blp85
callmeakos
#51913
Lehet semmi baja sincs. Nekem is volt, hogy elsőre nem kapcsolt be összerakás után a gép (semmi életjel), ezzel a rövidre zárásos módszerrel beindult, után már semmi gondja nem volt évekig.
blp85
Paligyerek
#51663
blp85
Paligyerek
#51659
Amit írtál korábban, mi történt az előző konfiggal, hogy alaplapot és VGA-t rendeltél?
blp85
Paligyerek
#51649
Én szeretem a speakert, régi ugyan, de a csipogás nekem többet mond, mint a debug LED.
Milyen kábelt használsz (esetleg azzal is baj lehet, ha mondjuk display pontos, esetleg azt is megpróbálhatnád másikkal).
Esetleg nem került valami apró kosz a PCI-E slotba? -
blp85
Paligyerek
#51646
Esetleg csipogó (speaker) nincs a gépben? Tudom van debug LED, de a csipogó szerintem jobb.
blp85
Paligyerek
#51640
Rendesen a helyére kattan a PCI-E foglaltba, illetve rendesen be van dugva a tápkábele (ha moduláris a táp és a VGA csatlakozóba is)?
blp85
bitblueduck
#51530
Azt azért próbáld meg, lehet egy kicsit deformálódott az eredeti slot.
blp85
bitblueduck
#51522
Esetleg a videókártyát próbáltad másik slotban?
blp85
Clay_Xyz
#51294
A táp kábeleit ellenőrizd, hogy minden be van e dugva (alaplapra a 24 pin és a CPU pinjei, illetve a VGA kábelei). Ezután amikor nekem volt ilyen, akkor a bekapcsoló gomb csatlakozóját húztam le, és azt a 2 pint rövidre zártam, az megoldotta a problémát (a lap működött utána hibamentesen.
blp85
pappesz
#50540
Hívj egy ördögűzőt.
Esetleg tegyél bele egy új CR2032-es alaplapi gombelemet.
Nekem egyszer nem akart az Asus alaplap indulni, hiába nyomkodtam a bekapcsoló gombot. Akkor azt csináltam, hogy a bekapcsoló gomb csatlakozóját lehúztam a lapról és ott zártam rövidre, azóta sincs semmi baja (ez lassan egy éve volt). -
blp85
Springfieldx
#50193
A videokártya tápcsatlakozói rendesen a helyükön vannak?
blp85
Csorbi
#50056
Emlékeim szerint a Samsungnál tömeges volt a probléma, és nem ennyire egyedi eset.
Gondolom erre gondoltál:
[Korrigálja a 990 PRO SSD-k problémáit a Samsung]
[Érdemes gyorsan frissíteni a 2 TB-os Samsung 980 Pro SSD-ket] -
blp85
blp85
jencsikdani
#49944
Kezd állatorvosi ló lenni a gép.
A PCIE csatlakozás rendben van, esetleg megpróbálhatod másikba, hátha annak van nyűgje (ahogy látom van rajta még egy csatlakozó).
A VGA alá volt támasztva?Esetleg másik táppal próbáld meg (bár nem hiszem, hogy csak az a vezeték hibás, de bármi lehet, illetve az ellenkezője is).
blp85
jencsikdani
#49942
A monitor kábelt is próbáltad cserélni?
Esetleg, ha csökkentett módban hajlandó indulni, akkor a VGA drivert legyalulod DDU-val, majd újra telepíted.
blp85
jencsikdani
#49932
A csipogót én személy szerint jobban szeretem, mint a debug ledet. Az elemet próbáld meg szerintem, könnyen lehet, hogy az van lemerülve vagy lemerülő félbe, illetve a hibák közül talán az a legolcsóbb probléma. Illetve a csatlakozások rendben vannak, egyik sincs kilazulva?
blp85
jencsikdani
#49930
Próbáld meg kicserélni az alaplapi gombelemet (CR2032-es), illetve van a lapon speaker (csipogó)?
blp85
blp85
mancer7151
#49530
Nekem meg egy kis csatlakozó, kb. 350 Ft volt akciósan, igaz eddig egyszer használtam. 🙂
blp85
killertibi
#49527
Mi baja a tápnak?
Ezt csak saját felelősségre: [link]
blp85
killertibi
#49518
A GPU (VGA) és EPS (CPU) csatlakozók nagyon hasonlítanak egymásra.
blp85
killertibi
#49516
(Flip Chip) Land Grid Array- (FC)LGA csak hosszabban az LGA.
Speaker nem sípol valamit?Mondjuk megeshet, hogy nem támogatja a processzort, mivel a H470 Steel Legend is az 1.60-as BIOS frissítéssel támogatja a 11. genes processzorokat.
blp85
joecontra
#49433
Nekem Rog Strix B450-es lap van, és AMI a BIOSa, így rosszat néztem, mivel abban az 1 hosszú 3 rövid videókártya problémára utalhat (javaslom vedd ki, alkohollal tisztítsd meg az érintkezőket és a kártya slotot is fújd ki, hátha csak egy porszem került bele, nem kell gép sem hozzá). A lapot újként vagy használtan vetted (újnál nem kellene szerintem ezt kiírnia, esetleg egy teljes képet tudnál a kiírásról feltenni)?
akkor az Y-t nyomd meg, akkor elvileg utána nem fogja kérni
Ha Y-t nyomok nem csinál semmit, nem enged tovább. Ha N-t nyomok akkor megy tovább.
