include777
Nem. az alaplap működik, bios jó ("visszafrissítetten" is ugyan ezt a problémát csinálta).
viszont 2 vinyut külön kábelre raktam, mert úgy gondoltam, hogy a régi seagate b@szkódik - van rajta 1 db bs, kb 2 éve - , csináltam róla 1 hdd copy-t 1 másik vinyura, erre 2 óra menet után normálisan kikapcsolt a gép. ez volt 2 napja, azóta összevissza megy a gép és normálisan leáll.(átlag 8 óra naponta).
2 lehetőség van - szeintem - 1ik, hogy az ide kábel alaplapi csatlakozója kontaktos, másik hogy a seagate + samsung vinyum ennyire nem szereti 1mást. inkább elsőre tippelek. még majd teszek 1 próbát, hogy kiszedem az ide-seket, rakok 1 sata-sat, (előtte azért picit megmozgatom a csatikat), és meglássuk. -
include777
include777
#19043
+infó.
ha alaplapról lekötöm a hdd-led et, akkor is erősem világít ha bekapcsolom a gépet és nem a normál bekapcsolása van.
Ha a power btn-t lehúzom, akkor a hdd led sem világít (gép ettől még magától indítja a ventiket).
Normál esetben minden led úgy ég, ahogy kell. -
include777
már volt.
vidkari volt kiszedve, gyk csak proci memória volt a gépben + a power btn volt rákötve a deszkára, de a deszka is ki volt szedve a házból, ha esetleg valahol kontakt lenne, szitu ua.
fent már írtam, hogy ! procit is kiszedtem belőle, csak a tápod dugtam rá az alaplapra és akkor is ugyan ez a szitu volt. -
include777
include777
#19035
Na annyival előrébb tartok, hogy tegnap volt időm tesztelgetni.
Ment a gép, kikapcsoltam, tápkábel lehúz, 24 tűs csati lehúz, 24 tűs csati visszadug, és megpörgette a prociventit .... ha 24 tű helyett 20 tűt dugtam csak rá, akkor is ventik elindultak ... úgyhogy ötletem sincs mi lehet. hibernálásba nem tud lemenni a gép, mert ha lemegy és indítanám, akkor nem hajlandó ...
Ha megy, akkor minden tökéletes, fagyás nincs, stabil.
everestben értékek:
Érzékelő tulajdonságai:
Érzékelő típusa ITE IT8716F (ISA D00h)
GPU érzékelő típusa Diode (ATI-Diode)
Burkolatba behatolás történt NemHőmérsékletek:
Alaplap 42 °C (108 °F)
1. CPU / 1. mag 28 °C (82 °F)
1. CPU / 2. mag 35 °C (95 °F)
Aux 42 °C (108 °F)
GPU dióda 59 °C (138 °F)
SAMSUNG SP1613N 33 °C (91 °F)
ST380011A 40 °C (104 °F)Hűtőventilátorok:
CPU 2288 RPM
GPU 47%Feszültség értékek:
CPU mag 1.024 V
+3.3 V 3.216 V
+5 V 4.812 V
+12 V 11.392 V
VBAT telep 3.040 V
GPU mag 0.900 V
Debug Info F 0127 FFFF 00FF 0000 0000
Debug Info T 42 42 128
Debug Info V 40 FF C9 B3 B2 FF FF FF BE -
include777
dvdbackuper
#19033
Sajnos nem memória, cserélve, szindróma ua.
viszont ha lekapcsolom a tápot, lehúzom az alaplapról a 24 tűs csatit, akkor 5 mp alatt elveszti a töltést, és már be lehet rendesen kapcsolni. úgyhogy passz mi lehet a baja, ha más nem, próbálok 1 másik am2-es alaplapot. -
include777
Üdv !
Segítségeteket szeretném kérni, mert megállt a tudomány.
Van 1 am2-es konfigurációm alaplap m2v-mx utolsó biosszal, egy 5200+-os athlon x2, videókártya 1 5450-es gddr2-es kari, 400-as m-tech új tápegység, 1 optikai meghajtó, 1 80-as seagate és 1 160-as samsung vinyu mindkettő ide-s.(memória 1 db ddr2 2 giga 800mhz).
A tápon kívül minden használt a gépben. Az alaplapot a memóriával kb másfél hónapja vettem, kondiztatni kellett mert volt 1 puffadva, de mindegyik ki lett cserélve. Kondiztatás után érdekes dolgokat kezdett kikapcsoláskor csinálni a gép. gyk nem kapcsol ki, a ventillátorok pörögnek. Ha a áramtalanítom a gépet, majd áram alá helyezem, akkor autómatikusan elindulnak a ventik, a hdd led meg folyamatosan világít.
Ha megnyomom a bekapcsoló gombot, nem mindig indul el a gép, ha folyamatos nyomom, hogy kapcsoljon le, akkor sem. 3-4 próbálkozás után hajlandó elindulni a gép.
Aztán észrevettem, hogy a 80 eres kábel 2 helyen meg lett húzva, azt kicseréltem elmúlt ez a baromsága a ment kb másfél hetet a gép tökéletesen, majd most újrakezdte.(nem volt belenyúlva a gépbe, sem mozgatva sem semmi ilyesmi). Ezt most úgy csinálta, hogy lekapcsolt rendesen, majd hajnalban arra lettem figyelmes hogy mennek a ventik ....
Teljesen szétszedtem összeraktam átnéztem de semmit nem látok rajta ami miatt esetleg ezt csinálná.
ha áramtalanítom és áll egy keveset (változó, 5 perc, de van mikor kell 1 óra is) majd áram alá helyezem, akkor megint normálisan indul, tehát nem autómatikusan pörögnek a ventik. (ha megy a gép semmi gond nincs vele, tökéletesen használható). Más táppal próbáltam, szindróma ugyan ez.
Lehúztam minden csatlakozót a deszkáról, gépből kiszedtem, úgy is ugyanezt csinálta, sőt már kínomban procit kiszedtem belőle és úgy helyeztem áram alá akkor is világított a hdd led.
Nem vagyok nagy villamonmérnök, de nekem olyannak tűnik mintha valahol megtartaná a feszültséget, és amiatt csinálná. Ma még annyit megpróbálok, hogy rakok bele 1 sata-s hdd.t és azzal, illetve az új 80 eres kábelt lecserélem másikra.
Elem kiszedés volt, c-mos reszet volt, load factory defaults volt. proci nem volt húzva, ház megfelelően szellőzik, proci nem melegszik, terhelés alatt 45 fok, hdd-k 40-50 fok között mozognak (terheléstől függően), videókártya melegszik 70 fokra,de ez 1 passzív így ez nem gond (próbáltam az alaplapi integráltam ott is a szindróma ugyanez volt.)
Ötlet mi lehet, esetleg valaki futott-e már bele ilyenbe ?
- BestBuy ruhás topik
- Gitáros topic
- Gyúrósok ide!
- Parfüm topik
- Építő/felújító topik
- Kompakt vízhűtés
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Sandisk Extreme Portable V2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U 2026.11.21 ig érvényes gyártói garancia
- Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciàval
- LG 55C5 - 55" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen8 CPU
- MSI Cyborg 15 - 15.6"FHD 144Hz - Intel 7 240H 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 1,5 év garancia
