Hequila
Nos.
mave13 állításával ellentétben bizony lehet, hogy az alaplapi elem miatt ne induljon el a lap, főleg a Tomato/Zida lapoknál. Próbálj bele egy biztosan jó elemet. Vagy mérd ki (3V körüli értéket kell kapnod), vagy vegyél újat (150 Ft körül osztogatják).
Úgy kell belerakni az alaplapba, hogy a karikás (vagy hogy mondjam) része legyen alul. Tehát ha beleraktad, a "homogén" oldalát kell látnod.
Viszont ha egy elemcsere gondot okoz (nem tudtad, hogyan kell belerakni), miért szedted szét a gépet?
És biztosan össze is tudod majd _jól_ rakni?
Hequila
peregrine77
#4426
Eszköz nélkül nehéz lesz, de Dryman Bios javító műhelyében biztosan tudnak segíteni.
Hequila
szucsinka
#4309
Lehet winchester is, de nem jellemző. Próbáld ki másik vinyóval, hátha. Esetleg egy másik alaplappal sem ártana kipróbálni.
Jellemzően táphibánál szokott ilyen előjönni, de mivel vélhetően nem az (bár nem tudom, hogy milyen táppal próbáltad), így nem marad más, míg addig cserélgeted a komponenseket, míg ki nem szűröd a hibás eszközt. Jobb ötletem így távolról nincsen. -
Hequila
... egy normális 400W-os is bőven elég lenne. De a másik tápos próbával egyetértek.
Hequila
commanDOS
#4292
Azt idáig nem említetted, hogy a procinál is van hibás kondi. Az viszont minden további nélkül okozhat általad leírt problémákat.
Lehet, hogy maga a vezérlése ment tönkre a venticsatinak, még a tranzisztor előtt. Elvileg lennie kell az alaplapon egy(!) olyan csatlakozónak is, amely közvetlenül kapja a 12V-ot. próbálj meg arra is rámérni.
A kondi furatgalvánban van, így nem a Te gondod, hogy melyik réteghez csatlakozik.
Ha a kondi zárlatos lenne, már régen pukkant volna. Valószínűleg a környező elektronikát is belemérted.
Továbbra is azt mondom az olvasottak tükrében, hogy ne állj neki magad javítani.
Szoktam lapokat kondizni, szerintem elég olcsón is csinálom (most még csak hobbiszinten foglalkozok ilyenekkel), de kb. én is elkérném egy másik lap árát mindennel együtt...
Hequila
commanDOS
#4288
Nem, egy kifolyt kondi nem indok az összes hibára.
Ki kellene mérned, hogy melyik részhez tartozik az elko (azt írtad, hogy 2 slot között van, ebből azt tippelem, hogy az AGP-hez tartozik).
Próbáld meg PCI-os vagy (ha van) ISA videokártyával. Ha azzal is hol indul, hol nem, akkor nem ott lesz a probléma.
Az alaplapi 3 pines foglalatok nem közvetlen kapják a derejt, egy chip vezérel egy SMD tranyót. Általában ez a tranzisztor szokott tönkre menni, egy cserével orvosolható a probléma (előtte természetesen ki kell mérni, hogy valóban ezzel van-e gond).
Hozzászólásodból leszűrve: inkább bízd szakemberre az alaplap forrasztgatását és a hiba pontos detektálását! És a nyák sem 3 rétegű... -
Hequila
SalvadorLynx
#4252
Ha a hűtő le- illetve felszereléskor nem billen meg, nagyon kicsi esélye van annak, hogy lesarkazódik a mag, hiába nagy erőt kellett kifejteni. Valószínűleg valamikor megbillent a hűtő, és az törte le a proci sarkát.
Hequila
Memória- és processzohiba nem csinál olyat, hogy csak áramtalanítás után hajlandó újra bekapcsolni a gép...
Sokkal inkább a tápban aktiválódik valamelyik védelem (rövidzár, túlfeszültség, túláram, stb.). Hogy ez a táp, vagy az alaplap hibája, azt nem tudom eldönteni.
