik a JPF1/2-es csatiknál. Ez a 2db tű a + és minusz. Ugyan igy van reset sw, hddled, piwerled. Itt a "power sw" 2 tűjét (+&-) összeérinted egy laposfejű csavarhúzóval, de csak azt a 2 tűt!! És be kell kapcsolnia ha minden ok.
Djculture mindjart megmutatja akkor, nem kezdek bele a manual keresesbe.
Csupii
dvdbackuper
#24525
Speakert lehuztam (nem is tudom milyen indok vezetett hozza), igy azt kiprobálom. Kapcsolóbol csak reset+power van rajta meg ugye a ledek. Usb, audio (előlapi) nincs bekötve. Ez előtt egy E3300al ment, integrált vga-val ugy semmi gond nem volt. Tápot újonnan vettem, elvileg elég kéne, hogy legyen, mindenesetre azért másikkal is lepróbálom, hátha.
Djculture: Ugy emlékszem, pci-e x16 2.0 a csati a vga-n is es a lapon is de lehet hogy a lap esetében tévedek/rosszul emlékszem, de ha igazad lenne, akkor másik lap lesz, nem akarok vga-t cserélni, iszonyat hűvös a kartya a szeriajahoz viszonyitva.
Csupii
csababarca
#24520
Egyszerűen várj vele egy 20percet, majd ujra kapcsold be. Ha akkor is resetel/kikapcsol ugyan ugy, akkor az nem túlmelegedés, bekapcsolas után 1percig nem tud felmelegedni ugy hogy kikapcsoljon. Akkor ram baj lesz, ha nem vagy biztos a dolgodban, inkább szerelő. De a cuccaid "biztonságban" vanak. De elmondásodra hivatkozva hűtő lesz a ludas.
Csupii
A következő problémám lenne:
- Adott egy konfig, amivel az a probléma, hogy van, amikor elindul, ahogy kell, és van, amikor elindul, de nem ad képet, jelet a monitornak.Táp: Chiftec CTG 500-80P
Lap: MSI G31M3F v2 (ms7529)
Proci: Intel Core2Duo E8400
Ram: 2x2GB Hynix DDR2 800Mhz
hdd: WD 500GB
odd: Samsung sataA VGA megkapja a 2x 6pin-es pcie-t, az alaplapi 12v-os 8pin-es csatit széthúztam (2x4pin), azt is megkapja az alaplap, de sajnos nem értem, mi lehet vele a probléma. BIOS-ban is próbáltam az Default vga-t PCI-E-re állítani, akkor is produkálja ezt a jelenséget. Kérlek, segítsetek! Köszönöm előre is.
Csupii
Erre valaki tud valami megoldást ??
Csupii
Lenne egy nagyon nagy problémám. Van egy Notebook-om, 6GB DDR3-as RAM-al. A BIOS, és a Windows is látja mind a 6144Mb memóriát, azonban rendszerindítási beállításokban csak az 1/4-ét engedélyezi használni.
Szemléltetve:
Tehát: - Ha beírok maximális memóriának 6144Mb-ot, akkor csak 2048Mb-ot engedélyez az ablak leokézása után.
- Ha 5120Mb-ot adok meg, akkor csak 1024Mb-ot enged használni. A kérdésem, hogy ez mitől lehet?Megjegyzés: - Szerintem csak 2Gb-ot használ eleve bootoláskor, mert frissen telepített Win7 Home Premium is 1perc10mp alatt Boot-ol. Hardware-es, vagy szoftveres a baj?
( feladatkezelő is látja a 6gb-ot, használja is, volt, hogy 4,87gb-ot evett a rendszer használat közben. 2db modul van, kompatibilitási listán szerepelnek a RAMok, és kezel is az alaplap ennyi memóriát. )
Régebben sikerült összehozni valahogy egy olyan Installt, amikor tökéletesen ment a 6gb, 25mp-es boot, de azóta valami változhatott. 64bit-es rendszer van!
Nagyon megköszönném a válaszotokat!!
- iPhone 13 mini 128GB 100%(1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L - i5-1135G7 I 8-16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPhone 15 128GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
