net1973
Hy!
Nagy problémába ütköztem: Az MSI alaplapomon beállitottam egy usb key-t, viszont a pendrive elromlott, igy nem férek hozzá a gépemhez, és mielőtt elérne a BIOSig ez fogad:CMOS elemkivétel és kisütés is megvolt, de nem orvosolták a dolgot.
Nagyon gyorsan életre kéne vernem a gépet.
Köszönöm a válaszokat. -
net1973
#30599
Szinte mindent végignéztem (tápot alapból cserélni akartam). VGA-ból 2-vel ki lett próbálva, memóriák 1-esével és egyszerre is tesztelve, elem is cserélve, két hdd-vel is ki lett próbálva, de sehogy se ment rendesen. Most hétvégén kerül egy másik 775-ös alaplap a közelembe, megpróbálok belepakolni mindent és ott is tesztelni.
UI.: Eddig csak IDE vinyókkal teszteltem, de jön a Sata is a hétvégén. -
net1973
net1973
#30507
Hy!
Update: Ki lett cserélve a táp egy Chieftech ctg 550W-osra, de a probléma nem múlt el. Mostmár előfordul, hogy bekapcsolom a gépet és se kép se hang, csak hallom, hogy forognak a ventillátorok, világít a hdd és a power led. Ötletek? Most vettem észre, hogy BIOS-ban is megfagy. -
net1973
IstvánLászló
#30511
Nagyban hasonlít, de nem teljesen ugyanez.
net1973
Nem panel, társasház, és azt tudom, hogy az egész épületben, minden lakásban szar a földelés. A lakáson belül volt az eredeti konnektor, ahonnan hosszabbítóval jól ment, azóta 2 másik konnektorral ki lett próbálva, hosszabbítóval és anélkül, egyikben sem működött.
net1973
Hy!
Végre sikerült megtalálnom ezt a topicot!
Van egy kicsit idősebb gépem, ami nyár vége óta vacakol, előtte semmi baja nem volt. Folyton lefagy, eleinte pár óra után, de mostanában akár már indítás után 2 perccel képes megállni. Kép befagy, és a hang olyan visszaugrálós ismétlésbe kezd. Akkor kezdődött az egész, amikor a gép egy kicsit át lett mozgatva és másik konnektorba lett bedugva. Paraméterek: CPU : E6750, GPU : Sapphire HD 4850, Táp : CX430, MB : P5K, 4x1gb DDR2. Eddig volt már Memtest 3-szor hiba nélkül, HDD teszt hiba nélkül; kipróbáltuk más monitorral, egérrel és billentyűzettel, de semmi. Egyedül akkor rázódott helyre, amikor elvittük ismerőshöz, hogy alkatrészenként teszteljük, ott bedugtuk egybe és laza 3 órán keresztül ment a Borderlands 2. Ötlet megoldásokra?
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- 27% - Konfiguráció G5905 / RX580 / H510 / 16GB 2666Mhz / 1TB SSD / 500W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- FÉLKONFIG KIVÁLÓ ÁRON!!! 14. gen, 32GB DDR5, B760
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF Gaming RTX 5090 32GB GDDR7 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
- -75% Dell XPS 13 (9320) i7-1260P 16GB Ram/1TB SSD FHD+ Gari
- Apple iPhone 12 Pro Max/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:85%
