3shae
Formaster
#34358
Az a helyzet, hogy a prime95 már bő egy órája megy, méghozzá bluescreen, vagy bármilyen más hiba nélkül..
Emlékszel arra hogy amikor elsőnek futtattam akkor lement a magok terhelése 25%-ra is? Mert most végig 95-100% volt,és a cpu hőmérséklete is 77-80 fokig kúszott fel.
Ez most másik táp. Lehet megnézem a régivel is mit szól hozzá.
3shae
Formaster
#34343
Kicseréltem a tápot is közben, és aida indult. Na kb 10 perc utàn kékhalál volt, de elfelejtettem hogy 3.2GHz-n van a cpu, méghozzá fsb és szorzó emeléssel. Alapra állítottam mindent, és az Aida64 stabilitásteszt megy több mint másfél órája már. Alapon van minden, a hőfokok átlag mind a négy magra nézve 68-70 fok, a 0,1 magok belenyaltak a 75-be is a 2-3 magok 71-70 fokosak voltak maximum.
100% terheltséget mutat a coretemp, és a hdd ill gpu kivételével mindent kijelöltem az aidában.
3shae
Formaster
#34331
Az a helyzet mester, hogy aida memteszt ment hiba nélkül, de amikor a cpu, fpu, cache is izzasztásra került, akkor 1-2 perc múlva leállt, Hardware failure detected test stopped megjegyzéssel.
Tápot holnap ki tudnám cserélni, hátha az a baj.. Sata kábel sárga, és fémcsatos, tehát a jobbik fajtából való. (Szvsz Gigabyte)
Holnap jelentkezem!
3shae
Formaster
#34314
Szia Mester!
Gyors felment egy w7 és most megy a prime95..
Magok terheltsége 95-100% között. Néha pár másodpercre leugrik 25-50%-ra. Hőmérséklet 68-70 fok celsius. (Magok)
3.2GHz-re állítottam be a cpu-t, de csak a szorzót állítottam, fsb maradt alapon.
De ez az amit nem értek.. Felment a w7, ezt egy szar géppel nem lehet megcsinálni, mert már ott kifekszik a vas. Az előző rendszeren is Bad company 2-t nyomtam, soha nem fagyott le, pedig az nem egy olyan játék, ami hagyja malmozni a tranzisztorokat
Nem lehet hogy szar a hdd-m? Néztem már azt is, 100/100-as csak a másikkal van némi baj az 100/94 mert adatkapcsolati hiba volt 2x is..
3shae
Megoldhatatlannak látszó problémám akadt a gépemmel kapcsolatosan.
Miszerint 4-5 hetente egyszer csak belassul, de még használható, majd pár óra és teljesen használhatatlan lesz. 2x volt win7 most a 8.1 is beszart rajta..Találkoztatok már ilyennel? Tegnap a win7-es memteszt futott egy órát, aztan 10%-nál lefagyott a fenébe, hibát nem jelezve..
3shae
birozoli7800
#4649
"vmilyen régi sz@r lap"
Az alaplapi elemet nézd meg,sok galibát tud okozni!
Hasonló tüneteket produkált nálam,egy Abit lap.
Egy próbát megér!
- Egér probléma
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Peugeot, Citroën topik
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- AliExpress tapasztalatok
- Projektor topic
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4160
- AKCIJÓÓÓ!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 8GB 512GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- Dell Precision 3561 Core i9 11950H, 16-32GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
csavarhúzóval,nehogy rövidre zárj olyat is,amit nem kellene.