[Szerkesztve] -
Hequila
Hequila
Shadows
#3923
Hm...
És az inteles gépben tökéletesen megy terhelev is? És más Inteles gépben is próbáltad? Mert az ''Intelben megy, AMD-ben nem'' dolgot szerintem Te sem gondolod komolyan! Lehet, hogy speciálisan az az alaplap, amiben megy, néhány mV-tal többet ad a PCI-E slotnak, mint a többi. De ez csak egy tipp, az elektronika igen érdekes dolgokat tud produkálni. -
Hequila
dodopek
#3710
A processzor sebességének visszavétele és a rendszerindő újraindulása a CMOS törlésére utal. Próbálj meg alaplapi elemet cserélni.
A vinyónál ellenőrízd a S.M.A.R.T. értékeket.
A C partíció elvesztése sokminden miatt lehetett, pl. tuning, Windows hülyéskedése, memóriahiba, tápellátási gondok, stb. -
Hequila
Hequila
Szten Márs
#3511
Igen, gondoltam, hogy a hibaleírás nem egészen pontos. Én is sokszor találkozok ilyennel, hogy felhívnak telefonon, mondván, hogy nem jó a gép, mi a baja? És amikor közlöm, hogy majd megnézem, és majd akkor tudok bővebbet mondani, mindig jön a kérdés ''de mégis mi lehet a baja?'' Adjak egy nem egészen pontos hibaleírásból egy tökéletes diagnózis
. Na mindegy, szerencse, hogy az esetedben csak a júzer nem működött megfelelően! -
Hequila
Szten Márs
#3507
Én is az alaplapra szavaznék, de lehet, hogy ''zongoráznod'' kell majd a hiba okának kiderítésekor!
Hequila
Ezt csak akkor fogod megtudni, ha megpróbálod a procidat egy másik lapban, illetve a lapodban egy másik processzort.
Ezt a megy-nem megy dolgot én is meg tudom cáfolni, egyszer egy 950-as Athlon kapott némi túláramot, utána fagyogatott a gép. Kapott némi plusz feszt jó alaplapban, utána ment gond nélkül. -
Hequila
Hequila
hossszú
#3411
A kérdésedben benne foglaltatik a válasz is. Valószínűleg az alaplap lesz a ludas.
Első körben CMOS reset, BIOS elemet ki kellene mérni, és a prociddal, egy PCI-os VGA-val és egyetlen darab memóriával kellene próbálkozni. Ha ez sem hoz eredményt, akkor elvinni az alaplapot szakemberhez, hátha olcsón javítható. -
Hequila
Remélem még nem kezdtél hozzá a szigetelések kiszedéséhez, de ha mégis, az sem gond. Annyit elfelejtettem hozzátenni, hogy ha a bővítőkártyák valamelyikének takarólemeze fémesen érintkezik a házzal, akkor maradhat a szigetelés... Tudom, jókor szólok.
A másik nem induló gépet még átolvasom, és írok, ha van ötletem!
MOD:
'kis szünet a táp ismét felpörög majdd megismétlődik mindez előlről'
Mármint ismét be kell kapcsolni, vagy magától indul újra?
Célszerűnek találnám első körben kipróbálni a 410-es Chieftec-kel, illetve még az lenne a kérdésem, hogy a CPU venti mekkora áramot vesz fel?
[Szerkesztve] -
Hequila
Az alaplapi csavarok szigetelése többet árt, mint használ, hiszen az alaplapon a csavarok körüli érintkező föld pont. Egyszerűen nem kell a csavarokat szarráhúzni, illetve figyelni kell, hogy a csavar ne érjen hozzá semmi máshoz, csak a fémgyűrűhöz (vagy mi is annak a neve).
