hawrlantb
A segítségeteket szeretném kérni, ugyanis nem nagyon akar menni a gépem.
Amikor bekapcsolom a gépet, hármat sípol, kétszer egymás után és nem indul el. Utánanéztem és valószínűleg RAM hiba lesz. Vettem bele új memóriát, de a hiba nem szűnt meg. A gép csak néha hajlandó bekapcsolni ha resetelem csomószor, és néha még a RAM-oket is át kell pakolgatni.
Megpróbáltam Ram nélkül bekapcsolni akkor nem ad ki semmi hangot, persze nem is indul. De mivel vadi új RAM van benne nem az lesz a hunyó.
A kérdésem az lenne, hogy hogyan tudnám kiszűrni a hiba forrását (ami szerintem az alaplap), mert akkor veszek újat bele, csak nehogy úgy vegyem meg h nem az.
A konfig:
Alaplap: ASROCK FM2A75M Pro4+
CPU: AMD Athlon II X4 750K
VGA: MSI R9 270X Hawk 2GB GDDR5 PCIE
Winchester: Toshiba 500GB 32MB
RAM: CRUCIAL 8GB Ballistix Sport DDR3 1600MHz CL9 KIT 2x4GB (ÚJ) + Kingmax 4GB DDR3 1600Mhz
Táp: Chieftec CTG-500-80PB OEM
Ház: Sharkoon VayaElőre is köszönöm.
hawrlantb
Az lenne a problémám, hogy adott egy Asrock FM2A75M Pro4+ alaplap, ami kb 2-3 hét múlva lesz 2 éves. Na mármost az a gondom, hogy szerintem hibás. Amikor kapcsolom be 3-at sípol. Lekötöttem róla billentyűzetet stbstb de semmi. Vettem bele új RAM-ot hátha az a baj de csak sípol tovább. Csak úgy kapcsol be, hogy folyamatosan resetelgetem, aztán egyszer csak elindul.
A probléma valójában ott kezdődik, hogy a lapnak mindjárt lejár a garija. Az unokatestverek.com nevű, híres neves oldalon vettem annó, akiket egy fél nap nyomozás után el tudtam érni. Azt mondták, hogy persze intézik meg minden csak küldjem fel nekik minden cókmókjával együtt, mint például a processzor foglalat védő kis műanyag lapka....
Mondanom sem kell, hogy az már a világban nincs meg.
Mit tanácsoltok? Esetleg hol tudnék ilyet szerezni?
Köszönöm -
hawrlantb
Nem billentyű hiba. Nem kapcsol be nélküle se. A ramokat is végigjárattam a slotokban egyesével, de semmi. Az elemet is megnéztem, megmértem multiméterrel is de rendben van. Esetleg más ötlet?
Köszi -
hawrlantb
Segítsetek légyszi!
A gépem indításnál nem kapcsol be hanem hármat sípol (azt nem tudom eldönteni, hogy rövid vagy hosszú). RAM hibára gyanakodtam, ezért vettem újat (amúgy is akartam). Beraktam az új ramot de nem valtozott. A gépet úgy tudom bekapcsolni, hogy a ramot ki-be rakom és akkor jónéhány próba után elindul.
Mi lehet a baj?A konfig:
RAM: Kingmax 4GB DDR3 1600Mhz
Ház: Sharkoon VayaÚj RAM: CRUCIAL 8GB Ballistix Sport DDR3 1600MHz CL9 KIT 2x4GB
Köszönöm
hawrlantb
Értem
Akkor a hosszabb. Akkor memoria csere...
Örülök
Köszi szépen -
hawrlantb
Mi lehet a probléma?
Adott az alábbi gép:
Ház: Sharkoon Vaya
Kb. 2 hete a gépem bekapcsoláskor 3 sípszót adott a bekapcsolás helyett..
Úgy gondoltam, hogy ram hiba lesz, ezért kivettem, kicsit megfújkáltam a csatlakozót ezután be is indult. Azóta többször is előfordult ez csak az a gond, hogy egyre nehezebben indul el. Ma pl. 10 percig kínlódtam vele, átdugtam másik csatiba, kifújattam a csatit de csak nagy kínlódva indult el.
Mivel lehet a baj?
Előre is köszi.
Üdvözlettel -
hawrlantb
Az első gépemet próbálom meg összerakni, de van egy kis problémám. Szóval maga a gép:
CPU: AMD Athlon II X4 760K
VGA: Sapphire Radeon R9 270X VAPOR-X 2GB GDDR5 OC WITH BOOST
Ház: SHARKOON Vaya
Táp: Chieftec CTG-500-80PB OEMA probléma ott van, hogy hiába próbálom a lehető legkevesebb dologgal elindítani a gépet nem akar bekapcsolni, a monitoron nem jelenik meg semmi. Úgy próbáltam, hogy az alaplapon csak a proci van a hűtővel, a memória és az alaplapba bedugva a 24 pines atx táp és a processzor melletti 8 pines csatlakozóba az egyik 4 pines tápkábel, és mivel így se ment bedugtam a másik 4 pinest is, de sajnos így sem akarja és az alaplap speakere sem ad visszajelzést. Kipróbáltam egy másik memóriával egy 1333mhz-essel, és egy másik 350W-os FSP táppal is kipróbáltam. Mi lehet a probléma?
- Erős Gamer PC eladó - RTX 2070 SUPER / Ryzen 5 / 16GB RGB / 1TB NVMe
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Eladó Gamer számítógépem.
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4493
- BESZÁMÍTÁS! MacBook Pro 13 M1 8GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Csak kipróbált Mini-Erőmű! Mini-PC Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB 1 év garancia
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
