stackone
stackone
Kéne egy kis segítség. Szokatlan hibába futottam. A minap kitakarítottam a pc-t belül, összeraktam, nem adott képet. Fejvakarás, huzavona... Mint kiderült a RAM-ok a ludasak, pontosabban az XMP profil, ami eddig hibátlanul működött. Kettő XMP profil van egy 3000mhz-es és egy 3600-as egyikkel sem akar menni, de annyira, hogy bios-ig sem jutok el bekapcs után. Ha alap órajelen 2400 mhz-en hagyom a modulokat akkor működik minden, játék közben sem fagy ki. Ram tuninghoz nem értek ezért nem is akarom próbálgatni. A kérdés, hogy mi lehet a baja? Esetleg küldjem vissza gariba? Vagy az alaplapon mehetett valami tönkre?
(Alaplap: MSI PRO Z690-A (DDR4)
Ramok: Kingston Fury Renegade 32GB [KF436C16RB1K2/32]) -
stackone
stackone
palfitom
#48386
Jártam már úgy (Gigabyte alaplappal), hogy procit cseréltem és ugyan nem bootolt be windows, de BIOS-ba be tudtam lépni ahol természetesen nem jól ismerte fel a procit (valami teljesen másikat írt), de tudtam frissíteni és azután minden tökéletesen ment.
Update: BIOS flashback behugyozott. Mindent a manualban írtak alapján csináltam. MSI.ROM gyökérkönyvtárba formázott USB-n, csak a két tápkábel az alaplapba amit ír, proci ki (egyébként elhajlott lábakat nem látok). Első ránézésre nagyon szépen elkezdi a bios flashbacket, csak az a helyzet, hogy a piros led a gomb körül nem hagyja abba a villogást már egy órája. Elméletben 3-15 perc (de inkább 5-7, a legtöbb forrásból) között kéne végeznie.
Viszont olvastam, hogy már mások is jártak így és abból alaplap csere lett, mert bugos volt.
Nagyon úgy néz ki, hogy ez a kövi lépés, mást nem tudok megpróbálni.
stackone
jokeph
#48382
Mondjuk abban én sem vagyok biztos, hogy a bios jó verzió. De én azt gondoltam, hogy ennek ellenére eljutok a bios képernyőig. Nos lehet, hogy rosszul gondoltam.
3 órát szenvedtem minden más próbálkozással.
De ennek a bios flashelésnek holnap fogok nekilátni.
Köszönöm a segítségeteket!
Ha esetleg ez sem fog működni akkor, megint írok ide.
stackone
Sanyi19
#48379
BIOS támogatja a berakott procit és a ram is szerepel a supported listán.
Azt még kifelejtettem a mondókámból, hogy 2 stick rammal felváltva villódzott a CPU és DRAM debug led, single channelbe meg fixen pirosan világít a CPU led.Alaplap: MSI PRO Z690-A DDR4
CPU: Intel i5-13600K
RAM: Kingston FURY Renegade 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 Mhz (KF436C16RB1K2/32)
VGA: Gainward RTX 3090
PSU: FSP Hydro G PRO 1000W 80plusGOLD -
stackone
Az imént raktam össze egy gépet és hát a BIOS-ig sem jutok vele.
MSI alaplapon világít a CPU debug led.
Ventik forognak, rgb működik (de minek), viszont képet nem ad a gép. A VGA, RAM, táp mindegyik biztosan jó, tehát nem ezekben van a hiba.
Próbáltam CMOS resetelni, meg minden kábelt mégegyszer újradugdostam, de semmi.
Az a probléma, hogy másik alaplapom és cpu-m nincs, ezeket sajnos nem tudom külön tesztelni más alkatrészekkel.
Mi lehet a probléma? Zsír új a lap is meg a cpu.
Esetleg valami ötlet?Köszi előre is!
stackone
RVR400
#46153
Köszi a tippet!
Sajnos ez az első AIO-m ezért nem értek hozzá még.
Ha jól saccolom akkor a rézlapot kellene levenni ami a procival érintkezik. Csak az a bökkenő, hogy háromszögfejű csavarok meg kettő egyutas biztonsági csavar rögzíti a platnit. (http://csavarbolt.shp.hu/hpc/elemkepek/csavarbolt/csavarboltbiztonsagi_csavarok1391339289.png)
Nincs háromszögfejű készletem, de ha kiszedném azokat akkor az egyutast még továbbra is meg kéne oldani.
(Olyan csavar mint a mellékelt képen)
Gondolom ez azt jelenti, hogy így jártam.
stackone
Hello!
Adódott egy olyan probléma minden előzmény nélkül (tegnap este még kíválóan működött), hogy a processzorom órajele 800mhz és 5ghz között ugrál a semmitől bekapcsolás után rögtön, 2% loadon és a hőmérséklete 90C környékén süldögél.
Hűtőt csekkoltam minden oké, AIO vízhűtés van rajta és eddig az IDLE állapotban ugyan 4700mhz-en ketyegett, de 40C fokon. Bios visszaállítva defaultra (És a legfrissebb van rajta). Energiaséma visszaállítva alapértelmezettre (Kiegyensúlyozott), de próbáltam energia takarékoson is. Több restartot nyomtam már, táp ki/be stb. Tegnap volt egy windows frissítés amit eltávolítottam hátha az volt a baki, de nem. Még mindig fenn áll a probléma.
Alaplap: Gigabyte Z370 HD3P
Proci: i9-9900kf (+COOLERMASTER MasterLiquid ML240L)
RAM: G.SKILL 16GB Ripjaws V DDR4 3200MHz Kit (Ez kétszer tehát 32 gb össz.)
Táp: FSP Hydro GE 650W
VGA: Gigabyte 2070 Super
Várom az ötleteket, kétségbe vagyok esve. A procit pár hónapja vettem újonnan, a lap meg kb 2 éves.
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Viccrovat
- Xbox Series X|S
- Motorola Moto G06 Power – nagyfater új zakót vett
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Crimson Desert
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- HP EliteDesk 800 G2 SFF, I5-6500, 8GB DDR4, 240GB SSD, Win 11, Számla, 1 év garancia ( olvasd végig)
- SK Hynix 64 GB DDR4-2400T 2 x 32 GB (HMA84GR7MFR4N-UH) Szerver memória
- MacOS 14, Win11, Asus Hero Z790, Intel 13900K, 64GB RAM, Asus RX 6950 XT, 4TB WD SN850X
- Rtx 2080Ti/ Ryzen 5 4600G/ 16GB G.Skill/ 1TB M2/ Win11/ Garancia
- Asus VivoBook S14 - 14,1 "FULL HD IPS - i5 1135G7 - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO - MAGYAR
- 27% - ASUS VA27EHF IPS Monitor! 1920x1080 / 100Hz / 1ms / FreeSync
- új NAGYakku!!! 6-10óra üzemidő, 5G! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- Noctua NH-L12S L-Type
- Thermalright Aqua Elite 360 V3