- Jelen esetben a Z billentyű lesz a nyerő, mert az az angol kiosztásban az Y.
blp85
joecontra
#49431
[BIOS jelzések] elviekben a billentyűzettel van baja.
"1 hosszú+3 rövid hangjelzés: Hiba történt a billentyűzet inicializálása során. Ellenőrizze a megfelelő csatlakoztatást!"
A processzor csere előtt a BIOSban kikapcsoltad az fTPM-et (gondolom a Bitlocker nem is volt engedélyezve, mert akkor a rendszer sem töltene be). A bekapcsolásnál nem kér Y vagy N billentyűt, hogy helyreállítsa fTPM-et (ha nincs Bitlocker, akkor az Y-t nyomd meg, akkor elvileg utána nem fogja kérni).
blp85
Turó Kálmán
#49388
Szerintem az [Azonnali VGA kérdések órája] topikban is megfuttathatod a kérdést, hátha valaki tudja a választ vagy egyéb ötlete van.
blp85
Csirekzoli01
#49144
Ezért is írtam, hogy lehet csak elemet kellene benne cserélni, mert ha lemerült az alaplapi gombelem teljesen megzavarodik a gép.
blp85
Csirekzoli01
#49140
Próbáld meg kicserélni az alaplapi gombelemet (CR2032-es).
blp85
hfrankee
#49029
Ez valami hálózatos dolog lehet, itt ugyanez van [link] [link], de nem hiszem, hogy ez okozza az újraindulást.
Nekem is volt olyan, hogy a gép frissíteni akart, letöltötte, telepítette, majd újraindult és az egészet visszavonta, mikor meguntam a 3. vagy 4. alkalom után az egészet újra telepítettem, azóta sincs gondja.
blp85
KROK640
#48984
Gépet szigorúan magamnak szerelek, ne piszkálja senki.
A PCI express csatlakozó volt a fura, az egyik nem ment, de mivel garanciális, így nézze meg a szerviz alapon.
Jelenleg itthon a legöregebb egy 1997-ben gyártott (ha jól tudom) Compaq Armada Dt1492, amin meglepődtem, hogy még képes a saját akkujával kb. fél órát menni. -
blp85
KROK640
#48973
10 év szép kor egy alaplapnál.
Kíváncsi vagyok, hogy mi a baja. A PCI-E megereszkedése is okozhat hibát (Asus lapot próbáltam garanciáztatni ilyen miatt, de a szervizben nem produkálta a hibát, cserében 1 hónapig nem volt gépem). Mondjuk az általad írt lapnak az user guideja nagyon tetszett a debug résznél... -
blp85
KROK640
#48958
Első körben a BIOS elemet (CR2032) cserélném, az is zavarhatja az agyát (nálam volt olyan, hogy csak ez merült le, és ugyanezeket a tüneteket produkálta, mint nálad, illetve az állás miatt is elképzelhető, főleg, ha öreg a lap).
Ha esetleg nincs rajta Speaker (gyakran lehagyják, pedig nagyon hasznos dolog, jobb, mint a Debug LED), akkor egyet tennék rá, hátha elcsipogja, hogy mi baja van.
Az alaplapi nyákra nincs rászitálva, hogy pontosan mi (valami hasonló a sorrend)- CPU
- DRAM
- VGA
- BOOT -
blp85
messier13
#48891
Az ASUS szervize Csehországban van, és tapasztalatból mondom, hogy kb. 1 hónap a kiesés. Amúgy emlékeim szerint 3 év garancia van rá (gondolom kivételt jelent ez alól a szürke import), illetve az ASUS acconuntba beregisztrálva látod, hogy mikor jár le a garanciája.
Nekem a VRM hűtő alatti megfolyás miatt ment garanciába, de az égvilágon nem csináltak vele semmit, még le sem törölték róla a zsírfoltot (ASUS ROG- Strix B450-F Gaming II a lap egyébként). -
blp85
Egyvásárló
#48785
A választ megtalálod az alaplap használati utasításában.
1. Kikapcsolod a gépet, lehúzod a tápkábelt
2. Egy fémtárggyal (vagy jumperrel) rövidre zárod a bekarikázott érintkezőt 5-10 másodpercre
3. Visszacsatlakoztatod a tápkábelt és bekapcsolod a gépet
4. A DEL billentyűt lenyomva belépsz a BIOS-ba és újra megadod az adatokat.
Amennyiben így nem jó, akkor ki kell venni a gombelemet is és újra törölni a CMOS-t
blp85
mancer7151
#48720
Az egyszerűsége miatt egy ötlet volt. A másik, hogyha a frissítés előtt működött, akkor a win frissítés is lehet a hunyó. Ha a win a hibás és lehet, akkor egy portable Linux vagy valamilyen operációs rendszerrel is megpróbálkoznék, hátha...
- Telekom mobilszolgáltatások
- Amatőr csillagászat
- Synology NAS
- Napelem
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- MWC 2026: csápolt a robot, majd dobott egy hátraszaltót
- Hardcore café
- 228 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- 262 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
