mateo91
mateo91
Hali, kaptam egy Trust GXT 280as billentyűt, van gomb megvilágítás, problémám az hogy ha világítás bevan kapcsolva akkor menet közben nem tudom mennyi idő múlva, legyen mondjuk 20 perc le-fel csatlakozik a bill, világítás kikapcsol valamint játékban az utolsó megnyomott bill.parancs beragad, pl megy folyamatosan a karakter.
Ötletek hogy mit állítsak ?
Arra gondolok lehet energiatakarékosság miatt csinálja ? tesómnak is világítós bill van de nem tapasztalja, igaz más tipusú bill. -
mateo91
Külön vezetéket húzott a villanyszerelő a gépnek, direkt így kértem.
De megfogom nézni most már hogy tényleg úgy csinálta e
mateo91
Sziasztok, következő a hiba a gépnél.
Hdmivel össze van kötve a pc és a tv, Dvi-al pedig a monitor.
A jelenség pedig az hogy ha felkapcsolom a villanyt, vagy beindul pl a hűtő kompresszor, akkor egy pillanatra elmegy a kép a tv-n, a monitoron viszont nem.
A tv új, (régivel nem csinálta sima lcd tv volt), vga új, gtx 1060, a régi vgaval is csinalta gtx 750ti.
Próbáltam azt is hogy másik konnektorba dugtam mindent.
Ha simán csak tv adást nézek akkor nincs ez a jelenség.
Kevés volna a táp?
Chieftec 450w-os. -
mateo91
vagy ugy a markara voltal kivancsi, kingston
mateo91
Hello mindenki, olyan problémával állok szemben, hogy ssd-n van a win. és néha nem bootolbe a gép, belépek biosba és magát az ssd-t látom mint eszközt viszont a boot opciók nem szerepel.
Gépet újraindítom és már látja is az ssd-t.
Próbáltam másik sataba csatiba dugni de ugyanúgy előjön. -
mateo91
Hali,
ugyan nem ahhoz tartozik hogy nem indul a gépem de a napokban azzal a jelenséggel találkoztam hogy ha be vagyok jelentkezve google chromeba akkor a youtubeon nem megy egy rakat video. Mihelyst kijelentkezek tökéletesen megy. Valakinek ötlet ? ( ideje volt újra rakni a gépem szóval az is megtörtént már de semmi változás ) -
mateo91
Üdv most csodával határos módon minden megy szépen ! Átmozgattam mindent ami az alaplapba megy 24pines kábel mintha 1mm-ert kintebb lett volna de annak is csak a 4pines része ami külön mozgatható. Még annyit csináltam hogy a gép tápkábelét kicseréltem egy másikra. Viszont annyit megfogok tenni mindenképpen hogy veszek egy minőségibb elosztót amin van kapcsoló és minden este áramtalanítom.
mateo91
IstvánLászló
#32023
Meg sajna ezekre nem volt idom viszont egy hatalmas nagy erdekessegre leltem! Tehat a monitorom folyamatosan keken vilagit e.megy az standbyba tesomeknal viszont igen megneztem a szobamban es nem mindegyik konnektornal csinalja ezt! Lehet itt mas problema is lesz
mateo91
IstvánLászló
#32019
Szia ellenorzes alatt pontosan mit ertesz ? Pinek nincsennek e elhajolva ? Meg hogy alaplapra rendesen ra van e dugva minden ? Latoppal minden rendben volt azt is ujjonan vettem 1 evig volt nalam
mateo91
IstvánLászló
#32009
Szia , HDMI kábellel, csak az a furcsa nekem hogy nem rég még laptopom volt azon sose jött elő ilyen probléma :/
mateo91
IstvánLászló
#32005
Üdv hát én raktam össze a gépet tehát megvettem az alkatrészeket mindent PCX-ről most megpróbálkoztam win7-el aztán ha megint előjön akkor tesómék gépén még megpróbálom hogy ott is előjön e a hiba. Tv-n egyébként van hogy ha vagy 15x ki be kapcsolom bejön most is pl már win7el vagy 3x ugye driverek feltevése végett újra indítottam rendszer betölt majd feketeség várok pár percet és hallom hogy akkor érzékeli csak tvt és bejön a kép. Hát csak reménykedni tudok hogy jó lesz.
mateo91
Udv megint elojott az a problena hogy nincs kep. Tegnap megint elment a monitorrol es csak a tvn volt. Letoroltem az nvidia experiencet majd megjavult viszont ma reggel bekapcsoltam a gepet seedelni kikapcsoltam tvt monitort es sehol se volt kep mikor visszakapcsoltam :/ kuldjem vissza garanciaba ? Vagy meg probaljam meg tesom gepen hogy ott is elojon e a hiba ? Win 10et hasznalok Gtx 750 ti vadi uj minden a gepben
mateo91
Rendben köszönöm
próbáltam utána nézni angol fórumokon de nem nagyon találtam jó megoldást :/ -
mateo91
Üdv valaki tudja hogy mi lehet az mikor bekapcoslom a gépet és win10 logo után kiírja ezt : Starting Watchdog Initialization végbemegy 1-2 folyamat ott ez meg mi lehet ?? 2 napja tettem újra a gépet -.-
mateo91
agyam eldobom fogtam újra beírtam az avg licenszet leokézom majd feketeség.... ez egyre jobb
mateo91
Üdv, egy érdekes problémával állok szembe.
A lényeg az hogy a gépem új kb 2 hónapos WIN 10 van rajta.
A lényeg az hogy néha néha de előjön az a probléma hogy bekapcsolom bios.. majd win10 logo majd feketeség.
Próbálkozni szoktam azzal hogy újra indítgatom manuálba és nagy nehezen bejön a kép és jó napokig.
Viszont amit észrevettem mikor elmegy ugye a kép majd nagy nehezen vissza jön akkor pl a torrent kliensemben egy darab torrent sincs és az ikonok is össze vissza vannak pl most avg is lenullázódott. valakinek ötlet ?
Oprendszer hiba volna vagy mi a bánat ?
mateo91
De win7en megy minden uj jatek ? Mintha olvastam volna hogy bizonyos jatekok csak win10en
mateo91
Hat ez mi ??? Letoroltem es ujra rajta van a gepen
mateo91
IstvánLászló
#31615
Akkor mit tudok tenni ? laptopom volt előtte win10el sose volt baj vele :/
mateo91
Hali srácok tegnap érkezett meg az új gépem minden alkatrésze szépen ment minden eddig,
i3 4170
750 gtx ti
chieftec 450es táp
asrock h81m-vg4 alaplaptvn keresztül használom hdmi kábellel viszont csinált egy olyat h elment a kép, a gép nem fagyott be mert ha újraindítom bejön az alapkép asrock stb majd kicsit tölt a win10 és ekkor megy el a kép.
Most azt csináltam hogy van egy régebbi monitorom tettem rá egy vga dvi átalakítót és azzal rögtön be is jött a kép.
Ötlet ??
- ÚJ Acer Nitro V 17 AI - 17.3"QHD 165Hz - Ryzen 7 260 - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év Gar - HU
- Amazfit Active okosóra
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4504
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 Ti 16GB Lian LI LANCOOL207 ADATA 850W
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