Egyébként a 410-es Chieftec-ben van egy alkatrész, ami szériahibás (ha jól tudom, a standby áramkör valamely része, nem pedig a kondik), egy szakszerű csere után az nem fog tönkremenni. -
Hequila
Nem tudom, hogy milyen alaplapod van, de ha van egy másik, ugyan olyan BIOS chipes (valószínűleg Flash Rom) alaplapod, akkor a jó alaplappal át tudod írni a másik alaplapban a rossz alaplap BIOS-át (hogy hogyan, az másik topicban le van írva, aminek a címét most meg nem mondom, mert nem tudom). Ha nem akarsz vele gecizni, vagy félsz, hogy elbaszod, akkor egy kis zöldhasúért cserébe Rive foglalkozik ilyenekkel (ha tévedek, elnézést), vagy pedig itt egy oldal, ahol szintén foglalkoznak ''melegírással''.
Hequila
Értem. Ha mindent leszedsz a lapról, csak annyit hagysz, hogy adjon képet, akkor sem indul? Illetve ha csak a lapra (proci, VGA, minden nélkül) rádugod a tápot, és elindítod, akkor fütyül?
Ha nem ad képet, és nem is fütyül, gyanús, hogy az alaplap döglött.
A RAM nem nekem kellett, valószínűleg megy, a gazdája nem jelzett
Hequila
hitman,
#3297
A kondivégignézés alatt azt érted,hogy nézzem végig,hogy nem púpos e a kondi?
Igen, bár kiforrasztani és végigmérni a kapacitását jobb volna, de ha ilyen durva hiba van, az valószínűleg látható elváltozással járna.
A táp csere nem fog menni mert nincs arra pénzem meg inkább kormányt veszek.
Nem azt írtam, hogy vegyél, sokkal inkább kérj kölcsön egyet pár órára, vagy ameddig kölcsönkapod.
De nem hiszem,hogy a táp lenne kevés mert ez a táp már régen van ebbe a gépbe és sose volt vele baj.
A RÉGEN részen van a hangsúly. Mivel már előttem is írták, hogy a táp nem tartozik a minőségi darabok közé, az abban lévő kondik is tönkremehettek.
Én is inkább a hangkarira gondolok
Akkor vedd ki a gépből, vagy tiltsd le az integráltat. -
Hequila
Sparx81
#2851
Na ez nagy hülyeség volt, mert a régebbi alaplapokban nincs semmiféle védelem a kontárok ellen, ami megakadályozza, hogy törlésen hagyott CMOS jumper (vagy hogy akarjam magának kifejezni) állás esetén elinduljon a gép. Nézd csak meg az alaplapkönyvben, biztosan ki van emelve nagy betűkkel, hogy törlés állásban TILOS elindítani a gépet. Azt pontosan nem tudom, hogy ilyenkor mi hibásodik meg az alaplapon, de valami biztos (talán a BIOS chip?).
Hequila
Ha mindezt próbálta, akkor proci vagy alaplap. Ki kellene próbálni másik procival, előtte resetelni a BIOS-t! (nemrég jártam úgy, hogy volt nálam egy alaplap, proci berak, nem megy. Káromkodás, szidkozódás. Másik proci berak, megy. Újra berak az első proci, megy. Fogalmam nincs, hogy mi lehetett a gondja).
MOD: ketten is megelőztek
[Szerkesztve]
- Vezetékes FEJhallgatók
- Monitor hiba topik
- Házimozi haladó szinten
- Házimozi belépő szinten
- Apple Watch
- BESZÁMÍTÁS! AM4 Félkonfig/Teljes konfig
- DELL 5050 MT CORE i7 6700 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- DELL 5050 MT CORE i5 7600 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- Komplett RGB Gamer PC / RTX 3080 / i5-12490F / 32GB DDR5 / 250GB & 1TB SSD / IRÁNYÁRAS
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TB (210-ARJD), WD19TBS (210-AZBV)
- HP Zbook Fury 17 G8 - üzletből, garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 notebook - R7 5800HS 16GB DDR4 1012GB SSD RTX 3050 4GB
- HP omen 17-w131ng bontva
), a Teapo jó kondikat gyárt(ott).
