estikornel
FunPro
#52185
@tserrof77
@KROK640
A probléma megoldódott annyival, hogy akitől a kis ryzen 3-mat vettem felhívott, megpróbált segíteni, ajánlott először szervizest aki az alaplapot tudta volna átnézni/javítani, de a saját! tesztgépéből felajánlotta nekem az alaplapját és korrekt áron megvettem tőle. Egy Asus ROG B450 F Gaming II, ami egy fokkal jobb is a gigabytenál...
Így már megy a dual channel és minden slot megy.Köszönöm mindenkinek aki segített
estikornel
A ryzen 3 1200-assal tök mindegy hova teszem melyik ramot, el sem indul hátha érdekel még a nyűgöm valakit. Írok az eladónak hogy vegye vissza a szarját
estikornel
shadow1901
#52178
Garanciáról nem volt szó, bíztam a közel 200 pozitívban és a reális árban plusz örültem, hogy végre találtam és nem vitték el előlem 1 óra alatt az alkatrészt. Egyelőre úton van egy ryzen 3 1200, majd kipróbálom vele. Ha valami változik vele akkor majd aszerint járok el, visszavételt meg kétlem hogy vállalna, mert nem tudtam aznap kipróbálni mert későn értem haza és még a cpu foglalatot is ki kellett dzsuvázni.
Valóban, működik de nem kishibás árat fizettem érte és ez bánt csak. 10-15-ért vannak ilyen ram hibás vackok. -
estikornel
shadow1901
#52174
Az eladó azt állítja ő 4 darabos kittel használta és neki jó volt.. Nem tudom, lehet-e kompatibilitási gondom, hogy az 5600x-emmel amit bontatlanul vettem valamiért nem jó. Ezért gondoltam egy olcsó ryzen 3-mas procira hogy annyit még megérne rászánni.
Olvastam, hogy hajlott cpu pin vagy túl szorosan/lazán felszerelt hűtő miatt is lehet de egyik sem áll fenn. Tegnap szereltem szét teljesen és újra összeraktam de nem oldotta meg... 28000 ft viszont látásra -
estikornel
estikornel
#52166
Erre valaki? Érdemes csere alkatrész hiányában venni egy olcsó ryzen 3 1200-at hogy kipróbáljam azzal érzékeli e a két kérdéses slotot?
estikornel
Pár napja frissítettem a gépemen processzort és alaplapot. Az új alaplap AM4 foglalatában pasztát találtam így vettem izopropil alkoholt, hogy kitisztítsam mert a bontatlan és új processzort nem akartam beletenni. Miután több körben áttisztítottam óvatosan puha fogkefével és alaposan kiszárítottam hajszárító hideglevegő funkció + sűrített levegővel összeszereltem és első indításra elindult. Gyors windows 11 újratelepítés, látszólag minden működött de másnap dxdiag-ban észrevettem, hogy csak 8gb ramot ír a beszerelt 16 helyett.
Balról a második és a legutolsó slotban voltak ekkor. Addig variáltam a ram pozíciókkal, míg leszűrtem hogy a jobb oldali két slot nem működik, mert ha ott akár egy ram is van nem jutok el a bootképernyőig és pirosan világít a jelző led.
Jelenleg a bal oldali foglalatokat tudom használni, de így a dual channel nem működik plusz nem kishibásként vettem az alaplapot így nem tudom mi nem jó.Teljes konfig jelenleg, a régi szerintem nem releváns:
Gigabyte Aorus B450 Elite v1
Ryzen 5 5600x gyári hűtővel
Crucial Ballistix 2*8gb BL2K8G30C15U4B (rajta van a támogatott listán)
Coolermaster G450M táp
Asus Strix 1060 6gb
Samsung hd103sj
Samsung 850 evo 120gAmit próbáltam: Bios frissítés, ram slotok kitisztítása.
Olvastam, hogy cpu érintkezés is okozhat hibás slotot. Lehetséges hogy nem sikerült eléggé kitisztítani?Képek
[Alaplap sheet] 3 és 1 slot nem jó, 4 és 2 igen.
[kép] [kép] [kép] pasztás foglalat
[AIDA64] aida64 memtest
[CPUZ] dual channel szürke
[Windows] Windowsos képen 3000mhz -
estikornel
tonyrulez
#34392
Elképesztő.. Valószínűleg akkor majd be fogok szerezni (régóta tervben volt már) egy második pendrive-ot amire a backup és egyéb holmit rá tudom pakolni, a driverrel egyetemben.
@dannyl: Erre a fantomképes problémára akkor nincs is nagyon megoldás, igaz? Nem gyakran állítgatom a videókártya beállításokat, de azért nem túl szép dolog.
Köszi mindkettőtöknek!
estikornel
estikornel
#34355
Ezzel a kérdéssel rossz helyen kopogtatok? Kezdem sejteni, hogy igen, mert ahogy látom itt inkább hardveres problémákat írtok. Valaki átirányítana a megfelelő topikba? Nem nagyon találtam...
estikornel
Pár hónapja vásároltam gépet, és van néhány gond aminek az okát keresem. A konfig a következő: Asrock Fatal1ty B150, i5 6500 + be quiet! Pure Rock, HyperX DDR4 8G Kit, Asus Strix 1060.
Problémák:
1, Az alaplaphoz van egy ethernet szoftver, Killer Network Manager néven ami nélkül nincs internetkapcsolatom. Új rendszert ha felteszek akkor addig nem tudok a netre kapcsolódni míg ez a szar fel nincs téve. A windows pedig gondolom leszedné magának az "alap" ethernet drivert, ha tudna kapcsolódni de nem tud ugye. Ezt pendriveról való telepítéssel tudom orvosolni, de egy pendriveom van jelenleg azon is a windows van. (telefon off mert ios a kőkorban él ahol nem lehet rá másolni, cloud alapú dolgok szintén off, külső hdd szintén nincs). Legfrissebb bios van fent úgy tudom, ezt próbáltam frissíteni UEFI alatt, és elvileg sikeresen le is futott.2, Szép és jó, hogy a videókártyához van egy AURA nevű program amivel tudom állítani az RGB világítást, de ha megnyitom a programot akkor a windows explorere teljesen megbolondul. Hogy ez mit jelent: jobb klikkes menü az asztalon átlátszó, ott van és működik de tippmix hogy épp melyikre kattintok mert nem látszik a highlight sem, hogy tudjam melyik menüponton vagyok. Ezáltal nem tudom a hőmérsékletet sem monitorozni (szeretném kimondottan ezt a szoftvert használni hamár van rá opció). Elvileg a legújabb a szoftver, szóval nem tudom miért csinálja. A géprestart egyébként helyre teszi hálisten az állítgatás után és a szín is megmarad utána.
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- BESZÁMÍTÁS! ASUS X670E R7 9800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 16GB Lian Li O11 Dynamic EVO RGB 850W
- HP 430 G5 Intel CEL 3865U laptop (kijelző hibás)
- Apple iPhone 12 Pro Max/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:85%
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte X570 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750 XT 12GB LIAN LI LANCOOL 216RX 750W
- Eladó Pixel 7 obszidián 128/8 és egy fehér Pixel 7 128/8
