Keresés
  • hamazsa
    Sziasztok! Az utóbbi időkben ha elindítok egy játékot, gyakran megesik, hogy a menüig sem jutok el, mert hirtelen mintha benyomnák a reset gombot, újraindul a gépem. Sokat olvastam már utána mindenfelé és a következőket tudom. CPU, VGA, RAM, HDD, SSD... mindegyiknek átlagos a hőfoka terhelés alatt. A CPU-m nem megy fel 64°C fölé 100%-os LinX terhelés mellett fél órán keresztül. A vidikártyám is olyan 65-70°C között mozog, arról azt olvastam 78-ig még tűrhető, főleg ennél a 4 gigás GTX 760-nál. A Rammal sincs olyan probléma, a tárolók meg kb szoba hőmérsékletűek. Szóval a túlmelegedést kizártam. A Ram meghibásodását is, mivel az előbb végeztem el egy nagyjából 2 órás tesztelést (memtest86) 0 hibával. Érdekesség, hogy a Shadow of Mordor-nál a menübe lépéskor már újraindul a gép (eredeti steames, nem buherált), a Witcher 3-al meg tudok játszani kb fél és 1 óra között mire újraindul. Van olyan is, hogy nem indul újra... MKX-nél is változóan újraindul. Az először említett játékkal is néha tudok játszani 5-10 percet mire újraindul. A Tápegységre gyanakszom és az alaplapra. Sajnos jelenleg nincs lehetőségem kölcsön tápra, mivel a környékemen senkinek sincs ekkora tápja. 350 és 400W szerintem kevés lenne ezt kideríteni. Tanácsokat szeretnék kérdni tőletek, hogy mi a lehet a baj. Csak azért, mert potyára nem szeretnék tápot venni, ha meg az a jó és az alaplap szórakozik.
    Ja és az eseménynaplóba is belekukkantottam ahol Kernel-power 41 hibát ír ki azokra az időpontokra, amikor a gép hirtelen újraindult.
  • hamazsa
    válasz IstvánLászló #29571 üzenetére
    A hiba azóta is fennáll... gondolom akkor a táp pusztulkodik. És igen, ez dettó ugyan az a trehányul összegányolt táp mint ami a linkelt cikkben szerepelt. Kövi hónapban veszek egy másikat. Remélem úgy már nem indul újra játék közben.
  • hamazsa
    válasz IstvánLászló #29566 üzenetére
    Már lassan egy éve használom ezt a tápot, de ilyesfajta dolgot csak most tapasztalok vele először. Arra viszont gondoltam már, hogy gyenge szegény táp meg h nem is volt a legjobb választás anno. Szeretnék egy nagyobbat amúgy is. Köszönöm a választ, akkor szinte biztos a tápegység a hibás, máshol is mondták...
  • hamazsa
    Pár napja ha nekiállok játszani, mindenféle előjel nélkül újraindul a gép. Ebben a dög melegben arra gyanakodtam, hogy túlhevül valamelyik alkatrész és ezért dobja le az ékszíjat, de ezt már elvetettem. Vettem bele még 2db ventit így már összesen 5 van. Csináltam Hardware Monitoring-ot az MSI Afterburner progival és sem a CPU sem pedig a VGA nem melegszik fel annyira, hogy újra kéne induljon. A CPU egyik magja sem éri el az 50°C-ot és a VGA is éppen hogy eléri a 60-at, pedig volt már 80 is anno, de akkor sem csinált ilyet.
    Config:
    CPU: Intel® Core™ i5-4690k
    RAM: Kingston HyperX Red 8GB 1600mhz
    VGA: GIGABYTE GF GTX760 OC 4GB 256bit DDR5
    Alaplap: Gigabyte B85M-D3H 1150
    Táp: Chieftec Smart GPS-600A8 600W
    Gyanakodtam a tápra is, de eddig kevesebb ventilátorral sem csinált ilyet, (ha esetleg túl nagy lenne a feszkó) ezért azt is elvetettem. Vagy a tápegység melegedne túl?
    A válaszokat előre is köszönöm! :)
