joecontra
d@minator
#49439
Bocsi hogy csak most válaszolok, de újra rossz volt a gép és a monitor is letérdelt.
Kétszer is volt szervízben a gép, ott nem produkálta ezt a hibát. Előttem ki lett próbálva, jó volt. Hazavittem, összeraktam és újra sípol 1 hosszút 3 rövidet.
Telefonon értekeztem a szervízessel, telefonon keresztül hallotta ő is a sípolást. 4-ik újraindításra elindult a gép. Ami még érdekes, hogy a HDD lámpa felvillanása után sípol. Csak egy SSD van a gépben, plusz a frissen felrakott Linux boot képtelen lett, újra kellett raknom. Így az SSD-re gyanakszunk.
Most jó. Még.Üdv,
J -
joecontra
az 1 hosszú 3 rövid videókártya problémára utalhat
A srác elvileg kipucolt minden slotot és érintkezőt.lapot újként vagy használtan vetted
A táp, lap, proci, ház újak, a videókártya "régi."esetleg egy teljes képet tudnál a kiírásról feltenni
Ha sikerül elcsípni akkor lefotózom.Jelen esetben a Z billentyű lesz a nyerő, mert az az angol kiosztásban az Y
Erre nem is gondoltam.
Hangkártya hiba nem lehet? Korábban például nem mindig ismerte fel a hangkártyát, csak ha kiszedtem, visszaraktam.
joecontra
Köszi a választ.
Ez egy ASUS Prime B450M-K II alaplap. A linken szereplő BIOS típusok közül ez melyikbe tartozik?
a BIOSban kikapcsoltad az fTPM-et
Én nem babráltam ill. azt se tudom, hogy a szervízben hozzányúltak-e.akkor az Y-t nyomd meg, akkor elvileg utána nem fogja kérni
Ha Y-t nyomok nem csinál semmit, nem enged tovább. Ha N-t nyomok akkor megy tovább. -
joecontra
joecontra
#49070
Heló!
Nos lecseréltem a fél gépet: táp, lap, proci, ház. A szitu ugyanaz, 1 hosszú 3 rövid sípolás. Mivel úgy éreztem, hogy ezzel én már nem boldogulok elvittem szervízbe. Srácnál elindult a gép de bootloop-olt. Lapon slotok kitisztítása, és a RAM modul megpucolása megoldotta nála a gondot.
Nálam is működik, de szinte mindig 3-szor vagy 4-szer neki kell futni a bekapcsolásnak mire elindul. Addig 1 hosszú 3rövid sípolás van. Nem mellesleg minden boot-nál új processzort észlelnew cpu installed ftpm/psp nv corruptedhibával.Mire tippeltek, mi lehet még a gond?
Üdv,
J -
joecontra
d@minator
#49069
Nem Windows van rajta hanem Fedora Linux. Két db 1 TB Samsung HDD van benne kb. 8-10 évesek, az egyik kattog néha induláskor.
C-State, PBO az mi és hol tudom megnézni?A másik alaplappal próbáltam csupaszon indítani (zöld+fekete eret zártam), azzal nem volt gond, valószínűleg ez is indulna így.
De egyszer ha ráérek kitakarítom alaposan.Üdv,
J -
joecontra
tserrof77
#49063
Köszi a választ.
Az alaplap Asus Prime A320M-K, a processzor AMD A8-9600 3.1GHz (sAM4), a táp Chieftec 500W Element ELP-500S 85+. Nem egy erőmű a gép.
Raktam már össze pár gépet, de persze ez nem zárja ki hogy hibáztam az összeszereléskor.d@minator
Ugyanilyen lap volt előtte. Azért cseréltem mert megnyekkent. Az is ezt csinálta de végül már nem is indult. A táp is volt cserélve már a gépben, igaz nem most hanem néhány hónapja mert az is megadta magát.Üdv,
J -
joecontra
Olyan gondom van, hogy a gép teljesen random kikapcsol. Újabban bekapcsolás után csinálja, a bejelentkező képernyőn kikapcsol. Újabban 2-szer 3-szor kell bekapcsolnom mire úgy marad. Ilyenkor van hogy egész nap megy, de olyan is, hogy órák múlva gondol egyet, megáll.
