tkesy
Csak hogy meglegyen a lezárása a sztorinak, garanciában cserélték a ROG B650E-E-s deszkát a bevizsgálás végén... Sajnos az ok nem derült ki (számomra) hogy mi volt a probléma, de emelett a ház bekapcsoloó gombja is javításra szorult, mert mint kiderült az is elhalt.
tkesy
Na megszakértették a dolgot a hagyományos cserélgetjük az alkatrészeket módszerrel, alaplapban ment meg valami, mert az én összes alkatrészem megy az ő alaplapjukkal, míg az ő cuccaik nem mennek az én alaplapommal. (vagy csak random módon)
De hogy pontosan mi baja lett a lapnak azt nem tudni. És így azt sem, hogy mitől. -
tkesy
Kaptam egy szünetmentest kölcsönbe itt a munkahelyemen, rákötöttük, szintén nem indult, átcipeltem a szervizbe, ott pedig megint első gombnyomásra elindult.
Szóval most otthagytam tesztelgessék, bár elég nehéz, ha nem produkálja a hibát.
tkesy
Na hogy még érdekesebb legyen a sztori behoztam a gépet a munkahelyemre (irodapark), és ami egy utcányira van a szervíztől amúgy, de itt sem indul el...
Szóval ma visszasétálok vele a szervízbe. -
tkesy
CriticalHit
#53070
A sztori folytatódik, és finoman szólva sem kerültem közelebb a megoldáshoz, ugyanis mikor ma bevittem egy szervízbe, első gombnyomásra elindult, (tápkábelt meg monitort dugtak rá, semmi mást) és el is jutott a boot végéig.
Mondom szuper akkor hazaviszem, itthon hagytam felmelegedni mivel egész nap a kocsiban volt, rákötöttem egy monitort (nem a dedikált vga-ra, hanem az alaplapi kimenetre, amit a szervízben is használtak), meg rádugtam a tápkábelt és..... Semmi... Megint nem indul el...
Tápkábelt cseréltem, monitort lehúztam, átvittem egy teljesen másik kismegszakítóra kötött fali dugajhoz, de semmi...
Egyetlen egy különbség az, hogy most már a hátlapi paneltrész feletti ROG logó is világít, mikor áram alá helyezem a gépet. -
tkesy
CriticalHit
#53068
Megvolt az is, de nem volt eredménye sajnos...
tkesy
és @CriticalHit
Sajnos se másik tápot se multimétert nem sikerült szerezni eddig.. kismegszakító, fali ajzat ellenőrzés, másik tápkábel csere megvolt, illetve minden más elektromoms eszköz és gép probléma nélkül üzemele a lakásban továbbra is...
Teljesen szét is szedtem majd összerektam az alpa dolgokkal asztalon, de hiába zártam rövidre a pw tüskéket, semmi...
Életemben elöszőr fogok pc-t valamit szervízbe vinni...
@tserrof77: magamnak raktam össze annó...
tkesy
Szeretnék kérni némi segítséget, hogy mi lehet a hiba fő oka, ha a gép teljesen "néma" és nem indul. Múlt héten még használtam, a héten nem, mert pár napra elutaztam, ma este be szerettem volna kapcsolni, de semmi... (vihar nem volt) Akkor sem ha rövidre zárom csavarhúzóval a power switch tüskéit.
Szétszedtem teljesen, sérülést nem láttam, majd újra összeraktem de semmi, a hálókártya led-jének kivételével semmi nem világit a lapon és persze továbbra sem indul.
AM5-ös gép, kb 2 éve ebben a konfigurációban üzemelt, NZXT H700 ház + Asus Strix B650e-e és egy BeQuiet Pure Power 11 FM moduláris táp a főszereplők a sztoriban.Tartalékalkatrész / cseretápom nincs, szóval nem tudok tesztelgetni.
Előre is köszi.
tkesy
gyurci11
#23002
Meg kellene nézni, hogy nem-e púpossak a kondik a cpu foglalat körül, valamint, hogy mikor lefagy, nem-e melegszik valami túl, (pl chipset, cpu) valamint az se lenne hátrány, ha valahogy leírnád miként következik be a fagyás és utána miként lehet újra elindítani a gépet...
tkesy
isizakhi03
#23001
Ha elindul ezzel a felállással, (1x4 + 2x2) akkor csak single channel módban fogja megtenni...
tkesy
laca000
#22511
Meg kellene várni mit mondanak a 2. helyen, ahol másik lapba kerül, hogy ott megy-e olyan lapban, ami már felismeri bios szinten, illetve azért csak ki kellene próbálni, hogy amit mond a volt tulaj... De ha ezek sem vezetnek eredményre, és egyik lapban és semilyen beállításokkal nem akar működni a cpu, akkor....
Amúgy a konkrét kérdésedre: igen, megfelelő bios mellett a load setup default után működnie kellene, de ez a számítástechnika...
tkesy
Jmedve
#22507
Amúgy kellene vmi Sandy Bridge-E-s procit kölcsönbe szerezni, meg első körben csak 1 pár memóriával probálkozni, mert ha a táp / ram / vga ment az elöző konfigban (ha jól vettem ki szavaidból) valamit több lap és ugyanolyan Ivy-Bridge-E-s proci is ki lett próbálva és nem ment, akkor tényleg igen nagy az esélye annak, hogy olyan bios van gyárilag a lapokon, hogy nem ismerik fel a cpu-t.
Vagy cseréled egy másik gyártó hasonló lapjára...
tkesy
ParadoxX88
#22439
1.First of all, please make a bootable floppy or USB storage.
Bootolható eszközt kell csinálnod, nem elég csak rámásolni a bios fáljt. Utána arról bootolni, majd kiadni a megfelelő parancsot. Bootolható usb-t / floppy-t a Win formázó parancsával is tudsz csinálni, csak az MS-DOS rendszerindító lemez készítése opciót kell kipipálni. (bár ez nem a legjobb megoldás, mert ekkor kapott MS-DOS betölt pár olyan dolgot is a memóriába, ami nem szerencsés, ha bent van bios frissítéskor.)
De itt van egy könnyen emészthető leírás hozzá...
Amúgy a "DOS Mode ba" nem "belépni kell", hanem itt azt jelenti, hogy a DOS-t mint operációs rendszert kell futtatni induláskor.
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- E-roller topik
- 3D nyomtatás
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- Dell XPS 13 Plus 9320 i7-1260P 32GB 512GB 4K+ TouchScreen 1 év garancia
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4495, 100% Akkumulátor