De olyan is volt, hogy nem is reagált a Power gombra.
Tuningolva nincs, alaplap csere volt.Mi lehet a gond?
Üdv,
J -
joecontra
batman.
#40473
Köszönöm, hogy válaszoltál.
Hdd-k nélkül sem indul gyorsan?
Ezt ki fogom próbálni. Csinált már olyat is igaz eddig egyszer, hogy nem látta a lemezeket, nem talált bootolható eszközt.Az autószerelő is szeretné tudni
Maga az alaplap az 11 éves, a lemezek kb. 6-7 éves Samsungok.Azért írtam a topikba mert eddig ilyet nem csinált a gép.
ricsi99
Köszönöm neked is a választ, ránézek ezekre is.Üdv,
J -
joecontra
Olyan gondom van hogy amikor bekapcsolom a gépet akkor a merevlemezek indulnak, ventik indulnak de az alaplap csak a harmadik vagy sokadik nekifutásra csippan és indul.
Mi lehet a baja? A lemezeknek nem hinném, hogy jót tesz a sorozatos ki/bekapcsolgatás. CMOS reset volt, elemet cseréltem a lapon. Egyelőre tanácstalan vagyok.
Köszönöm előre is annak aki segít.
Üdv,
J -
joecontra
joecontra
Heló!
Szerintetek mi lehet a probléma?
A gép egyszer csak menetközben leállt, mintha a POWER gombbal lett volna kikapcsolva. Tehát leállt de az alaplapon a CMOS led továbbra is világít.
Bekapcsolni azóta nem hajlandó. Ventik se pörögnek fel, lemezek se indulnak, csak a CMOS led világít a lapon de ezen kívül semmi.Szerintetek a táp fáradt el, vagy az alaplap ment tönkre?
A tápot alaplap nélkül hogyan kell letesztelni? Én megpróbáltam azt, hogy az ATX kábelkötegből a zöld és az egyik fekete eret összezártam és úgy kötöttem a hálózatra, de meg se nyikkant.Én ezért a tápra gyanakszom, de szeretném ha ti is adnátok némi tippet, támpontot. Tápot nem tudom más gépben kipróbálni ezt előre bocsájtom.
Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv,
J -
joecontra
Lenne egy kérdésem ami részben tápegységgel kapcsolatos. A konfigom a következő:
Táp: MiCase 350W
Alaplap: Asus M2N-MX SE Plus
CPU: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
CPU hűtő: Arctic Cooling Freezer 64 Pro PWM
Házhűtő: Arctic Cooling FAN 9 PWM ház hűtő 9 cm
RAM: Kingmax DDR2-800 (400 MHz), 2 x 1 GB
VGA: Asus EN6200LE (NVIDIA GeForce 6200 LE)
HDD: 1. meghajtó - SAMSUNG SP1614C (149 GB);
2. meghajtó - SAMSUNG HD103SJ (931 GB)Alaplapot cseréltem a következőre: ASROCK A785GXH/128M, tehát csak az alaplap változott. A probléma az, hogy a BIOS-ban nem látja a SATAII portokra kötött lemezeket. Mindegy melyik lemezt, mindegy melyik portra dugtam, a BIOS szerint "Not Detected".
Az IDE csatira kötött DVD írót viszont felismerte.Ez mitől lehet? Táp gyenge? Lap nem jó?
Aki válaszol, annak megköszönöm.
Üdv,
J
- Hobby elektronika
- Gyúrósok ide!
- Házimozi belépő szinten
- Okos Otthon / Smart Home
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Gigabyte félkonfig
- Ryzen 7 9800X3D / RX 9070 XT / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / ÚJ ÉPÍTÉS / GARANCIÁS
- 6db Samsung 8GB DDR4 ECC Registered szerver RAM (M393A1G43DB0-CPB)
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 1TB NVMe SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4339, 100% Akksi
- Bomba ár! Lenovo X13 Yoga G1 - i5-10G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4325, 100% Akkumulátor
